手机电池修复仪的设计与应用
发布者:delta14最新更新时间:2013-12-09 来源: eefocus关键字:手机电池  修复仪  脉冲信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、 引言
  当代社会发展的需要,几乎人人都在使用手机,手机已经成为我们离不开的一项生活用品。而人们在频繁的使用中,逐渐发现手机电池并不能达到我们的使用要求,经常在使用一段时间后就出现充不进去电,放电时间变短的情况。一块刚充好的电池,没用多久就没电了,从而一种修复手机电池的修复仪就诞生了。
  二、设计原理
  (一)手机电池的介绍
  现在一般手机电池中均采用的为锂离子电池。主要因为锂离子电池是锂离子(Li-Ion)和锂聚合物(Li-Pol),电池具有重量轻,容量大,内阻小的特点。但是我们需要按照它的特性来进行充电,否则对其损坏会很大,它的可充电次数也会大大折扣。
  锂离子在充电过程中需要注意不能过充电和过放电,它有自身的最低电压和最高电压,一般最低电压在2.2V到2.3V之间,最高电压在4.2V到4.3V之间,所以我们在设计电路时需要注意设置放电终止电压和充电终止电压。
  (二)设计思路
  该设计电路主要分为放电和充电两个阶段。一般的充电器只是对电池进行简单的充电,而该修复仪多了一个放电过程。
  放电阶段主要是先将电池中的残余电量彻底放掉,并且使其电压达到放电终止值。放电阶段主要注意放电电压终止值的设置,如果对电池进行过放电,将对电池造成很大损坏。
  充电阶段我们与一般的充电器又有所不同,采用的是频率在周期性变化的脉冲信号对电池进行充电。主要考虑到脉冲信号可将电池中的化学物质逐渐激活,使电池达到出厂时的效果。同样,在充电时也不能超过充电电压终止值,过充电也有可能对电池造成永久性损坏。
  三、制作过程
  (一)放电电路的设计
  1、设计要求
  ① 放电电流一般可取电池额定容量的0.2倍。
  ② 必须准确掌握放电终止电压,以免因过放电而损伤电池。
  ③ 以手动方式对放电进行启、停控制。
  2、设计要点
  ① 电池放电至终止电压时,应自动断开放电回路或自动转入充电状态。
  ② 便于对放电工作状态的监控。
  以下为放电电路设计思路图:
图1:放电电路图
  驱动电路部分可由两个继电器构成一个自锁电路,放电结束时,开关自动断开,转入到充电部分。
  (二)充电电路的设计
  1、设计指标
  ① 可调恒流充电,最大充电电流500mA。
  ② 放电结束时,自动转入恒流充电状态。
  ③ 充电至充电终止电压时,恒流电路停止工作,并锁定“充电结束”状态。 [page]
  2、设计要点
  ① 运用电压比较器监测电池电压,保证至充电终止电压时,能及时关断充电电流并锁定“充电结束”状态。
  ②自动功能与手动启、停功能兼备。
  充电电路与脉冲信号结合,对电路进行充电。这里的脉冲信号可用555定时器来实现,用3个555来构成一个频率在周期变化的脉冲信号。电路图如图2。
  整个电路的连接需要有一个逻辑关系,可用与非门来实现,在设计中,我们采用了4012四相输入与非门。
图2:脉冲信号电路图
  (三)设计逻辑思路
  1、放电电路逻辑关系
  A点电位在放电状态时为低电位,充电状态时为高电位。此点电位我们暂且记录下。
  2、充电电路逻辑关系
图4:充电电路逻辑关系图
  可见,B点电位在放电状态时为低电位,充电状态时为高电位,与A点电位相同。由此我们将这两点电位接入到与非门的输入端。
  3、总体逻辑关系
  将A、B两点与脉冲信号均接入与非门的输入端,再经一个非门输出信号。这样,就可构成了一个逻辑关系。如表1。接到电池两端,这里可以用一个开关TWH8778来连接。
表1:输出信号逻辑关系
  其他电路部分,主要有电源控制部分,可采用整流、滤波、稳压将交流信号转换为我们需要的直流电源。充电电流可采用恒流源充电。
  四、总结
  该设计中所用到的电路和器件均为我们常见电路,对现在电类专业的学生很有帮助,可通过此类电子制作,巩固专业知识,加强对各部分电路的理解和各器件的性能及使用方法。
  针对锂离子电池的修复仪在今后发展中是必不可少的,因为锂离子电池环保、节能的特点,它将是今后发展中的重点,很多家用电器产品都将逐步采用锂离子电池。
  另外,该充电器还可经过改造对镍镉电池或是镍氢电池进行充电,可将其功能再进一步扩展,还留有很大的思考空间。
关键字:手机电池  修复仪  脉冲信号 引用地址:手机电池修复仪的设计与应用
上一篇:触控屏幕手机使用者需求与技术关联
下一篇:PSRR和其它电源因素对手机音频的影响
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:53
三星或增加手机电池供应商
据国外媒体《华尔街日报》报道,近日有消息显示三星将为下一代旗舰智能手机Galaxy S8添加第三个电池供应商。他们希望索尼能够为其新机供应电池,这也是三星SDI公司和香港的Amperex科技之外第三家电池供应商,显然这也是三星能够确保生产的顺利和安全。 索尼入场!三星增加手机电池供应商(图片来自于WSJ)   三星向索尼提出的订单较少,主要的电池供应方仍然是三星SDI。索尼的电池业务即将加入日本村田制造公司,这次收购计划在今年下半年的时候完成。索尼、村田、三星电子和三星SDI的发言人对这条传闻不予置评,而香港Amperex科技没有立即回应这条消息。    此前就有消息表示索尼正在与同国的村田制造磋商出售电池业务。就在最近,村田
[手机便携]
脉冲信号近距离传输的电路设计
   摘 要:对于脉冲信号传输一百米左右距离的情况,首先用传输线理论分析了信号的传输特性,计算了信号传输的延时、衰减和反射;然后采用RS-485 串行总线标准及在传输终端接匹配电阻的电路来传输脉冲信号,一方面提高了信号传输速率和传输距离,另一方面消除了信号因反射引起的畸变和失真,增强了信号的传输可靠性;最后通过实验证明了传输电路结构简单,信号传输可靠性高,具有很大的实用和推广价值。   随着脉冲信号频率的越来越高及信号跳变沿(上升沿和下降沿)的越来越短,对脉冲信号传输完整性的分析就变的越来越重要。如何保证脉冲信号传输的完整性,减少信号在传输过程中产生的反射和失真,已成为当前高速电路设计中不可忽视的问题。   对脉冲信号传输几十米
[电源管理]
<font color='red'>脉冲信号</font>近距离传输的电路设计
PLC定时脉冲信号标准程序
plc编程中,经常要求能够维持一个扫描周期时间的定时脉冲信号,如图所示。由于不同分辨率的定时器,其计时当前值和状态标志位的刷新变化不同,很容易造成编程的错误,有时调试现场的条件所限,明知是定时器的原因,而又无法做出判断。这样,就需要一个适用于不同分辨率的定时脉冲信号程序,如图所示。 图 定时脉冲标准程序 图所示的程序,虽然非常简单,但它完全适应1ms、10ms、100ms等不同分辨率的定时器,确保M0.0能够在1s的时间后产生一个能够维持一个扫描周期间的脉冲信号,是一个通用的标准的定时脉冲信号程序。
[嵌入式]
PLC定时<font color='red'>脉冲信号</font>标准程序
手机电池为啥进步这么困难
   上一期,我们聊了手机屏幕的前世今生。从几个像素的迷你黑白屏发展到几百万像素的震撼全面屏,科技进步如此令人瞠目结舌。 但手机有一个重要组件几十年却没有较大改进,被人们吐槽的最多,那就是电池。   在功能机时代,手机的满电续航时间通常都在2-3天甚至更长也不稀奇,但到了大屏智能机时代,手机的续航水平却一下子降到了一天,甚至还不到。为什么电池的发展就不适用摩尔定律?为什么减小体积,增大容量对电池来说就那么难?电池的发展究竟经历了怎样的历程?今天,我们就来聊聊手机电池的,前世今生。 80年代的人们使用摩托罗拉DynaTAC 8000X手机   早期,以技术成熟的圆柱形镍镉电池解决有无问题   上世纪80年代,世界上第一款真正意义的手
[手机便携]
基于单片机的步进电机控制系统设计
单片机实现的步进电机控制系统具有成本低、使用灵活的特点,广泛应用于数控机床、机器人,定量进给、工业自动控制以及各种可控的有定位要求的机械工具等应用领域。步进电机是数字控制电机,将脉冲信号转换成角位移,电机的转速、停止的位置取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,非超载状态下,根据上述线性关系,再加上步进电机只有周期性误差而无累积误差,因此步进电机适用于单片机控制。步进电机通过输入脉冲信号进行控制,即电机的总转动角度由输入脉冲总数决定,而电机的转速由脉冲信号频率决定。步进电机的驱动电路是根据单片机产生的控制信号进行工作。因此,单片机通过向步进电机驱动电路发送控制信号就能实现对步进电机的控制。 1 系统设计原理
[单片机]
什么是示波器?示波器使用说明
是一种用来观测各种周期性变化电压波形的仪器,可用来测量其幅度、频率、相位等等。一个示波器主要由示波管、垂直放大器、水平放大器、锯齿波发生器、衰减器等部分组成。yb43020b型示波器具有 0~20mhz的频带宽度;垂直灵敏度为 2mv/div~10v/div,扫描系统采用全频带触发式自动扫描电路,并具有交替扩展扫描功能,实现二踪四迹显示。(整体面板如下图) 使用说明: 示波器操作部分如下图所示,以下介绍操作过程: 开关:按入此开关,仪器电源接通,指示灯亮。 辉度:光迹亮度调节,顺时针旋转光迹增亮。 聚焦:用以调节示波管电子束的焦点,使显示的光点成为细而清晰的圆点。 光迹旋转: 调节光迹与水平线平行。 探极校准信号:此端口输
[测试测量]
什么是示波器?示波器使用说明
延长手机电池使用时间的FAN5902方案
电池没电或者经常需要充电,哪一种更令人烦恼?现今手机(特别是智能型手机)在世界各地迅速普及,一周七天,一天二十四小时,人们随时都保持着联机 的状态。消费者似乎总是没完没了地进行语音通话、收发电子邮件、发送短信和上网,永不知足。可是所有这些手机功能都会消耗电池电量,眨眼之间,电池就只剩 下一格电量了。如何才能延长手机的使用时间呢?当然,理论上只要使用较大的电池就能解决问题,但是用户总是希望手机越轻巧、越纤薄、越光滑越好,所以增大电池这个选择是用户所不能接受的。设计工程师不断研发提高功率管理性能的方法,并把焦点集中在对功耗影响最大的三个部份。在手机中,除基带处理器和射频收发器之外,最能消耗电量的三个部份分别是功率放大器(PA)、显示屏
[电源管理]
手机电池充电器电路图
这是一个普通的配件型手机电池充电器比较简易的电路。
[模拟电子]
<font color='red'>手机电池</font>充电器电路图
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
