推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:00
蓄电池夹快速拆卸法
蓄电池夹,俗称蓄电池接头。根据蓄电池接线柱粗细的不同,蓄电池夹有两种尺寸。一种是粗接线柱上使用的蓄电池夹,这种蓄电池接线柱正极直径为17.5mm,负极直径为16mm;另一种是细接线柱上使用的蓄电池夹,这种蓄电池接线柱正极直径为12.5mm,负极直径为11mm。
为保证可靠的导电性,通常蓄电池夹与蓄电池接线柱安装得很牢固,若有“爬酸”现象(电解液腐蚀接线柱),两者更为坚固。传统的拆卸方法是:拧松蓄电池夹的紧固螺栓后,再手扳手或螺丝刀上下撬动。用这种方法拆卸有一定的弊端:上下撬动时接线柱受力不均匀,可能导致蓄电池接线柱与壳体的密封不严,造成严重的“爬酸”现象,影响蓄电池寿命。用这种方法拆卸时,也有费心力气但没取下蓄电池
[电源管理]
基于CAN总线和虚拟仪器技术的汽车CAN节点测试仪设计
引 言 Controller Area Network(控制器局域网,缩写为CAN),是为解决汽车电子控制单元间的信息通信而由德国Bosch公司提出的一种总线标准,以其卓越的性能、极高的可靠性和低廉的价格,现在已经在汽车领域获得广泛应用。
为了保证汽车CAN总线节点安全、稳定运转,同时为了提高大批量生产的效率,必须在生产过程中对CAN节点产品进行测试,开发基于CAN总线的汽车CAN节点测试仪显得十分重要。本文通过选择高速处理器和采用虚拟仪器技术保证测试仪的通用性,使其只需通过软件更新便可测试多个CAN节点。
CAN协议简介
CAN协议建立在ISO/OSI 7层开放互连参考模型基础之上,为了方便应用,
[嵌入式]
采用虚拟仪器技术和DSP器件实现多功能电工测量仪的应用方案
在传统的电子测量中,往往使用万用表、示波器、频谱分析仪、逻辑分析仪等测量等仪器。在综合电子测量中,往往要使用到多种不同精度和不同功能的仪器、仪表,而且测量后的测量数据不能得到很好的处理,需要测试者进一步的计算和处理,给测量者带来了诸多的不便。 本文针对这些问题,介绍应用DSP技术和虚拟仪器技术,设计研制多功能的电子测量仪的主要技术。 1 基本原理 电子测量一般主要测量电压、电流、频率、相位等基本参量,同时将这些参量进行分析和处理,以数据图表或图形的方式显示出来。测最仪器一般可由测量信号采集、测量信号处理、测量数据分析、人机交互、显示等几个部分构成。其基本结构如图1所示。 测量信号采集部分主要采集电压或电流信号;测量信号
[测试测量]
基于Python的虚拟仪器技术研究及实现
随着计算机技术、测量仪器技术以及软件技术的高速发展,微机以及DSP提供了强大的计算能力使得在一定的实时性要求下,软件可以代替许多原来由硬件完成的功能,这标志着“软件即仪器(The software is the instrument)”时代的到来。它的出现彻底改变了传统的仪器观,开辟了测量技术的新纪元。 虚拟仪器的基本思想是利用计算机来管理仪器、组织仪器系统,进而逐步取代仪器完成各种功能,最终取代传统电子仪器。虚拟仪器实质上是软硬件结合、虚实结合的产物,利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件来完成各种测试、测量和自动化的应用。在虚拟仪器系统中,硬件通常仅仅是为了解决信号输入输出,软件才是整个仪器系统的核心所在。 与传
[测试测量]
虚拟仪器技术的发展现状及特征
虚拟仪器系统概念是对传统仪器概念的重大突破,是计算机系统与仪器系统技术相结合的产物。它利用计算机系统的强大功能,结合相应的硬件,大大突破传统仪器在数据处理、显示、传送、处理等方面的限制,使用户可以方便地对其进行维护、扩展、升级等。 虚拟仪器系统可以广泛地应用在通讯、自动化、半导体、航空、电子、电力、生化制药、和工业生产等各种领域。 现有的虚拟仪器系统按硬件工作平台主要可分为基于PC总线的虚拟仪器、基于VXI的虚拟仪器、基于PXI的虚拟仪器,所应用场合不同各有其特点。 虚拟仪器技术就是利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件来完成各种测试、测量和自动化的应用。灵活高效的软件能帮助您创建完全自定义的用
[测试测量]
