家庭保卫战士: 家庭电视监控系统方案
发布者:机器人总动员最新更新时间:2014-02-19 来源: eefocus关键字:家庭电视  监控系统  盒式录像机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、概述
居民购买及入住小区除对社区的生活设施、房屋质量关心外,对小区的安全环境也及为关注。传统的住宅围墙和防盗栅栏等简单防护设施既破坏社区的整体形象,也不能完全有效的阻止犯罪分子的破门而入,同时紧锁的铁门和护栏在发生火灾、地震等紧急情况时,使人难以逃生。因此社区防范的现代化、智能化,居民财产的防盗防劫已成为每个家庭必需解决的问题。而智能安防产品恰恰解决了这个问题。智能小区的安防系统一般由下面五道防线组成:
第一道安全防线:由周界防范报警系统构成,以防范翻围墙和周边进入社区的非法入侵者。采用感应线缆或主动红外线对射器。
第二道安全防线:由社区监控系统构成,对出入社区和主要通道上的车辆,人员及重点设施进行监控管理。配合小区报警系统和周界防护系统对现场情况进行监控记录,提高报警响应效率。
第三道安全防线:由保安巡逻管理系统构成,通过住宅区保安人员对住宅区内可疑人员、事件进行监管。配合电子巡更系统,确保保安人员的巡逻到位,实现小区物业的严格管理。
第四道安全防线:由联网型楼寓可视对讲系统构成,可将闲杂人员拒之梯口外,防止外来人员四处游串。
第五道安全防线:由家庭防盗报警系统构成,这也是整个安全防范系统络最重要的一环,也是最后一个环节。当有窃贼非法入侵住户家或发生如煤气泄漏、火灾、老人急病等紧急事件时,通过安装在户内的各种电子探测器自动报警,接警中心将在数十秒内获得警情消息,为此迅速派出保安或救护人员赶往住户现场进行处理。
为了加强家庭安全防盗报警功能的完善性,家庭电视监控系统将在业主不在家时,将家中的情况全部记录下来。如窃贼闯入则家庭监控系统将把窃贼的所有行径记录下来,便于公安机关破案侦查。
二、家庭电视监控系统方案
家庭电视监控系统有前端小型半球摄像机和后端数字硬盘录像机及传输线路三部分组成。一般使用6台摄像机即够用了,分别安装在门外、门厅、客厅、厨房、书房、婴儿室。(涉及个人隐私不建议卧室安装摄像机)由于家庭空间较小线路传输距离紧,所以布线简单快捷。由于家庭夜间会熄灯,所以前端摄像机选用红外彩色日夜型半球摄像机。夜间无光源的情况下摄像机红外灯将自动打开,保证录像信号的稳定。后端用1台8路数字硬盘录像机对摄像机视频信号进行控制管理。数字硬盘录像机接入宽带网可以实现远程监控。
1.3红外彩色日夜型半球摄像机
此摄像机用于办公室、车间等固定场所的实时监控,在夜间无外部光源的的情况下摄像机自带红外灯自动开启,保证了夜间实时监控的图像质量。
2、传输系统描述
摄像机工作所需要视频、电源、数据三组线缆。三组线缆经弱电桥架或敷设专用管路到控制机房。
3、后端控制系统描述
数字硬盘录像是当今安保电视系统领域最新型的、性能最卓越的数字化图像记录设备,它将监控系统中所有的摄像机摄取的画面进行实时数字压缩并录制存档,可以根据任意检索要求对所记录的图像进行随机检索。由于采用了数字记录技术,能大大增强录制图像的抗衰减、抗干扰能力,因此无论经过多少次的检索或录像回放都不会影响播放图像的清晰度,而传统的模拟方式记录的录像带在经过若干次检索及回放后,图像质量将会有一定的衰减并引起信号信噪比的下降。
当需要对已存储的图像进行复制时,数字记录的图像不存在复制劣化的问题,而模拟方式记录的图像每经过一次复制就要劣化一次。
数字硬盘录像系统是集计算机网络化、多媒体智能化与监控电视为一体,以数字化的方式和全新的理念构造出的新一代监控图像硬盘录像系统。系统在实现本地数字图像监控管理的同时,又能实现监控图像画面的远程传送,加强了整体安全管理。在系统中,所有图像数据均以数字形式保存,这与传统的模拟信号系统相比较,打印出的照片具有更高的清晰度和逼真感,数据的传输更可靠,速度更快。系统以模块化设计为基础,各个模块包括:信号采集模块、监控模块、图像录制模块、远程访问模块和中央控制模块。整个系统维护简便,易于安装。
由于数字硬盘录像设置在计算机系统中,信息可以自由传递到网络能够到达的范围,因此监控图像的显示不再拘于传统的图像切换方式,可以根据需要在任何被授权的地点监控任何一处的被控图像,使系统具有极强的安全管理能力。监控图像通过图像录制模块以高压缩率存储于高容量磁盘阵列中,可随时供调阅、快速检索。也就是说,可将多个摄像机(目前最多为16个)的多路图像实时显示于一台监视器上,同时,还可将所有的图像录制于其内置的硬盘驱动器中,以备回放、查找和转换,并可将图像备份至外置硬盘中。在大于40G的硬盘配置下,动态录像约可以存储一个月甚至更长时间。数字监控硬盘录像系统的主要特点:
(1)高效率,耐用,节省维修费用。数字硬盘录像,使已录制图像的抗衰减、抗干扰能力大大增强,可以反复录像、回放、检索而不失真和破坏,高效耐用,节省了很多维修费用。与传统的录像带的图像存储经长期使用容易损坏相比较具有极大优越性。
(2)与现有的安保电视系统设备可兼容。在现有的安保电视系统配置设备的基础上,只是更换旧的盒式录像机和多画面视频处理器,仍可保留系统配置的其他设备。
(3)采用特殊的压缩存储技术。采用特殊的压缩存储技术,以满足高活动性的动态清晰度录像以及高效率的压缩存储这两方面的要求,目前有的借用标准的MPEG压缩存储技术,有的采用D-TEG编码压缩方法来达到高效压缩率比。
(4)高速搜索和清晰度静像。
由于系统采用硬盘存储图像,故系统能提供快速搜索功能和高清晰度静像。图像分辨率一般可达:752X582或640X480像素。录像速度:25帧/s。回放速度:25帧/s。录像和回放前都可以准确到年/月/日/时/分/秒,并可以独立调节每路画面的色彩、亮度、对比度和色饱和度。
(5)保密性强。传统电视监控系统中使用磁带记录所发生的实时图像,但若一旦为犯罪分子所掌握,这就为犯罪分子销毁证据、替换或抹掉录像带内容等多项技术犯罪提供了机会,因为任何人员,只要能够接触到录像机就可以进行各种操作。而数字化电视监控系统中图像的播放是由计算机程序来控制,对图像存档、回放和状态设置等操作均有严格的密码控制,即使是操作人员,如果不知道密码或其密码的权限不包含有上述操作内容,就无法知道已录制图像的内容。另外,由于采用的是硬盘录像,不需要更换存储媒体,任何人都很难取走硬盘,或者取走也无法回放,保密性极强。
关键字:家庭电视  监控系统  盒式录像机 引用地址:家庭保卫战士: 家庭电视监控系统方案
上一篇:在多种网络中高清编码技术的应用解决方案
下一篇:CA的安全是靠芯片捆绑保护
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:58
基于TC35i的远程直流电源监控系统
  变电站、发电厂、通信机房需要稳定可靠的 直流电源 系统为 蓄电池 充电,向控制回路和合闸回路供电。直流电源管理 电池 充放电、监控开关状态和直流系统运行状态,以便在运行过程中确保电源和设备安全高效运行。 电源 监控系统在电源维护管理中的应用,标志着传统人工看守的维护管理模式向以计算机技术为基础的 智能化 、 自动化 的集中管理模式转变。电源监控系统已从简单的监控功能发展到具有三遥和报警功能,具有较完备的管理和远程监控功能的系统。利用单片机SST89E516RD实现直流电源"四遥"和报警功能,并采用TC35i实现短消息方式的信息传输。   2系统硬件设计   2.1硬件电路设计   直流电源系统需要采集 多路 模拟量、数字量并要求
[电源管理]
基于TC35i的远程直流电源<font color='red'>监控系统</font>
2012年视频监控系统发展趋势的十大预测
  IMSResearch对2012年视频监控发展趋势进行了预测,预测报告旨在就市场趋势和机会为视频监控各领域的发展提供一些指导意见。 1.图像质量是关注重点     过去几年,高清和百万像素摄像机在视频监控行业已经偿到了甜头。IMSResearch预测,到2015年,超过70%的网络摄像机都将是百万像素的分辨率。此外,业内已形成一个普遍的共识,即对于大多数安全应用来说,高清的分辨率已经足够了。 图像质量是关注重点     尽管如此,在过去一年中,制造商继续推出了更多的百万像素摄像机。ArecontVision和Avigilon在他们的产品组合中有的20款百万像素摄相机,Dallmeier发布了200万像素的摄像机,
[安防电子]
EIP变电站图像监控系统解决方案
近年来,随着电力系统管理体制的深化改革,变电站的自动化技术也不断进步。目前,许多变电站,特别是110KVA 以下变电站已逐步实现无人值守。对于变电站,除了常规的自动化系统之外,视频监控系统已逐步成为为无人值守变电站新增的而且是一个十分必要的自动化项目。   变电站视频监控系统的主要用途为以下几个方面:   1. 视频监控系统对变电站存在大量的常规仪表、计量设备和室内外设备,在调度或集中监控中心对其进行直观监视。过去由于没有可视手段,对于常规仪表、计量设备的读数以及设备外观状况无法进行观测、比较以及校验。有了视频监控系统,上述工作将成为可能。这些都有助于无人值班变电站的安全生产工作。   2. 对于变电站的设备检修工作或事故
[电源管理]
集成压力传感器无源胎压监控系统研究
1 引言   2002年,由于凡世通轮胎的质量问题,造成了超过100人死亡和400人受伤的事件,引起了汽车业和美国政府的高度重视,普利斯通/凡世通公司被迫收回650万只轮胎。   据美国汽车工程师学会最近的调查,每年75%的轮胎故障是由于轮胎渗漏或充气不足引起的。据公安部统计,在中国高速公路上发生的交通事故有70%是由于爆胎引起的,而在美国这一比例则高达80%。如何防止爆胎已成为安全驾驶的一个重要课题。   据国家橡胶轮胎质量监督中心分析,保持标准的车胎气压和及时发现车胎漏气是防止 爆胎 的关键,而汽车轮胎压力监视系统将是预防爆胎的理想工具。由于轮胎压力变化通常是一个渐变的过程,即使由于异物刺破轮胎而导致的轮胎泄气也有一个持续过
[焦点新闻]
基于ZigBee与ARM的远程监控系统设计与实现
摘要:针对有线组网方式布线复杂、维护困难的问题,提出了一种基于ZigBee无线组网技术和嵌入式Web服务器,对家庭环境进行远程监控的实现方法。采用溫湿度传感器DHT11实现温湿度的采集,烟雾传感器MQ2监测厨房烟雾浓度是否超标,人体红外感应模块实现家庭安防。并且通过红外技术控制空调和加湿器或热水器的打开或关闭,从而实现对溫度和湿度的调节,对热水器的远程控制。实验结果表明,该系统体积小、功耗低、运行稳定,具有一定的实际意义。 在炎热的夏季,下班回家后才把空调打开,却还是很热;想洗热水澡,发现热水器还没有加热;有急事需要出门,结果忘记关闭空调。为了解决上述问题,急需要一套对家电的远程控制系统。于是,本文将ZigBee技术结合嵌入式
[单片机]
基于ZigBee与ARM的远程<font color='red'>监控系统</font>设计与实现
合工大研发智能监控系统 全天候“把脉”山体
    近日,合肥工业大学计算机与信息学院夏娜教授及其团队,依托教育部重大专项预研项目,成功研发出具有完全自主知识产权的“北斗Ⅱ 惯性测量的山体滑坡灾害监测系统”,可对山体进行24小时实时变形监测,智能评估其安全状况,并对可能的险情进行提前预警,有效实现避灾减灾。      山体滑坡是我国常见的自然灾害之一。近年来,甘肃、青海、云南等地发生的山体滑坡灾害造成了重大的人员伤亡和财产损失。山体滑坡发生突然,破坏力大,但是多数山体滑坡的发生会经历较长的“生长期”。对山体从蠕动变形、缓慢变形、匀速变形、加速变形、临滑剧变,直至滑坡发生的生长过程进行监测是预防山体滑坡灾害的主要途径。      而目前我国采用的激光测距仪、伸缩仪、土壤湿度仪等
[安防电子]
基于GPS和CDMA的物流运输车辆监控系统
  近年来物流行业发展迅速,提出了一种基于GPS(全球定位系统)和CDMA(码分多址)技术的物流车辆监控终端的设计方案。采用S3C2440 A ARM芯片作为主控芯片,选取合适的GPS模块和CDMA模块进行硬件设计。研究分析了GPS和CDMA技术。在WinCE 5.0平台上设计了GPS串口接收程序,以及终端与监控中心的无线通信程序。结果表明,本系统运行稳定,数据刷新时间小于3 s,GPS位置漂移值小于20 m。   随着各类物流运输仓储企业虽然在长期发展过程中已经积累了丰富的实践经验,但车辆动态信息的实时监控一直未能得到完善地解决,例如,信息反馈不及时、不精确、不全面等问题导致了运力的大量浪费与运作成本居高不下。利用GPS对物
[单片机]
基于GPS和CDMA的物流运输车辆<font color='red'>监控系统</font>
IP浪潮背后 视频监控系统云计算发展趋势
  众所周知,网络化、高清化、智能化是近几年视频监控发展主要的三大趋势。整体安防行业的发展,无论是在应用上如智能交通、平安城市、银行系统、公检法系统、其他专业行业系统,甚至民用系统如社区、楼宇等,还是在技术发展,诸如百万像素、HD-SDI、编码技术、录像存储技术、视频的智能分析、VMS视频管理系统等也基本上以此趋势为主要演进的方向。     不过随着新技术日新月异的更新换代,以及行业之间的壁垒的消除,尤其是安防与IT技术、与通信技术、与网络技术等的融合,整体安防视频监控也发生着巨大的变化,对原有安防行业的厂家提出了更高的要求,新的厂家尤其是在IT技术诸如网络、云计算等方面有着天然优势的厂家的进入,在这样的新技术发展趋势和应用需求下
[安防电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
