推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:01
基于紫金桥监控组态软件实现DCS报警系统管理应用
一、 概述 当前,不管是国外的DCS系统还是国产的DCS系统,对于过程报警信息的处理大都使用专用的打印机打印到打印纸上,保存归档以及以后事故分析使用。但是,系统中只要有报警发生,打印机就会不停的打印,而且报警的产生次序没有存储,不能查出哪一个报警是最先发生的,一些有用的信息淹没在海量的无用的信息中,而且浪费大量的打印纸;而且经常出现因为打印机故障造成信息丢失的现象,非常不利于事后的事故分析。 紫金桥监控组态软件是大庆紫金桥软件技术有限公司开发的通用工业组态软件。经过十几年的开发应用,已经广泛应用在石化、炼油、化工、冶金、制药、采矿、环保、电力、交通、智能楼宇、水利等多个行业和领域的过程控制、管理监测、现场监视、远程监视、故障诊断、企
[嵌入式]
Phillips-Medisize公司扩大产品组合 推出降低制药成本、 风险和市场壁垒的笔式注射器平台
Phillips-Medisize公司扩大产品组合,推出旨在降低制药成本、 风险和市场壁垒的笔式注射器平台 • 全球领先的且客户首选的给药设备公司提供面向市场的预充药笔式注射器,用于加速多种治疗药物的输送 • 随着给药解决方案的全球化整合,制药客户能够在全球多地区进行大规模生产 • 该公司凭借一整套端到端能力,现货提供组合型医疗器械以加速产品入市 威斯康星州哈德逊 – 2023年2月2日 – Molex莫仕公司旗下的Phillips-Medisize公司是给药和诊疗技术设备设计制造领域的龙头企业,该公司现扩大其产品组合,为制药公司推出一次性笔式注射器。 该注射器是大家熟悉的产品,它极具竞争力,非常适合大批量生产,可
[医疗电子]
制药 4.0 搭载SIKO智能规格转换优化解决方案
制药 4.0 搭载SIKO智能规格转换优化解决方案 “规格转换”这一概念,并不一定会立即引发制药行业的关注。但是,如果从制药生产中所面临的以成本、竞争压力以及严格的监管为主要特征的挑战来看,智能化的规格转换就意味着在效率、产品质量和过程可靠性方面取得竞争优势。利用自动化的联网解决方案,制药公司得以朝着制药 4.0 迈出关键性的一步。 图 1:在制药生产中通过贴标机进行规格转换 在制药行业,中心线的设计非常重要,其中必须始终选择最佳的机器设置,以避免不必要的工艺偏差,从而防止产品质量下降。以最佳方式连结生产、技术、维护和电子数据采集系统至关重要,这样才能充分利用设备效率。此外,制药生产中日益增长的产品多样性和越来越小的
[医疗电子]
现场总线技术和工业以太网在生物制药行业中的应用
1、系统综述 本项目自动化网络主张采用西门子SIMATICNET系列产品。整个网络以工业以太网(用于区域和单元联网的国际标准)和PROFIBUS现场总线(用于现场区域和单元网络的国际标准)为重要组成部分,可完成工厂通讯,数据通讯和过程/现场自动化通讯等不同层次,不同性能的复杂联网任务。
网络系统共分为3层结构,分别为:现场控制层、过程监控层、生产管理和市场经营管理层。
1)现场控制层
PROFIBUS是一种用于过程自动化的现场总线技术,其灵活的网络配置和对分布式I/O设备的总线连接方式使得控制系统在布线方面的工程成本大幅度降低,工程实施大大简化,系统可靠性和系统功能大大提高。
PROFIBUS
[嵌入式]
美研制药丸大小3D摄像头面世 或助诊断癌症
这款3D摄像头只有药丸大小,病人可直接吞下
美国马萨诸塞州总医院的研究人员最近研发出了一款新型药丸摄像头,能够通过形成内脏的3D渲染来检测巴雷特食管(Barrett's esophagus)等病症。
现有的药丸摄像头只能在通过肠道时对食管进行快速拍照,但一根细线现在被连接到了新款摄像头之上,以帮助医生控制其随意移动。
新的摄像头不光能够拍摄简单的图片,还可通过光频域成像(使用红外光而非超声波)提供食道的全3D渲染。
新的设备应该能够帮助医生避免令病人痛苦的常规内视镜检查(病人吞下柔性摄像头)。这种侵略性更小的方式能够提供更加宽广的结果,让医生可以检查出癌症的初期征兆,以及食道内的其他疾病。
[医疗电子]
实时DSP系统设计开发流程和DSP工具
DSP系统设计开发流程 在设计需求规范,确定设计目标时,其实要解决二个方面的问题:即信号处理方面和非信号处理的问题。 信号处理的问题包括:输入、输出结果特性的分析,DSP算法的确定,以及按要求对确定的性能指标在通用机上用高级语言编程仿真。 非信号处理问题包括:应用环境、设备的可靠性指标,设备的可维护性,功耗、体积重量、成本、性能价格比等项目。 算法研究与仿真这是DSP应用实际系统设计中重要的一步。系统性能指标能否实现,以何种算法和结构应对需求,都是在这一步考虑的。这种仿真是在通用机上用高级语言编程实现的,编程时最好能仿DSP处理器形式运行,以达到更好的真实性。 DSP芯片选择中通常有下列几条应注意的:
[嵌入式]
一文解析新能源驱动电机NVH开发流程
1 驱动电机现状 驱动电机是新能源车辆和混合动力车辆的核心动力源,基于电磁感应效应,驱动电机将整车提供的电能转化为机械能,驱动整车行驶。按照输入的电流划分,可将驱动电机分为直流电机和交流电机两种形式。当前主流的驱动电机为交流电机,将交流电输送给定子(通常是硅钢片搭配铜线圈,固定不动),产生旋转磁场,转子(由电磁铁、永磁体或硅钢片制成)受旋转磁场影响,形成旋转力矩。根据转子与定子的转速一致性划分,又可将交流电机区分为同步电机和异步电机。当前的新能源市场主流驱动电机主要为永磁同步电机和鼠笼式异步感应电机,其中永磁同步电机占国内造车势力中电机比重的绝对主流份额。驱动电机的主要零部件一般包括:转子、定子、线束、壳体、端盖等,其中按价值含
[嵌入式]
