四轮独立驱动系统 提升电动车操控性
发布者:平凡的梦想最新更新时间:2014-01-10 来源: eefocus关键字:驱动系统  轮毂电机  中央计算机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电动车具有强大吸引力的原因部分归结于其能够节能并且一些小型电动车相比传统汽车来说更轻。美国能源部预计,车辆每减重10%,其能源效率则会提升6-8%。
“不过,对于那些重量小于800千克的电动车来说,面临着安全问题”,俄亥俄州立大学机械工程和车辆系统总监Junmin Wang表示:“电动车因为重量过轻因此车辆平稳性则出现了问题。”当车内乘客过多时,遇到急转情况很容易让车身发生侧翻。
提升小型电动车操控性和稳定性的有效方法之一是单独对每个车轮进行控制,也就是在车轮中加入轮毂电机。安装有轮毂电机的电动车能够对四个车轮进行独立控制,车轮能够有更大的旋转余地,甚至还令将车辆停入更窄的停车位中。另外,由于轮毂电机安装在每个车轮中,因此相当于为车轮增加了额外的重量,并降低了整车的重心,提升了安全性。
Junmin Wang认为,具有四轮独立控制功能的电动车将成为未来汽车的主流结构之一,尤其是作为一辆城市小型车,其具有高效、高机动性以及环保特性。
Hiriko Driving Mobility公司近期推出了Hiriko微型城市可折叠2座电动车。其中的轮毂电机担任了转向执行机构、悬挂和制动的作用。日本川崎市(Kawasaki City)的SIM-Drive公司也计划于2014年向市场上推出其SIM-WIL电动车,其中也采用了轮毂电机。
Hiriko可折叠电动车
国立台湾科技大学与深圳职业技术学院共同研发出了一款电动车,近期正在新西兰进行测试。Junmin Wang预计,轮毂电机和四轮独立控制的电动车技术真正商业化还需要将近10年的时间。
看中了其灵活性与稳定性,美国国防部门认为四轮独立驱动系统(FWIA)能够运用于军队地勤车辆中。
Junmin Wang和其团队在一款重为800千克的试验用底盘结构中装载了4个功率为7.5千瓦的无刷直流永磁电机以及一台15千瓦时容量的锂离子电池组。四个车轮与中央计算机用单根线缆连接,以100赫兹的频率收集转向盘、加速踏板、制动踏板对每个车轮的驱动信息。
过驱动系统
“4个车轮均装载轮毂电机的电动车可被看作一个过驱动系统” Junmin Wang解释道:“这意味着车轮能够以任何角度自由地旋转。”
其目标是制造一个具有高稳定性的控制系统保证车辆的安全性和可靠性,另外,他指出,如果不采用电子线控转向系统,测试车将非常难操控。通过实时预测车辆重心的移动并配合容错自适应控制系统,中央计算机将计算出每个车轮所需的扭矩。
此外,由于每个车轮都采用单独控制,可以在某个车轮执行刹车动作的同时,其他车轮依旧在执行驱动。计算机从驾驶员操控方向盘和踩下制动踏板的行为中计算最佳的行驶速度和车辆运动方式。
试验结果表明,四轮独立驱动系统相比目前大量运用的四驱系统(4WD)在操控性方面更胜一筹。单独控制车轮意味着汽车基本不会发生甩尾。
经济性提升
在对四轮独立驱动系统与车辆操控性和稳定性的测试完毕后,Junmin Wang团队的研发焦点转向了提升电动车的能源效率。实验中,研究团队采用3种不同的车轮扭矩分配策略达到相同的车辆速度,并比较3种扭矩策略下轮毂电机工作效率的差别。
第一个是最普通的扭矩分配方案;第二个策略则采用了自适应系统;而第三个扭矩分配方案则基于非线性规则方案。在实验中,研究人员评估了三个策略下的车辆牵引性能、动态响应性能和总体能量消耗。
后两个方案相比第一种普通方案在能源消耗方面均更低。其中,方案3在每个采样时段内均采用了全局优化,能耗最低。
研究团队希望进一步提升系统的容错性,这样一来,当某一个轮毂电机出现故障时,其他轮毂电机会主动做出补偿。众所周知,元件数量越多,出现故障的概率就越大。在四轮独立驱动系统中也是如此。因此系统的失效检测和诊断工作是该系统最大的技术挑战。传统的回馈控制设计对于该类系统设备的失效无法做出正确的调节。
虽然目前4轮均搭载轮毂电机的控制策略还不完善,但轮毂电机技术对于未来确实是很理想的解决方案,这将是实现车辆小型化和轻量化的捷径,单个车轮独立驱动的方式也能够为车辆带来之前的汽车难以具备的行驶性能和行驶特性。
关键字:驱动系统  轮毂电机  中央计算机 引用地址:四轮独立驱动系统 提升电动车操控性
上一篇:汽车防盗报警系统常见故障原因
下一篇:通过红外传感器技术实现的汽车气候控制的进展
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:55
基于FPGA的电机智能驱动控制系统设计
 智能驱动器以及许多汽车和 ISM 厂商正面临着满足新的市场需求和不断发展的标准要求所带来的重重挑战。在现代工业和汽车应用中,电机必须具有高效、低噪声、速度范围宽、可靠性高、成本合理等特性。在当今工厂里,电机驱动型设备占总耗电量的三分之二,因此开发能效更高的系统势在必行。由于在许多情况下驱动器只是大规模工艺的一个组件,因此互操作性也是一项关键的设计要求。而影响这种要求的关键因素是工业网络协议的宽度(即现场总线)和相关器件特性,因为它们用来标准化驱动器在网络中的表达。现场总线(比如 CAN 和 Profibus)自身千差万别,虽然都属于现场总线,但是实际上并不具有互换性。为了降低成本和改善工业控制器之间的通信,现场总线提供商已经开
[嵌入式]
基于FPGA的<font color='red'>电机</font>智能<font color='red'>驱动</font>控制<font color='red'>系统</font>设计
LED可控恒流源驱动系统设计方案
  LED作为第三代照明光源, 具有工作电压低, 耗电量小, 发光效率高、寿命长等优点。LED 是一个非线性器件, 当LED 导通时, 只要LED 上的电压发生微小变化,就会使电流过大导致LED 器件发热损坏。LED 的工作特性对其供电电源质量的依赖程度很大, 因此实现一个高质量的供电电源对提高LED 的照明质量、电能利用率、延长LED 的使用寿命有着重要的意义。供电电源的稳定性主要取决于LED 驱动电路设计, 恒流源驱动是最佳的LED 驱动方式, 采用恒流源驱动, LED 上流过的电流将不受电压、环境温度变化, 以及LED 参数离散性的影响, 从而能保持电流恒定, 充分发挥LED 的各种优良特性。目前广泛采用的恒流源有两种形式:
[单片机]
LED可控恒流源<font color='red'>驱动</font><font color='red'>系统</font>设计方案
通用汽车推出全新单踏板驱动系统 取缔换挡拨片
据外媒报道,随着全球不断转向 电动汽车 ,美国的汽车制造商们致力于使汽车变得更简单直观。而通用汽车(GM)的全新单踏板驾驶系统(one-pedal driving system)应用而生,可使纯电动汽车买家更加安心。 图片来源:美国专利商标局 换挡拨片、拨片开关或摇摆拨片通常指的是一个部件。这两个拨片材质通常为塑料,有时也是金属的,可使换挡变得更快。这项技术起初源于世界一级方程式锦标赛(Formula 1),但在十年后被应用于普通版车辆中。例如,几乎宝马所有配备Steptronic Sport的车辆上都采用了换挡拨片。 但是随着没有变速箱的电动汽车进入内燃机架构,一些制造商决定保留换挡拨片,以用于确定驾驶员所需的
[汽车电子]
通用汽车推出全新单踏板<font color='red'>驱动</font><font color='red'>系统</font> 取缔换挡拨片
漫谈轮毂电机,可以让汽车原地掉头的黑科技
因为发动机巨大的体积 传统燃油车必须腾出空间来放置它 或车头 或车尾 或座位下…… 而电动机要比发动机小得多 所以很多新能源汽车会多个前备箱 想进一步提升车内空间怎么办? 把电动机挪到车轮里去! 于是轮毂电机诞生了 因为减少了大部分传动机构 轮毂电机可以使汽车的空间利用率大幅提升 而且少了传动机构的能量损失 轮毂电机的传动效率也更高 作为四轮独立驱动的“真·四驱” 轮毂电机可以实现复杂的驱动形式 比如两侧车轮对向转动 从而实现原地掉头 更重要的是 底盘之上有大把的空间供设计师发挥 汽车外观有望摆脱现有框架 听起来很厉害 可是为什么没看到有人用呢? 那是因为 “簧
[汽车电子]
漫谈<font color='red'>轮毂</font><font color='red'>电机</font>,可以让汽车原地掉头的黑科技
(ST)完整全桥系统封装内置MOSFET、栅驱动器和保护技术
意法半导体的 PWD13F60 系统封装(SiP)产品在一个13mm x 11mm的封装内集成一个完整的600V/8A单相MOSFET全桥电路,能够为工业电机驱控制器、灯具镇流器、电源、功率转换器和逆变器厂家节省物料成本和电路板空间。 不仅比采用分立器件设计的类似全桥电路节省电路板空间60%,PWD13F60还能提升最终应用的功率密度。市场上在售的全桥模块通常是双FET半桥或六颗FET三相产品,而PWD13F60则集成四颗功率MOSFET,是一个能效特别高的替代方案。与这些产品不同,只用一个PWD13F60即可完成一个单相全桥设计,这让内部MOSFET管没有一个被闲置。新全桥模块可灵活地配置成一个全桥或两个半桥。 利用意
[半导体设计/制造]
(ST)完整全桥<font color='red'>系统</font>封装内置MOSFET、栅<font color='red'>驱动</font>器和保护技术
工业机器人常用电机驱动系统的分类
 机器人电动伺服驱动系统是利用各种电动机产生的力矩和力,直接或间接地驱动机器人本体以获得机器人的各种运动的执行机构。 对工业机器人关节驱动的电动机,要求有最大功率质量比和扭矩惯量比、高起动转矩、低惯量和较宽广且平滑的调速范围。特别是像机器人末端执行器(手爪)应采用体积、质量尽可能小的电动机,尤其是要求快速响应时,伺服电动机必须具有较高的可靠性和稳定性,并且具有较大的短时过载能力。这是伺服电动机在工业机器人中应用的先决条件。 机器人对关节驱动电机的主要要求规纳如下 1、快速性 电动机从获得指令信号到完成指令所要求的工作状态的时间应短。响应指令信号的时间愈短,电伺服系统的灵敏性愈高,快速响应性能愈好,一般是以伺服电动机的机电时间常
[嵌入式]
MAX1300在伺服功率驱动系统中的应用
  伺服功率驱动系统是液压伺服控制器的重要组成部分,该部分的设计不仅要为伺服系统提供足够的驱动能力,同时也要完成对电流反馈信号、电压反馈信号以及门限电压的实时采集、转换与显示。此外,为了保证整个系统在控制器工作过程中的良好表现,需要同时完成对两路信号的采集和转换。这对该系统中数据采集的速度、精度以及时序控制的准确度提出了较高的要求。     使用常见的8位、12位模数转换芯片(如ADC0809、MAX197等)设计的系统简单且成本较低,但无法满足高精度系统的设计要求。本文提出了一种基于C8051F120单片机为核心控制器件,使用16位A/D转换器MAX1300的双通道信号采集、处理方案,经过实验测试和理论分析,能够实现较高的采集精度
[嵌入式]
采埃孚中央驱动系统CeTrax荣获世界客车博览会创新大奖
来自德国腓德烈斯哈芬/比利时布鲁塞尔的消息。采埃孚凭借其研发的 中央电驱动系统CeTrax在世界客车博览会上获得创新大奖。该系统有助 于公共交通运营客车实现零排放。经过激烈的角逐,采埃孚电驱动技术 在汽车部件和相关领域组别的评比中脱颖而出,最终获得创新大奖。 图注: 采埃孚公交客车和公路客车车桥与变速器系统负责人Andreas Gossl博士,在布鲁塞尔的颁奖典礼上,接受了世界客车博览会对采埃孚中央电 驱动系统CeTrax颁发的创新大奖。 在布鲁塞尔举行的世界客车博览会开幕的前夜,采埃孚的中央电驱动系 统CeTrax击败了参加汽车部件和相关领域组别评选的其他众多产品,赢 得了由专家评审团的一致认可,获得了创新大奖。
[汽车电子]
采埃孚<font color='red'>中央</font>电<font color='red'>驱动</font><font color='red'>系统</font>CeTrax荣获世界客车博览会创新大奖
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
