富士NB系列可编程程序控制器的通讯接口标准为:RS485/ RS422;采用8针RJ45模块型插座;其不能直接与RS232接口连接,必须先经过转换。RJ45各针脚的布置如下:
RS-485采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。加上总线收发器具有高灵敏度,能检测低至200mV的电压,故传输信号能在千米以外得到恢复。 RS-485采用半双工工作方式,任何时候只能有一点处于发送状态,因此,发送电路须由使能信号加以控制。RS-485用于多点互连时非常方便,可以省掉许多信号线。RS485和RS422电路原理基本相同,都是以差动方式发送和接受,不需要数字地线。RS422通过两对双绞线可以全双工工作收发互不影响,而RS485只能半双工工作,发收不能同时进行,但它只需要一对双绞线。RS422和RS485在19kpbs下能传输1200米。
NB2系列PLC默认通讯标准:通讯口COM1,波特率19.2K,停止位1位,奇偶校验:奇校验,字节8位。
富士NB编程电缆的制作方法一:
到电脑市场购买一个USB/RS232和RS232转422/485转换头,一根 8芯水晶头连接线、一个DB25F插座。按转换头的说明书的说明,把 8芯水晶头连接线和25芯插座按照下面接起来:
8芯水晶头的
8芯水晶头的
3(RXD-)—16(R-)
4(RXD+)—17(R+)
5(TXD-)—14(T-)
6(TXD+)—15(T+)脚
1,7(SG)—7,8
2,8(5V)—12,13
把25芯插座和422/485转换头接起来就可以了。
富士NB编程电缆的制作方法二:
PC的RS232是9针,不能和NB的RJ45直接连接的,RJ45这边是RS422,所以需要转换模块,如果有三菱的SC-09电缆可以用它再做个和RJ45的连接线即可。
SC-09 编程电缆为 RS232 接口(俗称 COM 口)到 RS422 接口的转换电缆,通用于三菱 A 系列和 FX 系列PLC ,支持所有通信协议,用于电脑与 PLC 的编程通信和各种上位机监控软件,并可替代三菱通信模块 FX-232AW (或 FX-232AWC ),该电缆的 RS422 端口和 RS232 端口均内置± 15kVESD 保护电路,可带电任意带电插拔。
DB25母头引脚定义如下:
RS-232模式:采用标准的DB25针串口标准,2脚(收),3脚(发),7脚(地);
RS-485模式:采用DB25母头的14(485-),15(485+)脚;
RS-422模式:采用DB25母头的14(T-),15(T+),16(R-),17(R+)脚;
电脑机箱后方的9芯插座,旁边一般有 "|O|O|" 样标识。
RS-232C接口电气特性
EIA-RS-232C对电器特性、逻辑电平和各种信号线功能都作了规定:
在TxD和RxD上:逻辑1(MARK)=-3V~-15V
逻辑0(SPACE)=+3~+15V
在RTS、CTS、DSR、DTR和DCD等控制线上:
信号有效(接通,ON状态,正电压)=+3V~+15V
信号无效(断开,OFF状态,负电压)=-3V~-15V
逻辑0(SPACE)=+3~+15V
RS-232-C标准规定的数据传输速率为每秒50、75、 100、150、300、600、1200、2400、4800、9600、19200波特。
旧制JIS名称 |
新制JIS名称 |
全 称 |
说 明 |
FG |
SG |
Frame Ground |
连到机器的接地线 |
TXD |
SD |
Transmitted Data |
数据输出线 |
RXD |
RD |
Received Data |
数据输入线 |
RTS |
RS |
Request to Send |
要求发送数据 |
CTS |
CS |
Clear to Send |
回应对方发送的RTS的发送许可,告诉对方可以发送 |
DSR |
DR |
Data Set Ready |
告知本机在待命状态 |
DTR |
ER |
Data Terminal Ready |
告知数据终端处于待命状态 |
CD |
CD |
Carrier Detect |
载波检出,用以确认是否收到Modem的载波 |
SG |
SG |
Signal Ground |
信号线的接地线(严格的说是信号线的零标准线) |
简单连接 |
完全连接 |
串口故障检测
按以下步骤逐步检查:
1、有些机型有LOCK键,检查其是否按下;
2、主机RS232接口与计算机接口定义相同: 2—收,3---发,5---地线,因此要求主机与计算机之间的连线2,3对调,并检查其是否连通;
3、计算机波特率设置是否正确;
4、计算机COM口设置是否正确;
5、设备地址设置是否正确;
6、是否有回读,有回读,并按通讯协议核对回读内容。
如以上几项全部正确,仍无应答,请打开机盖检查:
1、RS232连接的小扁线一端插头是否因运输途中摔出﹑摔松﹑未插紧;
2、检查小扁线与主机232接口是否连通。
3、计算机波特率设置是否正确;
4、计算机COM口设置是否正确;
5、设备地址设置是否正确;
软件检测说明:
1、 此窗口说明通讯线路不通或者、奇偶校验、波特率等设置错误,通讯连接不上。
2、 此窗口说明通讯口设置错误。
3、 此图为正确的设置。
4、如果出现”Integer overflow”说明编程软件的版本与系统软件不匹配。必须更换软件。
上一篇:modem在智能型电能表中的应用
下一篇:S7-200在远程闸门控制系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:14
串口 COM口 USB-TTL RS-232 RS-485 不同标准 区别
有几个概念玩嵌入式的同志经常搞混。也不怨谁,现在的卖家为了一点可怜的销量都在故意混淆串口的概念。 如果你发现本文有哪里含糊,或者任何一点有可能影响理解的地方,请留言,我会修正以便帮助后来的朋友。
Point (所有要点都在这,请仔细阅读):
1、串口、COM口是指的物理接口形式(硬件)。而TTL、RS-232、RS-485指的是串口的电平标准(电信号)。
2、接线的时候,一般只接GND、RX(接收)、TX(发送)。不会接入Vcc等电源线,避免与目标设备上的供电冲突。
(接线法则:主机的 TX 接目标设备的 RX ,主机的 RX 接目标设备的 TX ,但是很多设计人员为了接线更为直观而故
[嵌入式]
RS-232 转RS-485 网络的通信
1 引言
目前工业控制现场大量使用了各种智能仪表用于生产过程检测,把智能仪表检测出来的数据传送到监控计算机供显示和分析是非常必要的环节,虽然智能仪表的通信协议种类繁多,但是很多智能仪表都具备RS-232 和RS-485 两种通信接口类型。
RS-232 是美国EIA(Electronic Ingustry Association) 与BELL 等公司一起开发的1969 年公布的通信协议,也是工业控制中应用最广泛的一种串行接口,采取不平衡传输方式,即所谓单端通讯,但是它的传输距离短,最大约为30 米,传输速率低,最高速率为20kb/s,共模抑制能力差,抗噪声干扰性弱的缺点,所以RS-232 只适合本地设备之间的通
[嵌入式]
认识RS-485收发器的临界总线电压
RS-485凭借其稳健耐用性和高可靠性,已经成为世界范围内嘈杂工业环境中最常用的应用接口技术。随着越发宽泛的工作范围以及与更高抑制性能组合在一起的趋势催生了现代性能已经超过最初的RS-485标准 (EIA/TIA485)的收发器设计。
全新的收发器技术规格在组件数据表中给出了这些性能方面的提升,然而,这些技术规格经常被终端用户,即系统设计人员,错误地解读。例如,在对绝对最大额定值(AMR)部分与建议运行条件(ROC)下分别对给出的收发器最大电压电平进行比较时经常会出现混淆。
用户经常会问到这样的问题:在绝对最大额定值条件下,收发器能够可靠地发送数据吗?为什么ROC下的输入电压远远小于AMR中的值?共模电压范围
[嵌入式]
工业远距离通信使用的RS-232至RS-485转换器
要求远距离或者在多个RS-232应用之间实现RS-232数据传输的一些工业用数据链路,通常都使用RS-232到RS-485转换器。尽管存在高达±13V的高信号摆幅,但RS-232仍然是一种非平衡或单端接口,而且本身极易受噪声影响。它的总线最大长度被限定在20米(60英尺)左右。尽管允许进行全双工数据传输(通过一些单独的信号导线同时发送和接收数据),但是RS-232并不支持在同一条总线上连接多个节点。 与之形成鲜明对比的是,RS-485是一种使用差分信号传输的平衡接口,从而让其拥有较高的共模噪声抗扰性。因此,延长RS-232数据链路传输距离和实现多总线节点连接,要求通过接口转换器将其转换为RS-485信号(参见图1)。 图
[传感器]
关于RS-485综合布线方法及注意事项
在自动化领域,随着分布式控制系统的发展,迫切需要一种总线能适合远距离的数字通信。在RS-422标准的基础上,EIA研究出了一种支持多节点、远距离和接收高灵敏度的RS-485总线标准。RS-485采用半双工工作方式,支持多点数据通信。RS-485总线网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构。 485总线的特点
485总线采用了平衡发送和差分接收接口标准。在发送端将串行口的TTL电平信号转换成差分信号由A、B两线输出,经过双绞线传输到接收端后,再将差分信号还原成TTL电平信号。因此具有极强的抗共模干扰能力,加之总线收发器灵敏度很高,可以检测到低至200mV的电压。故传输信号经过千米以上的衰减后都可以完好恢复。在100kbit
[嵌入式]
基于RS-485总线的计算机视频监控系统设计
纵观视频监控技术的发展历史,它主要经历了三代:第一代,传统模拟视频监控系统;第二代,基于硬盘录像机的视频监视系统;第三代,基于信源压缩的数字视频监控系统。目前,第一代系统已经占主导地位,第二代系统刚切入市场,而第三代系统还处在刚刚起步的阶段。本文介绍的视频监控系统使用便携式图像压缩终端,在摄象机的视频输出端对图像信号进行采集、变换和编码,用一对双绞线按RS-485总线标准将压缩后的图像数传送给上位机。这样只要使用一根电缆就能构成一个64~128点的局域网,不但布线简单,而且传输速率高达1Mbps,远远超过电话网的传输速率。 RS-485总线采用平衡发送和差分接收方式实现通信:发送端将串行口的TTL电平信号转换成差分信号A,B
[嵌入式]
可编程序控制器系统的抗干扰及措施
可编程控制器(以下称PLC)是一种用于工业生产自动化控制的设备。尽管其制造厂采取了一些措施,使得它的可靠性较高,但还有许多外部因素也会使它产生干扰,造成程序误变或运算错误,从而产生误输入井引起误输出,这将会造成设备的失控和误动作。要提高PLC控制系统可靠性,一方面要求PLC生产厂家用提高设备的抗干扰能力;另一方面,要求工程设计、安装施工和使用维护中引起高度重视,多方配合才能完善解决问题,有效地增强系统的抗干扰性能。随着PLC应用的日渐广泛,其抗干扰问题也显得日益重要。本文就此问题提出一些抗干扰的措施。 一、控制系统中干扰及其来源 1、干扰源及一般分类 影响PLC控制系统的干扰源与一般影响工业控制设备的干扰源一样,大都产生在电流或电压
[嵌入式]
具有自动收发转换的RS-485接口电路及其测试电路
图l所示的虚线框中为接口电路,通过对真值表进行分析,其发送和接收过程为: 当发送端DI=O时,DE/RE=1发送O电平,接收端RO=O;当发送端DI=1时,DE/RE=0,VA=VB=2.5V,接收端由于上拉电阻的作用RO=1。
在此接口电路的TXo端加入1kHz的TTL方波对电路进行测试。未加入120Ω端电阻时,接口芯片的485-A和485-B脚都有约50μs的电压变化过程,如图2所示。接收端Ro波形的上升沿有明显的延迟约30~40μs(和数据发送端DI比较),造成很大的传输误差;加入120Ω端电阻时,延迟明显缩小,约3μs。
此电路在发送高电平时,发送器处于高阻状态,总线上所有接口
[嵌入式]
