基于S7-300PLC的控制系统在门式起重机中的应用
发布者:水手谷水手最新更新时间:2014-01-13 来源: eccn关键字:S7-300  PLC  控制系统  门式起重机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
门式起重机作为一种大吨位拖动安装机械,其在工业安装祖业中得到了广泛应用,从而大  大降低了工作强度,提高了工业生产能力和工作效率。对于门式起重机的研究始于上个世纪80年代[1],受当时科研水平,金属材料的限制,生产出的门式起重机笨重粗大,作业精度很差,往往只能实现较为简单的起升搬运作业。到了90年代以后,对于门式起重机的研究偏向注重安装便捷、工作可靠和节能环保等,并提出了一系列的方法,如电动机转子电路串电阻调速、晶闸管定子调压调速等方式,取得了一地的成效,但不可避免地存在着一些问题,如功率损耗过大、低速机械特性偏软等。
plc是近几年来发展起来的一种新型技术,由于其结构简单,编程方便,特别是在现代工业生产和设备制造业中得到了广泛应用。
2  传统起重电力拖动系统介绍
2.1转子电路串电阻调速
绕线式异步电动机转子电路串接不同电阻时的机械特性如图1所示。
图1 电机电路串接不同电阻的机械特性
如上图所示,电阻r2>r1>r,当负载转矩m相同时,转速n随着电阻的增大而减小,或者说串接电阻后电机同步转速n和最大转矩的mmax不变,转差率s增大,转速n降低。这种方法的优点在于可改善点击的起动特性,可方便控制工作速度,简单可靠,维护方便;缺点也很明显:不能实现连续调速,冲击过大,在串接电阻上消耗很大,工矿时调速困难,低速机械特性偏软[2]。
2.2晶闸管定子调压调速
晶闸管调压调速是一种较为先进的调速方式,其特性曲线如图2所示(红线表示2.1倍点击额定电流时等电流曲线)。
 图2  晶闸管定子调压调速特性曲线
如上图所示,晶闸管定子调压调速能实现平滑调速,低速特性较好,调速范围也较大,可达到1:10,升降均可调速,但其串接电阻消耗过大,发热量较大,维护不方便[3]。
3  起重机变频调速传动系统
传统的调速方法普遍存在速度稳定性较差,不能长时间低速下降负载,能耗高等缺点。全频调速系统作为一种先进的调速方案,它调速方便,精度高,现在广泛应用与起重机上。[page]
3.1变频调速的原理
变频调速原理系统如图3所示。
图3 变频调速系统原理图
如上图所示,控制器接收给定值和电流电压以及转速位置检测反馈量(开环控制时可以无转速传感器),运用相应的控制算法控制逆变器中的功率器件管段时序从而时逆变器输出一定频率达到调节m转速的目的[4]。
3.2门式起重机系统对变频调速的要求
和其他系统相比较而言,起重机控制调速要求比较粗,基本要求是能够停稳、停准,调速要求较高的起重机和工作机构通常要求有几个档的较稳定调速[5]。由于起重机工作室负载变化较大,所以对调速机械特性硬度要求较高,各档位之间的切换要平稳,不能造成过大冲击,灵位,对于安全系数即可靠性要求较高[6]。
4  基于s7-300plc控制系统
4.1门式起重机整机电气系统
  采用变频调速的门式起重机整机电气控制系统图如图4所示。
图4 整机电气控制系统图
如图,整个系统采用两个起升电机,一边一个,由两个锥形转子驱动。它们均采用星三角起动(同时起动),有接触器控制,速度只有一档。在起升过程中,两边高度出现误差超过范围时,由控制器判断控制一电机,改变为星星接法,改变机械特性,微调起升速度达到消除误差的目的。拖动机构由量小车电机组成,两电机均通过两变频装置驱动,采用变频调速方式进行调速,轴上安装有编码器,当出现运行偏差时,由控制器对电机进行同步微调。
图5 s7-300plc结构和总线连接器
图6  s7-300plc接口连接图
图7  系统主控程序图
4.2 s7-300plc在控制器中的应用
4.2.1 s7-300plc简介
s7-300plc是西门子公司出品的一种通用型plc,它可以用于自动化工程的各种应用场合,在生产制造业中的用途尤为广泛。由于其模块化、无风扇结构,易于实现分布式配置和易于掌握等特点,它已然在汽车工业,各类机床,包装工业等领域成为了一种经济又切合实际的方案[7]。
图5是s7-300plc的结构和总线连接器。
s7-300plc由多种模块部件组成,不同功能的模块组合在一起安装在din导轨上,是控制功能更加强大,可以满足不同的应用需求。背板总线集成在各模块上,通过总线连接器插在模块背后,是背板总线量程一体。[page]
4.2.2 s7-300plc在控制器中的应用
s7-300plc接口连接图如图6(包括中央机架和扩展机架)所示。
图中fm350是一种高性能的计数功能模块,可以用来计数和测量。对于fm350应用到控制器中时,要将脉冲电源等级开关打到正确位置,还要对其进行软件配置。
4.3 s7-300plc控制的流程分析
根据门式起重机工作流程和作业要求,控制流程应该由以下几个流程图组成(见图7~图11)。
图8主循环图和循环中
  图9 起升机构程序流程图
图10 小车机构流程
图11  行走机构程序流程图和pid子程序流程图
5  结论
本文首先分析了传统起重机调速的特点,总结提出了传统方法的缺陷和不足,接着简要论述了变频调速技术,最后详细介绍了如何将s7-300应用到起重机控制系统。
门式起重机系统中以s7-300plc为核心,结合传感器和一些低压控制装置共同组成了整机的控制系统,控制准确,反应灵敏,操作简单,成本适中,适合大规模生产。
作者简介
程玉凯(1987-) 男 在读硕士研究生,研究方向为供电安全及智能电器。
参考文献
[1]王欣,高顺得.大型吊装技术与吊装用起重设备发展趋势[j].石油化工化工建设,2005(1):58-62.
[2]吴双玉.串级电阻调速在起重机中的应用[j].物流技术,2005(3):20-25.
[3]张德裕.起重机定子调压调速技术[j].起重机运输机械,1998(11):30-32.
[4]马寅.起重机的变频调速[j].起重机运输机械,2007(12):18-19.application. industrial electronics, 2009.isie’99. proceeding of the ieee international symposium on volume3,12-16 july 2009  page(s):1485-1461 vol.3.
[5]singnose w.e, towell s.t.double-pendulum gantry crane dynamics and control. control applications,2008.proceedings of the 2008 ieee international conference on volume2,1-4 sept,2008 page(s):1205-1209 vol.2.digital object identifiers 10.1109/cca.2008.72165.
[6]西门子公司.s7-300标准功能参考手册[z]. 西门子公司,2002(12).
关键字:S7-300  PLC  控制系统  门式起重机 引用地址:基于S7-300PLC的控制系统在门式起重机中的应用
上一篇:基于紫金桥监控组态软件实现DCS报警系统管理应用
下一篇:机器人在冶金行业的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:55
基于nRF905智能小区照明控制系统设计
随着照明系统应用场合的不断变化,应用情况复杂和多样化,仅靠简单的开关已不能完成所需要的控制,所以要求照明控制也应随之智能化,以满足实际应用的需要。目前智能照明控制系统采用的是有线的控制方式,该方式需要复杂的综合布线施工,更改节点或是增加节点很不方便,阻碍了智能照明的广泛应用。本文针对小区照明的特点,设计基于nRF905智能照明无线控制系统。   智能照明控制系统   小区的智能照明控制系统主要由控制中心和智能节点组成。在本文中智能照明控制系统采用了星型拓扑结构,由一个与计算机相连的无线通信模块作为系统的控制中心,可以跟控制系统中的任何一个智能节点通信,负责系统数据的接收与管理、控制命令的发送、系统工作过程的实时显示等。智能节点按
[单片机]
基于nRF905智能小区照明<font color='red'>控制系统</font>设计
环境实验室温、湿度模糊控制系统设计
传统的温、湿度闭环控制通常采用开关控制或PID控制,前者实现简单但精度差,后者精度高,但需建立数学模型,参数整定要求较高,而在温湿度非线性复杂变化的环境下,不易精确建模。模糊控制理论是能够模拟人脑智能,随环境变化的自适应控制技术,适合于非线性系统和难以用数学模型精确描述的复杂系统。进一步可以采用神经网络与模糊推理结合的控制新模式。 1 环境实验室温湿度监控系统结构 环境实验室温、湿度监测控制机构见图1。温、湿度传感器测得的信号经过调理,输入到模糊控制算法模块,产生决策信号控制驱动件(加热器、制冷器、加湿器、除湿器),保持环境实验室温、湿度恒定在设定值。 2 控制系统模糊控制机理 典型的模糊逻辑控制由模糊化、模糊推理和
[工业控制]
环境实验室温、湿度模糊<font color='red'>控制系统</font>设计
SIMATIC S7-1500 PLC的通信及其应用—PROFIBUS光纤接口网络
(2)PROFIBUS****光纤接口网络 对于长距离数据传输,电气网络往往不能满足要求,而光纤网络可以满足长距离数据的传输且保持高的传输速率。此外,光纤网络有较好的抗电磁干扰能力。 利用光纤作为传输介质,把PLC接入光纤网络,有三种接入方式。 1****集成在模块上的光纤接口例如CP342-5 FO、IM153-2 FO****和IM467 FO,这些模块未尾都有“FO”标记。这些模块的光纤分为塑料光纤和PCF光纤。使用塑料光纤时,两个站点的最大传输距离为50m。使用PCF光纤时,西门子光纤的长度有7个规格,分别是50m、75m、100m、150m、200m、250m****和300m。两个站点的最大传输距离为300m。 *
[嵌入式]
SIMATIC S7-1500 <font color='red'>PLC</font>的通信及其应用—PROFIBUS光纤接口网络
MCS 51单片机的温度控制系统方案
  在现代化的工业生产中,电流、电压、温度、压力、流量、流速和开关量都是常用的主要被控参数。、采用MCS-51单片机来对温度进行控制,不仅具有控制方便、组态简单和灵活性大等优点,而且可以大幅度提高被控温度的技术指标,从而能够大大提高产品的质量和数量。因此,单片机对温度的控制问题是一个工业生产中经常会遇到的问题。本文以它为例进行介绍,希望能收到举一反三和触类旁通的效果。   1硬件电路设计   以热电偶为检测元件的单片机 温度控制系统 电路原理图如图1所示 。      1.1 温度检测和变送器   温度检测元件和变送器的类型选择与被控温度的范围和精度等级有关。镍铬/镍铝热电偶适用于0℃-1000℃的温度检测范
[单片机]
MCS 51单片机的温度<font color='red'>控制系统</font>方案
触摸屏和PLC通讯不上的原因
很多师傅有以下这些问题,其实除去厂家自行定义的通讯方式外,我们在做项目的时候最常用的通讯方式,通讯不上无非就是这几个原因 是否选择正确通讯协议(modbus、RS232自由协议、CAN0pen、EtherCAT) 通讯线是否制作OK(RS232 RXD TXD GND RS485 A+ B- Canopen can_L can_H can_GND EtherCAT 网线) 通讯参数是否正取(站号、波特率、校验位) can通讯需要终端电阻 是否存在干扰 经常有师傅在群里问遇到这样的问题:怎么我的触摸屏和PLC通讯不上?比方说下面遇到的两个问题: 1、威纶通触摸屏和西门子PLC通讯不上,老是提示PLC没反应,该怎么设置呢
[嵌入式]
LonWorks在反应罐自动温度控制系统中的应用
一. 概述:   1999年7月,某生物制剂有限责任公司有一套反应罐自动温度控制系统项目需要进行研制开发,用户指定要求采用LonWorks技术并在北京、上海联系了几家LonWorks设备厂商进行方案设计和报价,我单位以系统方案合理、质量可靠、价格低赢得该项目。      二. 系统构成:   系统共有48个反应罐和3条冷媒管线自动恒压供液控制。系统总的输入点有268个,输出点有150个,总的系统网络通信变量有1800个。   1.一类控制对象模块配置:    一类控制对象有48个反应罐,采用MA2125控制模块,每个模块分别控制:    PT100温度输入 4点    开关量输入(光电隔离) 6点    继电器输出(AC220V 1
[嵌入式]
9个PLC编程程序调试及结果分析
一、小车往返运动 用S7-200实现小车往返的自动控制 ,控制过程为按下启动按钮 ,小车从左边往右边(右边往左边运动) 当运动到右边(左边)碰到右边(左边)的行程开关后 小车自动做返回运动,当碰到另一边的行程开关后又做返回运动 。如此的往返运动,直到当按下停车按钮后小车停止运动。 ▲电气接线图 I/O分配表 梯形图程序 PLC接线图 程序调试及结果分析 ▲控制平台操作面板 当按下SB2即i0.0(鼠标点击i0.0f)接通后,Q0.0接通,小车右行(即指示 灯 Q0.0 亮)。当小车运行碰到右限位开关SQ2即i0.4(用鼠标点击i0.4f,模拟SQ2被压下)接通,此时小车左行(指示灯Q0.0灭,指示灯Q0
[嵌入式]
9个<font color='red'>PLC</font>编程程序调试及结果分析
用可编程序控制器(PLC)控制加速器
    摘要: 介绍了加速器的工作原理,分析了加速器的结构和特点。采用德国西门子公司的PLC作为下位机对加速器进行实时控制,工控机作为上位机对加速器的控制进行动态显示、给出或修改控制参数。给出了控制系统的硬件组成部分和部分软件。     关键词: PLC  加速器  集散控制     随着工业化程度的提高,全球范围内的环境污染越来越引起人们的关注。空气中硫化物和硝化物含量的逐年增加对人类的生存构成威胁。对工业废气进行脱硫脱硝现已有多种办法,而现阶段用高能电子束辐照烟气是比较有效、科学的方法 。很多国家都在积极地研究。加速器是其中最关键的设备,其性能的好坏直接决定脱硫脱硝的效果。 1 加速器的结构
[工业控制]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
