发电系统设计中虚拟样机的使用
发布者:qq8174350最新更新时间:2014-03-21 来源: eefocus关键字:虚拟样机  冷却水系统  发电系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着全球能源消耗的显著提升,公众对于我们 电网的性质和范围也越发关注。对燃料供给安全、工厂安全和排放以及气候变化等问题的关注意味着能源政策已经成为公众热议的主题。在这种环境下,当代电厂以及下一代电厂的设计、建造和运作人员手头拥有一切必要的工具, 用以展示他们已经使电厂达到和超过预期的效率、安全和排放目标 。
一个新系统或重新设计系统的设计内容来自多个方面:以往的经历和工程经验将有助于开始流程,不变的计算规则将带来更详细的设备规模信息。但为了高效地设计 电厂,使之在正常运作或出现计划中或意外关机时都能安全工作,清楚地了解系统瞬态反应特性是很有必要的。
明导的Flowmaster以能够模拟稳态和瞬态下的液体和气体系统而享誉全球;它利用了详细的元件模型和强大的解决方案 。在Flowmaster中建立系统的虚拟样机使用户能够确定最佳的运行点,并在设计流程中尽早运行可能出现的状况。支持Flowmaster元件模型的经验数据使用户能够在设计阶段初期运行模拟状况,并确信产生的结果是正确且有用的。
本文将论述这种方法如何在行业中应用,从而设计出最佳的发电系统。文章的重点是典型的冷却水回路,尤其是容抗。这只是Flowmaster元件库中与发电系统紧密相关的众多元件之一。其它应用包括但不限于: 阻尼、热交换器、疏水器和涡轮机。
示例:冷却水冷凝回路
冷却水网对于所有热电厂的运作而言都十分重要。所有 化学燃料和核电厂中经常会用到兰金循环,其要求充满整个涡轮机的蒸汽在回到熔炉之前重新液化成水。这就需要大量的水在回到源点前经过大型热交换器 的蒸汽侧;这些水通常来自海里或者较大的内河,这样才能有足够的生产能力。
这些冷凝器是价格昂贵的重要元件,因此了解它们在所处环境中的性能十分重要。优化冷却水系统很重要,设计师有必要了解系统如何响应水泵跳闸或安全阀关闭导致的意外关机。
图1:冷却水网的Flowmaster原理图
在图1所示网络中,两个冷凝器分别由两 台离心泵驱动。一旦两个泵跳闸,一个中间控制阀将开启,从而让其余的泵来驱动这一对冷凝器。 Flowmaster的仿真分析性能让用户:
●证实设计程序足以保证安全运行
●判断该程序对电路性能的影响
●确立非托管型关闭的后果
●判断需要采取哪些措施来确保即使是在这种极端条件下设备完整性和工厂安全也不会处于风险中
为了能够将此类情况考虑在内,Flowmaster 包含详细的冷却水冷凝器模型,从而能够了解水箱几何尺寸、注气阀门安装和水箱中夹带的气孔等因素。为了检查受控关闭程序设计的有效性,可以评审电路中关键点压力的时间历史记录和水箱液体水平。对系统的干扰如下:
●为最上面的冷凝器提供动力的两个泵跳闸。注意泵的速度变化率(图2蓝色线)与叶轮施加给传动轴的扭矩之间的关系,与泵和电机惯性成反比
●泵跳闸两秒后,泵正下游的阀门开始关闭,以防止回流带来的任何损害
●与此同时,连接两个电路的阀门开始打开,让其余两个正在运行的泵来驱动两个网络
图2:意外关闭情况
为了判断这个程序是否足以保证受控关闭,我们可以观察管网中是否有压力峰值或蒸汽空泡形成。此外,我们可以判定水箱水平是否受到影响。最方便的方法就是用模拟过程中任何指定点获得的最大值或最小值注释Flowmaster原理图。输出结果(图3)表明设计程序不会导致压力达到令人担忧的过高水平。
图3:有节点压力偏离额定值的Flowmaster模拟结果
考虑了整个电路的压力后,就可以更详细地检查冷凝器本身了。[page]
图4:模型原理图
冷凝器模型本身对于Flowmaster而言是独一无二的,经过多年的开发,让用户能够准确预测壳管式冷凝器及其连接电路的瞬态反应。它让用户能够考虑水箱水平、流速和压力的变化,以及安装注气的影响。这种特殊模型并不是为了描述传热,但是却可以用其它Flowmaster热交换器元件做到。
在这个模型中,冷凝器的结构为:水箱高2.6米,安装在基准水位以上3.7米处。管束延伸至水箱顶部以下0.35米处。为了避免工厂停止运转,假定可接受的最低安全标准为液面不能低于这个点。
图5 :电路故障的模拟结果
在模拟过程中,两个泵如之前一样跳闸, 而且连接两个电路的阀门无法打开,因此最上面的冷凝器完全关机。这种情况当然影响很大。随着泵的运转减速,阀门关闭,下游系统内的压力会逐渐下降,最终形成蒸汽空泡,而蒸汽空泡会增大,并在22秒内破裂(见图5的红线)。由此产生的压力峰值达到11 bar,远高于正常工作压力。蒸汽空泡增大、 再次破裂,由此导致的压力峰值是一种典型的水锤现象。这对冷凝器的影响同样很大。两个水箱的排水情况远低于理想水平,出水箱只能通过反向水流恢复其水位,例如之前通过管束的水流被“吸”回到冷凝器里并通过管子回流。在这种情况下,如果不采取措施,设备极有可能受到相当大的损坏。
Flowmaster让用户可以对各种设计方案进行样机模拟,从向冷凝器本身注气到调压水箱和贮气袋等系统的其它装置。该模拟过程指出两大需要解决的问题:
●蒸汽空泡在泵的正下游形成和破裂。根据所选管道的压力等级,可能会对设备造成损害。
●水箱水位降低,元件内部形成大量蒸汽空泡。极有可能对设备造成损害。
这两种现象的时间历史记录表明,早在冷凝器的运作受到干扰之前,管道里的蒸汽空泡就已形成,解决这个问题的最好方法是在设计里加上两个调压塔,参见图6。
图6:两个调压塔置于泵的正下游
这些设备就位后,Flowmaster重新运行网络。如果大小适当,可以防止蒸汽空泡的形成以及由此产生的压力峰值。从这个位置的压力(图7)可以看出,确实可以解决问题。虽然在很短的一段时间内,压力不能降低到略低于大气压的水平,但不会形成蒸汽空泡,也不会产生水锤现象。可以采用 Flowmaster来优化这些装置的大小,确保装置的运用得当并避免安装成本过高。
图7:添加两个调压塔解决了水锤和蒸汽空泡的问题
总结
本文简单阐述了如何在发电系统的设计过程中使用虚拟样机。在此过程中,可以对发电系统中的所有元件进行设计和模拟,从而优化流体流动、热传递并确保系统符合当今的安全性、高效性和环保性等重要指标。本文还介绍了将Flowmaster的冷凝器元件作为瞬态模拟的一部分可以如何帮助理解可控和不可控的瞬态事件的性质。这种虚拟样机方法可以取代耗时耗财的实体样机制作并避免过度设计等问题。
关键字:虚拟样机  冷却水系统  发电系统 引用地址:发电系统设计中虚拟样机的使用
上一篇:基于数控技术的延伸外摆线锥齿轮铣齿机改造
下一篇:智能RFID系统在工业控制中的种种应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:03
钢轨刨床直流发电机组改全数字直流调速系统的绩效分析
1 前言 我公司道岔车间现有两台120KW钢轨刨床,其电气传动采用的是我国上世纪六十年代流行的交磁扩大机控制的直流发电机组传动方案,运行三十多年来,为工厂的发展也发挥了重要的作用,但是,随着技术的不断发展,老设备的占地面积大、电能浪费严重、噪音大、备件不易等缺点日趋明显。当今大型龙门刨床成熟的直流传动方案是采用全数字晶闸管可逆直流调速系统,它采用微型计算机进行控制,从而使整个电控系统装置不但体积小,而且高效、节能,运行可靠性也大为提高。 2 电气传动系统改造方案 鉴于以上原因,我们在2005年8月先对其中的1#钢轨刨床进行了改造,新改的电气传动采用PLC(可编程逻辑控制器)控制的全数字晶闸管可逆直流调速系统。电控系统的PLC选用日
[嵌入式]
Lon Works 现场总线技术在潮流发电控制系统中的应用
0 引言   现场总线技术是在80年代后期发展起来的一种先进的现场工业控制技术。它集数字通信、智能仪表、微机技术、网络技术于一身,从根本上突破了传统的“点对点”式的模拟信号或数字—模拟信号控制的局限性,为真正的“分散式控制,集中式管理”提供了技术保证。本文将Lon Works现场总线技术应用在由DSP控制的70KW潮流发电装置中,真正做到在办公室内控制现场设备,察看运行情况,记录运行过程并适时进行调整。 1 潮流发电系统整体介绍   1.1 系统工作原理   “恒频”即是恒定液压马达的输出速度,实际上是一个恒速控制系统。该系统采用两个控制器进行控制,一个是控制柜中的数字控制器,其作用是完成系统运行状态的切换,运行参
[嵌入式]
国网江苏电力上线 “零碳大脑”系统 实现新能源发电功率精准预测
中国储能网讯: 12月15日,“零碳大脑”系统在江苏电网正式上线,该系统通过将传统的调度控制系统和新能源预测系统相结合,促进新能源高效利用,助力江苏电网节能降碳。 “零碳大脑”是一套精准的电网控制系统,也是全国首个省级电网精准调度控制系统,除了具备传统的调度能力,还可通过高精度气象监测分析,实现对风、光等新能源电源发电功率的预测。目前,该系统已经实现了风电、光伏发电等新能源发电功率超短期10小时、短期3天、中期10天的高精准预测,预测准确率最高可达93.7%。 “新能源高效利用,离不开电网的高效配置。‘零碳大脑’能够准确预测新能源发电功率、分析区域电网承载能力、调节用户可控负荷,提升电源、电网、用户和储能的互动能力
[新能源]
基于级联逆变器的光伏并网发电系统控制策略
1 引言 目前,传统单级式或多级式太阳能光伏并网系统结构存在的不足有:并网逆变器开关管工作频率相对较高,损耗较大;为了逆变器正常工作,光伏电池需串联到足够的电压等级,不仅使开关管电压应力高,而且系统的可靠性降低,系统抗电池局部阴影能力减弱;采用集中式MPPT,将严大型光伏并网系统,为提高系统的可靠性及效率,避免更多的太阳能光伏电池串联,文献提出了一种阶梯波与电流瞬时值反馈混合控制的级联逆变器来实现光伏并网发电。在此基础上,对基于混合控制的级联逆变器光伏发电系统控制策略进行了分析,对瞬时值反馈单元双环控制参数进行了设计,为基于混合控制级联逆变器的光伏系统的设计与实现提供了理论参考,并通过实验验证了理论分析的正确性。 2 光伏
[电源管理]
基于级联逆变器的光伏并网<font color='red'>发电</font><font color='red'>系统</font>控制策略
太阳能发电系统控制版的研发
0 引言   近年来,随着人们对环境问题的关注,地球对于清洁能源的要求也越来越高。本公司一直致力于研发太阳能发电的功率调节系统(PCS)。   结合太阳能发电系统控制板的研发案例,针对并联多个太阳能电池板的系统进行调整的问题,本文就降低成本和增设并联个数的方法进行介绍。    1 系统概要   图1为大规模太阳能发电系统的原理框图。   该系统的特点是,太阳能电池板和单元逆变器分组与系统相连(AC连接),将系统保护等信息汇总后作为信号发送到主控制器,并由此控制器控制各单元逆变器(通过RS485通信连接到菊花链连接)。   每个单元逆变器的控制部分如图2所示。   通过使用本公司的标准DSP基板(PE—PR0
[电源管理]
太阳能<font color='red'>发电</font><font color='red'>系统</font>控制版的研发
基于直驱型PMSG风力发电系统的变桨自抗扰控制
0 引言     风能作为一种清洁的可再生能源,越来越受到世界各国的重视,风力发电是风能最常见的利用形式。永磁同步风力发电系统不需要励磁装置,具有重量轻,效率高,可靠性好的优点。风力发电机组由最初的定桨距型发展到变桨距型,从转速固定的变桨距型发展到目前技术最为先进的变速变桨距型,发电效率在显著提高。特别是变速变桨距机组,其发电机中采用的变速恒频技术提高了风力发电机组在低风速情况下的出力水平。采用永磁式发电机的直驱风力发电系统,无需外部提供励磁电源,把永磁发电机变频的交流电通过变频器转变为电网同频的交流电,做到风力机与发电机的直接耦合,省去齿轮箱,大大减小了系统的运行噪声,提高了可靠性,降低了系统成本,成为当前风力发电的研究热点。直
[嵌入式]
基于DSP的发电机原动系统仿真器设计与开发
1 原动系统仿真基本原理与数学模型 原动系统模型原理框图如图1。 图1 原动系统原理框图 2 控制电路硬件设计 同步发电机原动系统 仿真器 的基本结构:用直流电动机和晶闸管直流传动系统作为模拟发电机的原动力。其硬件电路包括一次主回路和微机控制电路,主回路由整流变压器、三相全控整流桥和电抗器等组成。微机控制电路以 DSP (Digital Signal Processor)为控制核心。 本系统中 DSP 采用TI公司的32位浮点 TMS320C6711B。TMS320C 6711B采用改进的哈佛总线结构,主频为150MHz,内部集成硬件乘法器和累加器,采用流水线VelociTITM甚长指令字(VLIW)指令,具有丰富的片上
[电源管理]
基于DSP的<font color='red'>发电</font>机原动<font color='red'>系统</font>仿真器设计与开发
联想高管:不走苹果路 不开发电视操作系统
    联想亚太-拉美区总裁米尔科-范杜伊吉(Milko van Duijl)最近接受了媒体采访,谈及联想的一些战略问题。 下面是采访实录:   问:有迹象显示中国经济在减速,考虑到联想业务对中国依赖度大,你担心这种减速会影响联想业务吗?   答:我们预期中国PC市场增速仍会快于全球市场,继续成为全球最大的PC市场。我们预期中国利润率会保持稳定,我们会专注于提升营收,增加对移动产品的投资,通过在一些领域的扩张提高利润,如服务器,存储业务。   问:联想在过去几年增长很快,收购是一个关键的战略。你们有没有寻找更多的收购目标?   答:在所有市场,我们都希望找到可以结盟的企业,看它是否对增长加速有意义。既有
[手机便携]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
