基于数字分压器的车灯调光节能设计方案
发布者:guqian999最新更新时间:2014-10-16 来源: 21ic关键字:数字分压器  车灯  调光节能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
在汽车以及其他照明应用中,通常需要调节内部灯光。使用机械分压器实现这一功能会浪费电能,使用机械分压器实现这一功能会浪费电能,效率相对较低,而且还存在耐用问题。而本应用笔记中的设计利用用户熟悉蜂窝电话中上/下控制键的功能,采用低成本数字电位器(数字分压器)来实现强弱调光控制。使用数字分压器不但避免了机械分压器的低效和机械耐用性问题,而且大大节省了功耗,提高了效率。
I车灯调光方案
本设计使用非易失数字分压器来建立调光阈值,使用单独的伪锯齿波振荡器来实现脉宽调制(PWM)灯光控制。 MAX5475 (U1)是一个32抽头非易失数字分压器,端到端电阻为100k。该设计使用一个双刀双掷(DPDT)开关(SW1)来控制数字分压器。一端控制 MAX5475的U/D引脚,另一端控制INC引脚。因此,“向上”方向按下开关会在INC上产生从高到低的转换,递增数字分压器;“向下”方向按下开关会递减数字分压器。MAX5475电刷位置的非易失特性支持在不供电状态下也可以保持调光设置。
数字分压器的电刷(VWIPER)被送入LMX358 (U2)双路运算放大器(op amp)的反向输入端。然后和双路运算放大器另一输入端产生的伪锯齿波进行比较。基本上,锯齿斜坡为FET Q1产生PWM驱动。提高VWIPER会增加占空比、FET接通时间以及灯的亮度。(实际中,由于灯包括由R1和C1构成的RC充电网络,因而是非线性的。但是,在充电间隔内,波形非常适合进行低成本占空比控制)。逻辑电平n沟道增强型FET对灯进行驱动。应该根据灯的负载需求来选择Q1。
要产生锯齿波振荡器,应按图1来配置LMX358。电阻R2、R3和R4产生振荡迟滞。利用5V输入,放大器IN2+输入在0.41V和4.55V 之间触发。注意,降低R2的数值,将提高上升范围;增大R2的数值,会降低上升范围。该设计使用10k的R2,在MAX5475数字分压器精度之内实现其上升范围。电容C1通过电阻R1在0.41和4.55V阈值之间冲放电时,产生上升斜坡。
总结
本应用笔记介绍了怎样使用低成本数字分压器来实现PWM调光控制。设计中使用了和蜂窝电话中类似的上/下控制键,利用用户熟悉的上/下控制功能,不需要微处理器,降低了成本。而使用机械分压器进行车灯调光不但效率低而且存在耐用性问题,本设计利用数字分压器提高了效率,节省了功耗。
关键字:数字分压器  车灯  调光节能 引用地址:基于数字分压器的车灯调光节能设计方案
上一篇:欧姆龙开发出低速下可避免碰撞的激光雷达
下一篇:基于MEMS的车载激光投影仪设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:13
卤素,氙气,LED寿命比较,你的车灯还能坚持几年?
换一个汽 车灯 泡说贵也不贵说便宜也不便宜,价格高低看你的车型,一般一个车灯的价格从100元到500元不等。除去车灯的价格你也要考虑到更换的时间和工时费。当然为了行车安全,及时更换坏的车灯还是非常重要的。或者你可以想想怎么延长汽车灯的使用寿命。   关于延长车灯的寿命,坊间有一条经验就是用换灯的时候,用酒精擦拭新灯泡。关于这个经验靠谱吗?其实还是有一定的道理的,因为当修理工换灯的时候一般是空手或者用工具把车灯装上去的,这样就难免在车灯的玻璃上留下指纹,油污,汗渍等等。车灯点亮的时候由于工作温度还是很高的,这些留在车灯表面不均匀的油脂等,会造成灯泡的散热不均,从而导致局部过热使灯泡寿命缩短。     除了上面的的经验,还有一些原
[嵌入式]
Molex率先推出创新一体式汽车灯
(新加坡 – 2012年2月15日) 全球领先的全套互连产品供应商Molex公司推出市场上首个一体式S8汽车灯座。此楔形灯座能够简化装配过程并降低了库存和元件成本,同时为用户提供了与Molex所有汽车灯座相同的高品质性能及稳健设计。Molex S8灯座还包括独特的独立导线密封设计,可以在压接过程中轻易连接,并具有出色的密封性和可用性。 Molex全球产品经理EuiHwa Jung表示:“S8型灯座在市场上的应用超过10年,标准设计是两件式系统,包含一个灯座针脚模块,一边连接灯泡触点,另一边连接内孔插头连接座。Molex看到了简化装配过程的机会,开发了业界首个一体式S8灯座,提供了超越两件式连接座设计的多种竞争优势。” 该灯座是
[汽车电子]
激光大灯技术解读 汽车灯光领域新革命
伴随着电子科技的发展,汽车灯光也被赋予了更多使命和作用。人们希望它明亮、安全同时还要节能、美观和耐用...为此,汽车厂商和相关科研组一直在寻找更好的解决方案,相应的,汽车大灯也经历了卤素、氙气到LED,以及更具划时代意义的激光大灯技术。 激光大灯技术用于汽车照明是否可行? 在正式探讨汽车激光大灯技术前,简单科普一下激光照明是有必要的。首先,把激光用于灯光照射并不是新鲜事,它就在你我生活的周围。实际上,作为激光大灯的光源——激光二极管(Laser Diode)和我们更熟悉的发光二极管(LED)几乎诞生在同一年代,并且使用颇为广泛,人们用它测量、通信、加工甚至是医疗手术和演出娱乐。 但是将激光二极管作为汽车大灯光源确
[汽车电子]
激光大灯技术解读 汽<font color='red'>车灯</font>光领域新革命
先锋车灯用电致发光柔性片 可定制图案
据外媒报道,在2017年亚洲消费性电子展中,日本汽车配件及设备供应商——先锋(Pioneer Corp.)展示了一款车尾灯,其采用了极为纤薄的电致发光柔性片(flexible electroluminescent sheets),可根据用户要求定制为心形或是花卉图案。 该款电致发光柔性片增加了设计机会,目前先锋正向各大汽车制造商及车灯制造商推广该款产品,但先锋是否能将这类电致发光柔性片作为一款后市场配件推出呢?尽管德国汽车制造商正带头将发光致电有机面板应用到车尾灯内,然而,这类发光致电柔性薄板尚未实现商业化。 在今年6月初,先锋与柯尼卡美能达(Konica Minolta)成立了一家合资公司——柯尼卡美能达先锋OLED公司(K
[汽车电子]
欧司朗夜行者2代车灯全面上市
  北京,2011年1月18日——欧司朗汽车照明日前宣布推出全新欧司朗夜行者2代卤素汽车头灯。该产品是夜行车1代车灯的升级产品,具有针对性更强、更符合中国路况及中国消费者驾车习惯等特性。   众所周知,人眼不足以适应夜间行驶环境,在夜间观察事物的能力也大为降低,为安全驾驶埋下了隐患,因此,照明对于夜间行车来讲尤其重要。欧司朗夜行者2代车灯,专门为那些对提高照明性能及改善爱车外观有需求的用户量身设计,使夜晚行车能见度大幅提升,帮助司机弥补在夜间行驶所必须的光线,带给驾驶者前所未有的路面观察能力,使其能够更早察觉事故隐患,防患于未然。   作为全球最重要的汽车照明供应商之一,欧司朗一直都致力于技术和产品的革新。欧司朗夜行者第2代车
[汽车电子]
中央高位刹车灯——第三刹车灯
CHMSL代表中央高位刹车灯,安装在车辆左侧和右侧制动车灯(也称为刹车灯)的上方。根据美国国家高速公路交通安全管理局的规定,当刹车系统工作时,CHMSL要向后方司机提供明显确切的信息,告诉他们必须放慢车速。由于CHMSL安装在左右刹车灯之外,因此也被称为“第三刹车灯”。除了做制动车灯功能之外,某些车辆(如皮卡车)还具有集成在CHMSL中的倒车灯。 使用分立组件的CHMSL安装应用 在现代车辆中,CHSMSL内部的照明灯主要以发光二极管(LED)灯串为基础。用晶体管电路驱动CHMSL中的LED灯串。与开关电路相反,CHMSL LED驱动器电路通常是线性电路; 也就是说,LED由晶体管工作在其线性区域的电路驱动。 设计
[汽车电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
