推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:06
USB 2.0高速端口的ESD保护设计方案
通用串行 总线 (USB)高速数据应用也十分普遍,用户在热插拨任何USB外设时可能会导致ESD事件。此外,在离导电表面几英寸的地方也可能发生空气放电,可能损坏USB 接口 及芯片。因此,设计人员必须为USB元件提供ESD保护。 业界制定了不少针对不同瞬态干扰的ESD标准,比如针对系统级ESD事件的IEC61000-4-2国际标准。另外还有一些元器件级的ESD敏感度测试标准,如人体模型(HBM)和机器模型(MM)等。USB 2.0高速数据线路应用的 半导体 ESD保护元件应当具备下列重要特性: 极低 电容 :将USB 2.0高速数据线路(480 Mbps)中的信号衰减减至最小; 快速动作响应时间(纳秒级):在ESD脉冲信号快速
[电源管理]
汉高提供Sonderhoff系统解决方案 可保护电动汽车电池
采用导电涂料和热界面材料等产品,以及装配粘合剂和液体密封件,可以保护 电动汽车 的电池组。对汽车底座中的电池外壳进行永久性密封,是保持电池组使用寿命的重要前提。 (图片来源:fastenerengineering) 据外媒报道,汉高为汽车行业(尤其是电动汽车)提供完整的解决方案。作为全球运营技术平台,其Sonderhoff品牌支持定制化密封、胶粘和灌封解决方案,并提供适合电动汽车的系列产品。 采用Sonderhoff Fermapor K31产品系列中的室温交联双组分聚氨酯泡沫材料,对安装在汽车底部的电池外壳进行无缝密封,可以保护电池免受潮湿、腐蚀和灰尘的侵袭;同时能够抑制振动,并使聚氨酯材料对温度和化学物质具有耐受
[汽车电子]
便携式设备电池充电系统保护方案
为便携式产品的电池充电有几种方式。以手机为例,我们可以利用墙式适配器或者其它充电设备充电,这种方式提供的电流可以达到2A,墙式适配器产生的高压有可能达到30V;也可以通过USB线来进行充电,它可以提供500mA的充电电流,但是USB线上的高压也有可能达到20V;同时,我们也可以通过手机对附件进行供电,比如调频收发器等外部附件。加强充电、供电保护,使电池的安全性更高、可用时间更长、可用电压更宽、充电时间更短、生命周期更长,是移动设备发展的一个趋势。
直流充电通道的保护(从墙式适配器到电池)
图 1是一个典型的充电电路示意图,该充电电路主要有以下几个问题:对于直接充电来讲,充电得不到保护;对于反向放电来讲,没有优
[电源管理]
SR70 电信VDSL接口的保护方案
VDSL保护电路及解决方案对于局端设备非常重要,针对以前单路的电路防护元件对PCB板子的占用和防护能力不足,目前新品SR70系列的ESD都由四个低电容轨到轨式二极管组成,能够有效保护设备免受静电放电(ESD)和雷击导致的浪涌现象的破坏。功能强大的SR70系列能够在±30kV条件下安全地吸收高达40A(tP=8/20μs)的浪涌电流和反复性ESD震击,且性能不会下降。
SR70拥有40A的较高浪涌额定值、并且5.0pF的较低负载电容可以有效畅通芯片数据传输。
SR7030kV的较高ESD额定值,低负载电容使得SP70系列成为保护VDSL、VDSL2、T1/E1/T3/E3以及10/100/1000以太网线路等高速
[嵌入式]
基于3842设计的完美保护电源电路方案及实现
基于 UC3842 做的电源的典型电路见图1。过载和短路保护,一般是通过在开关管的源极串一个电阻(R4),把电流信号送到 3842的第3脚来实现保护。当电源过载时,3842保护动作,使占空比减小,输出电压降低,3842的供电电压Vaux也跟着降低,当低到3842不能 工作时,整个电路关闭,然后靠R1、R2开始下一次启动过程。这被称为“打嗝”式(hiccup)保护。在这种保护状态下,电源只工作几个开关周期,然后 进入很长时间(几百ms到几s)的启动过程,平均功率很低,即使长时间输出短路也不会导致电源的损坏。由于漏感等原因,有的开关电源在每个开关周期有很大的开关尖峰,即使在占空比很小时,辅助电压Vaux也不能降到足够低,所以一般在辅助
[电源管理]
RF接口电路静电ESD保护方案设计
RF接口,无线电射频接口,是目前家庭有线电视采用的接口模式。RF天线接口的成像原理是将视频信号和音频信号相混合编码后输出,在显示设备内部进行一系列分离/解码的过程输出成像。新老电子工程师都是知道,RF天线接口需要进行静电浪涌防护。那么,如何为RF天线接口安全保驾护航呢?接下来,电路保护器件厂商及保护方案服务提供商东沃电子分享:RF天线接口静电浪涌保护方案,如下图: RF接口电路静电ESD保护方案图 从方案中可以看出,左边的ESD方案选用了超低电容的ESD静电保护二极管DW05DUCF-B-E或DW05DLC-B-S对RF天线接口进行了ESD静电防护,低结电容,保证信号的传输,接触放电30KV,空气放电30KV,满足IEC6
[嵌入式]
一种带过载保护的开关稳压电源设计方案与实现
引言 近年来,随着我国农产品需求量的增加,农业自动化水平的提高,以及大量农业机械、电气照明和温控设备的增加,农业电耗逐年增加,生产成本不断提高。随着电子技术的迅猛发展,开关稳压 电源 已作为一种较理想的电源为人们所使用,其运用功率变换器进行电能变换,能够在满足各种农业用电的前提下,降低电耗,其高效节能可带来巨大的农业经济效益。然而当前的农业用开关 稳压电源 ,虽然体积小,效率高,但输出电压的纹波较大,难以保证输出电压高稳定性,常常影响农用机械和电气设备的连续生产,反而增加了耗能。为此,本文提出一种新的带过载保护的 开关稳压电源 设计方案,能为农用大型机械和农业照明设备电路提供稳定的电源,具有比较广阔的应用和发展前景。
[电源管理]
智能LED街灯与楼宇照明通信、控制及保护方案
智能照明(Smart Lighting)涉及通信和传感功能,能够进行远程控制(开启或关闭、调光或改变颜色)和监控(远程诊断)建筑物、街道或家里的一个或多个灯具。智能照明也为灯具提供信息,使它能根据使用情况或环境光线等进行亮度调节。另一方面,高亮度白光 LED 非常适合区域照明应用,具有方向性更好、色彩质量更佳、环保等特点,并且能够更方便地控制其开启和关闭,便于自动检测环境光来改变亮度,使其在智能LED街灯等应用中越来越受瞩目。 智能照明的通信可用无线或现有的电力线基础设施实现。电力线是世界上最大的铜基础设施,家庭或办公楼的每个角落都有电源插座,使之成为一个覆盖范围极为广泛的网络。 鉴于所有照明灯具都是连接到电力线将电力转换
[电源管理]
