供水生产远程监控系统的设计与实现
发布者:轻松自在最新更新时间:2014-10-30 来源: ofweek关键字:RS485  现场工业总线  远程监控系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 概述
  辽河油田供水公司承担着辽河油田生产、生活用水的取水、处理、输送、监测等工作,生产单元非常分散,尤其是大量的水源井、水源站、用户和庞大的给水、供水管网分散在整个辽河油田的矿区和盘锦市区内。采用原始的人工抄表、人工巡检的工作方式,导致数据监测、汇总和应急处理能力的严重滞后。基于上述原因,为提升供水公司生产运行调度指挥能力,保障设备、管网安全运行,提高工作效率等,根据客户的需求研发了一套生产远程实时监控系统。
2 远程监控系统的监控对象和主要功能
2.1 供水远程监控系统的监控对象
  监控对象是供水公司所属水源井、水源站,集中监控的内容包括:
  1)水源井监控:水源井口的出水压力、温度、瞬时流量、累积流量,电机设备的启、停状态、三相电压、三相电流、功率等生产数值,电机设备的远程启停。
  2)水源站监控:水源站出水压力、温度、瞬时流量、累积流量、储水罐液位,电机设备的三相电压、三相电流、功率等生产数值,电机设备的远程启停、设置电磁阀开度。
  3)安防监控:在每个水源井、水源站内安装红外报警器、门禁报警器、箱禁报警器、断电报警器,报警信息通过本系统上传至监控中心。
2.2 供水远程监控系统的主要功能
供水远程监控系统具有如下功能:
  1)数据采集:对水源井、站的实时生产数据进行轮巡采集,采集间隔设成10秒。
  2)数据处理:现场数据经由通信网络送到网关软件接收,SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)采集软件对接收到的数据进行显示、存储。根据生产要求将数据生成报表和曲线,SCADA采集软件对数据进行数值判断,超出设定阀值的数据进行报警处理。
  3)用户安全管理:监控系统设有三级用户,第一级用户拥有浏览和反控全部水源井、站数据的权限,第二级用户拥有某一供水工区内的数据浏览和反控权限,第三级用户仅拥有某一供水工区内的数据浏览权限。
3 远程监控系统的工作原理
3.1 系统工作原理
  安装在水源井现场的传感器将各种物理信号转换成数据采集单元(RTU)能够识别的标准工业信号,由RTU将生产数据打包成Modbus协议,经DTU通过GPRS网络将现场数据上传到通信网关服务器。 为了提高采集效率,对联合站水泵组的监控还要增加SCM-2管理器。SCM-2下端可以连接254台以内的RTU,每台RTU又可以单独的采集各种生产数据,上端以RS485总线与DTU相连,实现通过一个SCM-2 设备管理底端多个RTU设备,减少逐一轮巡RTU而造成采集效率低下的问题。现场安装的流量计带有HART协议输出,使用HART-MODBUS协议转换模块将流量计采集到的瞬时流量、累积流量转换成MODBUS协议,再由DTU将数据上传到通信网关服务器,通信网关软件将Modbus协议的数据解析成现场裸数据,并对这些裸数据进行处理、存储和显示。
系统监控原理图见图1。
3.2 系统软硬件选择及功能
3.3.1 硬件系统
  1)在线仪表:压力、温度、液位传感器负责将压力、温度、液位的物理信号转换成标准的4~20ma的工业信号,门禁、红外传感器以开关量的形式输出,电流互感器以5:100的变比将现场0~100A的电流转换成0~5A的标准信号。这些信号再以二线制的形式连接到RTU的AI、DI、Ix、Ux端口,RTU的DO端口并联在启停按钮上,实现远程的电机启停功能。
  2)数据采集单元(RTU, Remote Terminal Unit):负责采集传感器送来的标准工业信号,再将这些信号以modbus协议打包成数据包。本监控系统采用的RTU分两种类型,SC-112负责采集4~20ma的工业信号, 采集门禁、红外传感器的开关量的输出信号,负责控制电磁阀开度的输出信号。SC-101负责采集电机的电参量,控制电机的启停。
  3)数据传输单元(DTU, Data Terminal unit):RTU和流量计与DTU模块通过RS485总线连接,DTU模块将MODBUS协议数据在TCP/IP上承载,DTU模块登录上GSM网络后,自动连接到数据监控中心,向数据监控中心报告其IP地址,并保持和维护链路的连接。监控中心通信主机上安装通信网关软件,数据监控中心拥有固定的公网IP地址。这样,监控中心通信主机和DTU模块之间就可以通过IP地址用TCP/IP协议进行双向数据通信。
  4)中心服务器单元:监控中心通信主机接收DTU上传的现场数据,将Modbus协议的数据解析成现场裸数据,再由SCADA采集服务器对数据进行存储、显示、处理,WEB发布服务器提供监控终端的数据显示和数据操作。
3.3.2 软件系统
  1)通信网关软件:负责管理现场DTU设备,维护GPRS通信链路的稳定,远程接收DTU透传上来的生产数据,将这些数据通过虚拟串口转发给SCADA服务器。
  2)SCADA采集软件:采用虚拟串口技术读取通信网关软件送来的实时数据,该软件完成与远程各GPRS采集点间的命令颁布、执行和接收诸事件,具有完全分布式C/S和B/S结构,可以方便灵活的组成分布式网络结构,实现数据的显示、曲线显示、报表生成、数据打印、用户管理、参数设置、软件冗余,还可以模拟显示电机的运行状态、储水罐液位,操作人员可以通过这些界面全面掌握系统运行情况,本系统的监控主界面如图2所示,实时数据如图3所示。(其他界面如曲线、报表略)
    该软件拥有开放式软件接口,通过ActiveX控件能够实现视频监控(视频与现场数据联动)、GIS(Geographic Information System)等功能,ODBC Router插件能够实现与Oracle、SQL Server2000、Sybase等关系型数据库连接,将采集的数据转存到关系型数据库或从数据库中读取数据。[page]
  3)WEB发布软件:负责对终端用户的验证与管理,以IE网页形式提供给终端用户使用,最大支持256用户的同时在线浏览数据。
4 系统组网方式
  供水监控系统网络由RS485工业总线,GPRS无线传输网络,中心以太网络三部分组成。组网框图见图4。
4.1 RS485现场工业总线
  RS485工业总线为二线制传输,具有抗干扰强、传输距离远特点,广泛应用在工业控制领域。RS485处在通信网络的的物理介质层和链路层,它负责承载各种协议数据,如modbus,hart,profibus等。本系统的RTU就是以RS485为接口载体,传输现场数据。
4.2 GPRS无线数据传输网络
  由于供水水源井、站分布广泛,所以最经济、稳定的通信方式就是采用GPRS网络传输数据。GPRS是一种基于数据包的无线通信服务,按GSM标准定义的封包交换协议,可快速接入数据网络。它在移动终端和网络之间实现了“永远在线”的连接,网络容量只有在实际进行传输时才被占用。
  GPRS供水远程监控系统具备如下特点:
   1、实时性强: 由于GPRS具有实时在线特性,系统无时延,无需轮巡就可以同步接收、处理多个数据采集点的数据。可很好的满足系统对数据采集和传输实时性的要求。
  2、通过GPRS双向系统还可实现对电机设备进行远程控制,进行开关控制操作。
  3、建设成本少低: 由于采用GPRS的无线公网平台,只需安装好设备,不需要为本系统进行专门布线,投资少、见效快,维护成本低;
  4、监控范围广: GPRS覆盖范围广,在无线GSM/GPRS网络的覆盖范围之内,都可以完成对现场生产数据的采集和控制。扩容和接入地点无限制,能满足山区、乡镇和跨地区的接入需求。
  5、系统的传输容量大: 监控数据中心要和每一个数据采集点保持实时连接。由于数据采集点数量众多,系统要求能满足突发性数据传输的需要,而GPRS技术能很好地满足传输突发性数据的需要。
  6、通信费用低:采用包月计费方式,运营成本低。
4.3 防火墙组成的局域网络
  中心服务器网络具有公网IP和私网IP,公网IP负责接收GPRS传来的数据,经由防火墙将数据传输到私网IP服务器上,防火墙在这里主要实现网络安全、数据过滤和地址转换功能。地址转换主要使用VIP NAT方式,见框图3。
  通信网关服务器、SCADA服务器、WEB服务器公用一个公网IP地址,防火墙ISG1000根据传输层端口号分别映射到指定服务器。通信网关服务器使用9000端口与现场DTU设备交换数据,WEB服务器使用80端口为客户机提供WEB服务。
5 结束语
  远程监控系统投入使用以来,实践证明其使用效果是显著的,它克服了因水源井、站覆盖面广而难以全面、实时监控边远地区水压、水量、电机状态的问题。该监控系统逻辑合理正确,人机界面良好,运行可靠稳定,硬件扩展性强、操作方便,有良好的安全机制,确保了供水生产系统运行的稳定性和可靠性。该监控系统有效地起到以下几方面的作用:① 及时、准确地反映供水流量、水压、电机状态,远程采集系统各部分的实际运行情况,为合理实施调度操作提供了可靠的技术保证;②及时发现并消除事故隐患,有效避免重大事故(设备损毁、冒罐等)的发生,保证设备运行安全;③帮助管理人员对有关设备运行工况进行实时监测,并随时调整其工作于经济运行区,延长设备使用寿命,提高其运行效率,降低运行成本。在满足供水水压的前提下,综合考虑各采集点的情况,制定合理的供水方案,既可合理平衡管网压力,又能降低电耗及漏耗。
关键字:RS485  现场工业总线  远程监控系统 引用地址:供水生产远程监控系统的设计与实现
上一篇:485通讯的特性及有效抗干扰方式
下一篇:PLC在渗滤液焚烧发电系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:15
RS485-CAN总线转换器设计
1.RS485及CAN总线简介 RS485是工业控制领域中一种传统的总线技术。然而,随着工业控制的复杂度提高,RS485总线在系统容量,通讯距离,不能支持多主结构等方面的缺陷开始逐渐显现。 CAN总线是从20时纪80年代初发展起来的一种新型现场总线技术,它的总线长度最远可达10千米(速率5Kbps以下),数据传输速率最高可达1Mbps(通讯距离40米以内)。它在多主方式下工作,不分主从;节点数的数目主要取决于总线驱动电路,目前可达110个。采用非破坏总线仲裁技术,即使网络负载很重也不会出现网络瘫痪现象。此外,CAN的每帧信息都有CRC校验和其它检错措施,有很好的检错效果 。 由于CAN总线具备以上优点,它目前已经被广泛应
[嵌入式]
RS232、RS422/RS485口的区别
这三种通讯端口都是串口,在以下几个方面有区别:   1、通讯距离 RS232口最大通讯距离是15米,而RS422/485最大通讯距离是1200米。   2、所连接设备个数 RS232只能连接一个设备,而RS485可以连接多个设备。   3、端口的定义 RS232是标准接口,为D形9针头,所连接设备的接口的信号定义是一样的,其信号定义如下:           而RS422/RS485为非标准接口,一般为15针串行接口(也有使用9针接口的),每个设备的引脚定义也不一样。另外还需要说明的是,RS422和RS485也有区别:RS422为4线制,全双工模式;RS485为两线制,半双工模式。
[嵌入式]
基于GPRS的油烟远程无线监控系统设计
摘 要:利用GPRS实现了油烟的远程无线监控。监控系统以AVR单片机为控制核心,通过采集油烟气体传感器TGs2100的信号,并由GPRS和Internet发送到监控中心服务端PC机,从而实现传感器信号的远程实时检测;监控中心发送的控制命令通过无线网络由单片机接收并根据信号控制外部设备,从而实现无线控制。与传统监控方式相比,该系统具有耗资小,使用便利等优点,具有广阔的应用前景。 关键词:GPRS;AVR单片机;油烟传感器;数据采集;远程无线监控;TCP/IP协议 油烟能够对人体及环境造成严重危害,对油烟加强监控治理已经成为人们关注的焦点。目前国内的油烟监控方式多为现场监控,具有远程信号传输功能的的监控系统很少,监控的效率也
[工业控制]
基于GPRS的油烟<font color='red'>远程</font>无线<font color='red'>监控系统</font>设计
RS485-CAN 转换器的设计
  1 RS485 及CAN 总线简介   RS485 是一种平衡传输方式的串行接口标准,采用半双工异步数据通信方式。基于在RS485 总线上只能有一个主机的特点,它往往应用在集中控制枢纽和分散控制单元之间。同时RS485 的总线效率低,系统的实时性差,通信的可靠性低,后期维护成本高,网络工程调试复杂,传输距离不理想,单总线可挂接的节点少等缺点也局限了其应用。   CAN(Controller Area Network,控制器局域网)现场总线是一种由带CAN 控制器组成的高性能串行数据局域通信网络,是国际上应用最广泛的现场总线之一。它的总线长度最远可达10 千米(速率5Kbps 以下),数据传输速率最高可达1Mbps(通讯
[嵌入式]
RS485中继站的设置
我们的现场 电气 维修人员怎么说工作了七八年了,对RS485中继站并不是太清楚,在处理中继站时还有些摸不着头脑。 针对此事我想还是写出来分享一下吧。   网段1终止,网段2直通的设置,也就是让网段1的A1' B1'断开,其他工作。 电路板抄板 进口电缆 电缆接头 电缆故障检测     2.  网段1直通,网段2直通的设置,也就是A1,B1   ;A1' B1'  ;A2 B2  ;A2' B2'都工作   变频器维修 电缆
[嵌入式]
RS485布线应注意的问题
第一章 澄清几个概念: 概念一: 485总线的通讯距离可以达到1200米. 其实只是485总线结构理论上在理想环境的前提下才有可能使得传输距离达到1200米.一般是指通讯线材优质达标,波特率9600,只有一台485设备才能使得通讯距离达到1200米,而且能通讯并不代表每次通讯都正常.所以通常485总线实际的稳定的通讯距离远远达不到1200米. 负载485设备多,线材阻抗不 概念二: 485总线可以带128台设备进行通讯. 其实并不是所有485转换器都能够带128台设备的.要根据485转换器内芯片采用的型号和485设备芯片采用的型号来判断的.谁低就谁的.一般485芯片负载能力有三个级别 32台 128台 256台. 理论上的标称往
[嵌入式]
单片机RS485通信接口、控制线、原理图及程序实例
RS232 标准是诞生于 RS485 之前的,但是 RS232 有几处不足的地方: 接口的信号电平值较高,达到十几 V,使用不当容易损坏接口芯片,电平标准也与TTL 电平不兼容。 传输速率有局限,不可以过高,一般到一两百千比特每秒(Kb/s)就到极限了。 接口使用信号线和 GND 与其它设备形成共地模式的通信,这种共地模式传输容易产生干扰,并且抗干扰性能也比较弱。 传输距离有限,最多只能通信几十米。 通信的时候只能两点之间进行通信,不能够实现多机联网通信。 针对 RS232 接口的不足,就不断出现了一些新的接口标准,RS485 就是其中之一,它具备以下的特点: 采用差分信号。我们在讲 A/D 的时候,讲过差分信号输
[单片机]
单片机<font color='red'>RS485</font>通信接口、控制线、原理图及程序实例
远程机器人监控系统的研制
    摘 要: 分析了利用远程网络对机器人进行遥操作控制的主要技术关键,在此基础上介绍了遥操作控制系统的设计思想和总体结构,并阐述了视频图像压缩的流程,其中所采用的帧间压缩方式是当前的创新技术,最后给出了系统性能的定量分析结果。     关键词: 远程机器人 离散余弦交换 哈夫曼编码     随着计算机网络的迅速发展和机器人应用的逐步推广,对远程机器人进行实时的控制和监测,已经越来越受到人们的关注。我们所承担的国家863项目“利用远程网络技术的机器人遥操作研究”正是在这样的背景下展开的。     1 总体结构和模块划分     通过Internet网络实现对远程机器人的监控,是指
[传感技术]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
