以读码器为基础的视觉检测系统是汽车装配线上采集每个组件准确的装配信息和进行历史记录管理所必不可少的。 系统必须强大到足以克服油污、灰尘、湿度、振动等不利条件 ,以获得准确的代码读取。 因为这些因素都对检测结果有直接的影响,所以实施视觉系统时必须考虑。汽车变速器制造商 Hanwha TechM 使用 In-Sight? 读码器,利用其广阔视角以及高清晰度克服了装配线上的这些难题。
Hanwha TechM 为福特汽车公司生产变速器。福特需要更准确的条形码读取解决方案以提高生产率并在中国重庆的制造厂实现零缺陷生产。该解决方案需要确保精确的装配和检测丢 失的变速器载体部件。为了迎接这一挑战,Hanwha TechM 已经部署了 In-Sight 读码器成功地实现了最高的读取率、提高了生产率并且部署了完善的历史记录管理系统以满足福特公司的要求。
传送器装配线上严苛的读取条件
变速器载体包括输入、输出和反应载体部件直接零件标记 (DPM) 二维数据矩阵代码是用激光标记在这些组件上。 二维代码包含重要信息,包括批号、序列号、出厂信息、生产时间和日期。 此代码由读码器读取,可检查在装配过程中是否使用了正确的部件以及是否执行了历史记录和过程管理。 然后,可以在整个生产、组装和分配过程中对这些部件进行管理。 准确的代码读取与生产效率、产品质量以及完善的历史记录管理系统成正比。
高读取率和用户便利性
此方案中与康耐视韩国合作的系统集成商 SHTECH 的高级销售工程师 Park Woo-Sung 说道,“在载体装配线上我们最担心的就是在相同的位置无法使 DPM 代码对齐,因为零件是圆形的。 仅当零件上的代码被标记在不同的位置,使用广阔的视角才有可能实现高读取率。 他继续说道,“由于康耐视的 In-Sight 读码器具有广阔的视角以及高清晰度,我们可以在任何对齐条件下实现更佳的读取性能。”
他补充道,“此外,In-Sight 读码器支持以太网,可以直接与工厂网络进行通信。 因此,无需 PC 我们就可以方便地设置和操作通信。因为 In-Sight Explorer 软件可以控制不同的运行条件,藉此能够显著地提高用户的便利性、相容性和灵活性。”
Hanwha TechM 一直主导着发动机和变速器装配的韩国市场。 韩国最大的汽车制造商 Hanwha TechM 已将其解决方案用于中国各大汽车公司的发动机和变速器装配线,包括 GM、Ford 以及 Hyundai/Kia。Hanwha TechM 定期使用康耐视产品进行读取和视觉检测。Hanwha TechM 的动力传动部的一名官员说道,“康耐视产品包括强有力的 IP 层次的硬件,这足以应对恶劣的汽车制造环境。 其高读取率、易用的程序以及与其他介面的极强兼容性,使其受到高度赞扬。 他补充说,“SHTECH 的精湛的技术支持和及时响应也使得康耐视公司的产品更令人满意和更具吸引力。”
关键字:变速器 视觉检测 读码器
引用地址:
提高汽车传送装配线生产率遇瓶颈?视觉检测系统来帮忙
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:54
总装线上的视觉检测系统
激烈的市场竞争要求企业必须在几天的时间内推出应对问题的解决方案,而简单易用的软件让制造工程师能够对产品的改动和生产线的变更迅速做出反应。因此,在软件开发方面,供应商不仅要开发适合的软件应用方案,而且软件的操作界面还必须让使用者或者工程师轻松地实现对系统的操作,因为,当用户对系统的应用感觉非常舒服时,即使之前他们没有使用经验或经验甚微,也能够信任机器视觉系统,并知道怎样修改视觉系统来解决柔性化总装过程中微小的改动,为企业节省时间和金钱。
DALSA集团公司的IPD视觉应用系统系列产品完全具备这样的软件系统, 使汽车制造业用户受益匪浅。
视觉检测技术应用于汽车总装线
在汽车总装线上,工业机器视觉技术可以提供许多的
[嵌入式]
用于机器视觉中的LED数码管光学检测方案
1 引言 传统的led生产线上的产品质量控制主要依靠经过训练过的技师通过目视来实现,由于人眼的主观性,很难对产品的质量进行精确、稳定地控制。与人眼相比,机器视觉系统具有高速度、精确性、可重复性、长期工作的稳定性。因此将机器视觉技术应用在led的光学检测上可在很大程度上提高产品质量控制的精度及速度。 2 led数码管检测对ccd的要求 待检产品为七段led数码管如图1所示:
(1) 目的 用ccd检测产品亮度不均匀程度,提高生产效率,减少人为因素。对于“8”字产品(如图1)就是量测每段(segment)的相对亮度,判断每段之间的相对亮度差值(指亮度不均匀比率、泄光率是否在合理范围内,以此来判断产品是否为良
[嵌入式]
基于视觉导航的交通标志检测和障碍物检测的车辆驾驶
汽车技术的发展进入了智能化时代,机器视觉在众多汽车驾驶辅助技术中均有应用,机器视觉领域的技术进步无疑将推动汽车驾驶辅助技术的发展。因此图像采集质量的提升、图像处理算法的优化,如何更快速地实现图像智能生成、处理、识别并给出决策建议,都是机器视觉领域需要解决的重要问题。 编者按:机器视觉是汽车驾驶辅助系统应用领域的重要技术,文章主要综述了机器视觉在车道检测技术、交通标志识别技术、车辆识别技术、行人检测技术和驾驶员状态检测技术等领域的应用,着重介绍了机器视觉技术在上述领域目前的研究现状,为机器视觉在汽车驾驶辅助领域的进一步研究提供了参考。 随着我国汽车工业的快速发展,机动车的保有量逐年攀升,道路交通事故对人类生命
[汽车电子]
基于虚拟仪器技术的电池夹视觉检测系统
机器视觉是模拟人的视觉功能的一门科学技术,它使用一个或多个计算机相连的摄像头来摄取图像,然后将它转换成数字信号的形式加以存储,再使用软件处理这些数字化的图像,以取得需要的信息来做出正确的判定和结论。由于机器视觉系统可以加速获取大量信息,易于自动处理,便于与加工控制信息集成,因此,机器视觉技术广泛地应用于工业、农业、通信、交通、生物等领域中。 在大批量电池夹的生产过程中,产品尺寸检测是保证产品质量至关重要的一个环节,然而传统的检测手段(如卡尺、量规、三坐标题测量机等)测量效率低、成本高、测量信息分散,难以兼顾检测速度与精度,矛盾显而易见,不能滞现代机电企业提高生产率和实现信息化的要求。在电池夹大批量生产中,为实现生产信息化和提
[测试测量]
基于分形理论的高效机器视觉检测系统
针对材料生产中日益增高的表面参数的检测需要,本文介绍了一种使用NI公司虚拟仪器技术的高效图像采集检测系统。
[测试测量]
QCROBOT冶金板表面缺陷在线视觉检测系统
一,系统原理 首先采用多个高速CCD摄像机实时获取带钢表面图像,将图像数据送给工控机处理,检测系统提取并分析图像的特征信息,然后将其与事先建立的标准信息进行比较,从而判断金属轧板是否有缺陷,如果有,则识别存在那种缺陷。根据这一思路设计主要系统框架结构分为二个部分:第一部分为图像采集模块,它采集并将原始模拟视频流转化为数字视频;第二部分软件系统对采集的数据进行预处理,识别图像是否存在缺陷以及缺陷类型算法和光源 利用Gabor滤波器具有频率选择和方向选择的特性,将其应用在金属表面缺陷检测系统中,不但能够去除噪声,而且能够把缺陷的纹理特征完整地保留下来.引入评价函数使缺陷图像和无缺陷图像的能量响应差别最大化,以确定最佳滤波器参数.基于最
[测试测量]
激光检测在汽车制造过程中的应用
焊接是汽车制造过程中的重要工序之一,具有很高的技术指标要求,因此必须对焊接质量进行很好地检测。传统的检测方式通常是采用三坐标测量机,但这种方式操作复杂、速度慢、周期长,只能对工件进行抽检。视觉检测作为一种新型的检测手段,具有大量程、非接触、直观、快速、精度高等优点,因而可以应用于汽车车身的在线检测,及时反馈产品的误差信息,不仅提高了产品的合格率,同时也为工艺改进、减小误差提供了闭环反馈的尺寸控制手段,符合现代制造的质量工程要求。图1所示为通用视觉检测系统框图,其中视觉测头即为各种类型的视觉传感器。 激光视觉检测系统车身的关键尺寸主要是风挡玻璃窗尺寸、车门安装处棱边位置、定位孔位置及各分总成的位置关系等,因此视觉传感器主要分布于这
[嵌入式]
机器视觉车流量检测技术,智能交通的最好体现
车流量检测一直是交通领域比较关注的项目,既可以保障道路行驶安全,也可以达到宏观调控的目的。上篇我们说到,如今已经是智能交通时代了,也介绍了基于机器视觉的车牌识别技术的优势。同时,机器视觉车流量检测技术是我国实现智能交通的最好体现,在整个交通领域都有着重要的地位。 长久以来,也存在了许多的车流量检测方法,但是,这些方法又多多少少存在了一定的弊端。例如,超声波频检测技术:采取接收从车辆或地面反射回来的超声波来判断有无车辆通过的方法,此技术由于受电磁波传播过程中会出现衰减的影响,在实际应用中准确性较差;空气管道检测技术:通过车辆经过特定管道时,管内空气挤压而触动计数器的方式来检测,此技术显而易见方法比较繁琐,使用寿命短;电磁感应检测技
[嵌入式]
