关于给数字机添加遥控交流关机功能的方法,在相关报刊中介绍的方法很多,但只是针对对某一机型的具体安装方法。从介绍的方法来看,基本原理是相同的,方法不难,只需添加一个控制电路并对原有相关电路稍加改造即可实现。
在相关报刊中介绍的数字机加装遥控交流关机方法,无一例外地选择遥控器的待机键作为实现遥控关闭交流电源的按键,按遥控器上的待机键执行待机功能时,其结果必然会使数字机内某一部分电路电位发生变化,据此可以从发生电位变化的电路中提取控制信号。通常选择数字机正常工作时输出高电平,待机时输出低电平的电路某一点为控制信号提取点,如图则是配合这一要求而设计的控制电路,以此控制信号控制开关电路动作,继而实现遥控关闭交流电源的目的。
常用、最简单的加装遥控交流关机功能的方法大致要有两个步骤,首先增加一个控制电路,这个电路主要由开关管VT和继电器J组成,D为续流二极管,用于吸收继电器电瞬间由线圈产生的反电动势,对开关管起保护作用。控制电路所需元件无特殊要求,继电器J线圈额定电压要与取自数字机电源电压相匹配,开关管VT可选用小型NPN型三极管,R为可调整电阻,调整其阻值大小使开关管VT导通,继电器J触点可靠吸合即可,当调整至电路正常工作时,应将可调电阻R改换成同阻值的固定电阻,以防因可调电阻松动影响电路正常工作。其次是要对数字机原有相关电路稍加改造,使之能配合控制电路协调联动。交流电源输入端增加一个按钮开关SB,其两端并于继电器常开触点,当按下按钮开关时,继电器吸合,常开触点将交流供电线路自锁,数字机处于开机状态,如数字机有交流电源开关,则可不必再增加此按钮天关,使用时先按下交流电源开关,使继电器常开触点吸合数字机得电正常工作后,再按下交流电源开关使其处于关闭状态,为遥控交流关机做准备。如果只是遥控切断数字机交流电源,而不关闭电视机等显示设备的电源,则并未给使用者带来方便,这样的改造并无太大的实际意义,因此必须从受控数字机电路中引出交流电源为电视机等显示设备供电,这样在打开或关闭数字机电源时,电视机等显示设备也会随之同步动作。
总的来说,给数字机加装遥控交流关机功能,从元件的选择到电路的改造都不是难点,难点和关键点在于查找信号控制点。从数字机的工作原理可知,数字机在正常工作和执行待机功能时受控于主处理芯片,表现为工作和待机两个状态,在这两个状态下,受主处理芯片控制的某一电路局部电压会发生相应变化,则发生电压变化的电路元件引脚正是我们要找的信号控制端。由于数字机电路设计存在差异,不同品牌的数字机选取信号控制点的位置也不相同,在查找信号控制点的实际操作过程中,如果无相关资料可供参考,在元件密集的主板上查找信号控制端是有一定难度的,且带电操作还有一定的风险。应通过观察数字机工作和待机时表现出的变化情况,在引起相应变化的部位中去查找信号控制点。例如,同洲3188A数字机在处于待机状态时,通过在中频信号输入端子处测量,发现关闭LNB电源,据此可以很方便地从LNB电源生成电路中U9(LM317T)输出端②脚相连的电路提取控制信号,而高斯贝尔GSR-S80D数字机在待机时并未切断LNB电源,比照给同洲3188A数字机加装遥控交流关机的方法寻找信号控制点显然是行不通的,经仔细观察,发现当高斯贝尔GSR-S80D数字待机时,无图无声,前面板电源指示灯和信号锁定灯仍然点亮,但数码管由开机时显示的频道号码变为“___”,根据数码管开机和待机时显示发生变化情况,经实测数码管各引脚电压确有几个引脚在开机和待机时发生变化,但电压变化的范围不是很大,不便做为控制信号,只好放弃这种方法。
又考虑到高斯贝尔GSR-S80D数字机待机时无声,相关音频处理电路停止工作应导致某一点阵字库电压发生变化,经分别在正常工作和待机时实测有关电路,发现在数字机正常工作时,D/A解码芯片ET8211②脚有约1V电压,待机时此电压消失,ET8211②脚电压的变化正好符合控制信号的要求,经连线试用,证明高斯贝尔GSR-S80D数字机增加的遥控交流关机功能是成功的。
上一篇:专业高清显示优化方案导读
下一篇:数码相机的防手抖技术及其设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:55
电脑遥控接收器电路的制作步骤
现在的电视卡都带有配套的遥控器并在卡上集成接收器,可以实现遥控换台以及一些其他的电视/电脑操作,但是,难道没有电视卡的朋友就无缘遥控了吗? 电脑遥控接收器电路及制作
其实,自制一个电脑遥控接收器,是非常容易的。首先,我们制作的电脑遥控器必须使用红外方式的(不能是射频的遥控器),一般电视、影碟机的遥控器都可以使用,如果手头没有闲置的遥控器,可以到小商品市场购买,一般的电视机遥控器即可,售价在十几元。注意,不要使用空调的遥控器,尽管它也是红外发射的,但是每次按键后,它都会把空调当前所有状态(模式、温度、风速、风向)发送一遍,导致每次发送的码串很长,会导致软件辨识错误。
经过比较,我们选择了Girder(v3.3.7)这个遥控软件
[嵌入式]
芯片植入实现真正“遥控”
英国某公司近日开发出一款芯片植入技术。人们只要在拇指和手指之间植入一块米粒大小的芯片,即可完成打开家门、启动汽车等任务。目前为止,已有约30人登记参加这项植入手术。这种微芯片内的信息经过了加密处理,不会被跟踪定位。
[半导体设计/制造]
单片机红外遥控数字钟
闲来无事,练练单片机编程。在原来的一个数字钟的基础上增加红外遥控功能。硬件是2051单片机,int0口作为红外信号输入。红外接收头用家电中常用的一体化接收头。脚位是地,正电源,信号输出。信号输出脚接到2051的第6脚,平时红外输出呈高电平,收到信号时呈低电平,2051产生外部中断。程序中加入外部中断int0中断处理代码和定时器1中断处理代码。定时器1作为计数器,用于测量红外信号的脉冲宽度。int0处理过程,关闭计数器1,取出数值放到一个数组中。当数组长度达到34时,取出数据,根据脉冲宽度分辨0和1,测得宽度分别是4和8,取其平均值,大于6的为1,小于6的为0。其中,10到18位为识别码,18到26位为数据。识别码用于区别不同厂家的
[单片机]
51单片机——红外遥控 C语言入门编程
红外发射装置: 也就是通常我们说的红外遥控器是由键盘电路、红外编码电路、电源电路和红外发射电路组成。红外发射电路的主要元件为红外发光二极管。 它实际上是一只特殊的发光二极管;由于其内部材料不同于普通发光二极管,因 而在其两端施加一定电压时,它便发出的是红外线而不是可见光。目前大量的使用的红外发光二极管发出的红外线波长为940nm左右,外形与普通发光二极管相同。红外发光二极管有透明的,还有不透明的,在我们的红外遥控器上可以看到这个红外发光二极管。 通常红外遥控为了提高抗干扰性能和降低电源消耗,红外遥控器常用载波的方式传送二进制编码,常用的载波频率为38kHz,这是由发射端所使用的455kHz晶振来决定的。在发射端要对晶振进行整数
[单片机]
解读AT89C2051遥控接收器电路设计原理
电路基本原理就是通过红外接收头收集红外信号,当有红外信号进来时,单片机 AT89C2051 ($0.5999) 执行中断并对采集到的红外信号进行解码,并从串口送到PC,PC软件Girder收到串口发来的字符再根据定义做出相应的命令操作。电路中使用了几个简单的元件做成串口窃电电路,使这个遥控器不需要再外接电源,插到串口上就可以使用了,可以说是即插。安装好后,运行Girder后,指示灯LED1就开始闪烁,表明电路正常工作了,这时就可以使用你的遥控器了,当关闭 Girder后电路板的电源也会被切断,指示灯熄灭。下面是制作过程和具体的一些注意事项等。 如下图是这个遥控接收器的全部电原理图。
[电源管理]
WT2003HX语音芯片IC应用于红外遥控玩具的方案
方案开发背景 为什么要开发电子玩具? 玩具在儿童时期有着不可或缺的意义,现代人们都是在智能玩具的陪伴下成长。相比传统玩具,高档玩具具有新奇性,多样性以及科技性,具有传统玩具没有的高级感。 电子儿童玩具有以下特点: 1,降低玩具使用难度; 2,更容易吸引儿童的注意力; 3,有利于儿童学习,开阔视野; 综上所述,电子儿童玩具有着极大的发展潜力和较大的市场。下面给大家介绍唯创知音的WT2003HX芯片在儿童电子玩具的设计方案。 主控芯片 WT2003HX是一款功能强大的高品质语音芯片,采用高性能32位处理器,最高频率可达120MHz,具有低成本、低功耗、高可靠性、通用性能强等特点。针对电子儿童玩具,WT2003HX具有以下优势:
[嵌入式]
一种多路红外遥控系统的电路设计和实现
随着电子技术的飞速发展,尤其是跨入2000年后,红外技术得到了迅猛发展。红外遥控已渗透到国民经济的各行各业和人们日常生活的方方面面,在工业自动化、生产控制过程、信息采集和处理、通信、红外制导、激光武器、电子对抗、环境监测、红外育种安全防范、家用电器控制及日常生活各个方面都得到了广泛的应用。
针对国内外的发展情况,可见红外遥控系统是我国未来智能化发展方向。本课题要设计的红外多路遥控系统,主要红外发射和红外接收这两部分,本设计依托市面上常见的红外发射和红外接收元器件,使设计具有传输距离一般、硬件简单、安装方便、价格便宜的优点。本文所介绍的红外多路遥控系统,是采用码分制多通道红外遥控系统装置。早期的码分制的脉冲指令编码多采用分离元器
[嵌入式]
C51---17 红外遥控(外部中断)
红外遥控简介 硬件电路 基本发送与接收 NEC编码❗ 遥控器编码 C51单片机的外部中断 外部中断寄存器 红外遥控 遥控控制Num自增自减 Num再LCD上显示 main.c #include REGX52.H #include Delay.h #include LCD1602.h #include IR.h unsigned char Num; unsigned char Address; unsigned char Command; void main() { LCD_Init(); LCD_ShowString(1,1, ADDR CMD NUM ); LCD
[单片机]
