D-PHY MIPI双相机/双显示屏应用中的模拟开关
发布者:美丽花朵最新更新时间:2014-03-10 来源: ofweek关键字:-PHY  MIPI总线  双相机  双显示屏  模拟开关 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    移动行业处理器接口联盟(MIPI)标准在移动设备行业日益流行。现在的移动设备普遍都带有双屏显示和/或双相机架构,尤其是在中高端产品中。MIPI标准最初定义为点到点架构,故第一代处理器、传感器模块和显示屏都只有单个MIPI端口。
  本文描述如何利用模拟开关,让原有处理器能够在不影响现有系统架构的条件下,轻松与双相机或双显示屏连接,并且在实际应用中通过隔离加载在MIPI总线上的第二个相机(或显示屏)的传输线影响来增强系统性能。此外,模拟开关具有双向能力,还能够实现协处理器到单个相机或显示屏的多路复用,同时不影响性能。
  随着新型概念手机向三屏显示发展,模拟开关多路器甚至对更先进的带2个MIPI端口的处理器也大有益处。因此,了解模拟开关的使用方法及其优点将有助于改进或升级移动设备通过原有或下一代处理器而实现的功能。
  在对开关应用予以深入讨论之前,我们简要总结一下移动设备目前存在的可推动模拟开关运用的一些发展趋势。
  消费者希望尽可能快速高效地访问信息,比如天气、时间、股票行情、短信等——不论他们的手机电池状态如何;而且他们喜欢不必打开手机翻盖或滑盖就能够获得这些信息。一种尺寸更小的显示屏(AMOLED或E-ink)无需频繁使用主触摸屏即可提供这种功能,而主触摸屏常常被留做浏览、视频会议、音乐和应用程序控制等应用。模拟开关就可以支持这类多路复用。
  对于双相机应用,作为消费者,我们希望能够随时抓拍到那些自然可爱的镜头,并把它们放在“图像”(或视频中),我们可以选择带有一个12MP高清相机和一个5MP相机的手机。在社交网络方面,你也许希望未来手机的功能组合里包含支持3G技术的视频会议功能(网络摄像)。模拟开关能够多路复用和隔离相机的数据路径,从而提高两个相机之间电气接口的稳健性。
  那么,模拟开关是如何适用于MIPI架构的呢?模拟开关可被视为一个媒体通道,作为传输线互连结构(TLIS)的一部分(图1A),或MIPI发射器的一部分(图1B)。实际中,两者是一回事,但从模拟开关互操作性的角度来看,最好视之为TLIS的一部分,以准确确定其S参数特性。因为若把它视为发射器的一部分,则需进行D-PHY发射器一致性测试以确保互操作性。
  图1A 模拟开关作为TLIS(媒体通道)的一部分
  图1B 模拟开关作为MIPI系统的一部分
  系统设计人员常常担心在点到点总线架构中插入一个模拟开关可能会引入插入损耗,导致系统或互操作性故障。最近几年,随着在USB环境中大量使用模拟开关来实现USB连接器上多路复用USB、UART或音频数据,这种顾虑大为减少。对于MIPI架构,也有着同样的转变和乐观前景。
  模拟开关的RC特性当然必需予以考虑,但更重要的是确保良好的PCB设计,尽量减少不连续点,并实现阻抗匹配。在采用模拟开关来获得良好的信号完整性时,需要考虑的因素还有:处理器特性(尤其是IOH/IOL),柔性电缆和连接器设计,额外的滤波器/ESD器件、端子和总线负载。
  图2所示为一个传统的旧有的双相机“共享”并行总线架构(高分辨率和低分辨率)及其入射波响应。当信号在处理器和相机模块之间传输时,波形不连续。而上升或下降边缘的任何不连续都将导致无法满足MIPI互操作性规范的要求。[page]
  图2 双相机的总线共享架构
  通过驱动2个同时被供电和端接的MIPI接收端子板(RTB),可以轻松实现图2所示的双相机环境的验证。对于这种架构,当系统从低功率(LP)模式向高速(HS)流量模式转换时,反射将导致边缘速率的下降。当处于HS模式时,差分信号的振幅和边缘速率也出现下降,因此致使眼图关闭。如果两个RTB中有一个关断或未端接,这种下降还会更严重,使眼图进一步关闭。
    如何解决这一问题呢?解决方案是增加一个模拟开关。
  在插入模拟开关时,关键的影响因素仍然是入射波响应,因为开关可被视为一个不连续点。必需对开关的RC特性进行优化,以尽量减少反射,减小边缘速率下降的幅度,从而提高“眼图”性能。乍想之下,开关带来的额外CON/COFF也许会被认为有损系统性能,但实际中,去除不连续点的反射,足以抵消掉插入模拟开关所带来的额外电容和串联电感的害处。
  MIPI规范使用0.3*UI作为互操作性的标准,这样一来,都希望自己的系统运行速度越快,开关CON/COFF 特性就变得越关键,这是由于该参数会影响到边缘速率,从而影响到0.3*UI标准。即使不满足0.3*UI标准,也不意味着开关的插入会导致系统故障或互操作性测试不合格。开关的RON影响着发射器和接收器之间的电压降,所以在插入模拟开关时需要满足接收器(Rx)灵敏度阈值。但在一般情况下,这往往被忽略,因为通过开关驱动的电流很小,电压降通常在10mV或以下(电压摆幅《5%)。图3中,波形1强调过快边缘上升速率或过短边缘上升时间(《150psec)的潜在影响;波形2为最佳情况,边缘速率《0.3*UI ;波形3显示了过长边缘上升时间可能导致边缘速率超出MIPI规范。不过,应该注意的是,即使波形3的边缘速率可能不符合D PHY MIPI互操作性规范的推荐数值,系统仍然能够全面工作,并满足“眼”图要求。实际的手机PCB设计中,原型建立即是最终的互操作“一致性”测试。很多时候,环境会产生较大的影响,因此,好的PCB设计(通孔、连接器和适当的差分阻抗)、正确地选择器件和布局是最重要的。
  图3 插入模拟开关后的入射波特性与MIPI眼图的比较
  那么,如何把相机模块OR'ing的旧有并行总线架构转换为带双相机(或双LCD)的更稳健可靠的系统呢(见图2)?第一个选择是插入一个相机隔离开关,如FSA1211。
  图 4展示了一个双相机应用中的SPST 模拟开关(FSA1211)并行架构的入射波响应,其通过对桩线(stubs)和不连续性的隔离来减少反射,从而提高系统性能。在本例中,高速下低分辨率相机及其电容将被隔离,高分辨率相机传输。若低分辨率相机通过SPST开关启用,鉴于低分辨率相机的处理速度,高分辨率相机的桩线的影响极小。从示波器的描迹可看出,当向高分辨率相机发射时,波形不连续和振铃现象已几乎消除。
  图4 带SPST隔离开关的双相机应用
  随着MIPI D-PHY的面世,串行接口现在可用来取代并行总线,这种概念同样适用于在双相机/双显示屏应用中利用模拟开关来实现隔离。[page]
  确保串行架构相机模块(见图5)之间完全隔离的一种更好更先进的方法是使用SPDT模拟开关(比如FSA642)。对于高分辨率双相机应用,这种方案尤其值得推荐。模拟开关任何一条路径的启用都是由相机模块/处理器软件堆栈来决定的,然后使用GPIO(通用输入输出)来触发多路复用器。它还可专门配置为双相机或LCD多路复用单个MIPI端口处理器时钟及双数据通道架构。例如,当用户打开手机翻盖或滑盖时,外部小尺寸AMOLED显示屏关断,主显示屏激活,显示应用图标。这种模拟开关具有双向特性,还可以用来实现单个相机或显示屏与双处理器之间的多路复用。
  图5 采用了SPDT多路复用开关的双相机应用
  通过对非传输相机路径的隔离,系统在LP和HS流量模式之间转换时,上升和下降边缘速率不再因反射而下降,眼图保持打开。这种架构也适用于双显示屏应用。
  模拟开关不论是作为媒体通道还是D-PHY Tx的一部分,其互操作性测试都证明了它具有至少800Mbps的性能。
  为了进一步提高系统性能,需要关注物理板和布线的细节,尽量减少对信号完整性的影响非常重要。
  PCB设计与布线
  除了PCB走线匹配的一般性考虑事项,比如最小化桩线(stub)长度,保持100Ω±20%的差分阻抗,通孔最小化,避免90度走线等规则之外,在PCB材料和信号层数目方面,也有一些十分有益的建议。
  现在列出一些重要建议如下:
  • 首先是主要差分信号的布线,必须放在在GND层的邻近信号层上,长度1.0mm~1.5mm;
  • 保持差分信号走线长度小于75mm(最好25mm);
  • 差分信号线路上避免共模扼流圈,除非对EMI必不可少;
  • 参考微带线和带状线使用指南,比如使差分串行线路与邻近接地层隔离;如果信号必须穿过高速差分信号,则需确保其采用垂直方式。
  本文讨论的MIPI模拟开关,对于HS流量模式,其上升/下降时间为150ps~450ps,它应该尽可能靠近MIPI控制器或驱动器输出放置。VCC去耦(0.1μF和/或1μF) 也应该尽可能靠近开关引脚放置。
  总而言之,系统工程师不必担心插入到D-PHY发射器和接收器之间的模拟开关会引起什么问题。相反,模拟开关针对MIPI D-PHY系统环境进行了优化,加之出色的信号完整性技术和电路板设计,能够让设计人员和产品制造商多路复用相关数据源,实现功能的快速扩展。充分了解优化模拟开关的特性以及MIPI环境中每一部分的重要性,就可以实现非常稳健可靠的设计。本文讨论的高性能MIPI开关拥有一个完整产品组合(如FSA642),这些器件非常适用于超便携式产品和消费产品中的MIPI D-PHY信号路径,同时还能保持信号完整性,并优化关键的用户指标。
关键字:-PHY  MIPI总线  双相机  双显示屏  模拟开关 引用地址:D-PHY MIPI双相机/双显示屏应用中的模拟开关
上一篇:现场总线在电力监测管理系统中的应用
下一篇:基于VC++的现场总线控制系统在水处理系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:01
采用模拟开关和差动放大器使电路简化的同步检波电路
采用模拟开关和差动放大器使电路简化的同步检波电路 电路的功能 采用切换差动放大器输入信号的方法也可构成全波整流式同步检波电路,其基本工作 原理与“ 低频小漂移极性转换式同频检波电路 ”类似,它用参数不正规的差动放大器 接收双向切换模拟开关的输出信号。 该电路的输出直流稳定度很高,由于采用了模拟开关,可在数十千赫频率下作为低频 锁相放大器的同步检波电路使用。 电路工作原理 为了以输入信号基准进行调整切换而采用了AD7512,信号被倒相。开关转向下时,反 相输入接地,尽管A1的放大倍数为2,但输入信号被R2、R5分压为1/2,实际放大量 A=1。无论开关处于那种状态,A1的输入电阻不变,均为15K,有时为了降低
[模拟电子]
采用<font color='red'>模拟开关</font>和差动放大器使电路简化的同步检波电路
高通创锐讯推出第一款HomePlug Green PHY解决方案
2011年12月13日,中国北京讯——高通公司(NASDAQ: QCOM)旗下联网和连接技术子公司高通创锐讯(Qualcomm Atheros)今日宣布,推出全球第一款HomePlug®Green PHY芯片解决方案QCA7000。QCA7000是为家庭和建筑物中的嵌入式智能能源和自动化应用而设计的。HomePlug Green PHY实现了一种节能机制,与HomePlug AV解决方案相比,可以降低电力线通信(PLC)设备的能耗。HomePlug Green PHY还解决了众多挑战,通过对数据传输采用ROBO模式,提供更宽广的家庭覆盖能力。此外,它在HomePlug频段工作,避免了家庭中常见的较低频段上的噪声。QCA7000采用单
[网络通信]
为便携式产品选择模拟开关应注意哪些要点?
在便携式产品设计中,模拟开关一直以来都主要是作为音频信号切换器来使用。随着双卡双模手机的普及,模拟开关成了双卡切换必备的选择;最新的数字电视DVB,CMMB等在一定的条件下也需要使用模拟开关。那么选择这些开关时需要注意哪些设计问题呢?  在便携式产品设计中,模拟开关一直以来都主要是作为音频信号切换器来使用。随着双卡双模手机的普及,模拟开关现在已成了双卡切换的必备选择。最新的数字电视DVB、CMMB等应用在一定条件下也需要使用模拟开关。本文重点阐述为便携式产品选择模拟开关时需考虑的设计参数和关键事项。  导通电阻与平坦度   低导通电阻是模拟开关在音频切换用途时的主要选择因素。值得注意的是,导通电阻是针对具体的VCC 、VIN(电压
[嵌入式]
利用负压电荷泵和模拟开关构建DD视波放大器
引言   MAX9503/MAX9505 DirectDrive视频滤波放大器集成了模拟开关(MAX9505)和负压电荷泵。这些器件采用2.7V至3.6V单电源供电,可以与视频DAC的输出直接连接,在输出端将视频信号的黑电平置于地电位。这些器件省去了额外的负电源和大尺寸输出隔直电容,从而降低系统成本、节省电路板面积。从以下讨论可以看出,负压电荷泵和模拟开关能够改善音/视频系统性能。    利用负压电荷泵调节同步头电平   当MAX9503/MAX9505输入同步头电压范围在0至50mV时,输出黑电平介于-0.1V与0.1V之间。有些应用中,DAC输出的同步头电压会超过50mV。在这种情况下,MAX9503/5输出的黑
[模拟电子]
cool1手机发布会邀请函亮相:复古相机
    7月21日酷派与乐视官方宣称将要携手做“一件很cool的事”,随后便确定酷派与乐视联合发布品牌名为cool1生态手机,根据之前曝光消息该机将搭载双摄像头,同时将于8月16日在北京举行发布会。现在我们也已经收到了此次发布会的邀请函,有趣的是本次发布会的邀请函为一个复古双反相机,这也暗示了此次cool1生态手机将采用双摄像头。   值得一提的是,本次发布会的邀请函是一个大人的科学的双反相机,使用135mm胶卷拍摄,拍摄过程需要手动卷片,采用腰平取景器,成像效果比较lomo 风格,整体操作乐趣较高,因此本次发布的新机cool1的双摄像头在拍照效果以及可玩性上的应该会有不错的表现。在相机的背面则是本次发布会时间地点以及 主
[手机便携]
德州仪器推出最新基站 SoftwarePac,为基于 KeyStone 的无线基础设施 SoC 提供生产就绪型 PHY 与传输软件
2013 年 2 月 27 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布面向基于 KeyStone 的多核片上系统 (SoC) 推出两款最新软件套件。第一款软件产品是最新生产就绪型小型蜂窝物理层 (PHY) 软件套件,可帮助开发人员在低成本下便捷设计高度差异化小型蜂窝基站。第二款软件产品则是针对无线及其它以网络为中心应用的传输软件套件。 由于软件可在设计过程中获得最佳性能发挥重要作用,因此这些集成型软件产品可为基站开发人员提供独特的特性与优势,帮助他们加速基于 TI 多核平台的设计。该软件支持主要针对小型蜂窝的生产就绪型特性,可从小型蜂窝扩展至宏基站。此外,该软件还支持高稳健同步选项以及针对 LTE 及 WCDMA 的网络监听功能
[网络通信]
采用模拟开关的载波抑制调幅电路
电路的功能 采用环形调制电路可进行载波抑制调制,这是高频电路中用得较多。在低频电路中,由于变压器较大,通常采用单片IC乘法器。本电路通过开关转换可具有同样功能,其特点是不受频率下限的制约。 电路工作原理 用模拟开关和差动放大器完成调制工作。由载波控制开关,开关的打接点在上时,从反相输入端输入,调制波被反相。下一个载波时返回正相输入,这样反复进行下去,来达到限幅调制,不会因载波周期而断续,只是使极性反转。 模拟开关必须跟上载波频率,所以在高频时不能使用。调制输出是方波,含有高次频率,根据需要可增加带通波滤器,以获得正弦波信号。
[模拟电子]
采用<font color='red'>模拟开关</font>的载波抑制调幅电路
智原发表28纳米V-by-One HS PHY和控制器IP于联电HPC(U)工艺
台湾新竹2017年4月19日电 /美通社/ -- ASIC设计服务暨IP研发销售厂商智原科技(Faraday Technology Corporation,TWSE:3035)今日宣布其V-by-One® HS PHY和控制器IP已于联电28纳米HPC U 工艺通过验证。这项智原自行开发的IP方案符合最新1.4版V-by-One HS标准规范,支持4 Gbps高速传输于TX端与RX端,实现绝佳的视觉体验于车用信息娱乐系统、车用摄像系统以及超高画质电视屏幕等热门产品。 智原藉由和世界级面板大厂十多年的合作经验(开发项目包含LVDS IP、T-Con ASIC等),进而积累高速影像接口的系统知识。在工艺迈入40奈米以及28奈米后,
[电源管理]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
