在当今的汽车设计中,空调已是标准的舒适性配置。从功能上讲,当今的汽车空调实际上是将加热、制冷及通风等功能一体化,成为汽车加热、通风空调(HVAC)系统(本文将简称为“汽车空调”)。从调节方式讲,汽车空调包括手动空调、半自动空调及自动空调。本文将专门围绕汽车自动空调进行探讨,介绍安森美半导体相应的电源供电、电机驱动及分立元件等方案,帮助设计人员选择适合的产品,用于汽车自动空调设计。
汽车空调系统包含加热及通风系统、空调制冷及电子控制单元(ECU)等不同子系统。在加热及通风子系统,新鲜空气从外部的管道通向车厢内部,提升乘客的舒适性及安全性。进入的空气流过小的发热芯,连接到发动机的冷却系统。空调制冷子系统则通过不断蒸发和冷凝,将车内的热量转移到外面的空气中,在降低车内温度的同时也降低湿度。图1是典型的汽车自动空调界面,图2则是系统架构图。 汽车空调的电源供电
如图2的汽车空调系统架构图所示,汽车空调系统需要为微控制器(MCU)、各种传感器、驱动器、存储器等供电。常见的汽车电池电压包括12 V或24 V。如果采用24 V系统供电,则需要高耐压产品,加强热管理,提升电源能效并控制成本。如果采用12 V系统供电,则成本更具优势,要求较低静态电流及采用优化的封装。不同供电电压也涉及到不同的汽车空调电源供电架构图,如下图所示。但无论是哪种架构,都会用低压降(LDO)稳压器将24 V或12 V电压转换为5 V。安森美半导体提供阵容丰富的LDO产品,表1列出的是适合于汽车空调应用的LDO。它们能够承受高输入电压,提供低静态电流,通过的汽车行业AEC-Q100认证,符合汽车空调应用要求。 汽车中的外部传感器必须采用稳定的电源,即LDO跟随稳压器(或称电压跟随器)。这些LDO跟随稳压器必须得到充分保护,以防诸如对地短路、电池短路、电池反接等故障;同时,其输出电压必须与参考电压高度一致。安森美半导体提供具有完善保护功能的电压跟随器NCV8184,为外部传感器供电。NCV8184是一款单片LDO跟随稳压器,提供可调节的缓冲输出电压,且密切匹配参考输入电压(精度达±3 mV)。这器件的输出电流能力为70 mA,在50 mA电流时的典型压降仅为0.35 V;静态电流仅为70 μA。
用于汽车空调的电机驱动器
根据不同的地区及不同汽车整车厂的配置需求,汽车空调风门执行器可以采用不同的拓扑结构,如直流电机、单极性步进电机及双极性步进电机。
最常见的风门执行器是直流电机,并集成位置传感器,将风门位置信号反馈给微控制器。为控制直流电机的正转或反转,需要使用2个高边(HS)开关及2个低边(LS)开关组成全桥电路。通常情况下,这些高边或低边开关已经集成各种完善的保护,如过压保护、过载保护及过温保护等。在步进电机方面,单极性步进电机需使用4个低边开关,而双极性步进电机需使用4个高边开关和4个低边开关。[page] 直流电机风门执行器的工作电流一般在100mA左右,最大堵转电流小于450mA。此外,需要H桥驱动来改变运行方向。电机驱动器还需要故障诊断报告,且提供足够的保护功能。安森美半导体的NCV77xx系列器件可用于驱动直流电机风门执行器,如NCV7718。NCV7718是一款六路半桥驱动器,高、低边在驱动器芯片内部连接,并以H桥输出。这器件以6路PMOS作为高边驱动,6路NMOS作为低边驱动,能够提供0.55 A持续驱动电流,集成了内部续流二极管。NCV7718能以正向、反向、制动及高阻态工作,能够通过16位SPI接口控制,带有专门设计用于汽车及工业运行控制应用的保护功能,如欠压及过压锁定、过流保护、过温保护、欠载保护及鉴别故障报告等。
除了直流电机驱动器,安森美半导体还提供用于汽车空调的单极性及双极性步进电机驱动器。安森美半导体的单极性步进电机驱动器包括NCV7608和NCV7240等。其中,NCV7608是8路高、低边可配置驱动器,每通道能提供350 mA驱动电流,并提供完善的保护功能;NCV7240是8路低边驱动器,每通道能提供600 mA驱动电流,可采用16位SPI接口控制,也提供完善的保护功能(如开路诊断、过载保护及过温保护等)。这两款器件分别采用SOIC28和SSOP24封装。 安森美半导体用于汽车空调的双极性步进电机驱动器包括AMIS-30730和NCV70501等。汽车空调的进气风门需要采用低噪音设计,因为这个执行器是连续工作模式。采用NCV70501这样的双极性步进电机驱动器可以实现低噪音。NCV70501通过H桥驱动步进电机,可以通过设置内部寄存器来改变电机的方向和步数等。AMIS-30730则是单芯片智能步进电机驱动器方案,内部包含双极性步进电机驱动、微控制器(MCU)内核、LIN接口、ROM、RAM及EEPROM等。
外部负载高边或低边驱动器
除了风门执行器,还需要驱动或控制外部负载,如中央电器盒。安森美半导体提供用于外部负载驱动的SmartFET,可用于高边或低边驱动,如NCV8440、NCV8401/2/3/5/6等低边驱动器,以及NCV8450、NCV8452等高边驱动器。这些SmartFET是带保护的MOSFET,在功率MOSFET的基础上增加了多种保护功能及高边或低边驱动等。以NCV8452高边SmartFET为例,这器件的导通阻抗为200 mΩ,过压保护等级为41 V,输出电流限制值为1 A,集成了丰富的保护特性,如短路保护、过载保护、过温关断及自动重启、内部钳位二极管过压保护、ESD保护 及逻辑电平控制等。 鼓风机用电机驱动器及MOSFET
鼓风机是汽车空调的重要部分,包含有刷直流电机及无刷直流电机等不同驱动类型。采用有刷直流电机时,采用PWM控制,最大工作电流达30 A,需要用到功率MOSFET。采用无刷直流电机时,需要用到预驱动器及功率MOSFET。安森美半导体提供用于无刷直流电机的三相预驱动器,如LV8901、LV8902及MC33033/5等。安森美半导体还提供用于鼓风机驱动的一系列功率MOSFET,如NVB5860N/NL、NVMFS5830NL、NVMFS5832NL、NVB5404N、NVB5405N、NVD5802及NVD5890N等。
用于汽车空调的恒流驱动器
安森美半导体基于自偏置晶体管(SBT)技术的恒流稳流器(CCR)同样可用于在汽车空调应用中驱动LED。这些LED驱动器包括双端可调节输出版本及三端可调节输出版本,适合于低噪声系统。这些CCR内置LED热保护,能够替代低成本LDO,可抑制由于电压波动引起的LED亮度变化,通过了汽车级产品认证,帮助缩短设计/认证时间。这些低电流CCR LED驱动器包括NSI50010YT1G、NSI45015WT1G、NSI45020T1G、NSI45020AT1G及NSI45020JZT1G等。
用于汽车空调的其它产品
当今的汽车制造商设计分散、分布式系统,这些系统通过LIN、CAN及FlexRay™等行业标准接口相互连接。安森美半导体提供这些标准接口技术的车载总线收发器,其中包括用于汽车空调的NCV7321 LIN收发器。这器件的最高通信速率为20 kbps,同时具备高压模拟和数字功能,符合欧洲LIN物理层规范2.1版及美国SAE J2602-2规范,符合OEM要求,提供出色的电磁兼容(EMC)性能,系统ESD保护能力高达13 kV。
此外,安森美半导体还提供用于多种系统基础芯片(SBC)。这些系统基础芯片集成了车载网络(如LIN、CAN及FlexRay™等收发器)、电源(如线性稳压器、DC-DC稳压器)、监控(如看门狗、SPI、状态、中断),以及I/O等。其中,用于汽车空调应用的SBC有如NCV7420和NCV7425,这两款器件集成了LIN收发器及3.3 V或5 V稳压器,输出电流能力分别为50 mA及150 mA。
总结:
汽车空调是安森美半导体在汽车应用中所关注的核心应用之一。 安森美半导体提供一系列应用于汽车空调应用的产品,包括电源供电(如LDO及电压跟随器)、电机驱动器、SmartFET高边/低边驱动器、分立元件(功率MOSFET,CCR LED驱动器)、车载网络收发器及系统基础芯片等。安森美半导体将继续致力于研发高性能的标准和专用器件,满足汽车空调中越来越苛刻的需求,并用优异的产品不断提高汽车空调系统的安全性、可靠性及燃油经济性。(end)
关键字:汽车自动空调 安森美半导体 车载网络
引用地址:应用于汽车自动空调的电子解决方案
用于汽车空调的电机驱动器
外部负载高边或低边驱动器
用于汽车空调的恒流驱动器
用于汽车空调的其它产品
总结:
上一篇:汽车线束制造工艺管理
下一篇:热管理在汽车电子设计中的重要性
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:56
安森美半导体:节能牌打出新花样
随着首届“1瓦论坛” 的召开,以提供电子产品节能解决方案并巧打节能牌的安森美半导体再次引起业界关注。而9月初,在ICChina2006展览会的论坛上,安森美半导体亚太区市场营销副总裁麦满权先生,再次诠释了安森美半导体作为高性能电源管理解决方案供应商,对节能的理解。 记者:已经临近三季度末了,据了解贵公司今年的业绩将会有比较大的提升,是这样吗? 麦满权:今年,安森美半导体持续不断研发新技术,了解客户的应用需要,推出领先业界的电源解决方案,方案涵盖“从插口到插袋”,帮助客户解决实际问题。今年安森美半导体在业务发展方面取得了突出的成绩,上半年全球收入超过7亿美元,财务状况也是公司创建以来最好的。 截
[电源管理]
安森美半导体获CVRx选用于治疗高血压的先进植入医疗设备
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)宣布,治疗高血压用专有有源植入技术的市场领先开发商CVRx正在使用安森美半导体的技术及制造服务。CVRx最近在欧洲推出第二代植入式降血压用压力感受器刺激设备——Barostim neo™。
安森美半导体在设计及制造适合宽广医疗应用的模拟、数字及混合信号半导体方案方面积累的丰富经验,帮助CVRx在繁多的预生产测试中提供所要求的可靠性及器件性能。此外,CVRx使用安森美半导体的设计套件、知识产权(IP)以及布线和代工服务,压缩了开发周期。
CVRx的Barostim neo包含3款安森美半导体器件,其中2款是定制专用集成电路
[医疗电子]
安森美半导体扩充功率因数控制器系列推出四款新增补器件
功率因数校正(PFC)控制器可以协助设计工程师开发出符合全球新兴能效标准的高效电源 国际集成电路展览会- 中国深圳 - 2007年3月5日 - 安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)全球高效电源管理解决方案领先供应商,今天宣布扩增领先业内的功率因数校正 (PFC) 控制器系列,专为照明、电源适配器、ATX电源、平板电视和其他电源应用而设计,这四款新器件可促进符合全球新兴能源效率和功率因数标准的高效电源开发。 安森美半导体汽车与电源管理产品部高级副总裁兼总经理威廉思(Andy Williams) 说:“这些新器件的推出再一次推升了安森美半导体在功率因数控制器领域的领导地位。通过提供取代
[新品]
安森美半导体将在广州国际照明展览会上展示多种LED照明方案
广州国际照明展览会 – 中国广州 – 2012年6月7日 – 应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)将于6月9日至12日在中国广州举办的广州国际照明展览会上展示公司宽广阵容的LED照明方案,其中包括中文版的交互式GreenPoint® LED照明仿真工具。 公司将展示的LED照明方案包括: • 通用照明:调光灯泡、建筑物照明用外墙灯、T5灯管及太阳能供电街道标志 • 汽车照明:LED前照灯及内部照明 • LED背光:用于液晶电视(LCD-TV) • 移动设备背光:彩色LCD屏幕用LED驱动器 安森美半导体将展示的产品中包括用于下列不同应用的L
[电源管理]
消除汽车应用中的ESD威胁
目前市场上的多数硅ESD保护解决方案都是面向消费级电子器件设计的,但是ESD威胁也会使汽车电子器件设计师夜不成寐。令汽车电子设计师深感忧虑的不仅是“正常”的ESD状况,其他汽车特定事件也是让人寝食难安的一个重要原因,例如电池短路(STB)情况。 在装配、维修或消费者在车内使用这些器件的过程中,都有可能发生汽车电池短路事件。在装配和维修过程中,断开或裸露的电池线有可能连接到任何接口,结果可能会损坏ESD保护器件。消费者使用过程中发生的电池短路事件的典型例子是,USB电缆掉进车载点烟器插座,把电池线电压带进接口线。汽车环境中存在12V电池网络,这本身就会对车载ESD保护器件造成额外的负担,因为这些器件需要应对有人有意或无意用电池线
[汽车电子]
汽车自动空调基本结构及原理图解
电子技术的快速发展使得汽车的控制系统更加智能化。自动空调在汽车上的应用就是一个典型的例子。由于电子技术的发展,现代汽车空调已经由计算机控制。完善的汽车计算机控制的空调系统不仅可以对车内空气的温度、湿度、清洁度、风量和风向等进行自动调节,给乘客提供一个良好的乘车环境,保证在各种外界气候和条件下使乘客都处于一个舒适的空气环境中,而且还能进行故障检测。 汽车自动空调基本结构及原理 汽车自动空调系统由制冷系统,取暖系统、通风(配气)系统、自动控制系统、空气净化系统五部分组成。 1、制冷系统 制冷系统由压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器等元件组成。制冷方式采用蒸气压缩式,利用制冷剂蒸发时吸收的热量来实现车内温度的降低。作为冷源的蒸发器,
[嵌入式]
安森美半导体、GainSpan和GEO 半导体宣布策略合作伙伴关系
推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor),正与GainSpan和GEO半导体合作,以迅速应对物联网(IoT)不断增长的潜力。通过这合作,客户将受益于每家公司在各自领域的领先地位:安森美半导体先进和广阔的图像传感器阵容,GEO的高性价比和高能效图像信号处理技术,及GainSpan在低功耗Wi-Fi方案的专长。
三家公司的首个合作成果是一个高度优化的IoT视频参考设计。基于GS-AR0330的全高清视频,由GainSpan和其代理商提供,针对通过Wi-Fi的智能1080p视频流。经无线连接,它可使用iOS或安卓操作系统无缝连接智能手机。该方案包括工程师需要的所有硬件和软件,以快速并简易地添加视频流功能到他
[嵌入式]
安森美半导体扩充汽车LDO稳压器阵容
这些LDO稳压器结合低静态电流及集成功能,为关键汽车应用提供高能效、节省空间的方案 2011年7月21日 – 应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出5款新的低压降(LDO)及超低压降线性稳压器,用于宽范围汽车应用,如后视摄像头模块、仪表组合、车身及底盘应用。这些新器件以节省空间的集成方案提供150毫安(mA)输出电流,符合汽车制造商对点火系统关闭时极低静态电流的最新要求。 • NCV8667 – 极低静态电流(Iq)稳压器,带启用(Enable)、复位及预警(Early Warning)功能 • NCV8668 – 极低Iq稳压器,带视窗
[电源管理]
