LTC3630转换器应对汽车及工业环境的挑战
发布者:荣耀使者最新更新时间:2014-02-08 来源: 21ic关键字:LTC3630  转换器  工业环境 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
汽车和工业系统的发展趋势是采用电子部件取代机械式的功能部件,因而导致其所采用的微控制器、信号处理器、传感器和其他电子器件的数量成倍增加。这里的问题是:24V车用电气系统和工业设备为电机和螺线管采用了相对较高的电压,而微控制器及其他的电子部件则需要低得多的电压。因此,存在着一种显而易见的需求,這就是需要从高输入电压产生非常低电压的紧凑型高效率降压转换器。
具一个可调输出低至800mV的65V输入、500mA DC/DC转换器
LTC3630是一款通用的突发模式(Burst Mode)同步降压型DC/DC转换器,其包括三种可通过引脚选择的预设输出电压。或者,也可以利用反馈电阻器将输出设定为低至800mV。可通过单个电阻器设定一个50mA至500mA的可调输出或输入电流限值。该拓扑的迟滞特性可提供固有的短路保护。通过把多个LTC3630并联在一起并将主器件的FBO连接至一个从器件的VFB引脚,這便能提供较高的输出电流。该器件内置可调软起动。一个精准的RUN引脚门限电压可用于实现欠压闭锁功能。
具300mA输出电流限值和输入欠压闭锁功能的24V稳压器
图1示出了一款48V至24V转换应用电路,其展现了LTC3630的特性,包括欠压闭锁和输出电流限制。工作效率示于图2。
图1:具欠压闭锁功能和300mA电流限值的高效率24V稳压器
图2:图1所示电路的效率
RUN引脚针对27V(上升)和24V(下降)的VIN欠压闭锁门限电平进行设置。图3示出了VOUT与 VIN的关系曲线。该特性可确保VOUT仅在具备充足的输入电压时处于调节状态。
图3:输入电压变化时的输出电压波形(显示欠压闭锁门限电平)
24V输出电压可采用800mV 1%基准或预设电压之一来设置。该电路使用5V预设选项及反馈电阻器以设置输出电压。这提升了电路的抗噪声能力,并允许采用阻值较低的反馈电阻器。[page]
虽然LTC3630能提供高达500mA的输出电流,但图1中的电路是针对300mA最大值进行设置的。从ISET引脚输出及内部产生的5μA偏置电流在ISET电阻器两端产生一个电压,此电压决定了最大输出电流。图4示出了当一个阻性负载从大约100Ω降到低至8Ω的输出电压,同时输出电流保持在接近300mA编程值的情况。此外,该DC/DC转换器中使用的迟滞拓扑还可提供固有的短路保护。
图4:阻性负载变化时的输出电流与输出电压波形 (输出电流限定值为 300mA)
输入电流限值
图5示出了LTC3630另一项有用的特性。在该5V电路中,电流限值由一个连接在 VIN和ISET之间的阻性分压器设定,该分压器在ISET引脚上产生一个跟踪VIN的电压。这允许VIN控制输出电流,从而决定输入电流。
图5:具55mA输入电流限值的5V稳压器
当ISET引脚上的电压增加时,转换器的电流限值将增大。图6示出了稳态输入电流与输入电压及可用输出电流 (在输出电压开始降至超出调节范围之前) 的关系曲线。当采用图5所示的参数值时,输入电流在10V至60V的输入电压范围内被限制在大约55mA。
图6:输入电压与负载电流及输入电流的关系(采用图5所示的输入电流限制电路)
结论
LTC3630提供了适用于高效率、高电压应用的特性组合。其宽输出电压范围、可调电流能力和固有的抗短路操作使得该DC/DC转换器能轻松地应付要求严苛的应用。(end)
关键字:LTC3630  转换器  工业环境 引用地址:LTC3630转换器应对汽车及工业环境的挑战
上一篇:采用iMX536处理器打造车联网智能终端核心
下一篇:艾德克斯IT9600电池测试系统在汽车电子测试中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:57
PWM DC/DC转换器的定义
  所谓PWM DC/DC转换器,它是由功率半导体器件(开关管和二极管)和储能元件(电感或电容)组成的,通过对其中开关管的PWM通/断控制,将一种数值的直流电压,转换成所需要的另一种数值的直流电压,并控制输入直流电源与负载之间的功率流动,把具有这种功能的转换器叫做PWM DC/DC转换器。PWM DC/DC转换器的组成方式有两种:一种是由两级转换电路组成的DC/AC/DC转换器,前一级的逆变,实现DC/AC转换,后一级为整流,实现AC/DC转换。另一种是由开关管和二极管开关组合成PWM开关,将输人直流电压经过斩波、滤波后,转换成另一种数值的直流电压输出。   开关电源所用的PWM DC/DC转换器,又可以分为隔离式(Iso1at
[电源管理]
iPadOS 14.7正式版发布:修复了USB-C转3.5mm耳机孔转换器Bug等
在昨日向 iPhone 用户推送了 iOS 14.7 更新后,今日凌晨,苹果向 iPad 用户推送了 iPadOS 14.7 正式版更新。   IT之家了解到,iPadOS 14.7 针对 iPad 进行了改进和错误修复,包括 Apple Music 中缺少“分享播放列表”菜单选项的问题,以及搭配 iPad 使用 USB-C 转 3.5mm 耳机插孔转换器时音频可能会跳过的问题。   iPadOS 14.7 具体改进和修复问题如下: “家庭”App 新增管理 HomePod 上计时器的功能; “播客”资料库可让您选择查看所有节目或仅查看关注的节目; Apple Music 中缺少“分享播放列表”菜单选项; 杜比全
[手机便携]
满足DC/DC转换器以供FPGA电源设计需求
  需要大量数字处理的电子系统常常利用FPGA或CPLD等现场可编程器件实现,而不是利用定制专用集成电路(ASIC)。虽然定制ASIC可能比现场可编程器件具有成本优势,但现场可编程器件具有即时制造周转、低启动成本以及设计速度和方便性等优点。这些优点已使FPGA和CPLD成为实现以太网交换机和路由器、存储局域网设备和多媒体内容传输系统等复杂数字系统的首选器件。   利用FPGA或CPLD进行电路设计的流程由以下几个普通步骤组成:设计入口、设计确认、设计汇编和器件编程。设计入口阶段由捕获设计组成,不是通过利用电脑辅助设计工具创建图形化原理图,就是通过利用Verilog或VHDL等硬件描述语言来描述电路。在捕获设计之后,通过使用电路
[电源管理]
满足DC/DC<font color='red'>转换器</font>以供FPGA电源设计需求
简化多输出隔离DC-DC转换器设计的栅极驱动变压器
  通常情况下,设计隔离式DC-DC转换器时遇到的最大阻碍便是变压器设计,设计者往往因此望而却步,从而选择其它更简捷的设计任务。利用市售的栅极驱动变压器特性,就可以获得四个单独的隔离直流输出。实际上,对于小功率DC-DC电源转换,栅极驱动变压器是个理想的选择,因为这种变压器已经做了电压和时间大乘积(ET或伏特微秒乘积)以及低漏电感的优化。   一款高磁导率且在高开关频率(FSWX)下有低损耗的磁芯可支持一般的10V~15V初级电压,且在100kHz~500kHz开关频率时有500ns~5μs的典型导通时间。该电压和时间范围正是DC-DC转换器设计所需。同时,已经针对低泄漏电感选择了一种磁芯几何尺寸以及绕组结构,以减少上升和下降时间
[电源管理]
简化多输出隔离DC-DC<font color='red'>转换器</font>设计的栅极驱动变压器
MAX16984汽车大电流降压转换器与USB保护/主机充电器适配器仿真器
MAX16984将一个5V的汽车级降压转换器能够驱动高达2.5A的电流,一个USB主机充电器适配器仿真器,和USB保护开关的汽车USB主机应用程序。 USB提供高ESD保护开关,短路保护和功能集成的主机充电端口检测电路,坚持USB 2.0电池充电规范BC1.2电池充电规范和中国通信行业标准YD / T 1591-2009。他们还包括电路的iPod®/ iPhone®1.0A和的iPad®2.1A的专用充电模式。 HVD +,和HVD-ESD保护功能,包括保护,以±15kV空气/±8kV接触放电的HVD +和HVD-输出IEC 61000-4-2模型和330Ω的,330pF的ESD模型。 高效率降压型DC-DC转换器的工作电压高达
[模拟电子]
MAX5891 差分输出的测量方法
本文中,将以MAX5891 作为测量和规格说明的特例。但所介绍的参数和测量方法可以用于其他的差分输出、电流模式DAC。 线性参数说明 定义数据转换器线性精度主要有两个参数:积分(INL)和差分(DNL)非线性。INL是输出传输函数和理想直线之间的偏差;DNL是转换器输出步长相对于理想步长的误差。 可以采用两种方法之一对INL进行定义:(1)端点INL或(2)最佳拟合INL。端点INL是采用DAC传输函数端点测得的实际值计算转换器的线性度;最佳拟合INL则是计算传输函数的斜率获得INL的峰值。 图1a. 端点积分非线性误差 图1b. 最佳拟合积分非线性误差 图1a和图1b以图形的形式显示了两种测试方法与给定传
[测试测量]
MAX5891 差分输出的测量方法
小小电路板承载未来大世界
对于工程师来说,电路板就如同画家的画布一般。艺术家盯着一张空白的画布能够畅想出一副巨作,而设计工程师在一块电路板上可以看到改变世界的无限可能。 画家利用色彩、不同的质地和纹理以及技巧来进行艺术创作,而设计师则通过精心挑选和熟练排列的组件,为每一个高科技产物赋予电源和性能。 目前,凭借电源转换领域的突破性创新,德州仪器(TI)正在为全球的设计工程师提供更充足的电路板空间,帮助他们创造科技的艺术品。 今年5月,TI推出了SWIFT TPS54A20系列电容降压转换器,将电子电源的尺寸至少缩减了20%,为常见的电子系统节省了大量的电路板空间。 系统设计人员一直试图找到一个创新的方法,在不损失效率的情况下将更多特性和电
[电源管理]
小小电路板承载未来大世界
TMS320C28x模数转换器的精度校正
引 言:   TMS320F2812是德州仪器公司(TI)推出的主频最高可达150 MHz的32位高性能数字信号处理器(DSP),内部集成了ADC转换模块。ADC模块是一个12位、具有流水线结构的模数转换器,内置双采样保持器(S/H),可多路选择16通道输入,快速转换时间运行在25 MHz、ADC时钟或12.5 Msps,16个转换结果寄存器可工作于连续自动排序模式或启动/停止模式。   在现代电子系统中,作为模拟系统与数字系统接口的关键部件,模数转换器(ADC)已经成为一个相当重要的电路单元,用于控制回路中的数据采集。在实际使用中,发现该ADC的转换结果误差较大,如果直接将此转换结果用于控制回路,必然会降低控制精度。为了克服
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
