多彩背光灯的设计方法
发布者:荒火最新更新时间:2013-12-04 来源: eefocus关键字:多彩背光灯  LED  LPD6803 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  设计背景
  消费类电子产品主要面向的是年轻消费群体,为了取悦消费者,工程人员总是需要想各种方法让产品功能变得更加完善,外表更加绚丽。在产品成本高透明度,以及研发周期短的情况下,如何提升产品的竞争力这是研发人员所面临的一个事实。当前流行的MP3/MP4,手机等消费类电子添加7或者多色背光的功能是一个就是一个典型的例子。所付出的只是几个发光二极管的成本,却达到了让产品的操作界面更加绚丽和个性化。
  应用范围
  彩色背光应用最典型的是应用在MP3产品的LCD背光,手机键盘灯背光,以及一些其他需要背光显示的产品。
  传统7色背光设计方法 7色背光的实现方法,硬件如下。只利用了主控制器的3条GPIO口线,对三个背光LED管子做开关控制。可以很容易实现7种颜色的变化。
  优点:实现方法简单,硬件添加成本低。最多能达到显示的7种颜色背光的要求。
  缺点:无法调节发光亮度;3个管子同时打开时电流达到25~30mA; 7种颜色过于单调。
  LED灯光控制专用芯片介绍
  LPD6803是“彩拓科技开发有限公司”专门为彩色显示LED系统开发控制驱动芯片,控制简单。 [page]
  功能描述:
  a. 内置振荡器,扫描不需要依靠控制板提供扫描时钟。
  b. 2根控制线,控制和布线简单。
  c. 可以控制3路LED,通过寄存器设定方式可以产生出128种彩色出来。
  d. 由于利用了人眼的间歇特性,进行PWM扫描,让实际需要电流变得更小。
  e. 芯片供电3.3V~7V宽范围供电。
  多彩色LED背光控制设计思路
  LPD6803成本在1.5块人民币左右,低功耗设计满足便携式产品设计要求。
  1. 设计能达到的效果
  A. 使背光亮度可调节。0~16级背光亮度调节。
  B. 达到128种背光颜色显示。
  C. 任意一种显示颜色,总体电流保持在10mA之内。
  D. 向LP6803写完固定的寄存器后,就可以达到指定的颜色显示。不占软件系统资源。
  2. 硬件设计
  4. 软件驱动设计
  以下以驱动单个像素点来说明数据传送的方式。LPD6803是一个可以自动产生128级别
LED_SendData(BYTE Rdt, BYTE Gdt, BYTE Bdt)
SCLK = 0;
SDO = 0;
for(i=0;i<32;i++){SCLK=1;SCLK=0} //送起始32bits 0
SDO=1;SCLK=1;SCLK=0; //送起始位\'1\'
//输出5位红色
mask = 0x10;
for(j=0;j<5;j++)
if(mask&Rdt) SDO = 1;
else SDO = 0;
SCLK=1;SCLK=0;
mask>>=1;
//输出5位绿色
mask = 0x10;
for(j=0;j<5;j++)
if(mask&Bdt) SDO = 1;
else SDO = 0;
SCLK=1;SCLK=0;
mask>>=1;
//输出5位蓝色
mask = 0x10;
for(j=0;j<5;j++)
else SDO = 0;
SCLK=1;SCLK=0;
mask>>=1;
SDO=0;
SCLK=1;SCLK=0; //补1个CLOCK,如果一次送出了n个点的数据,则需要补n个Clock.
关键字:多彩背光灯  LED  LPD6803 引用地址:多彩背光灯的设计方法
上一篇:多彩背光灯的设计方法
下一篇:手机短信点播内容的广播方式及其原理
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:52
用1或2个MCU引脚驱动大型7段LED显示器
驱动7段LED显示器有许多种选择,但大都局限于低输出电流。这里描述的方案采用一个作为移位寄存器连接的74ALS374 或74AS374八路锁存器,对每位进行移位。 74ALS374/74AS374能够处理每位24 mA的输出阱电流,而74AS374能够处理每位48 mA,使其适用于高亮度显示器。 采用这种解决方案,不仅可以产生0至9的数字,还具有零抑制以及通常使用的A至F七段Hex字符。事实上,可以产生七段解码器型驱动器所不能提供的其他七段组合。由于这种设计采用了一个8位锁存器,剩下的一位可以驱动小数点。 图中显示了可以扩展至任何位数的双位、共用阳极显示器(MAN6710)。串联电阻和所使用的锁存器限制了段电流。由于并非所有
[应用]
at89c51 8个LED 如何循环亮灭?
#include reg51.h #include intrins.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char void delay(uint z); uint temp; void main() { temp=0xfe; P0=temp; while(1) { delay(1000); temp=_crol_(temp,1); P0=temp; } } void delay (uint z) { uint x,y; for(x=z;x 0;x--) for(y=110;y 0;y--); } 顺便要是的D1— D2— D3— D4— D5— D6— D7
[单片机]
at89c51 8个<font color='red'>LED</font> 如何循环亮灭?
新型大功率LED驱动芯片XLT604及其应用
0 引言 LED以其寿命长且耗电小等特点而广泛应用于指示灯、大型看板、扫描仪、传真机,手机、汽车用灯、交通信号灯等方面。但在照明光源方面,目前的LED因亮度及价格尚未具备取代其它光源的条件。然而,随着亮度持续提升,LED将在不久的将来取代白热灯与日光灯,且价格也会因量产技术进步而下降,应用需求将大幅增加。 1 XLT604芯片的结构功能 XLT604是采用BICMOS工艺设计的PWM高效LED驱动控制芯片。它在输入电压从8V(DC)到450V (DC)范围内均能有效驱动高亮度LED。该芯片能以高达300 kHz的固定频率驱动外部MOS-FET。且其频率可由外部电阻编程决定。外部高亮LED串可采用恒流方式控制,以
[家用电子]
新型大功率<font color='red'>LED</font>驱动芯片XLT604及其应用
MSL4164:LED电视机直接背光解决方案
Atmel公司MSL4163/MSL4164是电视机直接背光LED驱动器。MSL4164具有20MHz SPI总线,每串LED的电流为100mA,电流精度和匹配度优于3%,可驱动16x10个白光LED,16个器件级联可驱动高达2560个白光LED。MSL4163提供1MHz I2C串口,器件包括先进的PWM引擎以及片上EEPROM等。主要用在电视和台式电脑监视器、医疗、工业仪表和汽车音/视频显示器。本文介绍了MSL4163/MSL4164主要特性、方框图和典型应用电路、级联连接电路。 MSL4163则提供1MHz I2C串行接口,这种接口都能够为16个级联器件实现视频逐帧LED串强度控制,从而实现了有效区域调光。该器件采用了先进的P
[电源管理]
MSL4164:<font color='red'>LED</font>电视机直接背光解决方案
单器件的LED测试系统
元器件操控器将单个HBLED(或者一组HBLED)运送到一个测试夹具上,夹具可以屏蔽环境光,且内带一个用于光测量的光电探测器(PD) 。需要使用两个SMU:SMU#1向HBLED提供测试信号,并测量其电响应;SMU#2则在光学测量过程中检测光电探测器。 测试程序可以被编程设定为,在一根来自于元器件操控器的数字信号线 ]控制下启动。当仪器探测到该信号时,测试程序启动。一旦执行完毕,则让元器件操纵器的一条数字信号线发出 测试完毕 的标志。此外,仪器的内建智能可以执行所有的通过/不通过操纵并通过仪器的数字I/O端口发送数字指令至元器件操纵器,以便让HBLED能根据通过/不通过标准来对HBLED进行分类。于是可以通过编程让两个
[测试测量]
单器件的<font color='red'>LED</font>测试系统
LED散热的方法介绍
LED灯中的LED芯片是热流密度很大的电子元件,它们在运行过程中,由于其静态与动态的损耗,产生大量的多余热量,通过散热系统发散到外部,维持其工作温度的稳定。目前LED的发光效率还是比较低,从而引起结温升高,寿命降低。为了降低结温以提高寿命就必须十分重视散热的问题。LED的散热设计必须从芯片开始一直到整个散热器,每一个环节都要给于充分的注意。任何一个环节设计不当都会引起严重的散热问题。所以对散热的设计必须给以充分的重视。 高性能微槽群复合相变传热技术,满足大功率LED照明的散热要求,该技术命名为“微槽群复合相变集成冷却技术”。该技术已经成功应用LED灯上,LED芯片的热量能瞬间分布在整个散热空间中,延长了LED灯的寿命提高了发光效
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>散热的方法介绍
6月全球LED灯泡价格微涨,智能灯泡受厂商追捧
2017年6月,全球 LED 灯泡 价格微幅上调,取代40瓦白炽灯的LED灯泡零售均价上升1.1%,为6.6美元;取代60瓦白炽灯的LED灯泡,零售均价环比持平,为8.1美元。 LEDinside分析师余彬表示,6月份日本和德国地区价格上涨较明显,部分产品因促销结束价格有所回调,另外有部分售价较高的智慧LED灯泡新品上市,带动整体均价上调。 中国LED封装价格持稳,国际厂商将推新品 中国LED封装方面,由于中国芯片厂商新产能尚未完全释放,加上市场需求依然旺盛,在芯片供应继续吃紧的情况下,使得芯片或器件的价格得以支撑。而0.2W和0.5W 2835产品价格已经数月没有变化,EMC 3030产品价格也逐渐趋于稳定。此外,部分国际厂
[嵌入式]
大电流LED 应用的多拓扑40V、4.5A LED驱动器
2007 年 3 月 13 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出两个 40V 、 4.5A DC/DC 转换器 LT3478 和 LT3478-1 ,这两款器件以恒定电流驱动大电流 LED 。其 2.8V 至 36V 的输入范围适用于多种应用,其中包括汽车、工业和建筑照明应用。在升压模式时, LT3478/-1 可以用一个 12V 输入驱动多达 6 个串联的 700mA LED ,这使得该器件非常适用于汽车显示器的背光照明应用。 LT3478-1 采用内
[新品]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
