伺服电机在金属切削机床上的应用
发布者:JoyfulSpirit5最新更新时间:2014-01-08 来源: eccn关键字:伺服电机  金属切削机床  电机转矩 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
金属切削机床的驱动电机包括进给伺服电机和主轴伺服电机两类。机械制造商在选购电机时担心切削力不够,往往选择较大规格的马达,这不但会增加机床的制造成本,而且使之体积增大,结构布局不够紧凑。本文以实例应用阐明了如何选择最佳规格电机的方法,以控制制造成本。
机床的驱动电机包括进给伺服电机和主轴伺服电机两类。机械制造商在选购电机时担心切削力不够,往往选择较大规格的马达,这不但会增加机床的制造成本,而且使之体积增大,其结构布局不够紧凑。因此,一定要通过具体的分析计算,选择最佳规格的电机。
一、进给驱动伺服电机的选择
 1.原则上应该根据负载条件来选择伺服电机。在电机轴上所有的负载有两种,即阻尼转矩和惯量负载。这两种负载都要正确地计算,其值应满足下列条件:
1)当机床作空载运行时,在整个速度范围内,加在伺服电机轴上的负载转矩应在电机连续额定转矩范围内,即应在转矩速度特性曲线的连续工作区。
2)最大负载转矩,加载周期以及过载时间都在提供的特性曲线的准许范围以内。
3)电机在加速/减速过程中的转矩应在加减速区(或间断工作区)之内。
4)对要求频繁起,制动以及周期性变化的负载,必须检查它的在一个周期中的转矩均方根值。并应小于电机的连续额定转矩。
5)加在电机轴上的负载惯量大小对电机的灵敏度和整个伺服系统的精度将产生影响。通常,当负载小于电机转子惯量时,上述影响不大。但当负载惯量达到甚至超过转子惯量的5倍时,会使灵敏度和响应时间受到很大的影响。甚至会使伺服放大器不能在正常调节范围内工作。所以对这类惯量应避免使用。推荐对伺服电机惯量Jm和负载惯量Jl之间的关系如下:
 1<=Jl/Jm<5
 2.负载转矩的计算方法加到伺服电机轴上的负载转矩计算公式,因机械而异。但不论何种机械,都应计算出折算到电机轴上的负载转矩。通常,折算到伺服电机轴上的负载转矩可由下列公式计算:
 Tl=(F*L/2πμ)+T0
式中:Tl折算到电机轴上的负载转矩(N.M)
 F轴向移动工作台时所需要的力
 L电机轴每转的机械位移量(M)
 To滚珠丝杠螺母,轴承部分摩擦转矩折算到伺服电机轴上的值(N.M)
 μ驱动系统的效率
工作台进给示意图
F取决于工作台的重量,摩擦系数,水平或垂直方向的切削力,是否使用了平衡块(用在垂直轴)。如果是水平方向,F轴的值由上图例给出。
无切削时: F=μ*(W+fg)
切削时: F=Fc+μ*(W+fg+Fcf)
W:滑块的重量(工作台与工件)Kg
μ:摩擦系数
Fc:切削力的反作用力
fg:用镶条固紧力
Fcf:由于切削力靠在滑块表面作用在工作台上的力(kg)即工作台压向导轨的正向压力。
 计算转矩时下列几点应特别注意。
(a)由于镶条产生的摩擦转矩必须充分地考虑。通常,仅仅从滑块的重量和摩擦系数来计算的转矩很小的。请特别注意由于镶条加紧以及滑块表面的精度误差所产生的力矩。
(b)由于轴承,螺母的预加载,以及丝杠的预紧力滚珠接触面的摩擦等所产生的转矩均不能忽略。尤其是小型轻重量的设备。这样的转矩回应影响整个转矩。所以要特别注意。
(c)切削力的反作用力会使工作台的摩擦增加,以此承受切削反作用力的点与承受驱动力的点通常是分离的。如图所示,在承受大的切削反作用力的瞬间,滑块表面的负载也增加。当计算切削期间的转矩时,由于这一载荷而引起的摩擦转矩的增加应给予考虑。
(d)摩擦转矩受进给速率的影响很大,必须研究测量因速度工作台支撑物(滑块,滚珠,压力),滑块表面材料及润滑条件的改变而引起的摩擦的变化。已得出正确的数值。
(e)通常,即使在同一台的机械上,随调整条件,周围温度,或润滑条件等因素而变化。当计算负载转矩时,请尽量借助测量同种机械上而积累的参数,来得到正确的数据。
 3.负载惯量的计算。由电机驱动的所有运动部件,无论旋转运动的部件,还是直线运动的部件,都成为电机的负载惯量。电机轴上的负载总惯量可以通过计算各个被驱动的部件的惯量,并按一定的规律将其相加得到。[page]
1)圆柱体惯量 如滚珠丝杠,齿轮等围绕其中心轴旋转时的惯量可按下面公式计算:
 J=(πγ/32)*D4L(kg cm2)
 如机构为钢材,则可按下面公式计算:
 J=(0.78*10-6)*D4L(kg cm2)
 式中: γ材料的密度(kg/cm2)
 D圆柱体的直经(cm)
 L圆柱体的长度(cm)
2)轴向移动物体的惯量工件,工作台等轴向移动物体的惯量,可由下面公式得出:
 J=W*(L/2π)2 (kg cm2)
 式中: W直线移动物体的重量(kg)
 L电机每转在直线方向移动的距离(cm)
3)圆柱体围绕中心运动时的惯量如图所示:
圆柱体围绕中心运动时的惯量
属于这种情况的例子:如大直经的齿轮,为了减少惯量,往往在圆盘上挖出分布均匀的孔这时的惯量可以这样计算:
 J=Jo+W*R2(kg cm2)
 式中:Jo为圆柱体围绕其中心线旋转时的惯量(kgcm2)
 W圆柱体的重量(kg)
 R旋转半径(cm)
4)相对电机轴机械变速的惯量计算将上图所示的负载惯量Jo折算到电机轴上的计算方法如下:
 J=(N1/N2)2Jo
 式中:N1 N2为齿轮的齿数
 4.电机加速或减速时的转矩
电机加速或减速时的转矩
1)按线性加减速时加速转矩计算如下:
 Ta=(2πVm/60*104) *1/ta(Jm+JL)(1-e-ks。ta)
 Vr=Vm{1-1/ta.ks(1-e-ksta)
 Ta加速转矩(N.M)
 Vm快速移动时的电机转速(r/min)
 Ta加速时间(sec)
 Jm电机惯量(N.m.s2)
 JL负载惯量(N.m.s2)
 Vr加速转矩开始减少的点
 Ks伺服系统位置环增益(sec-1)
电机按指数曲线加速时的加速转矩曲线如下图:
电机按指数曲线加速时的加速转矩曲线
此时,速度为零的转矩To可由下面公式给出:
 To==(2πVm/60*104) *1/te(Jm+JL)
 Te指数曲线加减速时间常数[page]
2)当输入阶段性速度指令时,它的速度曲线与转矩曲线如图4所示。
 这时的加速转矩Ta相当于To,可由下面公式求得(ts=ks),
 Ta==(2πVm/60*104)*1/ts(Jm+JL)。
 5.工作机械频繁启动,制动时所需转矩,当工作机械作频繁启动,制动时,必须检查电机是否过热,为此需计算在一个周期内电机转矩的均方根值,并且应使此均方根值小于电机的连续转矩。电机的均方根值:
Trms=√[(Ta+Tf)2t1+Tf2t2+(Ta-Tf)2t1+To2t3]/T周
式中: Ta加速转矩(N.M)
 Tf摩擦转矩(N.M)
 To在停止期间的转矩(N。M)
t1t2t3t周 所知的时间可参见图5所示。
t1t2t3t周 所知的时间示意图
6.负载周期性变化的转矩计算(如图6所示),也需要计算出一个周期中的转矩均方根值Trms。且该值小于额定转矩。这样电机才不会过热,正常工作。
负载周期性变化的转矩计算图
二、负载惯量的限制
负载惯量与电机的响应和快速移动ACC/DEC时间息息相关。带大惯量负载时,当速度指令变化时,电机需较长的时间才能到达这一速度,当二轴同步插补进行圆弧高速切削时大惯量的负载产生的误差会比小惯量的大一些。
通常,当负载惯量小于电机惯量时上述提及的问题一般不会发生。如果高于5倍马达转子惯量,一般伺服会出现不良反应,像高速激光切割机床,在设计时就要考虑负载惯量低于电机转子惯量。台达伺服马达在此方面有它特有的优势,负载惯量比高,应用在此行业台达伺服的优势更为显著。
关键字:伺服电机  金属切削机床  电机转矩 引用地址:伺服电机在金属切削机床上的应用
上一篇:基于SMA7029M的步进电机驱动设计
下一篇:自动化产品在线路板封胶机中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:55
伺服电机控制器的三种分类
  伺服电机控制器的类型包括降压起动器、调速驱动器、智能控制器等三种分类,另外控制方面主要以方波控制、正弦波控制等两种方式,那么下面就详细介绍一下相关内容。   01 伺服电机控制器的各项类型   1、降压起动器 可以用二个或是多个接触器,在电动机启动时提供较低的电压。使用自耦变压器或串联电感,可以在电动机启动时在端子输入较低的电压,减小启动转矩及突入电流,在电动机的速度到达额定转速的一定比例时,起动器自动将电动机端子切换到正常电压输入。因为自耦变压器及串联电感只在启动时有重压的启动电流流过,时间可能只有几秒,因此其额定会比相同电流,连续使用下的额定要小。较低的电压到正常电压的切换可以用时间计时来切换,或是配合电流感测器,当电
[嵌入式]
VEC智能伺服系统应用于螺旋压力机简述
一,螺旋压力机简介: 螺旋压力机是指通过一组以上的外螺栓与内螺栓在框架内旋转产生压力形式的压力机械的总称。按结构分为两种:一种是向螺栓上施加扭矩而产生静压的方式,又称螺旋压力机;一种是通过螺栓上固定飞轮的旋转产生能量,能量集中释放一次产生一次压力的方式,又称摩擦压力机。螺旋压力机按发展历史分别是:人力驱动螺旋压力机、摩擦压力机、开关磁阻电机驱动螺旋压力机、伺服驱动螺旋压力机。 螺旋压力机在各种高、中、低档耐火材料的成型产品加工;各种金属材料产品的冷锻、热锻、铸造等加工行业有广泛的应用。 本文所介绍的伺服驱动螺旋压力机是通过伺服驱动螺栓结构旋转使滑块上下位移产生压力,是螺旋压力机的一种,是摩擦压力机及开关磁阻压力机的升级
[嵌入式]
伺服电机常见问题解决方法
一,如何控制步进电机的方向?    1、可以改变步进电机控制系统的方向电平信号    2、可以调整步进电机的接线来改变方向,具体做法如下: 对于两相步进电机,只需将其中一相的步进电机线交换接入驱动器即可,如A+和A-交换。 对于三相步进电机,将相邻两相的步进电机线交换,如:A,B,C三相,交换A,B两相就可。   二,步进电机振动大,噪声也很大,什么原因?    遇到这种情况是因为步进电机工作在振荡区,解决办法:    1、改变输入信号频率CP来避开步进电机振荡区。    2、采用细分步进电机驱动器,使步进电机步距角减少,运行平滑些。      三,为什么步进电机通电后,马达不运行?
[嵌入式]
伺服电机选型需要知道哪些参数 伺服电机报警过载原因有哪些
 在运行过程中,是通过的驱动实现多自由度的运动的。如果对机器人运行的动作速度、精度有比较高的要求,实际就要求伺服电机的响应速度、控制精度要足够高。因此,在选择伺服电机的时候,一定要掌握步骤,把握要点。 伺服电机选型的步骤介绍 依据运行条件要求选用合适的负载惯量计算公式计算出机构的负载惯量。 依据负载惯量与伺服电机惯量选出适当的伺服电机规格。 结合初选的伺服电机惯量与负载惯量,计算出加速转矩及减速转矩。 明确负载机构的运动条件要求,即加/减速的快慢、运动速度、机构的重量、机构的运动方式等。 依据负载重量、配置方式、摩擦系数、运行效率计算出负载转矩。 初选伺服电机的最大输
[机器人]
行星减速机是如何搭配伺服电机的?
行星减速机是一种用途广泛的工业产品,该减速机体积小、重量轻,承载能力高,使用寿命长、运转平稳,噪声低。具有功率分流、多齿啮合独用的特性。最大输入功率可达104kW。适用于起重运输、工程机械、冶金、矿山、石油化工、建筑机械、轻工纺织、医疗器械、仪器仪表、汽车、船舶、兵器和航空航天等工业部门行星系列新品种WGN定轴传动减速器、WN子母齿轮传动减速器、弹性均载少齿差减速器。 行星减速机是一种具有广泛通用性的新性减速机,内部齿轮采用20CvMnT渗碳淬火和磨齿。整机具有结构尺寸小,输出扭矩大,速比在、效率高、性能安全可靠等特点。 相关概念 级数:行星齿轮的套数.由于一套星星齿轮无法满足较大的传动比,有时需要2套或者3套来满足拥护较大的
[嵌入式]
行星减速机是如何搭配<font color='red'>伺服电机</font>的?
AEDB-9340光学编码器系列在伺服电机系统中的应用
引言 在侍服电机系统中,需要系统提供精确的位置控制和速度控制,同时要求响应快,速度高,转动平滑,力矩稳定等。对于越来越高的系统要求,侍服电机的控制也是越来越复杂,系统的控制器、电机驱动、位置与速度传感形成一个闭环控制系统;对于电机的换相,目前很多电机采用霍尔传感器实现换相的反馈,霍尔传感器的开关精确度不是太高。 AVAGO领先业界的六通道换向光学编码器AEDB-9340系列在设计上可以简单地开发无刷直流电机 (BLDC) 闭环路伺服系统中的反馈机制。这款光学编码器集成通道A、通道B和通道I作为位置反馈,并使用通道U、通道V和通道W来模拟转子换向的霍尔传感器反馈,所有这些输出信号都由光学传感器产生;可通过重新配置码盘样
[工业控制]
AEDB-9340光学编码器系列在<font color='red'>伺服电机</font>系统中的应用
应用DSP的异步电机直接转矩控制系统
【摘 要】 介绍了 TMS320F240 数字信号处理单片机在直接转矩控制系统中的应用,给出了控制系统的软硬件关键设计。 关键词:直接转矩控制,DSP,异步电机    1 引 言   直接转矩控制是一种高性能的交流调速技术,它直接在定子坐标系下分析交流电机的数学模型,控制电动机的转矩和定子磁链,简化了系统的结构。但是直接转矩控制强调转矩和定子磁链控制,对转矩和定子磁链空间位置计算精度要求很高,因而系统构成比较复杂,要实现有效的直接转矩控制,高性能的单片机是必不可少的。 德州仪器 的TMS320F240数字信号处理单片机专门针对电机控制系统设计,本文介绍它在直接转矩控制中的应用。 2 直接转矩控制系统简介 直接转矩控制系
[工业控制]
应用DSP的异步<font color='red'>电机</font>直接<font color='red'>转矩</font>控制系统
增量式伺服电机编码器调零方法
  增量式 编码器 的输出信号为方波信号,又可以分为带换相信号的增量式编码器和普通的增量式编码器,普通的增量式编码器具备两相正交方波脉冲输出信号A和B,以及零位信号Z;带换相信号的增量式编码器除具备ABZ输出信号外,还具备互差120度的电子换相信号UVW,UVW各自的每转周期数与电机转子的磁极对数一致。带换相信号的增量式编码器的UVW电子换相信号的相位与转子磁极相位,或曰电角度相位之间的对齐方法如下:   1.用一个直流电源给电机的UV绕组通以小于额定电流的直流电,U入,V出,将电机轴定向至一个平衡位置;   2.用示波器观察编码器的U相信号和Z信号;   3.调整编码器转轴与电机轴的相对位置;   4.一边调整,一边观察编码器U
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
