引言 LED时钟显示屏的长时间使用,会产生一定的累加误差,故使用一段时间需进行校正,但大屏幕时钟显示器,通常悬挂在较高处,时间的调整与修改需工作人员爬到高处进行操作,既不方便,又不安全,如何完善电路结构,设计出安全、实用的遥控电路是很多电子爱好者一直关注的问题。本系统设计了一种采用无线遥控修改时钟数据的LED时钟显示屏。
系统组成
1 遥控发射器
图1遥控发射器框图
遥控发射器由6个按键、F06A无线发射芯片、4个隔离二极管等元件组成。如图1所示。
2 LED时钟屏控制系统
控制系统由J06A遥控接收模块、单片机AT89S52、实时时钟芯片DS2321、EEPROM、LED驱动电路等构成。
图2 LED时钟屏控制系统框图
硬件电路设计 1 无线电遥控发射部分
电路如图3所示,发射元件采用自带编码器的F06A模块,其发射频率稳定在315MHz,工作电压范围为3~12V,发射功率为10mW。本系统采用两块3V钮扣电池供电,可工作半年以上。该模块有8位/3态地址编码,用于识别发射与接收装置的一一对应,以防对其他遥控电器影响而产生误动作。在安装该模块时,先对8个地址编码端进行适当连接(编码),如将1、2号地址接为高电平,则地址码为11000000。有四个数据引脚D1、D2、D3、D4,本设计中四个数据端分别连接按键S1、S2、S3、S4,S1为功能状态切换键,S2为调整“加”键,S3调整“减”键,S4为确认键。同时扩展了两个按键S5、S6,分别作为开启显示键和关闭显示键。LED为按键指示灯,S7为遥控部分电源开关。该模块正常发射距离为10m,若外加一根长约24cm的单股天线,发射距离更远。 [page]
2 遥控接收部分
遥控接收部分如图4所示,接收模块采用与F06A配套使用的J06A,该模的工作电压为2.6~3.6V,接收灵敏度为5μV,其上有8个地址编端,使用时其连接必须与发射模块的地址编码一致。该模块接收频率为315MHz,它将接收到的遥控信号经内部解调、解码,还原为与发射端完全相同的密码信号,从它的四个数据输出端一路送给单片的P1.0~P1.3口,另一路径隔离二极管D7~D10,控制三极管Q8的导通,从而使单片机INTO产生中断,单片机将P1.0~P1.3的信息与原设定信息进行对比之后,从而执行相应的操作。
图3无线电遥控发射部分电路图
3 DS3231实时时钟芯片 DS3231是一款低成本,超高精度的实时时钟芯片(RTC),片内集成了高稳定度、具有温度补偿电路的晶振,在-40℃~+85℃范围内提供每年±2min的时钟精度。与其他基于晶体的方案相比,DS3231在温度范围内的时间精度提高了5倍。RTC提供秒、分钟、小时、日、星期、月和年等信息,带有润年修正,并自身带有电池,在没有外部电源的情况可工作10年。还提供两个可编程闹钟和可编程方波输出,I2C双向数据总线传输。采用16脚封装。 [page]
4 EEPROM 24C08
24C08是8KB的不具备加密功能的电可擦除PROM,与二线协议I2C总线兼容,采用8脚封装,体积小,功耗低,使用方便,存储结构简单,只有读写两种操作功能,在此用于存储有关遥控密码信息和时钟芯片信息。
5 LED驱动电路 显示屏驱动部分采用MBI5001集成芯片,它既具有移位功能又有锁存功能,为串入并出的8位寄存器。具体控制方式为第一片MBI5001的输入数据端SDI连接到单片机的串行数据输出端,它的数据输出端SDO连接到下一片的SDI端,各片均采用相同的方法级联而成。各片相应的CLK、LE、OE端分别并联,作为统一的数据移位信号、串行数据移入锁存器信号和锁存器输出数据信号的连接端。
图4 遥控接收部分电路图
6 单片机选用AT89S52,其外部晶振频率为12MHz。采用LED数字点阵作显示器,本设计假定为显示4个字符(根据实际具体需要设计显示字符的个数)。单片机P2.4口与第一片显示驱动器的数据输入端SDI相连,进行串行数据通信,P2.3、P2.2口分别接所有MBI5001共用的时钟脉冲输入口和移入锁存器信号输入口,P2.1用做输出锁存信号输入口。P1.0口接蜂鸣器,当查询到有遥控信号输入时即鸣叫。实时时钟DS3231和EEPROM24C08都支持双向I2C总线和数据传输协议,P3.0、P3.1口分别为SCL和SDA输入,它们通过I2C总线和CPU之间进行数据交换。
软件设计
主程序的主要功能包括:设置堆栈、定时器及串口初始化,设置中断的有关参数,并初始化一些要用到的寄存器和标志,完成键盘监控功能,以便当有按键按下时,执行相应的操作;当没有接键按下时,读取DS3231的时钟数据并进行数据处理,如时钟数据送入显示缓冲区等,最后还要将显示缓冲区的数据送串行显示。如图5所示。
图5主程序流程图
关键字:无线遥控 LED 时钟屏
引用地址:
无线遥控LED时钟屏的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:54
STM32时钟与GPIO分析 基于STM32的LED灯开发
一、 STM32时钟分析 寄存器 :寄存器的功能是存储二进制代码,它是由具有存储功能的触发器组合起来构成的。一个触发器可以存储1位二进制代码,故存放n位二进制代码的寄存器,需用n个触发器来构成 在计算机领域,寄存器是CPU内部的元件,包括通用寄存器、专用寄存器和 控制寄存器 。寄存器拥有非常高的读写速度,所以在寄存器之间的数据传送非常快。 控制寄存器 :相当一排可通过0/1进行设置外设功能的开关,程序中通过地址查找到对应的寄存器,所以说控制寄存器的地址是唯一。 芯片时钟:芯片工作时,是需要脉冲,脉冲相当于给芯片起振,可保证芯片的正常工作,类似于人,心脏正常跳动,人体生命特征才能正常。 1HZ:一秒产生1个脉冲 频率换算单位:
[单片机]
LED控制应用及其对驱动/控制方案要求分析
安森美半导体身为应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,针对各种 LED 应用提供宽范围的LED驱动器方案,其中就包括用于可寻址标志和建筑物装饰照明两类常见应用的系列线性驱动器(详见下表)。这些驱动器能够精确地稳定LED电流,并包含可编程接口,利于软件控制。本文将以 CAT4008 、 CAT4103 和 CAT9552 为例,分别阐述其主要功能和基本工作原理,便于工程师的选型设计。
表1:安森美半导体应用于标志及建筑物装饰照明的系列智能LED控制/驱动器。
针对LED广告牌等应用的恒流汲入型LED驱动器
诸如广告牌标志、滚动横幅、智能车辆标志和体育计分板等LED应
[电源管理]
英飞凌推出全新高功率LED驱动IC
2011年9月23日,德国纽必堡讯——英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)再度扩展其适用于普通照明应用高功率LED的开关模式驱动器产品组合。这些新型驱动器将有助于延长LED使用寿命的热保护特性与灵活的输出电流(350mA至数安)有机结合在一起,成为适用于室内外高效照明设计的经济高效的解决方案。 全新ILD系列包括集成功率级和外置MOSFET的LED驱动IC——针对广泛的普通照明应用可实现高达98%的驱动效率,其中包括MR16卤素灯升级改造、住宅和商业照明、建筑照明和街灯。除大输出电流范围之外,英飞凌全新ILD系列还通过采用两种不同的调光方式——模拟和PWM(脉宽调制),为客户提供高度的灵
[电源管理]
PWM调光方法在LED亮度调节中的应用
LED 是一种固态电光源, 是一种 半导体照明 器件,其电学特性具有很强的离散性。它具有体积小、机械强度大、功耗低、寿命长, 便于调节控制及无污染等特征,有极大发展前景的新型光源产品。LED 调光方法的实现分为两种: 模拟调光和数字调光, 其中模拟调光是通过改变LED 回路中电流大小达到调光; 数字调光又称 PWM 调光, 通过PWM 波开启和关闭LED 来改变正向电流的导通时间以达到 亮度 调节的效果。模拟调光通过改变LED 回路中的电流来调节LED 的亮度, 缺点是在可调节的电流范围内, 可调档位受到限制;PWM 波调光可通过改变高低电平的占空比来任意改变LED 的开启时间, 从而使亮度调节的档位增多。本文拟用两种方法共
[电源管理]
2010中日韩LED电视上演三足鼎立分庭抗礼
中国电子商会消费电子产品调查办公室调研数据预测:2009全年LED电视国内市场消费规模接近100万台,只相当于全年平板电视消费总量的5%,LED电视还有很大的市场增长空间。预计2010年国内LED电视销量将实现或超过4倍增长,达到400万台以上。LED电视凭借其技术优势越来越成为强有力的市场替代者。 截止2009年底,TCL、长虹、海信、康佳、创维、三星、东芝、夏普、LG、索尼等中外主流彩电企业纷纷跻身LED电视的竞争行列,作为一项新兴技术,虽然仅仅用了一年的市场沉淀期,LED电视却呈现出超强的市场爆发力。2010年伊始,各中外彩电企业又陆续布局新一季的LED电视市场,无论从新品发布推广还是终端市场铺货,LED电视都
[电源管理]
LED晶粒需求旺 订单最长要排4个月
受惠大尺寸面板背光新应用加持,再加上进入传统消费性电子旺季来临,手机市场需求回温,第3季高亮度蓝光LED晶粒需求供应仍持续吃紧,台厂晶粒的交货时间已达6周,而在供应吃紧状况下,封装厂也转为寻求其它供货商,其中美国晶粒厂Cree的交期更是长达3~4个月。 由于LED NB市场导入速度较预期加快,截至7月底,LED NB市场渗透率已达8成。LED业者预估,单单LED NB渗透率若达百分百,便足以塞爆高亮度蓝光LED产能。另一方面,再加上三星电子(Samsung Electronics)积极力拱LED TV出货量,在自产能未能充分自足自给的情况下,包下晶电大量的产能,第1季底开始,高亮度蓝光LED晶粒供货呈现吃紧状况。
[电源管理]
基于LM3402的LED调光电路设计
随着能源危机的到来,高效的照明技术得到人们广泛的关注。发光二极管LED(Light Emitting Ddiode)是利用半导体PN结或类似结构把电能转换成光能的器件,以其高效率、低功耗、低电压驱动、使用寿命长等优点,已在众多应用领域中得到普遍的应用,如各类消费电子产品——手机、PDA、液晶电视的背光光源等。高亮度LED是传统白炽灯的一种理想替代方案,因为前者的寿命和效率都比后者高得多,且不同于紧凑型荧光灯泡,这些LED能够在低温下工作。为提高LED照明电路的使用性能和适用范围,本文将介绍一种具成本优势的高亮度白光LED(HBLED)调光方法。 对于HBLD而言,在高照度工作条件下导通电压高达3~5 V,工作电流可达0.
[单片机]
在汽车中驱动LED照明的开关
引言 与目前的汽车内部和外部照明解决方案相比, LED 照明有很多优势,如性能更高、寿命更长、成本更低等,这种照明方式提高了汽车照明的美感和性能。直接用汽车电池驱动LED需要一个 DC/DC 转换器来调节一个恒定的LED电流,并保护LED免受变幻莫测的汽车电池总线影响。这种转换器还应该根据一串LED中所含LED的数量和LED的类型进行优化,也要根据前灯、尾灯和信号指示灯、内部阅读灯、仪表板或娱乐显示器照明等应用的功能而优化,需要优化的方面如下: 拓扑――LED电压与电池电压之间的关系决定采用降压、升压或降压-升压型拓扑,所选择的拓扑要能在整个电池电压范围内保持对LED电流的控制。 调光――大比例的LED调光必
[应用]
