在工业生产中,常需要采用闭环控制方式来控制温度、压力、流量等连续变化的模拟量。无论是使用模拟控制器的模拟控制系统,还是使用计算机的数字控制系统,PID控制器都得到了广泛的应用。这是因为这种方法不需要精确的控制系统数学模型,有较强的灵活性和适应性。但是在数字PLC控制系统中,普通的 PID算法对所有过去状态存在依赖性,从而引起系统较大的超调,使系统稳定性下降。增量式PID控制算法每次输出只输出控制增量,必要时可通过逻辑判断限制故障时的输出,从而降低了因机器故障导致PID误输出给系统带来严重后果的影响。
在实际系统中,PLC控制模拟量可采用PLC自带的PID过程控制模块,但对要求比较高的场合采用改进的PID控制算法,就必须由用户自己编制PID控制算法,基于这些问题的考虑,文中介绍一种由三菱FX2N实现的增量式PID控制器的设计方法。
1 控制原理
1.1 PID控制原理
PLC的PID控制器的设计是以连续系统的PID控制规律为基础,将其数字化,写成离散形式的PID控制方程,再根据离散方程进行控制程序设计。
在连续系统中,典型的PID闭环控制系统如图1所示,图中sp(t)是给定值,pv(t)为反馈量,c(t)为系统的输出量。
PID控制器的输入/输出关系式为:
式中:M(t)为控制器的输出;M0为输出的初始值;e(t)=sp(t)-pv(t)为误差信号;Kc为比例系数;T1为积分时间常数;TD为微分时间常数。
式(1)中等号右边前3项分别是比例、积分、微分部分,他们分别与误差、误差的积分和微分成正比。假设采样周期为Ts,系统开始运行的时刻为t=0,用矩形积分来近似精确积分,用差分近似精确微分,将式(1)离散化,第n次采样时控制器的输出为:
式中:en-1为第n-1次采样时的误差值;K1为积分系数;KD为微分系数。
由式(2)可知,控制器输出的第二项是误差积累的结果,会使得超调量过大,而这些在有些工业过程中是不允许的。所以常规PID控制算法很难控制这类过程。
1.2 增量式PID控制规律
增量式PID的结构框图如图2所示:
由式(2)的表达式,就可以根据“递推原理”得到Mn-1的表达式:
式中:A=KC+KI+KD;B=KC+2KD;C=KD。A,B,C都是与采样周期、比例系数、积分时间常数、微分时间常数有关的常数。
由式(4)可知,增量式PID算法建立在对普通PID算法进行改进的基础之上。它克服了位置式PID对所有过去状态的依赖,计算机控制器输出的只是增量,所以误动作的时候对输出的影响比较小,必要的时候可以使用逻辑判断的方法将这种影响消除,因而不会严重影响系统的工况。由于算式中不需要对误差进行累加,控制增量△Mn的确定仅与最近的n,n-1,n-2次的采样值有关,较容易的通过加权处理而获得比较好的控制效果。[page]
2 PLC软件设计
2.1 程序流程
图3给出了增量式PID控制算法的程序流程框图。在进行初始化时,应根据系统性能要求选定参数KC,KI,KD和采样时间TS,从而确定系数A,B,C,并设置偏差初值en-1=en-2=0。
2.2 控制算法的参数确定
参数整定是控制系统设计的核心内容。它是根据被控过程的特性确定PID控器的比例系数、积分时间和微分时间的大小,以改善系统的动态特性和静态特性,取得最佳控制效果。本文采用临界比例度法。假设选取的控制度为1.05,根据经验选取临界比例度Kr=20%,临界振荡周期Tr=60 s,得参数整定初始值TS=O.90 s,KC=O.126,TI=30 s,TD=8 s。
基于三菱FX2NPLC的部分程序如下:
3 结语
该文在分析普通PID控制算法的基础上,提出了增量式PID算法的控制原理,通过了自编程序在三菱FX2NPLC上实现了改进的PID算法。由实际模型的验证结果表明,此方法可以有效地减少系统的超调量,使其得到更好的控制效果,因此在实际的工程应用中具有较好的借鉴作用。
关键字:PLC PID 增量式 FX2N
引用地址:基于三菱FX2N的增量式PID控制器设计
1 控制原理
1.1 PID控制原理
PID控制器的输入/输出关系式为:
1.2 增量式PID控制规律
增量式PID的结构框图如图2所示:
2 PLC软件设计
2.1 程序流程
2.2 控制算法的参数确定
基于三菱FX2NPLC的部分程序如下:
3 结语
上一篇:智能RFID系统在工业控制中的种种应用
下一篇:计算机辅助制造CAM软件在数控加工中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:03
PLC与外围设备常见的连接方式
PLC常见的输入设备有按钮、行程开关、接近开关、转换开关、拨码器、各种传感器等,输出设备有继电器、接触器、电磁阀等。正确地连接输入和输出电路,是保证PLC安全可靠工作的前提。 01 PLC与主令电器类设备的连接 图1是与按钮、行程开关、转换开关等主令电器类输入设备的接线示意图。图中的PLC为直流汇点式输入,即所有输入点共用一个公共端COM,同时COM端内带有DC24V电源。若是分组式输入,也可参照图下图的方法进行分组连接。 ▲图1 PLC与主令电器类输入设备的连接 02 PLC与旋转编码器的连接 旋转编码器是一种光电式旋转测量装置,它将被测的角位移直接转换成数字信号(高速脉冲信号)。因此可将旋转编码器的输出脉冲信号
[嵌入式]
基于PLC控制的太阳能自动跟踪系统
1 引言 据测试,在太阳能电池板阵列中,相同条件下采用自动跟踪系统发电设备要比固定发电设备的发电量提高35%左右。 所谓太阳能跟踪系统是能让太阳能电池板随时正对太阳,让太阳光的光线随时垂直照射太阳能电池板的动力装置,能显著提高太阳能光伏组件的发电效率。目前市场上所使用的跟踪系统按照驱动装置分为单轴太阳能自动跟踪系统和双轴太阳能自动跟踪系统。 从制手段上系统可分为传感器跟踪和视日运动轨迹跟踪(程序跟踪)。传感器跟踪是利用光电传感器检测太阳光线是否偏离电池板法线,当太阳光线偏离电池板法线时,传感器发出偏差信号,经放大运算后控制执行机构,使跟踪装置从新对准太阳。这种跟踪装置,灵敏度高,但是遇到长时间乌云遮日则会影响运行。视日运动轨迹跟
[新能源]
基于PLC的发电机故障录波系统的研究与设计
1. 引言 发电机是电力系统的重要组成部分,它的可靠运行对于保证电力系统的稳定具有重要意义。发电机故障录波装置所记录的数据为工作人员正确分析发电机故障原因,研究事故对策,及时处理事故提供了可靠的依据,同时,根据故障录波数据还可以分析系统的故障参数、各电气量的变化规律,进行故障定位等,这些对于保证电力系统的安全可靠运行起着十分重要的作用。可编程控制器(Programmable Logic Controller,简称PLC)作为工业控制专用的计算机,由于其结构简单、性能优良,抗干扰性能好,可靠性高,在机械、化工、橡胶、电力等行业工业控制现场已日趋广泛地得到应用,成为工控现场进行实时控制的最主要的控制装置。本文介绍一种利用可
[工业控制]
基于AT89S51单片机的PID温度控制系统设计
温度控制技术不仅在工业生产有着非常重要的作用,而且在日常生活中也起着至关重要的作用。本文对系统进行硬件和软件的设计,在建立温度控制系统数学模型的基础之上,通过对PID控制的分析设计了系统控制器,完成了系统的软、硬件调试工作。算法简单、可靠性高、鲁棒性好,而且PID控制器参数直接影响控制效果。 1. 系统概述 1.1 系统总体结构 该系统利用AT89S51丰富的外设模块搭建硬件平台。系统的硬件电路包括:模拟部分和数字部分,基本电路由核心处理模块、温度采集模块、键盘显示模块及控制执行模块等组成。 1.2 系统工作流程 系统开始工作时,首先由单片机控制软件发出温度读取指令,通过数字温度传感器采集被控对象的当前温度
[电源管理]
变频器与PLC通讯的几种连接方式
变频器与PLC连接方式一般有以下几种方式: ①利用PLC的模拟量输出模块控制变频器PLC的模拟量输出模块输出0~5V电压信号或4~20mA电流信号,作为变频器的模拟量输入信号,控制变频器的输出频率。这种控制方式接线简单,但需要选择与变频器输入阻抗匹配的PLC输出模块,且PLC的模拟量输出模块价格较为昂贵,此外还需采取分压措施使变频器适应PLC的电压信号范围,在连接时注意将布线分开,保证主电路一侧的噪声不传至控制电路。 ②利用PLC的开关量输出控制变频器。PLC的开关输出量一般可以与变频器的开关量输入端直接相连。这种控制方式的接线简单,抗干扰能力强。利用PLC的开关量输出可以控制变频器的启动/停止、正/反转、点动、转速和加减时间等,
[嵌入式]
plc常用功能指令 典型的plc功能有哪些
plc常用功能指令 以下是PLC常用的几种功能指令: LD(load)指令:将指定的值或数据装入寄存器或变量中。 OUT(output)指令:控制输出设备的操作,例如打开或关闭电机、阀门等。 AND(与)指令:用于逻辑运算,判断两个输入信号是否同时为真。 OR(或)指令:用于逻辑运算,判断两个输入信号是否至少有一个为真。 NOT(非)指令:用于逻辑运算,将输入信号取反。 Timer(计时器)指令:用于计时操作,根据预设的时间进行计时。 Counter(计数器)指令:用于计数操作,根据预设的计数器数值进行计数。 Move(移动)指令:用于将数据从一个寄存器或变量移动到另一个寄存器或变量中。
[嵌入式]
直流屏PLC监控系统应用深入解析
直流屏PLC监控系统是直流屏监控行业里的高档监控。所谓高档监控,其必备的四个条件是:长期运行稳定可靠、多功能集成于一体、品牌效应、适中的价格。在我国,直流屏广泛应用于各行各业的配电场所,它为控制负荷和动力负荷以及直流事故照明负荷等提供电源,是当代电力系统控制、保护的基础;且随着我国智能电网的快速建设,要求电力自动化设备的可靠性越来越高,由此可得,成为电力系统基础的直流屏首先要可靠。 首先,我们要分析直流屏的几大组成部分,1、交流配电单元:最简单的是由交流接触器互锁组成,交流电源切入后经由交流开关或熔断器进入电力模块,逐渐发展而来的是由直流屏监控系统控制接触器+交流接触互锁,这样的好处是可以检测交流电压,控制交流电源的投切
[电源管理]
三菱PLC顺序功能图转换为梯形图
顺序功能图转换为梯形图有两种方式,一种是使用步进指令对顺序功能图重新编写,另一种是直接借助GX Works2提供的选项菜单转换。 一、步进指令STL/RET 1)STL指令(步进开始指令) STL指令(步进开始指令)类似顺序功能图中的“步”,其后面接对应的状态寄存器,例如:开始执行S0步时则输入“STL S0”。 上图程序表示: 当S10为活动步时,S10的STL触点接通,负载Y0得电。 当转换条件X1为ON时,S11步被置位,同时S10步及其对应的动作将会被复位。 跳转到指定的步时需要使用SET指令置位该步。 S11步的执行过程与S10步的执行过程相同。 2)RET指令(步进结束指令) RET指令在一系列的STL指令最
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 下载有好礼!罗姆带您学习电源设计应用小技巧(功率器件篇)
- 有奖直播:TI 的故事—— IC 创世纪
- 富士通白皮书有奖下载|FRAM高性能存储器优化车载电子系统
- Vicor白皮书下载——双向电源:“安静”改变世界的驱动力
- 跟帖免费申请UFUN学习板开始啦,跟着张进东学习&进阶模拟、工程技能
- 【分享成长,10月有奖】EEWORLD优秀主题/回复第15期活动开始啦!!!
- 手机观看TI视频教程,随时随地充电学习
- 你是Stellaris控?快来抢iPad、iTouch!
- LPC55S69 新一代基于ARM Cortex-M33内核 通用安全低功耗MCU
- 迈来芯高可靠可编程霍尔开关,5月21日 10:00 邀您观看直播
11月23日历史上的今天
厂商技术中心
