PLC的工业水处理系统的设计应用分析
发布者:蓝天飞行最新更新时间:2014-01-22 来源: ofweek关键字:PLC  工业水  处理系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  近年来,全国水污染仍呈发展趋势,工业发达地区水域污染尤为严重。水处理技术将越来越先进,现在的热点水处理技术有:微污染水源水处理技术、制造纯水的膜滤技术、富营养化水的除藻技术等等。此次主要是对工业水处理系统进行模拟设计,其中主要涉及系统设计和PLC设计。采用“集中检测、分散控制”的设计原则,此次设计采用DCS分布式控制系统,由计算机和现场设备连接而成,通过总线将现场仪表、现场控制站和监测操作管理站连接起来,共同完成分散控制和集中操作、管理的综合控制系统。
  本文的设计中的水处理主要分为进水、加药和 出 水 三 个 环节,分别设立三个PLC控制站。P L C 采用西门子S7 300系列中的S7 315-2DP。它能配置多个机架的PLC系统及超强的CPU处理能力。并用STEP7 编程软件进行PLC编程。
  在网络部分,上位机与各PLC现场控制器之间采用现场总(PROFIBUS)来进行数据通讯。这样使系统的结构简化,设备与连线减少,现场仪表内部功能增强,减少了信号的往返传输,提高了系统的工作可靠性。
  2、系统工艺原理
  这是一套水处理厂的工业系统设计,该处理厂主要是将江河水进行取水,加药,沉淀,再加药,过滤,最后进行供水。
  首先,对如图1所示的流程图进行大致地说明:由变频器控制的进水泵将河水抽入进水池,然后由传感器,变送器进行数据采样并且由PLC控制进水流量及进水井的液位,然后加矾,再进入管式混合器进行搅拌混合,接着进入反应池反应,再在平流沉淀池中沉淀。沉淀下来的污泥流入污泥浓缩,脱水,最后压缩成饼运出。沉淀后的水再进行浊度采样,将没有沉淀完全的水再由回收泵返回到管式混合器中进行沉淀。而将沉淀完全的水加氯消毒,在V型滤池中进行过滤,处理完后的水再进行余氯检查,如果余氯不够则再补充氯,而此时再将一部分处理后的水进入反冲洗泵房对V型滤池进行反复清洗,而大部分的水进入清水池,再由出水泵将其排出,此时还要对其进行一系列的清水采样看看是否满足标准。
  3、PLC的系统设计
  此次的水处理系统由三个分控站组成,各站分别位于加药间、滤池控制间、送水泵房控制间。每站配备本机机架,配置相应的监控终端。
  主机与分布式I/O机柜采用PROFIBUS总线通信,各站间设立通讯口进行通讯。
  1号分控站主要完成源水参数采集及监控,对加氯加矾及沉淀池的工艺监控。
  2号分控站主要完成氯池水位监控,反冲洗自动控制功能。
  3号分控站是送水泵房中送水泵控制;变配电站参量监控。采集参数:水泵开停、电机轴承温度,水泵出水压力、流量、变配电总进线电压、电流、功率、其它高压回路电流,管网测点水压值。
  控制内容:通过管网测点的压力值测定,通过工作人员控制送水泵的开停及运转数量,同时采用变频调速技术,自动控制送水水量和水压。
  4、 PLC三号分控站程序设计
  1) PLC机架分配如图3所示。
  2)AI 模块分配如图4所示。
  3)AO 模块分配如图5所示。[page]
  4)梯形图设计
  此次设计的是水处理厂的三号分控站,PLC的I/O端口地址定义及与变频器的连接已经完成,只需在STEP 7软件中对PLC进行变成即可。配置:
  1)正转使得梯形图,由于正转是可有三种控制方法,因此前端要并联三个运行模式:自动,手动和点动。而变量则是前面端的中间变量,如图6所示。
  2)这是电动调节阀的梯形图,由于原理是流量计采集来的参数与给定的参数比较,而产生的控制信号,因此用到减法器和MOVE器,如图7所示。
  模拟量输入(AI)模块,表现生产过程状况的很多物理量呈缓慢变化,如温度、压力、液位、流量、成分,用传感器或变送器测量出来,变换成电阻、电流、电压信号,与模拟过程变化相对应,这些信号就是模拟量。增加了处理模拟量功能。 AO模块将计算机输出的数字量运算结果转换成相应的模拟信号(电压或电流),完成对伺服电机、调节阀等执行机构的控制;输出给直接数字控制系统设定值等。模拟量输出通道一般由数据缓冲器、数/模(D/A)转换器和驱动器等部分组成。在根据PLC 程序通过管网测点的压力值测定和工作人员控制送水泵的开停及运转数量,同时采用变频调速技术,自动控制送水水量和水压。
  5、结束语
  本论文针对水处理系统自动化程度不高的现状,研究设计了PLC和DCS 控制水处理系统。成功实现了变配电站参量监控,采集各个参数的水处理系统的自动控制。成功解决了靠人工检测的方法已不适应工业水处理发展的需要,取而代之的是自动化及集成度高的水处理系统。
  基于PLC 的工业水处理的控制系统,实现了对浊度,PH值,电导率,溶解氧等水质参数的采集、处理、显示和控制, 利用WINCC在屏上显示各个传感器及系统的运行状态,使维护更加方便。经过反复的实验和修正,设计的控制系统运行稳定可靠、控制简单方便,对水质参数的误差也在可控范围之内,对今后工业水处理设备的研制及研究具有重要的借鉴意义。
关键字:PLC  工业水  处理系统 引用地址:PLC的工业水处理系统的设计应用分析
上一篇:PLC异步电动机控制系统研究
下一篇:基于RSSI的优化加权质心定位算法研究
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:56
基于TMS320C6202的主被动复合制导信号处理系统的研制
摘要:介绍了一种适用于主被动复合制导实时信号处理的多处理器并行处理系统。论述了实际系统中信号处理器的软硬件结构和实现,针对主被动复合制导信息处理算法的特点和要求,充分利用了TMS320C6202芯片的软硬件资源,如DMA、中断、多通道串口、扩展总线等。经过外场试验表明,该处理机能朗好地完成主被动复合制导的处理任务,实现预定目标。 关键词:DSP TMS320C6202 主被动 雷达 信号处理 在现代战争中,随着战场环境的日益复杂化,单一制导方式已经不能很好地满足在复杂战场环境下具有良好的战术性能的要求。单纯采用主动或单纯采用被动制导都存在一定的总是,已经不适应现实的需求。主动跟踪适用范围广、信息量大,但一旦受到复杂电子系统的干
[嵌入式]
新疆某引水工程的控制系统设计
  0 引言   在新疆的建设与发展中,水资源历来是最大的制约因素,在可持续发展的条件下合理利用现有的水资源一直是学者和专家研究的热点。库尔勒经济技术开发区于2007年成立,规划面积为140平方公里,它作为库尔勒市甚至巴音郭楞蒙古自治州工业崛起的脊梁,将带动天山南坡经济带的发展,但库尔勒气候干旱,水资源匮乏成为开发区发展的瓶颈。新疆某引水工程正是出于对经济发展和生态平衡的双重考虑,于2009年初开始施工建设。   引水工程中的重点在水源附近的泵房,其功能是把水源中的水抽进长达6.02公里的混凝土管道,保证水顺利到达开发区内。取水点与开发区之间的高度差约为40米,使得抽水所用的水泵功率为1250KW才能满足动力要求,而且,泵房停机时的
[嵌入式]
GE Fanuc PLC 在船舶货控系统中的应用
1. 系统概述 CARGOPRO系统主要有四个相对独立的子系统组成,包括:液位遥测系统、阀门遥控系统、独立高位及高高位报警系统和大舱进水报警系统,能对全船的货控系统进行监测及报警,是全船电气系统的重要组成部分。该系统有大量数字量和模拟量的测量点,且这些测量点种类多,分布广,因此对系统的安全性,可靠性及通信能力有较高的要求。我们采用GE Fanuc 90-30、VersaMax Micro等系列的PLC作为系统的控制单元,VersaMax Remote I/O作为远程站进行信号采集,Genius Bus、Mod Bus、Profibus等通用总线协议作为内部通信协议,并通过TCP/IP网络协议与工控软件iFix通信,实现人机对
[工业控制]
PLC控制伺服电机的三种方式
关于PLC控制伺服电机三种方式: 一、转矩控制 二、位置控制 三、速度模式 一、转矩控制 转矩控制方式是通过外部模拟量的输入或直接的地址的赋值来设定电机轴对外的输出转矩的大小,具体表现为例如10V对应5Nm的话,当外部模拟量设定为5V时电机轴输出为2.5Nm:如果电机轴负载低于2.5Nm时电机正转,外部负载等于2.5Nm时电机不转,大于2.5Nm时电机反转(通常在有重力负载情况下产生)。 可以通过即时的改变模拟量的设定来改变设定的力矩大小,也可通过通讯方式改变对应的地址的数值来实现。 二、位置控制 位置控制模式一般是通过外部输入的脉冲的频率来确定转动速度的大小,通过脉冲的个数来确定转动的角度,也有些伺服可以通过通讯方式
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>控制伺服电机的三种方式
工业机器人为什么需要PLC技术?
有人问之前没有接触过工业机器人,现在想进入工业机器人这个行业,但是不知道应该具备哪些基础和条件?能不能学的会呢?也不知道该如何下手?具体又应该学习哪些内容?哈哈!作为初学者,出现这些问题都是比较常见的,慢慢的看完下面这篇通俗易懂的文章,我想大家的这些疑问都可以得到解决!   我们先来了解一下工业机器人的基本结构和原理,工业机器人的硬件结构简单地讲一般是由3-6台伺服驱动系统协作来完成各种各样的动作,而控制工业机器人本质上就是控制那几个电机正转、反转、转快点或者转慢点,这个我相信大家都是可以理解的。那么学过电气控制的人都明白,为了控制这几个电机按你的意思动作,自然就需要一个类似于PLC的设备作为一个控制平台,给你编写程序,一个类似
[嵌入式]
基于PLC的电机反时限过流保护方案
在工业企业生产中会用到大容量的电机,由于这些电机的长时间连续工作,并且长期受企业生产环境中粉尘、电流变化等影响,电机很容易发热。如果电机不超过限定发热量,则可以安全运行,如果发热量超过限定值,且长时间持续运转,电机温度就会逐渐升高,导致电机性能降低,甚至会烧坏电机,因此对电机进行热保护就显得非常重要。电机发热的原因通常是电流超过额定值引起的,启动时的瞬间电流过高是允许的,但持续的过流必须在限定时间内降下来,否则就需要启动断电电路来保护电机。也就是说电机热保护的实质是:判定电机的过流性质。 1 电机反时限过流保护器的发展趋势 反时限过流保护可以理解为保护动作时间随电机电流变化而变化。其关键点有两个:一是电机电流超过额定电流规
[嵌入式]
配合智能电表趋势的PLC技术及解决方案
当今很多国家都已采用或即将部署智能电表系统,并采用自动远程集抄方式。目前备受关注的是法国ERDF的Linky电表项目。欧盟最大的电力配电网运营商、法国电力集团(EDF)的子公司——法国电网输送公司(ERDF)已经启动了一个涉及总数目3,500万只电表的项目。从2012年至2017年,该项目将把法国国内的传统电表统一更换成新型的Linky智能电表。这类智能电表通信采用了扩频的频移键控(S-FSK)电力线载波(PLC)技术。 安森美半导体在电表领域积累了十多年的丰富经验,为这一重要且快速增长的智能电表市场提供通用及稳定的方案,包括最新推出的PLC调制解调器系统级芯片(SoC),可广泛用于智能电表、远程控制/家居显示屏(IHD)、太阳能
[嵌入式]
PLC使用及接线注意事项
  一、PLC接线注意事项   1、PLC在工作前必须正确地接入系统,与PLC连接的主要有 PLC的电源线、输入/输出器件的接线、通信线和接地线。   2、PLC交流电源线应单独从机顶进入控制柜,不能与模拟信号线、直流信号线推在一起走线,以减少对其他控制电路的干扰。   3、PLC的电源接在输入端口中的L端子和N端子之间,接线时为防止发生短路故障,应选用250V、1A的熔断器。为防止因负载短路而造成输出短路,应在PLC外部输出电路安装熔断器。在PLC电源配线施工中,输出模块的电源配线必须采用分组式接线。   4、PLC有三种输出方式,若PLC采用晶体管输出,不能接单相电动机、三相电动机、交流负载。   5、若PLC输出端接感性负载
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
