现场总线的基本概念及其特点
发布者:Jinghua6666最新更新时间:2014-02-10 来源: ofweek关键字:现场总线  通信协议  局域网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    什么是现场总线
  随着网络技术发展和市场需求的变化,工业设备实现网络化管理控制已经成为一种必然趋势,改善工业控制系统同样也需要在不同生产设备之间实现高效、可靠、标准化的互联,经过多年的努力,国际上最后公布了8种现场总线。制定总线的初衷在于不同厂家的设备进行互连,可是,这8种总线目前是不能完全互连的。
  所谓现场总线,是指将现场设备(如数字传感器、变送器、仪表与执行机构等)与工业过程控制单元、现场操作站等互连而成的计算机网络,具有全数字化、分散、双向传输和多分支的特点,是工业控制网络向现场级发展的产物。现场总线控制系统FCS是集当今计算机技术、网络技术和控制技术为一体的当代最先进的计算机控制技术,它适用于工业过程控制、制造业及楼宇自动化等领域,将成为现代计算机控制系统的主流。具有可靠性高、稳定性好、抗干扰能力强、通信速率快、系统安全、造价低廉、维护成本低等特点。现场总线技术使现场级设备的信息作为整个企业信息网的基础,提高了控制系统的信息处理能力和运行可靠性,节省了系统的硬件和布线费用,方便了用户对系统的组态、管理和维护。
  现场总线(Fieldb山)技术是工业自动化最深刻变革之一。PLC和工控机采用现场总线后可方便地作为νo站和监控站连接在DCS系统中。现场总线可以更容易地从现场获取设备信息,工厂操作员和管理人员能够对其过程进行更严格的控制,从而改进性能、增加过程的可用性和一致性。
  当前,国际上具有代表性的现场总线技术与产品是Profibus、CanBus与LonWorks,CC-link,DeviceNet,Modbus等,后面分别予以简要说明。
  现场总线技术特征
  现场总线完整地实现了控制技术、计算机技术与通信技术的集成,具有以下几项技术特征。
  (1)现场设备已成为以微处理器为核心的数字化设备,彼此通过传输媒体(双绞线、同轴电缆或光纤)以总线拓扑相连。
  (2)网络数据通信采用基带传输(即数字数据传输),数据传输速率高(为IMb/s或lOMb/s级),实时性好,抗干扰能力强。
    (3)废弃了集散控制系统(DCS)中的vo控制站,将这一级功能分配给通信网络完成。(4)分散的功能模块,便于系统维护、管理与扩展,提高可靠性。
  (5)开放式互连结构,既可与同层网络相连,又可通过网络互连设备与控制级网络或管理信息级网络相连。
  (6)互操作性,在遵守同一通信协议的前提下,可将不同厂家的现场设备产品统一组态,构成所需要的网络。
  现场总线通信协议特点
  (1)现场总线通信协议基本遵照ISO/OSI参考模型,主要实现第1、2、7层功能。
  (2)物理层采用EIA-RS232、EIA-RS42万RS485等协议。由于在某些情况下,现场传感器、变送器要从现场总线"窃取"电能作为它们的工作电源,因此对总线上数字信号的强度(驱动能力)、传输速率、信噪比以及电缆尺寸、线路长度等都提出一定要求。
  0)数据链路层考虑到现场设备故障较多,更换频繁,所以数据链路层媒体访问控制多采用受控访问(包括轮询和令牌)协议,通常,各CPU、PLC作为主站,传感器、变送器等作为从站。另外,须支持点一点、点→多点和广播通信方式。
  (4)应用层解决应用什么样的高级语言(或过程控制语言)来作为面向用户的编程(或组态)语言,其中包括设备名称、网络变量与配置(捆绑)关系,参数与功能调用及相关说明等,一般应具有符合IECl131-3标准的图形用户界面。
  现场总线与局域网的区别
  (1)按功能比较,现场总线连接自动化最底层的现场控制器和现场智能仪表设备,网线上传输的是小批量数据信息,如检测信息、状态信息、控制信息等,传输速率低,但实时性高。简而言之,现场总线是一种实时控制网络。局域网用于连接局部区域的各台计算机,网线上传输的是大批量的数字信息,如文本、声音、图像等,传输速率高,但不要求实时性。从这个意义而言,局域网是一种高速信息网络。
  (2)按实现方式比较现场总线可采用各种通信介质,如双绞线、电力线、光纤、无线、红外线等,实现成本低。局域网需要专用电缆,如同轴电缆、光纤等,实现成本高。
关键字:现场总线  通信协议  局域网 引用地址:现场总线的基本概念及其特点
上一篇:基于机器视觉总线千兆网GigE技术的千兆网
下一篇:详解门磁传感器在智能家居中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:57
图尔克现场总线和连接技术为移动式石料生产机械提供支持
        人们常说自信是任何计划成功执行的关键。这个关键因素是无法伪造或者假装相信的。您对自己的产品要么有自信,要么就没有自信。这种对于自信的想法也正是Stonemaker的发明者Gary Troke所熟悉的。最初的个人项目现在已经成为一种革命性的创新理念,并将改变全世界人们的建筑方式。采用这种突破性的新技术可以将一台机械变成一个便携式石料制造厂,从而使人们凭一己之力就可以建造一座城市(从地基砌块直到屋顶的瓦片)。         创新理念         Stonemaker建立在一个简单而且尚不完善的理念之上。那就是能不能建造一台机器,这台机器能够保证您随时随地使用周围的原料、混凝土和机械柴油燃料来建造混凝土砌块。带着这个
[嵌入式]
深度好文—RS-485现场总线的数字隔离选型考虑
本文开篇先来稍作科普,众所周知,隔离可防止高电压对敏感电子组件造成损坏或对人造成伤害,另外它还可以透过大的地电位差消除通讯链路中的接地回路,来保持信号完整性。而经常用于恶劣环境下的工业和仪器设备应用中的RS-485总线规范符合真正多点通信网络的要求,根据该标准,单个(双线)总线上最多可以连接32个驱动器和32个接收器。部分RS-485收发器改变输入阻抗以允许最多8倍的节点连接至同一总线。 RS-485系统通常用于连接多个系统,电缆铺设距离很长(有时超过4000米),因此总线和所连接的各系统之间的隔离非常关键。今年越来越普及的数字隔离技术在RS-485电缆网络和与之连接的系统之间提供了重要的隔离,并防止过压瞬变,同时避免在RS-
[电源管理]
深度好文—RS-485<font color='red'>现场总线</font>的数字隔离选型考虑
基于现场总线的复卷机纵切刀控制系统
1 前言 在纸厂中,复卷机负责将半成品母卷重新复卷成成品卷筒纸或送平板切纸的半成品纸。由于用户订单的多样性,纸品的规格随时都会变化,尤其是高速印刷机的广泛应用,对卷筒纸的需求越来越大,规格越来越细,因此在现代化纸厂中,复卷后的成品纸将占据一半的比重以上。为完成小批量、多规格的订单,就提出了纵切刀装置如何快速定位和自动纵切的问题。 纵切刀装置就是实现把进来的纸幅纵切分割成所要求的单独的纸,在传统的复卷机工艺中,一般都是通过手工定位的方法,或是半自动的方法(即通过每把纵切刀的位置显示值来定位移动刀架装置)。这样的缺点是显而易见的,不仅误差大,而且速度相当慢。在现代高速纸机大量出现,且对纸边的精度要求日益高涨的时候,如何通过控制系统
[嵌入式]
现场总线有哪些
   1. TS61158 现场总线   Type1 现场总线标准由以下部分构成: PhL:IEC61158-2:1993标准的超集( Superset ); Foundation Fieldbus的超集; WorldFIP的功能超集; DLL:IEC TS61158-3,TS61158-4; Foundation Fieldbus的超集; WorldFIP的功能超集; AL:IEC TS61158-5,TS61158-6。   1998年之前,IEC/SC65C只推荐一种类型的现场总线,该总线主要采纳Foundation Fieldbus总线和WorldFIP总线基本技术,并严格按照IEC定义
[嵌入式]
基于PROFIBUS-DP现场总线的恒温控制系统
   1 引 言        在香烟过滤嘴生产线上,包含纸加热、预加热、缝喷嘴、胶水容器温度等6路温度信号。它们对温度的要求很高,要求温度保持在140℃左右的恒温状态。实践表明,常规的PID控制器因为超调量过大、易受环境的影响,不能满足实际要求。经过不断研究,人们提出了自校正PID控制器和基于模糊推理的自校正PID控制器设计方法。前一种方法需要在线辨识过程模型,计算量大;后一种方法的参数可校正范围过小。在该文中提出了一种新型PID控制算法。该算法计算量小,易于软件实现,在实践中取得了良好的控制效果。 2 系统介绍    系统由1台上位机和3台下位机组成。上位机使用KINGVIEW软件进行编程,实现了实时
[嵌入式]
国外现场总线应用实例两则
    应用实例一:应用AnyBus串行网关实现Modbus Plus到Profibus的转换。     问题提出:位于瑞士维斯特拉斯(Vasteras)的Rema Control AB是著名的锯磨装备自动化解决筹划提供商。一个工程中,客户请求将整个工厂升级为一个由西门子S7掌握器和Profibus-DP总线构成的体系。然而,现有的锯处置测量体系仍应用老式莫迪康PLC(Modicon),并衔接到Modbus Plus网络。这个体系工作良好应该保存,而工厂的其他部分则应该进行升级。为此,Rema Control公司必需寻求一种解决筹划,实现通过新的Profibus-DP网络对现有Modbus Plus网络数据的存取。
[嵌入式]
Modbus现场总线及应用实例
  1.概述   Modbus是Modicon公司为该公司生产的PLC设计的一种通信协议,从其功能上看,可以 认为是一种现场总线。它通过24种总线命令实现PLC与外界的信息交换。具有Modbus接口的PLC可以很方便地进行组态。   2. Modbus通信协议   Modbus协议最初由Modicon公司开发出来,在1979年末,该公司成为施耐德自动化部门 的一部分,现在Modbus已经是工业领域全球最流行的协议。此协议支持传统的RS232、RS422、RS485和以太网设备。许多工业设备,包括P町、DCS、智能仪表等都在使用Modbus 协议作为它们之间通信的标准。有了它,不同厂商生产的控制设备可以连成工业网络,进行集中监
[嵌入式]
用万用表检测局域网故障
笔者单位的局域网采用的是星型拓扑结构,主机房服务器通过四根粗缆连接较远的四个部门,各个部门内部采用HUB进行连接。一日局域网内出现故障,所有的工作站均不能正常联网工作。 故障现象:在工作站上打开“网上邻居”速度非常慢,有的工作站一打开“网上邻居”就死机。利用Ping程序Ping服务器和其它工作站,时间很长,整个网络处于瘫患状态! 分析与解决:首先检查服务器设置,没有问题,重新启动服务器故障依旧,因此判断故障出在服务器以外的网络线路上。因为网络是采用星型的拓扑结构,所以决定采用每次断开一个支路的方法对网络进行试验。当断开第三根粗缆时,发现其它的工作站与服务器的通信正常了,我们的目标就锁定在这一条支路上。在这条支路里,粗缆的终
[测试测量]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
