RS232C信号特性、电缆长度及波特率
发布者:脑力舞者最新更新时间:2014-10-17 来源: dzsc关键字:RS232  信号特性  电缆长度  波特率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  为了确保正确地发送二进制数据和正确地执行设备控制,RS232C标准为数据和管制信号提供了电压标准及范围。当RS232C的线路上没有通信的数据信号时,DTE端的发送信号保持-15V的电压。电压标准如表所示。
  RS232C标准规定电缆长度限定在15m以内,串行数据传速率的范围为0~20000b/s。这一规定足以覆盖个人计算机使用的50~9 600b/s范围。电缆长度也足以满足大多数个人计算机通信的要求。RS232C的电气接口是单端、双极性电源供电电路,两个传输方向共用一根信号地线,接口使用不平衡收发器,可能在各种信号成分间产生干扰。
  德阳四星电子技术开发中心的RS232光隔离长线收发器(又名:串口泵),将RS232通信距离延长2公里(9 600b/s时),全双工,无需供电,如图(a)所示。RS485隔离保护器,防雷击、静电,通信距离达2公里,最高速率1.5MKb/s,外形为导轨安装的工业结构,带有通信指示灯,如图(b)所示
关键字:RS232  信号特性  电缆长度  波特率 引用地址:RS232C信号特性、电缆长度及波特率
上一篇:RS422与RS485的连接方法
下一篇:工业控制系统通信技术概述
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:14
基于C语言的RS232串行接口通信设计与实现
  串行通信在通讯领域被广泛应用,标准的RS232接口已成为计算机、外设、交换机和许多通讯设备的标准接口。虽然近年来随着USB口的日趋流行,RS232接口串口作为一种传统的串口通信口有被取代的趋势。然而由于它具有较高的性价比和传输的可靠性Ⅲ。在传输速率要求不是很高的情况下,串口通信仍然具有其自身的优势。同时RS232标准广泛应用于微型计算机系统和大型系统中,RS232标准还具有连线简单、通讯距离长等优点,本文将着熏介绍串口通信的连接方式以及利用C语言编程实现串口通讯,最后以实际的工程项目应用,验证了该通讯方式的可靠性。   1 RS232串行接口   1.1 RS232接口简介   RS232串行接口属于个人计算机(P
[电源管理]
基于C语言的<font color='red'>RS232</font>串行接口通信设计与实现
基于MSP430系列微控制器串口通信时的波特率自动检测的实现
  通常微控制器通过串行接口与其它终端进行通信时,两个终端需要通讯波特率一致才能达到准确与可靠的通讯效果,串行波特率的自动检测(ABR)可以解决通信终端的波特率自动匹配问题,从而实现微控制器与PC或其它主机的串行通信。本文主要介绍 MSP 430系列微控制器实现串口通信时的波特率自动检测。   1.概述   当MCU需要同时与几个不同波特率值的系统进行通信时,ABR检测功能则显得很重要。ABR检测在检测波特率值的同时可以自动调整波特率值。在执行ARB检测算法时,当主机波特率在115200~74400之间时,MCU必须从主机接收到一个预先设置的特定字符,如 CR 字符;当主机波特率在9600~1200之间时,MCU则需从主机接收到第
[单片机]
基于MSP430系列微控制器串口通信时的<font color='red'>波特率</font>自动检测的实现
变频器AI输入信号特性有哪些
  变频器共支持2路AI资源。      AI可以作为变频器使用外部电压电流信号作为频率源给定、转矩给定、VF分离时电压给定、PID给定或反馈等情况时使用。      AI端口的采样值,可以在功能码U1-08、U1-09中读取,其折算后的计算值供内部后继计算使用,用户无法直接读取。
[嵌入式]
变频器AI输入<font color='red'>信号</font><font color='red'>特性</font>有哪些
如何准确测量CAN节点的波特率
汽车CAN总线设计规范对于CAN节点的差分信号位时间(即波特率)有着严格的规定,同一总线上每个节点的信号位时间必须保持较高的一致性,否则节点组合到一起后,会导致错误帧的出现,各节点间无法进行通信。具体要求如表 1所示,为汽车测试标准GMW3122信号位时间标准。 表1 GMW3122信号位时间标准 所以每个厂家在产品装上车前,都要测试CAN节点DUT(被测设备)的差分信号位时间。一般是使用GMW3122汽车测试标准中的CAN测试方法,如下描述: 如表 1所示四种条件下,选择被测DUT的适应条件,使用示波器,通过测试DUT连续20-30个位的隐性-显性差分电平的边沿时间,平均计算出一个位的时间,并至少重复100次,确定最大
[嵌入式]
RS232接口如何转成USB接口通讯
一、引言 USB作为一种新的PC机互连协议,使外设到计算机的连接更加高效、便利.这种接口适合于多种设 备,不仅具有快速、即插即用、支持热插拔的特点,还能同时连接多达127个设备,解决了如资源 冲突、中断请求(IRQs)和直接数据通道(DMAs)等问题.因此,越来越多的开发者欲在自己的产 品中使用这种标准接口.而RS-232是单个设备接入计算机时,常采用的一种接入方式,其硬件实现 简单, 因此在传统的设备中有很多采用了这种通信方式. 一般的IC卡门禁考勤系统也使用RS-232 接口与PC机通信.如果将USB技术应用于IC卡门禁考勤系统与PC机之间的数据通信,这样,不仅能 使IC卡门禁考勤设备具备USB通信的诸多优点,而且对PC机而
[嵌入式]
STM32F103串口1和串口2不同波特率之间交换数据问题
前几天写一个东西,要用到STM32F103的串口1和串口2以不同的波特率交换数据,也就是说串口1波特率为9600,串口2波特率为115200,串口1可以把接收到的数据通过串口2发送出去,串口2也可以把接收到的数据通过串口1发送出去。低波特率向高波特率发送数据没问题,高波特率向低波特率发送数据会丢数据,原因是低波特率的串口还没发送完数据高波特率的串口就又发数据过来了,处理不过来。在同事的在帮助下,写出一个先进先出环形队列(FIFO)程序。接收数据用中断,发送数据用在主函数中查询发送完成标志位。希望对大家有点帮助,可能程序不完美,但程序可以用。定义一个fifo.h部件和一个fifo.c文件。其他的都在主函数中调用。 #ifndef
[单片机]
三极管作为RS232电平转换进行通信
第一个版本: 就是我所说的adsl modem和PC通过RS232的接口这个电路图 图1 这个图通信是没有问题的,但是缺点不稳定,容易受到干扰,因为这个电路FYI朋友特别提到不是很不符合RS232的电气标准,但是通信绝对没问题。我做过如下实验。 图2 图3(专门放大看看效果) 左边一块是为了进行和pc通信用到的一个华邦单片机,右上角的是一个通过232芯片的电平转换接口电路(为了有一个焊接DB9的2脚的地方,所以就用这个电路作桥梁力量根红线就是直接接到DB9的2脚和地),右下边的一个就是三极管电路了。按照图1的解法搭建的一个。单片机固定发送一字符串“Wellcome to test RS232!
[嵌入式]
具有波特率自适应功能的无线数据传输模块设计
1 模块总体结构 基于nRF401无线数据传输器件的数传模块总体硬件结构如图1所示,主要由微控制器和蓝牙芯片及其相应的外围电路组成,能自动完成波特率识别,并进行数据的编码处理,给用户提供了一个透明的数据接口。微控制器选用Atmel公司推出的可在线编程的单片机AT89S51,便于以后软件的升级。通过对发送数据是否需要曼彻斯特编码、所需外围元件的数量、功耗及发射功率等方面的因素综合比较,选用nRF40l作为无线数传器件。 nRF401是单片无线收发器件,采用蓝牙核心技术设计,内部集成高频发射、高频接收、PLL合成、FSK调制、FSK解调、多频道切换等诸多功能和外围部件协议,是目前集成度最高的无线数传产品,也是唯一可以直接连接微控制
[网络通信]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
