系统概要:
节能减排和新能源是未来发展的大趋势,加上政府的大力支持,风能市场也迅速发展。相关数据显示未来20-25年内,世界风能市场每年将递增25%。按照国家规划,未来15年,全国风力发电装机容量将达到2000万至3000万千瓦。以每千瓦装机容量设备投资7000元计算,未来风电设备市场将高达1400亿元至2100亿元。风电产业的迅猛发展也将萌生风电产业设备控制系统、管理系统及远程监控系统的需求,为工控厂商带来新的机遇。下面将介绍系统集成商采用华北工控平板电脑集成风电行业设备控制监控系统案例。
系统框图
系统原理:
该风电控制监控设备需要对现场设备运行情况作准确监测和控制,实现数据采集、设备控制,然后将控制信号通过网络汇总到服务器,风电主控系统通过检测电网参数、风况、现场温度参数,在稳定的电压和频率下运行,对风电机组自动进行并、脱网控制,并监视齿轮箱、发电机的运行温度,液压系统的油压,同时根据风况进行偏航、变桨等动作,以进行优化控制,从而提高风电机组的运行效率与发电质量。同时对出现的任何异常进行报警,必要时自动停机。保证风电机组安全可靠运行,实现自然风的最大利用率和最高的能量转化率,向电网提供良好的电能。华北工控控制柜经客户考察被选用安装于风电机组塔底控制柜内完成系统运行状态控制与显示、风电机组参数设置、历史数据查询统计、故障记录查询等功能。
系统要求:
•外形紧凑,易操作;
•防水抗震性强,抗恶劣环境性强;
•系统稳定,故障率低;
•接口丰富,保障数据可靠传输;
•实现远程管理和智能控制;
系统优势:
华北工控该款控制监控平台是专门针对风电产业客户的需求量身打造的一款平板电脑。该平板电脑基于IntelPineview-M的低功耗EPIC主板EMB-4870,平板电脑外形美观,采用无风扇结构设计,噪音小,散热性好,支持TypeIICF卡、1个VGA接口,可实现同步双显,有2个千兆网卡设计,支持2个USB2.0、1个PS/2键盘鼠标接口,兼容宽温-30℃-80℃,适合在各种恶劣环境中的应用要求,前面板采用IP65等级,10.4"TFTLCD灵活触摸屏,采用模块化方式将人机界面与外部I/O接口功能实现自由组合,接口丰富、可预装高效的工业组态软件。
系统特点:
◆10.4"TFTLCD,最大分辨率800×600
◆无风扇设计,面板防护等级IP65
◆板载超低功耗的INTELN270处理器
◆板载1GB内存、4GB存储,抗震性强
◆提供2个千兆以太网
◆2个USB2.0、1个PS/2键盘鼠标接口、8路GPIO
◆直流电源供电DC9V-36V输入
◆笔指输入兼用4线式触摸面板
◆工作温度-30℃-80℃,存储温度-40℃-85℃
系统评价:
华北工控多年来专注于行业专用计算机的研发、生产。该款风力发电控制监控平台也是根据风力发电市场要求量身打造,工业级的稳固可靠特点得到了客户的一致认可,该方案经过严格的测试通过了客户的成功试用,在风力发电过程中保持低耗、高效、稳定、可靠的优势特点,而且能在高温高湿等恶劣环境下长时间稳定运行。更多详情敬请查看华北工控网站:www.norco.com.cn。
关键字:工控平板电脑 风力发电 监控平台
引用地址:工控平板电脑在风力发电监控平台中的应用
系统框图
系统原理:
系统要求:
•外形紧凑,易操作;
•防水抗震性强,抗恶劣环境性强;
•系统稳定,故障率低;
•接口丰富,保障数据可靠传输;
•实现远程管理和智能控制;
系统优势:
系统特点:
◆无风扇设计,面板防护等级IP65
◆板载1GB内存、4GB存储,抗震性强
◆提供2个千兆以太网
◆直流电源供电DC9V-36V输入
◆笔指输入兼用4线式触摸面板
系统评价:
上一篇:控制系统借助高性能数据转换取得进步
下一篇:CC-Link在天线开闭所控制中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:57
润建股份拟与西江股份共同投建风力发电储能一体化项目
2022年6月,润建股份有限公司与南宁市良庆区人民政府签订了《新能源发电项目投资协议》,南宁市良庆区人民政府拟与公司在新能源领域进行战略合作,实施风力发电储能一体化项目,预计项目总容量合计约400MW,总投资开发金额合计约28亿元。
目前该项目正常进行中,本着“优势互补、互惠互利、共同发展”的原则,更好地推进项目,公司与南宁市良庆区人民政府协商一致,与西江股份签订补充协议,同意公司和西江股份共同在良庆区辖区内开发建设风力发电储能一体化项目。
协议主要内容
(一)《战略合作协议》
公司、润建新能源(以下均简称“甲方”)与西江股份(以下简称“乙方”)经各方友好协商达成《战略合作
[新能源]
基于LCL滤波器的风力发电变流器设计
引言 风力发电系统中变流器作为电机连接电网的核心装置获得广泛应用。由于风力发电用并网变流器功率容量较大, 直流母线两端的电压较高,为降低功率器件应力PWM信号开关频率受到限制,频率范围通常在1~3k(Hz)之间,开关频率的降低导致变流器网侧输出电流中的谐波分量增加。采用常规的LC滤波需要较大的电感量,电感量的增加提高了成本,增加了装置的体积,不利于变流器控制。 在变流器设计中引入LCL型滤波器。采用变流器电流间接控制结合电网电压前馈补偿的控制策略,可以使系统具有较好的稳定性和动态性能。 1 风力发电变流器的数学模型 基于LCL滤波器的风力发电用变流器结构如图1所示。其中 为三相电网电动势, 假定电网电动势为三相平稳
[电源管理]
适合小型风力发电系统电流和电压测量的微型化隔离放大器
介绍 作为最具前景的替代能源之一,风力发电不受金融危机和经济衰退的影响,预估会在未来5年以每年22.4%的速度持续增长 。大型风力发电场目前也已经开始扩展到离岸的深水区域,例如爱尔兰海的25MW Arklow海上风力发电场,以及可以提供420MW发电容量的美国第一个离岸风力发电场风角(Cape Wind)。 除了关注预计会在尺寸以及安装数量持续增长大型数MW风力涡轮机外,大部分功率逆变器制造商面对的市场商机大多在 100kW的小型风力涡轮机市场。虽然相对于太阳能发电,风力功率逆变器的市场较小,但却正在大幅增长。许多新的进展正在影响这个领域,包括风能建筑(Building Integrated Wind Energy, BIWE),
[测试测量]
风力发电行业的完整测试解决方案
新能源又称非常规能源,是指传统能源之外的各种能源形式,如太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能和核聚变能等。目前我国新能源利用技术已经取得了长足进展,并在各地形成了一定的规模,尤其在风能领域发展非常迅速。近期国家出台了新能源发展规划,风力发电作为重点扶持行业,拥有了更广阔的发展前景。
风能领域概述
和其他类型的新能源相比,风能的独特优势使其在新能源开发利用中备受青睐。 其一,储量大、分布广。我国探明风能理论储量为32.26×109kW,而可开发利用的为2.53×109kW,近海可利用风能7.5×109kW。我国东南沿海和内蒙、新疆、甘肃等东北、西北地区是最大风能资源区。
其二,可利用性强,成本相对低。目前风电场造价成本约
[嵌入式]
DP在风力发电中的应用
在风力发电中,变流器之间,变流器和风机塔之间的数据交换都涉及到通信。而传动单元的控制需要与整个风场的通讯网络相连,就需要大范围,高速,可靠的通讯,所以DP在其中就承担了至关重要的角色。但是在实际情况中,存在一个问题,控制变流器的控制器只能提供CAN通信的接口,和Profibus通信网络相连遇到了两种总线协议标准共存的问题。鼎实公司提供的CAN-DP总线桥产品为解决这个问题提供了关键的作用。
项目综述
我们实验室和对方公司合作的风力发电项目由几个部分组成,包括:
? 网侧变流器及其控制DSP板
? 转子侧变流器及其控制DSP板
? 通信部分,包括液晶,本地计算机及其控制DSP板
? 塔上通信部分
通信部分
[嵌入式]
带增益调度的风力发电变桨距控制研究
O 引言 现代风力发电兴起于20世纪70年代,经过多年的发展,从最初的定桨距到现在的变桨距,从恒速恒频到如今的变速恒频,风力发电技术已较为成熟,基本实现了风力发电机组从能够向电网供电到理想地向电网供电的最终目标。 近年来变桨距机组逐渐成为风力发电的主流机型,变桨距是指安装在轮毂上的叶片可以借助控制技术改变其桨距角的大小,从而改变叶片气动特性,使桨叶和整机的受力状况大为改善,并使风力机在高风速时可以输出更多功率且使输出功率更加平稳。桨距角的控制量可以是风速、机组输出功率或发电机转速,由于精确测量风速十分困难,本文选择一种由机组的输出功率来控制桨距角的控制策略,通过仿真验证了这种控制策略的可行性,然后引入一种带增益调度控制的控
[工业控制]
无线传输技术如何助力风力发电的创新
本文编译自u-blox Ping Monitor、Lattech Systems 与 u-blox 合作,将声学传感器数据连接到云端,以持续监测风力涡轮机叶片的健康状况,从而改变清洁能源设备的运维方式。 物联网设备和企业之间很难进行数据通信 从表面上看,数据传输似乎很简单。有一些物联网传感器设备、一些重要数据、一个网络和一个接收数据的云平台。但在启动任何物联网项目之前,都需要解决一系列复杂的问题。什么连接标准?哪个网络?如何规模化?安全吗?功耗和数据传输率如何?数据接口是什么?成本如何?找到正确答案对于项目的成功至关重要。 Ping Monitor 和 Lattech Systems 与 u-blox 合作,将声
[物联网]
道路车辆监控管理平台设计方案分析
一、概述
当前,在各类刑事犯罪当中和机动车辆有关的案件为数不少,如交通肇事逃逸、盗抢机动车辆等等。如果在市区的重要道路及重点路段设立一个自动监控点实现对过往车辆的情况进行24小时不间断、全天候的自动记录,即安装公路车辆监测记录系统,则可为公安部门侦破案件提供重要线索与依据,并能有效地提高公安部门对机动车辆的管理水平。“道路智能卡口”系统的建设是各地创建平安大道、实现道路安全不可缺少的重要手段,也是当前各地公安交警部门创建“科技强警”示范城市的的一个重要举措。
公路车辆监测记录系统利用先进的光电、计算机图像处理、模糊识别、远程数据访问等技术研制而成。系统对通过被监控路段的每一台机动车辆车辆全貌(颜色、车型、和车牌号)进行连续
[嵌入式]
