浅谈LED在汽车中的应用及其驱动电路的设计
发布者:SerendipityJoy最新更新时间:2014-10-22 来源: eefocus关键字:驱动电路  LED  电压匹配  汽车照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LED是发光二极管(Light Emitting Diode)的简称,是一种能够将电能转化为可见光的半导体,发光效率可达80%至90%.这种半导体组件自开发以来一般是作为指示灯使用。随着科学技术的发展,LED对照明领域产生了深刻的影响,被誉为继白炽灯、荧光灯、气体放电灯之后的第4代照明光源。20世纪80年代中期,LED开始应用于汽车中央高位制动灯。20世纪90年代,汽车仪表LCD面板背光照明普遍采用LED这种固态新光源。
进入新世纪后,LED光源技术有了更快的发展,涂敷荧光粉工艺制作成的大功率白光LED的光效已达到100lm/W.随着输出光通量不断提高,LED在汽车照明中的推广应用有了更大的发展空间。
1汽车车灯作用及要求
目前,汽车日趋平民化,已成为主要交通工具,行车安全引起了社会广泛的关注。据不完全统计,汽车在夜晚或自然光线不足的情况下行驶的里程占总行驶里程的25%,而在此间发生的交通事故占到总事故的40%,并且一半以上的伤亡事故发生在夜间。因此,车外照明灯及信号灯是汽车安全行驶的关键部件,必须满足下列条件:
(1)汽车照明灯点亮无延迟,响应时间更快,给驾驶员更多的反应时间。
(2)照明亮度强,在夜间或自然光线不足的情况下提高驾驶员的视野,同时使车外信号灯的指示作用更强。
(3)高耐震,工作可靠性高,避免因照明故障引起的意外事故。
(4)节能,能够有效减少废气的排放量,保护环境。
(5)基于汽车销售竞争日益激烈,车灯设计要实用和美观。
2 LED成为汽车照明选材中的新星
2.1 LED的工作原理
LED是特殊的二极管,是一种通过掺杂等手段形成PN结的半导体器件。当满足二极管导通条件时,电流流过LED,以光和热的形式释放出能量。LED是电流控制的电流型元件,其发光强度主要依据通过的电流大小,正向导通时,其压降非常高,而且本身具有一定的波动范围。
由于LED没有红外线及紫外线的辐射,其消耗的能量除转换为光能外,几乎都是热能,且只能以热传导的形式传出,因此,LED在工作时,结温会逐渐升高。而LED是具有负温度系数的器件,流过LED的电流会随温度升高而增大,这就形成了正反馈,造成结温的进一步升高,如不加控制,就会烧毁LED.LED的热学参数与PN结的结温有很大关系,主波长与温度的关系如下式:
mp(Tl)= m0(T0)+ 3Tg #0.1nm/°C
由上式可知,每当LED结温升高10℃时,主波长(人眼能够观察到的)就会向长波漂移1nm(1nm=10-9m),导致LED亮度下降,出现光衰。因此,个别LED过热,就会造成LED阵列发光的均匀性变差。
2.2 LED显着的照明优势
LED被称为新光源,原因在于LED具备点光源与固态光源的特性,因此具有其它照明光源无法比拟的优点。
(1)LED寿命理论上可达10万小时,实际寿命也可达到2万小时以上,比一般白炙灯泡的1 000小时、日光灯具的1万小时更具优势,在汽车使用寿命期间一般无须更换。
(2)点亮无延迟,响应时间更快。LED的启动时间仅为几十纳秒,启动时间较白炽灯泡大大缩短。
(3)在光线亮度高、自然光线可见度低的情况下,大大降低汽车事故发生率;基本上无辐射,属于“绿色光源”。
(4)LED占用体积小,结构简单,高耐震,设计者可以随意变换灯具模式,令汽车造型多样化,满足不同消费者需求。
(5)LED光源受电压变化的影响远远小于白炽灯泡,显示了卓越的安全性和可靠性,同时消耗的能量较同光效的白炽灯减少80%,非常节能。
基于上述优势,LED可以在汽车照明中广泛应用,但单个LED无法满足汽车照明强度的要求,必须多个串联、并联或串并联成LED阵列使用,如图1所示。
图1 LED组合成的照明光源
2.3 LED驱动的设计及特点
LED驱动方式可采用电阻限流、线性稳压器和开关型变换器3类。电阻限流方案适用于效率低的应用场合,所以对效率要求极高,输入电压范围宽的汽车照明上不采用此方法;线性稳压器适应于低电流或LED正向压降稍低于电源电压的场合,但同样存在效率和输入电压范围小的问题;开关型变换器具有电路拓扑灵活、效率高和输入电压宽的特性。因此,综合考虑工作效率、安装尺寸、静态电流、工作电压、噪声和输出调节等因素后,驱动电路多采用开关型变换器。开关变换器拓扑结构分为Buck、Boost及Buck-Boos等方式。目前来看,LED应用在汽车照明上,其驱动电源必然是铅酸蓄电池。[page]
因为蓄电池的输入电压范围会与正常的范围有很大的出入,因此驱动电路一般用Buck-Boost拓扑结构满足LED阵列对电压要求。此电路拓扑结构直流增益(输出电压与输入电压之比)与占空比D(一个开关周期内,开通时间与周期的比值)有关。当电池电压低于LED所需电压时,调节D>0.5,使电路处于升压状态;当电池电压高于LED所需电压时,调节D<0.5,使电路处于降压状态。LED是电流控制的电流型元件,亮度与流过的电流成正比。如果LED不是恒流驱动,通过的电流波动时,即使电压恒定也会造成LED的亮度变化。为保证亮度稳定可靠,LED需要恒定的电流来驱动,而且还需要在任何情况下都能将纹波电流控制在可接受的水平。所以,LED驱动电路的输出必须是恒流输出而非恒压输出。
可以设计LED驱动电路原理图如图2所示。
图2 LED驱动原理图
图2可知,Buck-Boost电路将蓄电池电能变换后对LED阵列供电,采样电路对流过LED的电流采样,将信号传到控制电路。控制电路分析采样信息,调节Buck-Boost电路中开关管的占空比,保证通过LED电流恒定;当电路出现异常时,通过控制保护电路切断电源,保证LED不受损害。一般情况下,LED驱动电路必须满足下列要求:
(1)升降压功能。当输入电压或LED本身压降波动时,调节输出电压,满足输出电流恒定的要求,保证LED发光稳定可靠。
(2)高功率转换效率。以降低驱动损耗,节省成本,同时减少蓄电池充电次数,延长电池使用寿命。
(3)亮度调节功能。周围环境很暗时,信号灯往往不需最大电流驱动,此时可控制驱动电流而改变LED的亮度,进而降低LED的耗电量。调节驱动电流常用的方法是利用PWM信号控制。
(4)具有完善的保护电路。应设置各种保护措施,用以保护自身和LED可靠工作。例如,低压锁存、过压保护、过热保护、输出开路或短路保护等。
(5)良好的散热功能。由LED的热学特性可知,温度是影响LED工作的重要因素之一。在夜晚行车时,LED处于长时间点亮状态,因此,必须有良好的散热功能,保证LED的寿命及工作可靠。
3 LED的缺陷及解决方法
3.1不一致性带来的问题
理论上LED都是发光二极管,但是由于材料的纯度、工艺和封装的差异(即使是同一厂家也难避免),实际LED阵列中单个LED的性能是有差异的。这将导致LED的发光强度与驱动电流不完全相同,耐过电流能力和发热的差异也就自然而然的不同了。因为LED的差异总有一个最先损坏,会使电流增大而损坏其他的LED.这就是不一致性带的结果,也是制约其发展的因素之一。因此,制造商应提高LED质量,避免较大差异,同时设计驱动电路时应设计相应的保护电路,防止上述现象发生。
3.2驱动电路复杂的问题
首先,在电压匹配方面,LED不像普通白炽灯泡,可以直接连接220V的交流市电。LED是3.6~4.5V的低电压驱动,必须要设计复杂的变换电路。其次,在驱动电流方面,为了保证LED正常工作,要恒流、恒压电路供电,另加保护电路。这样电源电路复杂性和故障率都将升高,从而大大地限制了市场的竞争力与购买群体。
因此,设计时尽量采用专用驱动芯片,以简化驱动电路结构,增强系统工作的稳定性。例如,FAN5608系列、CAT4201、LT3754等芯片,在LED驱动方面效果良好。
3.3 LED的成本问题
一部车若把照明全部换成LED,内、外部大约各需用掉200~300颗LED,和其他照明光源相比,成本显得相当高。尽管寿命长的优势能弥补其成本高昂的劣势,但是从总体上来看,其成本仍大大高于其他光源。这是目前LED性能突出但没有占据大量市场份额的主要原因。
但是各国政府对LED技术十分重视,每年投入大量资金进行研究,相信这个问题在不远的将来必会圆满解决。
4结束语
由于LED成本较高,驱动技术比较复杂,现在还没有全面广泛地进入汽车市场。我国已经规定,凡是上高速公路的汽车必须装设LED雾灯。未来,随着LED价格逐渐下降,其车灯模块必将逐步使用高亮度LED作为光源。自从奥迪第一款加装LED前灯的车型R8上市以来,国际上如凯迪拉克、宝马、丰田、奔驰和福特等知名汽车公司都纷纷推出配有五彩缤纷的LED灯具的新款轿车以吸引顾客。随着汽车工业的不断发展,LED必将在未来几年内广泛应用在汽车市场。整体看,汽车用灯LED化是车灯发展的一个大趋势,必将是汽车照明系统发展史上的一次飞跃。
关键字:驱动电路  LED  电压匹配  汽车照明 引用地址:浅谈LED在汽车中的应用及其驱动电路的设计
上一篇:汽车信息娱乐系统中多输出电源IC的应用
下一篇:车窗 天窗驱动原理解析
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:14
LED晶粒需求吃紧 订单最长要排4个月
  受惠大尺寸面板背光新应用加持,再加上进入传统消费性电子旺季来临,手机市场需求回温,第3季高亮度蓝光LED晶粒需求供应仍持续吃紧,台厂晶粒的交货时间已达6周,而在供应吃紧状况下,封装厂也转为寻求其它供货商,其中美国晶粒厂Cree的交期更是长达3~4个月。   由于LED NB市场导入速度较预期加快,截至7月底,LED NB市场渗透率已达8成。LED业者预估,单单LED NB渗透率若达百分百,便足以塞爆高亮度蓝光LED产能。另一方面,再加上三星电子(Samsung Electronics)积极力拱LED TV出货量,在自产能未能充分自足自给的情况下,包下晶电大量的产能,第1季底开始,高亮度蓝光LED晶粒供货呈现吃紧状况。
[电源管理]
欧司朗紧跟自动驾驶潮流发展,新推可在车内使用手势控制的红外LED
如今,先进 驾驶辅助系统 (ADAS)和 面部识别 、眼球追踪或手势控制等专为移动设备设计的技术正越来越多地进入汽车领域。而此类技术都以红外线为基础,所需部件尺寸越小、功能越强大,就越容易集成至复杂设计中。 据悉, 欧司朗 (Osram)推出了 Oslon Piccolo 紧凑型红外 LED(IRER),能够封装在小包装内,具有巨大的能量,成为汽车客户的理想选择。 图源:欧司朗 自动驾驶正引领着潮流,让汽车配备越来越多的功能,让人与车之间的互动更加直观。自动驾驶汽车的内饰设计将与现有车型有根本的不同,传统的仪表盘将被其他用户界面和通信技术所取代。 目前,驾驶员已经使用语音助手导航,通过手势控制技术控制简单功能。
[汽车电子]
欧司朗紧跟自动驾驶潮流发展,新推可在车内使用手势控制的红外<font color='red'>LED</font>
Cirrus Logic推出全新数字LED控制器
德克萨斯州,奥斯汀--2012年5月16日,Cirrus Logic 公司(纳斯达克代码:CRUS)宣布推出其第二个数字LED控制器产品系列,采用数字TruDim™调光兼容技术的产品将继续推动全球采用LED灯泡。除了实现与全球各类调光器接近100%的兼容性之外,新的CS163X产品系列还提供双通道LED混合双色特性。这将帮助LED灯泡制造商更高效地创造自然的高质暖光,同时降低双通道LED灯泡的成本门槛。 CS163X产品系列拥有更佳的色彩质量,可实现比单通道白色LED产品多达30%的功效。创新的数字架构助力CS163X产品系列可通过使用一般用来控制单个LED串的元件来控制两个LED串,实现与当今的双通道方案相比更低的系统
[电源管理]
LED车灯未来发展趋势及应用分析
目前LED供应链的主流状况是:海拉供给通用凯迪拉克Escalade车型的LED光源元件是向欧司朗(Osram)采购的;而小糸车灯(Koito)的LED则使用Nichia公司的光源产品,再配套于丰田的LS600h车型;飞利浦Lumileds把LED光源供应给AL(汽车照明)公司,再由后者为奥迪R8配置车灯系统。   据Koito的欧美经营部经理称,他们不会划地为牢而自我限定光源的种类及其采购厂商,无论产自于谁(飞利浦、欧司朗、或丰田Gosei)都可以买。显然,照明系统部件的一级供货商们试图保持自身采购光源元器件的灵活性,想观察一下:哪家器件厂商的产品技术能进步得最快、性价比最高。    当今LED批供货品的光电转换(
[嵌入式]
晶电董事长:Micro LED在穿戴、VR上的样机 1~2年可实现
晶电今日召开股东常会,董事长李秉杰在会前接受采访表示,Micro LED可视为Mini LED前身,全球可同时供应RGB三色LED的仅晶电、欧司朗二家,晶电可取得商机。 他也表示,Micro LED确定将会用6吋晶圆长晶,晶电可生产磊晶,或是做到芯片,不过在市场方面,他认为在穿戴装置、VR等样机,Micro LED在1~2年内可实现,但进阶到10吋以上的大尺寸领域,恐还需要3~5年。 李秉杰也提到下半年景气,第3季景气尚可,不过第4季开始大陆新产能释出,如果学习曲线很快,明年上半年适逢照明与背光的淡季,蓝光价格可能面临新一波压力。
[手机便携]
解析LED室内照明存在两大技术隐患
从上世纪60年代第一个商用LED面市以来,LED在照明行业已经应用了40多年,行业内的上、中、下游已经形成了一个较为完善的产业链,LED正应用于越来越多的行业中,特别是室内照明领域更是公认的LED未来的一个重要发展方面。LED是一种节能环保、寿命长和多用途的光源。 专业咨询机构预测全球高亮度LED市场到2011年将达到90亿美元,年均复合增长率达16.7%。随着LED发光效率的快速提升,LED应用市场已经迈向普通照明。但LED也面临成本高、性能不确定性高等发展瓶颈,在目前全球高达百亿美元的照明商机中,LED价格偏高的限制,仍是制约其发展的首要因素。 在室内照明领域,目前主要应用的还是传统光源,一般包括白炽灯、卤钨灯、
[电源管理]
集成功率级LED与恒流源电路一体化设计
1 引言 目前,功率级LED产品有两种实现方式:一是采用单一的大面积功率级LED芯片封装,美国、日本已经有5W芯片的产品推向市场,需要低压大电流的恒流驱动电源供电,其价格也比较高;另一种是采用小功率芯片集成方式实现功率级LED,日本松下电工已经开发出20W的集成LED产品。然而由于功率级LED在低压大电流条件下工作,对于远距离的恒流驱动电源供电却存在着线路功耗大、系统可靠性低等许多难以解决的技术问题。 在承担的国家级科技攻关项目中,我们将新设计的DIS1xxx系列浮压恒流集成二极管与LED芯片通过厚膜集成电路工艺技术集成为一体,解决了集成功率级LED在使用中的恒流电源供电问题,其电流稳定度、温度漂移和可靠性等技术指标,均符合项目要求
[电源管理]
STM32笔记(二)—STM32与寄存器概念(附寄存器版简易LED流水灯)
(内核+外设) ICode 总线 ICode 中的 I 表示 Instruction,即指令。我们写好的程序编译之后都是一条条指令,存 放在 FLASH 中,内核要读取这些指令来执行程序就必须通过 ICode 总线,它几乎每时每刻都需要被使用,它是专门用来取指的。 驱动单元 DCode 总线 DCode 中的 D 表示 Data,即数据,那说明这条总线是用来取数的。我们在写程序的时候,数据有常量和变量两种,常量就是固定不变的,用 C 语言中的 const 关键字修饰,是 放到内部的 FLASH 当中的,变量是可变的,不管是全局变量还是局部变量都放在内部的 SRAM。因为数据可以被 Dcode 总线和 D
[单片机]
STM32笔记(二)—STM32与寄存器概念(附寄存器版简易<font color='red'>LED</font>流水灯)
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
