控制架构
本系统选用台达微型PLC(28SV11T、32SN、16SP)、B系列触摸屏(B07S201)、伺服驱动器(ASD-B2-0721×2、ASD-B2-0421×2×2)。
从图1所示的系统架构中可以看到,PLC的COM1通过 RS232串口连接B系列触摸屏,与触摸屏通讯;PLC可4轴200k脉冲控制伺服定位运转。
图1 系统架构
工艺流程
图2所示为机器的大部分,从前往后分别是送板台、机械手1、浸板槽、凉板槽、烘干箱。
图2 线路板封胶机结构示意图
正常自动顺序为:工人把测试完毕的正常电路板放入送板台传送;板子送到位后检测到有板子;机械手1横移至第一浸板槽位,抓取伺服抓取电路板,放至第二浸板槽;检测到又有电路板送来依次把板放入第二浸板槽;继续放入第三槽;三块板浸泡时间到达设定时间;机械手1从第一浸板槽拿出板放入第一凉板槽;机械手1同样从相应2、3号浸板槽取板放入2、3凉板槽;机械手1继续从送板台取板依次放入浸板槽;凉板定时时间到并且烘板箱已运行;机械手2开始动作,第二横移伺服跑至第一凉板槽,机械手2取板放入烘箱;依次拿走凉板槽板放入烘箱;浸板时间又到;继续凉板浸板烘板。循环连续此过程。
正常停止:按停止按钮后,工作完当前板后停止再取板。
暂停:工作停止在当前步续,必须点恢复才允许继续工作。
运板的空间运动主要靠机械手完成,机械手操作也是相当便利的,手动调整示教位,在教导板上设定每步序的促发输入点和每步完毕输出信号,即可用PLC STL指令完成机械手的空间搬运动作。图3为机械手设定示教板。
图3 机械手设定示教板
图4、图5、图6为触摸屏的一些画面。调整示教位置和故障检查时,可以手动下进行调整核查。
图4 双机械手画面
图4 手动调整画面
图5 手动调整画面
结语
本系统已在某汽车电子厂用于汽车控制板封胶,使用效果十分良好,达到客户的控制要求,性价比更高。
关键字:自动化产品 线路板封胶机
引用地址:自动化产品在线路板封胶机中的应用
图1 系统架构
工艺流程
图2 线路板封胶机结构示意图
图3 机械手设定示教板
图4 双机械手画面
图4 手动调整画面
图5 手动调整画面
结语
上一篇:伺服电机在金属切削机床上的应用
下一篇:组态王软件在变频调速系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:55
RTI开发出工业自动化用网络产品解决方案
Real-Time Innovations (RTI)公司开发出适用于低成本、存储器受限设备的修正版本的网络数据分布服务(NDDS)实时发表-订阅通信中间件。这种新的NDDS设备所需的存储器容量小于100KB,目前采用一系列PLC进行配置。 由于标准版本的NDDS可用于高端PLC,开发人员现在也可以在工业控制网络中配置通用通信方案,并包含全套PLC成本和功能配件。 利用NDDS 来替代原始的通信中间件,工业自动化制造商可拥有与合作伙伴产品协同工作能力的开放性的基础,从而可使客户在创建自动化设备时拥有更大的灵活性。 标准RTI NDDS开发者套件三用户永久使用许可得售价为46,920美元(仅供参考)。套件包括NDDS中间件、N
[新品]
