汽车应用中的电机驱动设计实例
发布者:水手谷水手最新更新时间:2014-03-03 来源: eccn关键字:汽车应用  电机驱动  AUIR3330S 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在汽车中,水泵、油泵和助力转向泵这些负载仍由发动机直接驱动,采用电机驱动这些负载,可大大简化机械设计,无需采用皮带和转轮,同时节省发动机舱内空间。AUIR3330S 提供了一个可以全速范围驱动任何类型电机的解决方案,其主动di/dt 控制实现了EMI及开关损耗性能的优化。
电机的采用
我们需要追溯至多年前,回顾那段车辆不使用电机的时期。那个时候,车辆是通过手摇曲柄进行发动的,发动机冷却风扇和雨刷器与发动机进行机械连接。电机与内燃机迅速结合在一起,这种结合最初主要是出于舒适度方面的考虑。这些电机都是低功率电机(<100W ),通常只需要一个简单的继电器驱动负载,它们是提升系统效率和性能的最佳选择。随着电机开始投入安全应用,例如防抱死制动系统和牵引力控制系统,电机需要更加可靠的驱动系统。
然而,最近,汽车工业将注意力转向了降低油耗。绿色交通的压力已经迫使工程师尽可能为车辆找到智能、有效的解决方案。电机在由智能电子设备驱动的情况下,能够实现卓越性能。电子解决方案尤其适用于高功率电机(>100W)。尽管现代汽车中的发动机冷却装置和鼓风机现在都采用电子功率控制,但电机的应用范围仍然很广。汽车中的许多功能依然使用与内燃机连接的机械系统。电子控制能够在效率方面带来显著的改善,水泵和油泵就是很好的例子。利用电气控制方式,功率能有效传输给电机,使电机在任何时候都能够准确地满足功率需求。
变频技术为汽车领域带来重大机遇
车辆发动机冷却装置和鼓风机应用变频电机控制是最新的一个创举。老款车型的发动机冷却装置和鼓风机都使用由电阻器和继电器构成的转速控制系统。采用该系统,电机的转速被限制为几个离散值。实现任何转速值都需要一个电阻器与电机串联。电机的转速不能针对功率需求实现最优化,因而这一解决方案的性能极低。导致大多数情况下典型效率低于50%。
电力电子技术的最新发展使变频电机控制成为许多应用的首选解决方案。使用变频控制,在整个负载范围内能够实现高于90%的典型系统效率。以典型的400W发动机冷却风扇为例,在典型负载周期内,采用电子控制器的功耗比电阻风扇控制器少100W。节省的这100W功率相当于每100km的燃料消耗量约减少0.1L。
图1:典型的400W发动机冷却风扇
采用PWM控制技术驱动电机所面临的挑战是要符合EMI要求。在20 kHz时,系统会在电池侧产生噪声。接通和关断期间的电流斜率di/dt是EMI的主要来源。为了符合EMI要求,必须在电池和逆变器之间连接一个无源滤波器。这一滤波器通常由两个大电容和一个电感组成。滤波器的成本是整个系统的一项重要成本。在使用MOSFET 的简单系统中,减小di/dt 的唯一方法就是在栅极插入一个电阻器以减缓开关速度。这样做会大大增加开关损耗,降低系统效率,并且需要加大散热器的尺寸。在这样的系统中,需要权衡EMI滤波器和散热器的尺寸。
AUIR3330S针对输出采用专有di/dt 控制,以减少电池板的传导辐射。这种主动di/dt 控制实现了EMI及开关损耗性能方面的优化,不必再受制于EMI滤波器和散热器的尺寸权衡。这一特征的实现需要在MOSFET中形成特定的栅极,使用分立元件是无法实现的。对于带有驱动器的MOSFET一般应用而言,开关时间的控制是通过使用栅极电阻控制驱动电流实现的。此外,AUIR3330S提供了一个可以全速范围驱动任何类型电机的解决方案。高集成度使设计师能够设计一个紧凑的解决方案。只需利用很少的外部组件,就可快速实现全速范围设计。
主动di/dt控制
接通过程中,驱动器会应用大电流以便尽快达到MOSFET 阈值。电流开始流入MOSFET时,栅电流降低以限制di/dt。当漏-源电压开始下降时,栅电流升高以限制开关损耗。与电阻器驱动的MOSFET相比,di/dt阶段开关损耗相同,但是在dv/dt阶段开关损耗要低很多。因此,在相同EMI水平下,AUIR3330S的功耗低得多,只需要一个较小的散热器。主动di/dt控制需要一个复杂的驱动器,能够在开关不同阶段采用不同的栅电流。AUIR3330S还包含了用于检测di/dt和dv/dt阶段的智能电路。
图2:主动di/dt控制
图3:故障分析
现代电机驱动应用还需要保护和故障诊断等附加功能。AUIR3330S 集成了多种用以防止在异常模式下系统出现故障的功能,包括过温状况、输出短路、地线或自举电容脱断。在上述任何一种故障状态下,AUIR3330S 都能受到保护,并且会向微处理器报告故障诊断结果。故障诊断结果是一个数值,可直接由微处理器读取。
此外,AUIR3330S具有电流反馈功能,能够通过测量流经Rifb电阻器的电压读取负载电流。该系统可以监测负载电流,从而控制提供给负载的功率。并且可以检测到电机堵转状态。
电流感测反馈用于设置过流保护阈值。当通过Rifb 电阻器的电压超过4.5V 时,输出会自动切断。此功能可防止在堵转状态下线路或电机内的任何故障,并且可以经过调整适应每个系统的需要。
关键字:汽车应用  电机驱动  AUIR3330S 引用地址:汽车应用中的电机驱动设计实例
上一篇:IT6500系列大功率直流电源在汽车电子中的应用
下一篇:汽车电子设计中PCB的可靠性如何检测?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:00
赫千科技 开拓应用汽车的全光网络通信架构
随着汽车技术的不断向前发展,用户对汽车的智能化、自动化、网联化的需求也在不断提升。毫无疑问,拥有良好用户体验的汽车将赢得购车用户的追捧,促使汽车制造商不断增加新的服务以满足用户的需求,而不断增加的服务实施需要大量的ECU安装车内以完成预设功能,这些ECU将会增加网络端口数量和车内传输的数据量,海量的数据传输使得传统的车载通信总线无法满足要求。现阶段,尽管车载以太网总线已经被应用于车内进行数据传输,但是车载以太网总线的传输带宽仍然是100Mbps,最大传输不超过1Gbps,其传输媒介仍然采用铜。然而,伴着在ADAS、自动驾驶、车载娱乐的全面发展要求更多传感器接收越来越多的低延迟和确定性的数据传输、高分辨率视频流量的传输以及5G 等更
[汽车电子]
赫千科技 开拓<font color='red'>应用</font>于<font color='red'>汽车</font>的全光网络通信架构
Diodes无刷直流全桥电机驱动器提供PWM或DC电压速度控制
Diodes 公司推出AM9468和AM9469无刷直流电机驱动器产品,具有桥接负载(bridge-tied-load, BTL)驱动架构以最小化可闻开关噪声和电磁干扰(electromagnetic interference, EMI),在笔记本电脑和台式电脑、仪器仪表和相似设备中提供智能驱动的散热风扇,并且支持广泛的其它中等电压、低功耗电机驱动应用。 AM9468/AM9469使用外部脉宽调制PWM信号或直流DC电压,或者来自热敏电阻网络的电压实现灵活的电机速度控制,从而根据输入信号来调节全桥输出驱动级的占空比。同时,单独的频率发生器提供允许从外部监控电机速度的输出转速。BTL架构放大了用于驱动电机线圈的磁通密度正弦信
[电源管理]
Diodes无刷直流全桥<font color='red'>电机驱动</font>器提供PWM或DC电压速度控制
贸泽开售NXP S32G3车联网参考设计为汽车应用带来出色的处理能力
2023 年 10 月 24 日 – 专注于推动行业创新的知名新品引入 (NPI) 代理商™贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起供货NXP Semiconductors的新款S32G3车联网参考设计。 该高度优化的集成电路板采用S32G3汽车网络处理器,为各种汽车应用提供参考,如汽车服务型网关 (SoG)、域控制器、用于数据记录的汽车黑盒,以及用于高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和自动驾驶的安全检查等。S32G3车联网参考设计支持基本的汽车功能,包括无线固件升级 (FOTA)、车载接入点、车载计算和区域网关。 贸泽备货的NXP S32G3车联网参考设计采用八个Arm® Cortex®-A53内核
[汽车电子]
贸泽开售NXP S32G3车联网参考设计为<font color='red'>汽车</font><font color='red'>应用</font>带来出色的处理能力
新型混合动力汽车检测技术的研究及应用
    汽车行业的快速发展促进了汽车电子行业的发展,混合动力车型(Hybrid Electric Vehicle,HEV)作为汽车行业的新发展方向,受到了国家的重视。从技术、节能减排效果、产业化能力等诸多方面考虑,混合动力具备了传统内燃机和电 动机的优势,将在较长一段时间内占据优势。混合动力车辆技术避免了纯电动车辆在电池技术和能源基础设施上的不足,成为近期新型车辆研究开发的热点。经过国 家“863计划”的支持与发展,我国的混合动力车辆技术正在迅速迈向产业化。 1  混合动力控制系统     实现混合动力车共有三个关键因素:能够对汽车运行状态详细监控的系统;分析监控系统所获取的信息,并发出相应的控制命令;相比一般电子系统,混合动力车
[嵌入式]
C²B:一种适合汽车应用的新型车用摄像头及视频链路
作者:Fionn Hurley ADI公司 随着自动驾驶汽车的应用日益广泛,需要更多汽车传感器的需求日趋明显。摄像头是推动自动驾驶汽车发展的关键传感器之一。随着新应用不断涌现,车载摄像头的数量也在迅速增加。此外,随着摄像头的应用从保有量较低的高档汽车转向更大的主流汽车市场,摄像头的采用率持续上升。图1显示了车用摄像头市场的快速增长。 图1.车用摄像头市场 这一增长趋势预计将持续到2025年以后。在不远的将来,装配多达20个摄像头的汽车将成为现实。 随着摄像头数量增加,对更高分辨率的需求也随之出现。分辨率提高主要由两个因素推动。第一个因素是需要支持更多的ADAS特性,因为需要更高的分辨率来实现更强大更准确的视觉探测
[汽车电子]
C²B:一种适合<font color='red'>汽车</font><font color='red'>应用</font>的新型车用摄像头及视频链路
两相双极步进电机驱动中电流再生时的电流衰减
两相双极步进电机的驱动:什么是Decay? 在驱动步进电机时,需要进行Decay(电流衰减)控制。 Decay是一种在关断对电机的电源供给时使电流衰减的方法,有Slow Decay(慢速衰减)和Fast Decay(快速衰减)两种基本方法。 以下是上一篇中给出的步进电机驱动波形中的一部分。输出电压OUT是PWM 信号 ,因此输出电流是与PWM信号联动ON/OFF的平均电流。由于驱动的是线圈,所以输出电流的波形是锯齿波,而不是PWM电压输出的方波。下图是输出电流的放大波形。 蓝色波形是Slow Decay时的波形,由于衰减的斜率小,故电流衰减速度慢,PWM关断期间的电流衰减也较慢。因此,在导通时达到设定电流值的时间也缩短
[嵌入式]
两相双极步进<font color='red'>电机驱动</font>中电流再生时的电流衰减
电动汽车分布式电机驱动测试系统研究与应用
1 引言   随着能源和环境问题日益受到重视,电动汽车以其清洁无污染、能量效率高、低噪声、能源多样化等优点研究发展迅速。电动汽车作为一种交通工具,工作环境复杂多变,其电机驱动系统需要满足可靠性高、效率高、调速性能好、造价低等性能要求。因此电动汽车的电机驱动系统测试是一项重要研究内容。   电机驱动系统包括电机及其控制器,系统测试中需较长时间采集驱动系统内部和外部的信号,用到多个测量仪器,输出大量数据。电动汽车电机驱动系统研究的深入对其测试的效率和精度有了更高的要求,传统的手工测试方法已无法满足试验需求。随着计算机技术、通信技术和自动控制技术的发展,以PC机和工作站为基础的虚拟仪器和分布式网络化测试技术为主的现代化开放式测试系
[测试测量]
电动<font color='red'>汽车</font>分布式<font color='red'>电机驱动</font>测试系统研究与<font color='red'>应用</font>
浅谈从直流有刷电机到直流无刷电机驱动
童年的四驱车几乎是我们第一次近距离接触马达。想必有动手能力强一些的小伙伴还拆过,改装过马达吧。其实它就是一种结构标准的直流有刷电机(BDC)。 直流有机电刷的驱动方式 有刷电机的驱动是使用H桥来实现电机的无级调速的。 H桥原理图 如上图所示,4颗MOS管与马达共同组成一个形似H的结构。通过控制4颗MOS管的通断对电机进行驱动。 当A和D闭合,B和C断开时,直流电机正向旋转。 当B和C闭合,A和D断开时,直流电机反向旋转。 当A和C闭合,B和D断开,或者当B和D闭合,A和C断开时,直流电机不旋转。且因为短路产生反向电动势,所以抑制了电机的惯性旋转。 当A和B闭合或者C和D闭合,直接形成电源短路,会烧毁电源。 当A,
[嵌入式]
浅谈从直流有刷电机到直流无刷<font color='red'>电机驱动</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
