嵌入式短程无线通信工程系统硬件设计
发布者:紫色小猫最新更新时间:2014-08-12 来源: 21ic关键字:嵌入式  短程  无线通信 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言 在短程无线通信工程系统中,常见的有基于802.11的无线局域网WLAN、蓝牙(blueTooth)、HomeRF及欧洲的HiperLAN(高性能无线局域网)。但其硬件设计、接口方式、通信协议及软件堆栈复杂,需专门的开发系统,开发成本高、周期长,最终产品成本也高。因此,这些技术在嵌入式系统中并未得到广泛应用相反,普通RF产品就不存在这些问题,加之短距离无线数据传输技术成熟,功能简单、携带方便,使得其在嵌入式短程无线产品中得到广泛应用,如医疗、工业、智能建筑、消费电子等领域。这些产品一般均工作在无执照(Unlicensed)无线接入频段,如出一辙15/433/868 /915MHz频段。本文讨论的嵌入式短程无线通信系统,一般包括无线射频RF前端、微控制器(MCU)、I/O接口电路及其它外围设备等。
1 元器件选择 (1)微控制器的选择 嵌入式系统选择处理器时主要需要考虑以下几个方面:处理器性能,所支持的开发工具,所支持的操作系统,过去的开发经验,处理器成本、功耗、代码兼容性及算法复杂性等。 (2) 射频芯片的选择
通常,射频芯片的功能框图如图形卡所示。随着无线技术的发展,无线收发芯片的集成度、性能都大幅度提供,芯片性能也各有特色。因而,无线收发芯片的选择在设计中是至关重要的。正确的选择可以减小开发难度、缩短开发周期、降低成本、更快地将产品推向市场。目前,生产此类芯片的厂家主要有Nordic、 XEMICS、Chipcon、TI、Maxim等。选择无线收发芯片时,应考虑以下几个因素:功耗、发射功率、接收灵敏度、传输速度、从待机模式到工作模式的唤醒时间、收发芯片所需的外围元件数量、芯片成本等;同时还须注意当地的无线电管理规定。 (3) 分立元件的选择 所有的RF芯片制造商都在努力提高芯片的集成度但仍然有一些元件很难或者根本无法集成到芯片中去。常将这些分立元件安放在芯片外部,如晶振、PLL环路滤波器、VCO的电感等。在射频电路中,电磁波的波长已可以与分立元件的尺寸相比拟,普通应用于DC和低频集总参数系统的基尔霍夫类型的电流、电压定律已不再适用,须考虑这些分立元件的高频特性及其分布参数。因此,在详细设计时,应多参考所选用芯片资料及相关元件的数据手册。
2 系统原理图设计 嵌入式短程无线通信系统硬件的关键在于其射频电路。这里采用Maxim公司的MAX1472和MAX1473芯片进行射频电路设计。图2是发射器射频电路,图3是接收器射频电路。 MAX1472是一微型3mm%26;#215;3mm的引脚SOT-23封装的VHF/UHF基于锁相环ASK发射机。当工作电压降至2.1V的脱离节锂电池工作,待机模式时仅耗电100nA。在发射过程中,MAX1472发射功率为-10dBm~+10dBm。工作电压3.3V;发射功率+10dbm 时,工作电流仅9.1mA。最高数据速率达100kbps。 MAX1473是一个300~450MHz,采用28引脚,SSOP封装的超外差ASK接收机;具有-114dBm的高灵敏度,高于50dB的用户可选择中心频率镜像抑制并可选择3.3V或5V电源工作电压。在关断模式下电流低于1.5mA,接收时电流为5.2mA;数据速率达100kbps;从关断模式到有效数据输出的过渡时间小于250μs 。 MAX1473包含一个一级自动增益控制(AGC)电路,在射频输入信号功率大于-57dBm时,可降低低哭声放大器(LNA)35dB的增益。接收机使用带有接收信号强度指示(RSSI)的10.7MHz中频滤波器,内置片上集成的锁相环与VCO、基带数据恢复电路。 在原理图设计时,为提高系统的灵敏度,要特别注意天线、低哭声放大器(LNA)和晶振的适配,如图3中标有1、2、3的三处。
3 PCB板设计 高频信号很容易由于幅射而产生干扰,导致振铃(ringing)、反射(reflection)串扰(crosstalk)等;而RF电路对此又特别敏感,因此在PCB板设计时,必须加以重视。为此电源设计时,应在条件许可下采用多层板,提供专用的电源层和地线层。如采用电源总线方式,应尽可能地加粗电源线和地线;尽量减少板上的通孔(包括插件元件的引脚、过孔等);多增加一些地线;分开模拟电源与数字电源;隔离敏感元件;在信号线边上可放置电源线,以最小化信号环路面积,减少环路数量。传输互布线应尽量满足以下规则:避免传输线阻抗不连续(阻抗不连续点是传输先突变点,如直拐角、过孔等,它将产生信号的反射。为此,布线时应避免走线的直拐角,可采用45%26;#176;角或弧线走线,尽可能地少用孔);不要用桩线。其次,要减少串扰。串扰是信号间产生的耦合,分容性串扰和感性串扰两种,通常感性串扰远大于容性串扰。串扰可通过一些简单的办法抑制:①由于容性串扰和感性串扰的大小随负载阻抗的增大而增大,所以应对串扰引起的干扰敏感信号进行适当的端接。②增大信号线间的距离,以减小容性串扰。③为减小容性串扰,可在相邻信号线间插入1根地线;但须注意,此地线每1/4波长要接入线层。④对感性串扰,应尽量减小环路面积,如允许,应消除次环路。⑤避免信号共用回路。最后,随着电路速度的提高,电磁干扰(EMI)越发严重,还须减小EMI。减小EMI的途径通常有:屏蔽、滤波、消除电流环路和尽量降低器件速度。滤波通常有三种选择:去耦电容、EMI滤波器、磁性元件。最常见的是去耦电容,去耦电容用于电源线路滤波。通常在电源接入电路板处放置一个1μF~10μF的去耦电容,以滤除低频噪声;在板上每个源器件的电源引脚处放置0.01μF~0.1μF的去耦电容,以滤除高频噪声。对去耦电容,要注意其放置位置。
4 RF芯片与MCU接口 通过RF芯片实现数据传输。接收端MCU采集RF芯片输出信号通常有三种办法:重复采样(over sampling)、脉冲边沿检测(edge detection)、使用MCU的通用串行通信口(UART)。 重复采样时,用一个三倍于比特率的速率对RF芯片输出信号复复采样,采用采样加权表。对噪音有抑制作用的,适合适应于距离要求较长、可靠性要求较高的场合;但时序要求严格,软件实现时较为复杂。RF芯片与MCU接口可采用MCU的输入输出口。 脉冲边沿检测使用数字信号脉冲实现同步,用RF芯片输出信号作为MCU的中断请求信号。中断程序计算每一比特的采样时间,可处理各种速率的数据流;但每比特仅采样一次,对噪音较敏感,实现算法比重复采样方式更复杂。RF芯片与MCU接口可采用MCU的中断系统及输入输出口。 为简化设计,可使用MCU的通用串行通信接口(UART)。UART对噪声较敏感,但可在软件设计中加以解决,因此通常采用这种接口形式。
5 系统传输距离 (1) 无线通信距离计算 这里给出自由空间传播时的无线通信距离的计算方法。所谓自由空间传播系指天线周围为无限大真空时的电波传播,是理想传播条件。电波在自由空间传播时,其能量既不会被障碍物所吸收,也不会产生反射或散射。通信距离与发射功率、接收灵敏度和工作频率有关。 自由空间下电波传播的损耗: Los=32.44+20lgd+20lgf Los—传播损耗,单位dB;d—距离,单位km;f—工作频率,单位MHz。 如一个工作频率为433。92MHz,发射功率为+10dBm(10mW),接收灵敏度为-105dBm的系统在自由空间的传播距离:①由发射功率+10dBm,接收灵敏度为-105dBm,得Los=115dB。②由Los、f计算得出d=31km。 这是理想状况下的传输距离,实际应用中会低于该值。这是因为无线通信要受到各种外界因素的影响,如大气、阻挡物、多径等造成的损耗。将上述损耗的参考值计入上式中,即可计算出近似通信距离。假定大气、遮挡等造成的损耗为25dB,可以计算得出通信距离为:d=1.7km。 图3 (2) 增加无线通信距离 在工作频率固定的情况下,影响通信距离的主要因素有:发射功率、接收/发射天线增益、传播损耗、接收机灵敏度等。对设计者而言,有的因素是无法选择、改变的,如传播损耗、多径损耗、路径损耗、周围环境吸收等;而有的因素是设计者可以控制的,如发射功率、接收/发射天线增益、接收机灵敏度等。通过调整这些因素,可增加无线通信系统的传输距离。为增加传输距离,设计者常会想到增加发射功率。但增加发射功率会带来一些不利因素。如:由于功率放大器的转换效率低,增加发射功率会大大增加系统的功耗,这对嵌入式系统来说是很不利的;加大发射功率会产生较大的谐波干扰和噪声,并对通信信道产生其它影响,有时反而会影响通信距离。因此,在嵌入式系统中并不提倡采用增加发射功率的办法来增加传输距离。增加传输距离的比较好的办法是,增加接收/发射天线增益一般是选用高增益天线。采用高增益天线具有集成天线、体积小、成本低,实现简单,无需增加额外功耗和元器件等优点。 结语 对一完整的无线系统而言,还有天线设计、MCU及外围电路设计等。此外,由于射频链路的可靠性、误码率(BER,Bit Error Rate)等都比常规有线系统高几个数量级,因此,嵌入式短程无线通信系统一定要加强系统测试,特别是系统误码率(BER)的测试。要把赞成过多误码的背景哭声点找出来,提高系统的性能。限于篇幅,本文不过夜此类问题。
关键字:嵌入式  短程  无线通信 引用地址:嵌入式短程无线通信工程系统硬件设计
上一篇:流水线ADC设计中的数字校淮算法与实现
下一篇:会议芯片M34116及其在专网通信中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:07
CDMA无线通信技术在自动授时中的应用
自动授时的常用器件主要有GPS 授时模块和长波电台授时模块2 种。市场上常见的GPS 授时模块的局限性在于无法在室内没有卫星信号的地点使用,而长波电台授时模块的不足是成本高、服务费用高。采用CDMA 无线通信技术作为授时信号源可以很好地解决这些问题,其授时精度与GPS 相差无几且CDMA 授时服务免费,是一种很好的替代方案。   首先分析了CDMA 授时信号用于单片机的可行性及其准确性,同时给出了总体的硬件、软件设计方案。   通过制作实物,较好地达到了设计的目的。   1 CDMA 授时信号方法与应用   1.1 CDMA授时信号的接收   CDMA 无线通信技术的关键在于精准的时钟标准,而世界上大多数精确的授时
[模拟电子]
CDMA<font color='red'>无线通信</font>技术在自动授时中的应用
ARM-Linux嵌入式系统的BootLoader分析与设计
0 引言 由Boot Loader和固化在固件(firmware)中的Boot代码(可选)共同组成一个嵌入式系统的引导加载程序。它的作用和功能就像固化到计算机内主板上的一个ROM芯片程序BIOS(basic input output system)。但是它一般不配置像BIOS那样的固件程序,这是因为要考虑经济方面的原因,因此必须自己完成这方面的工作。Boot Loader可以初始化硬件设备,建立内存空间的映射图,从而将系统的软硬件环境带到一个合适的状态,以便为最终调用操作系统内核准备好正确的环境。它的实现严重地依赖于硬件,特别是在嵌入式系统中,即使基于同一个CPU的Boot Loader,对于不同的板子,也有很大的不同。 1
[单片机]
ARM-Linux<font color='red'>嵌入式</font>系统的BootLoader分析与设计
嵌入式指纹检索系统设计
指纹识别技术在整个生物特征识别领域占据着重要地位,目前传统的指纹识别系统在指纹匹配准确度上也已经达到了比较理想的效果。然而,随着数据信息的膨胀,在很多应用场合下指纹数据库的规模越来越大,当系统需要处理大容量的指纹数据库时,如果采用传统的一对一的指纹识别模式,则将消耗相当长的时间。这对于实时性要求较强的应用系统而言,显然是不可接受的。为了提高大容量数据库下指纹识别的效率,一种基于指纹检索策略的快速搜索方案被提出,这一方案将有效降低整个指纹识别过程的耗时量。   此外,在嵌入式技术高速发展的今天,市场对于高度集成化、便携化、智能化的嵌入式指纹系统有着强烈的需求。考虑到嵌入式指纹系统需要进行现场指纹采集、指纹查找和验证等过程,则更需要
[安防电子]
<font color='red'>嵌入式</font>指纹检索系统设计
嵌入式-stm32学习:位带操作
// GPIO 位操作 #include stm32f4xx.h // 这里只定义了GPIO ODR和IDR这两个寄存器的位带别名区地址,其他寄存器没有定义 //SRAM 位带区: 0X2000 0000~0X200F 0000 //SRAM 位带别名区: 0X2200 0000~0X23FF FFFF //外设位带区: 0X4000 0000~0X400F FFFF //外设位带别名区: 0X4200 0000~0X43FF FFFF // 把“位带地址+位序号”转换成别名地址的宏 #define BITBAND(addr, bitnum) ((addr & 0xF0000000)+0x02000
[单片机]
汽车嵌入式计算平台的设计
    电子设备在汽车中的广泛应用被认为是汽车技术发展进程中的一次革命。随着汽车电子技术的发展和汽车控制单元的增加,汽车电子技术正朝着集中化、智能化、网络化和模块化方向发展。        车内CAN/LIN总线网络的使用使得车内各个控制单元的数据可以共享,从而使在汽车嵌入式计算平台上采用多变量多目标的综合协调控制成为可能。另一方面,网络化拓展了汽车的服务领域,为汽车的移动通信、移动办公、娱乐、导航定位和远程诊断与维修提供了技术基础,逐步形成了汽车、家庭、社会一体化的互动体系。汽车嵌入式计算平台在该一体化体系中担当重要角色。   本文介绍了车载嵌入式计算平台,它为完成汽车辅助驾驶和安全监控、远程诊断和维修、在线/离线导航定位
[嵌入式]
Actel和ARM联合开发专为FPGA应用而优化的高性能32位处理器
Actel全新的Cortex-M1适用于以Flash为基础的M1 ProASIC3和 M1 Fusion 器件 Actel公司进一步扩展其工业标准处理器系列,宣布推出ARM Cortex-M1处理器,这是与ARM公司联合开发的小型高性能32位软件微处理器核,专为在FPGA中的实施而优化。不象许多业界领先的处理器核通常需要支付授权费用和权益金,Actel的客户能够免费获得先进的ARM处理器技术如Cortex-M1,适用于广阔的市场领域。 免费提供的Cortex-M1可与Actel以Flash为基础且可运行MI核的Actel Fusion FPGA和ProASIC3 FPGA同用,为设计人员提供编程灵活性和系统级集成,从而开发出低成
[新品]
福华先进推新软件,助力保护嵌入式系统软件版权
当前市场上,软件被窜改盗用的事件层出不穷。如何防止软件被盗用,是软件及系统开发商最关心,也是最急待解决的问题。福华先进微电子推出一款用于认证及保护嵌入式系统软件版权的产品——AG-Tag,,正可提供完整的解决方案来处理这个难题。 AG-Tag所提供的安全机制,仅需透过I2C或SPI总线与嵌入式系统的CPU沟通,就可以对嵌入式系统中高价值的系统软件加以保护,成为软件的安全卫士。另外,只需在原本的软件內加入一小块软件,使其能与AG-Tag交换被加密的数据,就能完成软件保护的机制。 AG-Tag相应的开发平台FASP-8806已经完成,可提供完整的开发套件,方便客户缩短开发时程。
[嵌入式]
‌德州仪器 (‌TI) 将携先进技术亮相 2024 年国际嵌入式展 (Embedded World)
‌德州仪器 (‌TI) 将携先进技术亮相 2024 年国际嵌入式展 (Embedded World),助力打造更安全、更智能、更可持续未来 德州仪器嵌入式处理业务部高级副总裁 Amichai Ron 表示:“嵌入式处理领域的进步正在重新定义全球工业及汽车应用的潜力。无论是机械臂、软件定义汽车还是储能系统,大量的子系统和功能正在实现比以往更多的传感、电机控制、通信和边缘 AI 能力。” 利用产品和技术助力工程师创新 德州仪器将会展示其创新半导体、软件开发资源和设计专业知识如何帮助开发人员转变设计,使之更智能、更安全、更具适应性。亮点介绍: 适用于几乎任何应用的可扩展处理技术 采用可扩展处理器的 AI 智能
[工业控制]
‌德州仪器 (‌TI) 将携先进技术亮相 2024 年国际<font color='red'>嵌入式</font>展 (Embedded World)
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
