智能RFID系统在工业控制中的种种应用
发布者:RadiantEyes最新更新时间:2014-03-21 来源: eccn关键字:RFID系统  智能定位  可靠识别 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
RFID系统如今在现代加工过程中几乎已经成为了标准。采用与用途相关的RFID系统,结合使用相应的阅读器和经过协调的软件。借助这种系统,生产过程以及为此所需的物流可以精准地制定节拍,并完美地相互协调。
RFID系统不能批量生成
一个组件上的应答器可向制造过程和零配件供应过程的自动控制装置提供数据,这样,每个部件的历程路径都可以全程记录下来并实现追溯跟踪。另外,假如数据载体永久装在目标物上,还可以有效地进行产品寿命周期管理。目标物可以随时作为原装组件而得到证实,而且规定的质量检验证明也可以记录在RFID系统上。
对于生产上的最大挑战,在于没有任何一个生产过程和另外一个生产过程是相同的,所以成功的RFID系统是不能批量制成的。任何一个RFID系统,都必须与相应企业的流程严密匹配,哪种方案是首选,取决于具体用途的要求。所以,通向功能良好的RFID系统的道路,始终必须经过对所有参与过程和框架条件的全面分析。
在机器与设备制造中,卓有成效地安装支持RFID的业务流程,还取决于其他多种因素:如精密的硬件集成、数据的管理、包括相应的后端系统,以及个性的RFID数据,可根据提供的标准与ERP/EDI数据进行连接。
可跟踪追溯性提供安全
每一个通过RFID标识的零件,均由读写器在物流链的重要环节上进行识别,并由高一级的数据网络进行采集,继续处理,并在必要时写入额外的数据。利用这些信息,可以对每个过程步骤进行有效的实施和控制。此外,分散保存生产数据可提高系统抗故障安全性,并可使组件无故障地顺利进出加工生产线——例如在后续加工时。
UHF金属标签的特殊天线设计,可利用标签和底座之间的电磁耦合装置进行工作,因而金属底板本身成为扩展的天线,而且有助于在远距离射程时可靠地进行数据传输。
在实践中,加工或组装线上的分段加工取决于RFID标签的信息:只有当组件按照加工图得到清楚识别,以及相关的重要生产和质量数据得到认可时,设备才被批准进行继续加工。现代数据载体如RFID标签或智能标签,可以将产品寿命信息长期保留在组件上,因而也可以在若干年后再进行内容详实的跟踪追溯。
智能标签上的典型信息,如个性的产品数据和识别码,即所谓的“Unique ID”;此外还有生产中有关加工状况和质量参数的信息,以及加工的条件和时间等。对于售后服务方面,标签上记录的信息也很有用。例如在维护间隔、修理服务或者保修等方面;同时,现代加密技术可防止对保密数据进行任何不合法调用操作。
以机器和设备的维护为例:这方面的工作人员可以无接触地调用组件的所有数据。这样,所需零配件就可以严格按照系列型号进行采购,所做的维护和修理工作记录在数据载体上。此外,一旦有某种组件经常出现故障,制造厂商可以顺利而高效地进行必要的电话回访,这样就可以有效地避免更大的后续损坏和后续费用。
重要数据定位于目标物上
现在,智能RFID系统日益占领新的使用领域,例如金属底座,经过无线电网可对应答器在读写时产生电磁场。假如这种标签在实体的金属底座上,会过早地出现传输故障和射程受限。为此,Schreiner Logidata公司推出的UHF金属标签可对这种金属环境加以利用:其特殊的天线设计甚至能利用标签和底座之间的电磁耦合装置进行工作,因而金属本身成为扩展的天线,而且有助于在远距离射程时可靠地进行数据传输。
在恶劣条件下进行可靠识别
在机械与设备制造中,创新技术开辟了全新的可能性,如生产过程中的不间断跟踪。假如单个组件或整套设备必须通过喷漆生产线(喷漆房),原来是需要许多环节的。因为传统的识别系统在喷漆生产线上无法承受热负荷和化学负荷,生产数据在由毛坯件过渡到喷漆时,以往一直是由一个数据载体传输到另一个系统上。为此,比如使用有识别编码的辅助盖板,或者使用装在全密封且绝热外壳里的昂贵的有源RFID系统。这两种方案大都不是固定在产品本身,而是固定在专用的喷漆生产线滑座上。这是一个质量问题隐患,其价格非常昂贵,而且费时费力,同时也是跟踪环节最大的故障源之一。
有了创新的UHF金属标签,这些缺点迎刃而解:RFID标签全程固定在产品上,在制造和操作上比以前的所有系统都更为有利。这是在大力研究和开发工作上带来的一大进步,高科技应答标签不仅必须在金属底座上功能正常,尤其是其结构必须扁平,而且还必须耐受220℃的高温,喷漆过程中也必须安然无恙。
基于 RFID自动识别,对于材料在可使用性的控制上也拥有巨大潜力。为了在加工过程中随时在合适的地点得到足够数量的组件,技术工业中的许多企业采用看板(Kanban)系进行工作。该系统的原理非常简单也十分有效:一旦某个加工站点上需要的组件少于规定的最低数量,相关员工就在阅读器上贴一张打印有条码的看板卡,以此启动补充供货系统。
利用RFID技术则可以把这些过程进一步简化并实现自动化。如每一个组件都做上一个应答器标签,那么加工站点上的耗用情况及当前存量,就可以经过无线电自动报告给EDV系统而且是实时的。因而,即便是分散得很远的生产基地或零配件供应企业,也可以进行精密协调,使相互调配达到完美无缺。
关键字:RFID系统  智能定位  可靠识别 引用地址:智能RFID系统在工业控制中的种种应用
上一篇:发电系统设计中虚拟样机的使用
下一篇:基于三菱FX2N的增量式PID控制器设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:03
LoRa人员定位解决方案为利尔达提供智能安全保障
化工安全事故频发,国家对化工企业监管越来越严格,企业和员工的安全生产意识也越来越强。利尔达物芯科技凭借其多年的物联网技术积累,结合LoRa®和低功耗蓝牙定位技术,克服传统室内定位方案设备、施工成本高、难维护、难管理的难题,推出了适合化工企业的人员及资产定位系统解决方案,解决了化工园区普遍存在的人员位置不可知、人员监管系统效率低、无可视化智慧监管平台、危险区域难管控等问题。目前方案已经在台州、江苏、宁波等多个化工园区交付使用。 当前,中国正在加紧制造强国、质量强国和网络强国的建设,工业化和信息化的融合推动了利用工业物联网技术来全面提升制造能力和管理手段,包括LoRa在内的一系列物
[网络通信]
LoRa人员<font color='red'>定位</font>解决方案为利尔达提供<font color='red'>智能</font>安全保障
苹果新专利可实现虚拟3D声音定位效果,或用在智能眼镜产品
据appleinsider报道,近日苹果一项名为“用于双耳声音再现的头部相关传递函数选择” 的专利通过授权,专利描述通过具有头部相关传递函数(HRTF)可以更好地实现虚拟3D声音定位的效果。报道称,这项专利可能用于“ Apple Glass ”智能眼镜。 图源:appleinsider 该专利的核心思想是通过将数据库缩减为少数几个来选择最接近所需的HRTF。缩减过程可能会删除远离用户基本特征的选项,例如身高,性别,种族和年龄。专利建议,将数据库缩减为较小的数目会增加使用最正确的HRTF的机会。进行初始设置后,系统可以从缩小列表中将其选择范围缩小到最通用,以选择最合适的HRTF来使用。 这或将帮助Apple的AR耳机或“Appl
[手机便携]
苹果新专利可实现虚拟3D声音<font color='red'>定位</font>效果,或用在<font color='red'>智能</font>眼镜产品
解析RFID设备巡检管理系统
  对于处于长期运行状态的线路和设备来说,在正常机械载荷及大自然雷击、强风、洪水、沉陷、鸟害等外力侵害的长期作用下,其各元件必然不断老化、腐蚀,对于系统的安全使用和稳定构成严重威胁。   为了监视线路和设备的正常运行,巡视人员通常要对设备进行定时或不定时巡视,并对设备的运行状况、运行参数进行记录存档,发现设备缺陷和危及安全的隐患,提出具体的检修内容。但由于传统设备巡检普遍采用的是人工巡视、手工纸介质记录的工作方式,存在“人为因素多、管理成本高,巡检工作管理困难、巡视质量难以保证”等问题,更是无法对设备的性能进行动态分析――改革传统落后巡检方式的呼声越来越高。   基于最新的识别技术 ,清华 同方推出自主研发 的RFID设
[网络通信]
基于RFID(射频识别技术)和语音合成的导游讲解系统
在众多旅游景点和展览馆中,参观者观赏展品时,可看的展品虽多,但了解的资讯却很少,基本上要依赖导游讲解。由于导游缺乏及费用问题,大多数观众只能走马观花,展览质量不高。因此,这里提出一种基于RFID(射频识别技术)和语音合成的自助导游讲解系统。   1 自助语音讲解系统的工作原理   本自助语音讲解系统由2部分构成:RFID电子标签和手持终端。手持终端主要包括AT89S8252单片机、非接触式IC卡读写及射频模块电路、科大讯飞XF-S4240语音合成模块、电源电路等,其原理图主要框图如图l所示。当手持终端检测到RFID电子标签,产生中断,读取电子标签信息。即可识别出展品代号,调用存储在单片机中的本展品的语音讲解文本,通过语音合成模块
[模拟电子]
基于<font color='red'>RFID</font>(射频<font color='red'>识别</font>技术)和语音合成的导游讲解<font color='red'>系统</font>
RFID智能称重系统解决方案
    智能称重系统     系统简介:     通常运送垃圾和燃料的车辆在到达电场时,需要停车、登记、称重、人工输入数据到计算机中,造成失误较大,效率低。采用RFID技术,进行垃圾智能称重可以解决这些问题。     系统特点:     效率高      误差小     高度自动化     完善的数据分析系统     系统主要设备:     电子标签:S1255     阅读器: S1501     系统连接图:       系统设计:       利用RFID技术,将其与电子衡器有机结合起来,组成新型智能称重系统,在进口通道和出口通道分别
[网络通信]
基于ARM的RFID中问件系统设计
引 言 RFID中间件在RFID读写器和应用程序之间起桥梁作用。应用程序端使用中间件所提供一组通用的应用程序接口(API),即能连到RFID读写器,采集RFID标签数据。即使存储RFID标签情报的数据库软件或后端应用程序增加或改由其他软件取代,或者读写 RFID读写器种类增加等情况发生时,应用端不需修改也能处理,省去多对多连接的维护复杂性问题。嵌入式RFID中间件在RFID的大规模应用中将扮演重要的角色。在具体应用部署过程中,会有大量的嵌入式设备充当边缘中间件的硬件平台。对于众多有意从事中高端RFID读写器开发的硬件厂商而言,借助嵌入式 RFID中间件迅速实现硬件集成基础之上的软件集成,是帮助硬件厂商快速升级产品系列,满足企业
[单片机]
基于ARM的<font color='red'>RFID</font>中问件<font color='red'>系统</font>设计
基于RFID技术的电力资产管理系统设计与实现
    电力企业属于资产分散型企业,资产使用部门多,使用地点范围大,结构分类复杂,覆盖面大。资产可以分为输电线路、变电设备、配电线路及设备、用电计量设备及通讯设备、自动化设备、工具器具、运输设备、房屋建筑物、土地、福利设施等十几大类。另外,通常由于电力资产的数量多,金额大,更新快,管理上就要求能及时准确反映出这些变化。所有这些都为电力部门的资产管理提出了挑战。     1 资产管理现状与问题分析     传统的电力资产管理方式一般依赖于非自动化,以纸张文件为基础的系统来记录、追踪管理;少数用到条形码实现资产的识别与管理;但效率都极其低下,随着资产数量的增加,极大地加重了管理人员的负担,人力资源的严重浪费,同时也增加了资产管理的难度,
[网络通信]
射频识别RFID系统中的电子标签天线
  【提要】采用传统的条形码进行物品标识将会带来一系列的不便:无法进行较远距离的识别,需要人工干预、许多物品无法标识等等。相反,由于射频识别(RFID)系统采用具有穿透性的电磁波进行识别,所以可以进行较远距离的识别,无须人工干预,可以标识多种多样的物品。   1 引言   现代社会产品越来越丰富,数据管理需求也越来越高,人们需要将多种多样处于生产、销售、流通过程中的物品进行标识、管理和定位。采用传统的条形码进行物品标识将会带来一系列的不便:无法进行较远距离的识别,需要人工干预、许多物品无法标识等等。相反,由于射频识别(RFID)系统采用具有穿透性的电磁波进行识别,所以可以进行较远距离的识别,无须人工干预,可以标识多种多样的物品
[安防电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
