自动化系统引言变电站是输配电系统中的重要环节,是电网的主要监控点。近年来,随着我国经济高速发展电压等级和电网复杂程度大大的提高。为了提高供电质量,保证电力系统安全、可靠、经济运行变电站综合自动化系统在全国雨后春笋般发展起来。
1 引言
变电站自动化系统是由多台微机组成的分层分布式控制系统,包括微机监控、微机保护、电能质量自动控制等多个子系统。在各个子系统中往往又由多个智能模块组成。例如:在微机保护子系统中,有变压器保护、电容器保护、各种线路保护等。因此在变电站自动化系统内部,必须通过内部数据通信,实现各子系统内部和各子系统之间的信息交换和信息共享,以减少变电站二次设备的重复配置并简化各子系统的互连,这样既减少了重复投资,又提高了系统整体的安全性和可靠性。
2 变电站综合自动化系统对通信网络的要求
经济、可靠的数据通信是变电站综合自动化系统的技术核心,变电站的特殊环境使得变电站自动化系统内的数据通信网络应满足以下要求:
(1)快速的实时响应能力;(2)高可靠性;优良的抗干扰能力;(4)分层式结构。
在电力工业标准中对系统的数据传输都有严格的实时性指标,网络必须保证数据通信的实时性。1997年8月国际大电网会议上,WG34.03工作组提出了对变电站内通信网络传输时间的要求:
设备层和间隔层之间、间隔层内各设备之间、间隔层各间隔单元之间为1~lOOms,间隔层和变电站层之间为10~1O00ms,变电站层各设备之间、变电站和控制中心之间为1O00ms。
变电站是一个具有强电磁干扰的环境,存在雷电、电源、跳闸等强电磁干扰和地电位差干扰,通信环境恶劣,数据通信网络必须采取相应的措施消除这些干扰的影响,提高通信的可靠性。
3 变电站综合自动化系统通信网络的选择
变电站综合自动化系统的通信功能,由系统与调度中心的通信及系统内部设备间的通信两部分组成。变电站综合自动化系统网络通信过程原理见图1。
系统与调度中心的通信网络无可争议地选用以太网;系统内部通信网络的选择,受性能、价格、硬件、软件、用户策略等诸多因素的影响,目前在选择“接口网络”上很难达成一致。但是系统内部通信网络的选择应遵循以下原则:
通讯网络的可靠性是第一位的;通信网络应满足组网灵活,可扩展性好,维修调试方便的要求;应尽量采用国际标准的通信接口,并能兼容目前各种标准的通信接口,系统升级方便;
通信网络应采用符合国际标准的通信协议和通信规约;应根据变电站的规模和在系统中所处的地位灵活选择。
系统内部通信网络目前通常采用现场总线或工业以太网。
4 现场总线在变电站综合自动化系统中的应用
在小规模的35kV变电站和110kV终端变电站,以及老站改造中可考虑使用RS422和组成的网络。RS422和RS485网络的不足在于接点数目比较少,无法实现多主冗余,有瓶颈问题。
工作方式为点对点,上位机一个通信口最多只能接10个节点,RS485串口构成一主多从,只能接32个节点,此外有信号反射、中间节点l司越。
当变电站规模较大时,站内节点数较多,一般在40个以上,多主冗余要求和节点数量增加使和RS485难以胜任,应考虑选择现场总线网络。现场总线网将所有节点连接在一起,可以方便地增减节点,一般可连接110个节点;具有点对点、一点对多点和全网广播传送数据的功能;常用的有LonWorks网和CAN网,两个网络均为中速网络,500m时LDhw。rks网传输速率可达/s,CAN网在小于40m时达1Mb/s。
网是一种多主总线,采用串行数据通信协议,通信介质可以是双绞线、同轴电缆或光纤。
网的媒介访问方式为问答式,在节点出错时可自动切除与总线的联系。
网上的所有节点是平等的,媒介访问方式为载波监听多路访问/冲撞检测(CSMA/方式,内部通信遵循LDnTa1k协议,对重要信息有优先级。LonWorks网在监测网络节点异常时可使该节点自动脱网;LDhw。rks网是无源网络,通过脉冲变压器隔离,具有很强抗电磁干扰能力。[page]
目前,CAN网一般用于小规模的35kV变电站和110kV终端变电站,而LonWorks网可作为一般中型110kV枢纽变电站自动化通信网络。
现场总线网络与早期的异步串行网络相比具有抗干扰性强、效率高等优点,现场总线网络的出现极大地推动了我国变电站自动化的发展,但也存在着自身无法克服的弊端。
由于带宽有限,而且采用带宽共享机制,有限的带宽使大资料的数据传输延迟,总体性能随节点数的增长迅速下降,不能满足大型变电站综合自动化系统通信网络的要求;由于强调专用性而牺牲了通用性,长期缺乏统一的国际标准,许多网络设备和软件需专门设计,产品更新换代困难,不能满足变电站综合自动化系统标准化的要求;总线型拓扑结构在网络的任一点故障时均可能导致整个系统崩溃,且难以诊断故障点。
5 工业以太网在变电站综合自动化系统的应用
工业以太网采用统一的TCP/IP协议,避免了不同协议间不能通讯的困扰,可以直接和局域网的计算机互连而不需额外的硬件设备,它方便数据在局域网的共享;可以用IE浏览器访问终端数据,而不要专门的软件;可以和现有的基于局域网的ERP数据库管理系统实现无缝连接,并且特别适合远程控制,配合电话交换网和GSM、无线电话网实现远程数据采集;采用统一的网线,减少了布线成本和难度,避免多种总线并存。
工业以太网采用交换式集线器和全双工通信,可使网络上的冲突域不复存在(全双工通信),或碰撞机率大大降低(半双工),因此通信确定性和实时性大大提高;工业以太网针对恶劣的工业现场环境来设计(如冗余直流电源输入、高温、低温、防尘等),解决了在极端条件下网络不能稳定工作的问题,稳定性与可靠性大大提高;工业以太网采用IM,CD介质访问方式,物理层和链路层遵循IEEE802.3协议,应用层采用删IP协议,传输速率可以达到10Mb/s,而快速以太网传输速率可以达到100Mb/s,可容纳个节点,距离可达2.5km。工业以太网总线正因为有诸多的优点,在国内外逐步得到了迅速的普及。变电站自动化系统选用工业以太网代表了变电站自动化网络技术发展的最新方向。
大型枢纽变电站,特别是220kV以上电压等级变电站节点数目多,站内分布成百上千个,数据信息流大,‘对速率指标要求高(要求速率130kb/s),LonWorks网络的实时性、宽带和时间同步指标已力不从心,而工业以太网却能很好满足上述要求。因此,工业以太网可以作为大型枢纽变电站内部的数据通信网络。
工业以太网应用于变电站内部的通信网络一般有2种应用模式:
每个智能电子设备IEDs都配置一嵌入式以太网接I:1,将该设备作为一个以太网节点直接连到以太网上,如图2所示。
几个不具备以太网接口的IEDS通过/485或现场总线等方式连在一起,然后通过一具有嵌入式以太网接口的通信控制器,将其作为一个以太网节点连到以太网上,如图3所示。
这两种应用模式都必须设计嵌入式以太网接口,本质上没有多大差别。但从变电站自动化系统的电压等级、配置以及成本考虑,它们的适用范围是有所不同的。从可靠性考虑,作为站内数据流的枢纽,变电站内通信系统最好是双以太网冗余配置。这样,即使一个网出现故障也不会影响整个变电站自动化系统的安全稳定运行。然而,目前嵌入式以太网每个节点的成本还较高,对中低压变电站自动化系统而言,若采用应用模式1,则设计成冗余的双以太网结构成本过高;若采用应用模式2,可以减少网络节点数,降低成本。
目前,变电站中有很多IEDs(比如完成电度量计量和直流监视等功能的IEDs)的对外通信接:1只有RS485或现场总线接口,没有嵌入式以太网接口,因此就无法直接连接到以太网上。在这上,水利部建设与管理司印发了(2006年水利建设与管理工作要点>。在该工作要点中提到了“2006年水利建设与管理工作,要加强基础工作和能力建设,基本完成……水利建设项目代建制、建设同体问题等基础理论研究工作。”这表明,政府认同了以政府委托代建的模式是符合我国水利工程建设项目管理基本国情的。结合水利工程建设自身的特点及水利工程实施代建制基础和条件的分析,尽管“代建制”尚处于初级阶段,但有理由相信,随着我国经济体制改革继续深入、政治体制改革不断取得成效,随着工程信用体系和评价体系逐步建立和完善,工程项目管理和工程总承包将日益成为我国工程管理的主要模式。
参考文献
1黄霆,申立银,赵振字,任志浩.我国政府投资项目管理的现状分析[J].建筑经济,2005,1:16—
21.
2一鸣.解读代建制[J].投资北京,2004,创刊:2O.
3钱寅泉,汪宝国,黄金枝,等.代建制项目管理模式初探[J].技术经济与管理研究,2002,(2):28—
30.
4陈应春.代建制源起及其特殊文件框架设计的法律思考[J].建筑经济,2004,(11):17—19.
5张华平.代建制:改革政府投资项目的管理[J].城市管理,2004,(1):48—51.
6胡昱,严竞浮.政府投资项目管理的新模式一代建制[J].北京建筑工程学院学报,2003,(9):87-89.
关键字:工业以太网 变电站 自动化系统
引用地址:工业以太网在变电站综合自动化系统的应用
1 引言
3 变电站综合自动化系统通信网络的选择
参考文献
21.
30.
上一篇:PLC在仿型车床改造中的应用
下一篇:计算机控制实验内容设计及实验装置研制
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:52
变电站“解锁”智慧管控新技能
11月10日,在浙江金华110千伏站前智慧变电站内,一排排开关柜前,智能机器人通过电子眼开始了日常巡视。110千伏站前变电站是全国首座全户内智慧变电站,于当天正式投运。
今年年初,国家电网有限公司提出“三型两网、世界一流”战略目标,开展首批7座智慧变电站试点建设。作为浙江电网唯一试点,金华供电公司科学统筹,用两个多月完成了110千伏站前变电站建设投运任务。 作为一座“智慧变电站”,站前变电站实现全电压等级倒闸操作“一键顺控”、全部巡视“机器替代”、人员行为“智能管控”、设备状态“全面感知”、异常状态“智能联动”、运检策略“辅助决策”。
机器替代人工,运检效率效益双提升
110千伏站前变电站坐落于金华
[新能源]
美国恩畅N-TRON工业以太网在风电通讯的应用
天津滨海新区大港沙井子风电项目位于青静黄排水渠以南至河北省边界的北排河和子牙新河区域,规划总规模200兆瓦,建成后将是天津市最大的风电场。一期工程建设49.5MW,一期工程包括33台风机,单机容量1.5兆瓦,自东向西直线布置,第一台距离第33台风机之间的距离约为11公里,风机轮毂高度为80米,叶轮直径82米。
天津大港沙井子风电场的通讯系统,通过N-TRON工业以太网交换机的快速环网自愈功能及高级管理协议,以此提高风电控制信息和检测信息的监管水平及运营能力,整体改善风电行业的通信水平。通过N-TRON的交换机组建的网络,可以将控制信息、检测信息安全可靠的传输到测控中心,三个大型的环网保证了,风杆的信息能够顺利的上传至
[嵌入式]
意法半导体(ST)先进电机控制芯片让自动化系统尺寸更小
电子网消息,横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)推出最新的电子创新技术,让高精度机器人的精密电机控制功能变得更先进。 以精密和节省空间为特色的先进实验室自动化系统正在帮助医疗中心削减临床试验成本,缩短实验报告周转时间,为更多的病患提供高品质的医护服务,同时,3D打印机等工业机器人最近几年大幅提升了精准度和吞吐量。3D打印机可以快速、精确地打印形状复杂的物件,而且价格变得越来越亲民,适用于消费级和专业级产品从原型开发到制造的开发流程。 意法半导体的STSPIN820 IC让下一代基于步进电机的机器人运行更顺畅、更安静,尺寸更小,精度更高,功耗更低。利
[半导体设计/制造]
教你设计工业以太网监控系统电路
随着工业以太网的应用,大家对工业以太网也越来越了解。为进一步增进大家对工业以太网的认识,本文将基于两方面介绍工业以太网相关内容:1. 如何设计高性能嵌入式工业以太网监控系统电路,2. 嵌入式工业以太网应用介绍。如果你对工业以太网具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。 一、工业以太网监控系统电路设计 现场智能监控装置是构建控制网络的基础和关键,采用高端嵌入式技术实现以太网现场智能装置开发是其重要发展趋势。本文提出基于嵌入式工业以太网技术的监控系统,详细阐述了嵌入式工业以太网监控装置的硬件和软件的设计过程,包括 32 位微处理器系统的实现、以太网接口单元模块的实现、uCLinux 嵌入式操作系统分析和移植,uCLinux 下驱动程序的分析
[嵌入式]
基于虚拟仪器的电路板自动化测试系统硬件的基本结构
在过去的25年间,在线测试(ICT)一直是发现组装PCB中制造缺陷的主要手段。今天,大多数PCB不会100%采用探针测试,这就对这种曾经是有效的测试方案提出了挑战。较高的组装密度、双面板、先进的SMT封装和更高的频率迫使研发工程师们不得不取消许多电路网络或结点上的测试焊盘。于是限制了ICT的有效性。同时,测试仪存在一些难以克服的问题:目前测试用夹具的制作、调试周期长、价格贵,由于测试精度问题,对于一些高密度SMT线路板无法进行测试。 目前电路板的集成度越来越高,功能越来越多,如果采用传统的单片机制作测试程序来进行测试,对于测试仪的制作及调试需要更多的时间及精力,维护起来也很不方便。运用LabVIEW 8.5与TestStand
[测试测量]
数字多用表自动化校准系统
仪器计量校准是恢复、保持设备性能指标,保证测量准确可靠的技术手段,所以需要在国家授权的计量校准机构定期的进行校准。但是随着计算机技术、大规模集成电路技术和通信技术的飞速发展,仪器技术领域发生了巨大的变化,从最初的模拟仪器发展到现在的数字化仪器、嵌入式仪器和智能仪器。为现代测量技术与仪器控制领域注入新的活力,新的测试领域、方法以及新的仪器结构不断出现,在许多方面已经突破了传统仪器的概念,电子仪器的功能和作用已经发生了质的变化。在这种背景下,仪器设备和测试系统之间的关系显得更为重要。没有自动或智能测试系统的支持,一些复杂的实验根本就无法获得理想的测试结果。本课题所做的虚拟仪器技术在数字多用表计量校准工作中的应用,即数字多用表自动校准系
[测试测量]
机械制造业控制系统的安全自动化技术研究
1、前言 机械综合安全性能主要指在安全使用机械说明书相关规范下,基于正常应用条件发挥其功能不会对操作人员身体健康造成影响的性能保证。从事实层面来讲无论任何种类、形式的机械设备均包含一定风险,倘若不当操作会引发直接危险的产生,并导致安全事故,甚至对工作人员人身安全造成严重威胁,并令安全事故范围进一步扩大。产生安全施工的成因主要在于人为不规范、不安全操作与机器处于不安全运行状态。通常在引发机械制造不安全事故阶段中,人们重点研究与关注的多为人为性质的不规范操作,对于自身机械设备的安全控制技术与运行状态却很少考量。 2、安全控制系统内涵及安全措施 安全控制系统即是在停车、开车工艺扰动形成与正常操作维护阶段中提供对生产装置的
[嵌入式]
基于台达自动化产品的天平自动计量系统
1 引言 天平广泛应用于科研、国防、金融、建材、计量、公路、工矿等企业进行计量检测。天平做为重要的称量仪器,种类繁多,按使用范围大体上可分为工业天平、分析天平、专用天平。按结构可分为等臂双盘阻尼天平、机械加码天平、半自动机械加码电光天平、全自动机械加码电光天平、单臂天平和电子天平。按精密度可分为精密天平、普通天平。各类天平结构各异,但其基本原理是一样的,都是根据杠杆原理制成的。 天平是一种专业计量设备,根据量程范围和计量物体不同,天平的主体框架和机械结构也有所不同,砝码系统也不尽相同,天平系统核心机械部件决定天平计量精度。本文介绍的自动计量天平专门用于计量气体质量的非标准天平计量设备,计量飞机发动机各项气体指标是
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 抢楼啦!一波儿精品教程来袭,评论转发教程有礼!为2019国赛打气助力~
- 【EEWORLD第三十四届】2012年01月社区明星人物揭晓!
- 如何用3个关键步骤,来确保下一代设计安全性,深入解读嵌入式设备DeepCover加密控制器,看视频答题赢好礼!
- 高性能 i.MX RT 处理器助力智能节点无需联网实现机器学习
- 万用表,红外测温仪等你来拆!—— EEWorld拆你来玩拆解(第二期)
- 直播已结束【Molex 新能源汽车低压连接器解决方案】
- 有奖直播 | 是德科技信号完整性测试的演变和更新
- 下载Intel《赢得大资料爆炸——大资料、智慧系统与物联网的时代》白皮书
- 西门子精彩视频限时免费|利用电子产品生命周期管理 (PLM) 更快地交付更多产品
- 安森美半导体——FOD83xx/T系列来袭! 答题赢好礼,更可免费申请样片
11月13日历史上的今天
厂商技术中心
