1前言
中国的经济在快速发展、人们生活水平在不断提高、城市化进程也在不断加快,但同时却面临着日趋严重的环境问题,特别是城市垃圾的处理。城市生活垃圾已经成为中国最严重的公害之一。及时处理城市垃圾是建设现代化城市不可缺少的条件。如何解决垃圾问题,已引起全社会的广泛关注。
目前国内外广泛采用的城市生活垃圾处理方式主要有卫生填埋、高温堆肥和焚烧等,这三种主要垃圾处理方式的比例,因地理环境、垃圾成份、经济发展水平等因素不同而有所区别。中国城市生活垃圾的厨余物多、含水率高、热值较低,利用焚烧法处理垃圾时必须将新鲜垃圾在垃圾储坑中储存3~5天进行发酵熟化,以达到渗出水分、提高热值的目的,才能保证后续焚烧炉的正常运行,将此过程中渗出的水分称为“渗滤液”。垃圾渗滤液中的成分比较复杂,主要是有机物污染物、氨氮磷、重金属等,是一种高污染、强烈恶臭的呈黄褐色或灰褐色污水,对于环境有极大的破坏力。目前主要运用的处理技术方法有回喷法、反渗透法处理、生化处理等。垃圾焚烧处理相对于其它两种方法在减量化、无害化、资源化等方面具有很大优势,这种集环保、发电于一体的垃圾处理技术,正在使垃圾成为一种资源,具有广阔的发展空间,成为解决城市垃圾出路的一个新方向。
2控制系统的要求
本系统要求包括(1)能够对实时监控现场的各种状态,显示当前的温度、流量、电机转速、变频器频率(2)能够在现场设定各种控制参数,(3)能够产生报警事件,包括温度过高、过低,流量过大、过小,电机转速过高、过低以及用户特殊定制的报警等。(4)能够加密以防止非专业人员修改系统参数。(5)能够为用户提供远距离开关控制。
3工艺流程
本系统的工艺流程主要是渗滤液原料罐首先经过过滤及反冲装置除去渗滤液中的悬浮物和漂浮物,然后送入传输管道,利用高压泵将其直接喷入焚烧炉燃烧。渗滤液流量和焚烧炉温度可以分别通过流量计和温度传感器测出,传给PLC模拟量模块,PLC通过自由口与变频器进行通讯,从而根据炉温来控制电机和泵的转速,以达到控制流量的效果。渗滤液高温焚烧中产生的热能转化为高温高压蒸汽,驱动汽轮发电机。有毒的烟气则利用吸收塔回收净化,然后排入大气层。具体工艺流程图见图1。
图1工艺流程图
4系统结构及硬件配置
本系统结构如图2所示:
图2系统结构
根据系统要求我们选择S7-226PLC,因为它有两个通讯接口port0、port1。将1口设为自由口通讯方式,与变频器进行通讯,0口保留为PPI协议与人机界面进行连接。模拟量模块选择EM235,具有4路模拟量输入,可以直接与各种参数变送器连接。人机界面选择eview的触摸屏,用户可以方便的定义机组的开关、状态设定、参数修改、报警复位以及显示一些重要参数。变频器选择台达变频器,该变频器操作简单,与西门子PLC组合使用性价比高。
5西门子PLC与台达变频器的通讯
本系统采用自由口通讯,众所周知采用D/A输出扩展模块来进行运动控制会因为模拟信号的波动和衰减使得系统不稳定,而RS-485通讯仅仅使用一条通讯电缆就可以完成变频器的启动、停止、频率设定,容易实现多台电机的同步运行,降低了系统的成本,增加了信号的传输距离和抗干扰能力。
频器RS485端口定义如下:
3:SG+信号正端,连接RS485口引脚3
4:SG-信号负端,连接RS485口引脚4
台达变频器支持Modbus通讯协议,该协议是应用于电子控制器上的一种通用语言。通过该协议,控制器与其他设备、网络可以进行通讯。为了使西门子PLC能够与变频器进行RS485通讯设定相互认定的参数,只有设定一致才能进行通讯。这些参数包括波特率、停止位、奇偶校验和数据长度等。设置变频器通讯参数如下:
F2-00 d4 由RS485通讯界面输入
F2-01 d3 由RS485通讯界面操作,键盘STOP有效
F9-00 dn 通讯地址为n,根据变频器的站号设置为1,2,3……..
F9-01 d1 波特率为9600位/秒
F9-04 ASCII mode 7,E,1
Modbus通讯协议包括两种通讯模式:ASCII模式和RTU模式,在一个Modbus网络中所有的设备必须选择相同的传输模式与窜口参数。本设计采用ASCII模式,消息帧格式如下所示:
表1消息帧格式
PLC采用自由口通讯,首先通过相关程序来读取Modbus通讯协议消息帧的ASCII码值并将其存放到指定的存储单元。将EM235采集到的模拟信号经处理转换为相应的频率ASCII码值替换掉原先存储单元的频率ASCII码值,并利用XMT发送指令实时发送给变频器,以达到实时控制电机转速的目的。
按照通讯协议让变频器工作在正转50HZ需要发送的字符窜为:
:01 06 2001 1388 3D
:为起始位,01为变频器站地址,06为功能码,表示写入字符至变频器,2001为变频器单元地址,1388为命令
关键字:PLC 发电系统 RS485通讯
引用地址:
PLC在渗滤液焚烧发电系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:16
西门子PLC与WinCC间的通讯使用经验
关于影响WinCC通讯质量大家都不约而同谈到了如何优化WinCC组态项目的各种方法。如WinCC对过程变量的归档数量,和存取速度、精简脚本等方式。现我从Industrial Ethernet、PROFIBUS、MPI、ProfiNet这几种常见协议方式,与双绞线、光纤、同轴缆线等传输介质的选用角度,分析通讯质量。当通讯方式和传输介质确定后,在很大部分就决定了通讯质量,此外也将影响通讯质量。具体分析如下: 1、采用Industrial Ethernet协议和双绞线介质——这是目前WinCC通讯较流行和常见的方式,性价比高,兼容性也较好。它采用Internet使用的TCP/IP协议,应此还可连接上Internet网络。但该
[嵌入式]
PLC与变频器在化纤柔性生产线上的应用
1前言 以往化纤专业生产设备来说,现在的设计思想中越来越多的引入了“柔性生产”这一概念,柔性生产线具有配置简单,自动化程度高,可程序化和重新配置的优点,而被广大用户所采用。
在化纤柔性生产线中,挤出机是整个设备的重要部分,而后续各卷绕部分的速度同步才是整个系统的关键。系统中多电机速度同步精度的高低,直接影响着化纤丝成品的质量。
在以前的此类生产线中,大多数采用在各辊上安装现场操作箱,根据实际情况人为调整速度的方法进行控制。这种方案存在如下缺点:(1)不便于数据的集中管理;(2)需要根据各个速度,手工计算牵伸比;(3)实际速度不满足要求,需要再循环跑到各个区域去调节,操作非常麻烦;(4)废品率偏高。
[嵌入式]
采用Profibus-DP实现控制系统通信的方法
引言 当前在国际上有影响的现场总线标准很多,其中,Profibus-DP主要用于中央处理器与分散外围设备之间的高速数据通信,解决自动控制系统(如PLC、PC等)通过高速串行总线与分散的现场设备(I/O、驱动器、阀门等)之间的通信问题。本文采用Profibus-DP实现了西门子公司S7系列的PLC系统和和利时公司的CPU24x和CPU21x系列PLC的通讯互连。 图1 主-从通信系统配置 图2 在从站模式下CPU和CP数据交换原理示意图 系统设计 和利时的CPU24x和CPU21x一般作为主站设备,而西门子S7-300 PLC的CPU 315-2DP、CP342-5等既可做主站也可做从站。当它
[工业控制]
可编程序控制器的工作过程
当plc处于正常运行时,其工作过程包括“输入采样”、“程序执行”和“输出刷新”三个阶段,如图所示。 (1) 输入采样阶段
PLC在输入采样阶段,首先扫描所有输人端点,并将各输入状态存入相对应的输入映像寄存器中。此时,输入映像寄存器被刷新。接着,进入程序执行阶段和输出刷新阶段,在此阶段输入映像寄存器与外界隔离,无论输入情况如何变化,其内容保持不变,直到下一个扫描周期的输人采样阶段,才重新写入输入端的新内容。所以一般来说,输人信号的宽度要大于一个扫描周期,否则很可能造成信号的丢失。
由此可见,输入映像寄存器的数据完全取决于输入端子上各输入点在上一刷新期间的接通和断开状态。
(2) 程序执行阶段
根据PLC梯形图程序扫描原
[嵌入式]
嵌入式软PLC虚拟机在电气测试中应用
在一些电子部件产品测试时,早先很多生产厂家都使用继电接触控制系统。该系统由分立元件组成,由于线路简单,元件控制精度不高,加上抗干扰能力级差,所以运行不够稳定,误动作频繁,使产品的测试和分析不准确。 随着现代工艺的高精度要求,为了适应市场需求,采用可编程控制器对原继电电气控制系统进行改造,但由于各PLC厂家硬件模块和软件结构绝大多数都是专用的、互不兼容的,系统各模块间的交互方式、通信机制也各不相同,这使得控制系统相对独立、彼此封闭。随着技术的进步和市场竞争的加剧,这种专用体系结构的控制系统越来越暴露了其固有的缺陷。由于基于PC平台的软件PLC无需专门的编程器,可充分利用PC机的软硬件资源,直接采用梯形图或语言编程,具有良好的人
[测试测量]
读取三菱PLC密码的方法
1.首先选用串口调试程序。建议使用多串口调试程序(MulTICOMWatch) 2、对于三菱FX系列的plc,它的密码校验过程是通过明码方式的,所以可以通过监视通的办法来获得密码。它的通讯应答过程是这样的,编程软件与PLC连机时,PLC便将密码发送到编程器(电脑)中,等待输入正确的密码进行校验。 方法:启动多串口调试程序(MulTICOMWatch)打开Com1(根据与PLC连接的端口决定)。 确定三菱plc型号。根据PLC型号选择在多串口调试程序的文本中输入对应字符串。(说明STX=02ETX=03) PLC型号文本对应字符串HEX格式对应字符串 FX2STX0700808ETX6A023037303038303803364
[嵌入式]
AB大型PLC在行李自动分拣系统中的应用
1 引言 随着国内航空市场的快速发展、机场进出港旅客数量的不断增加,机场信息系统对计算机自动化和集成的要求越来越高,运输系统对旅客行李分拣系统的处理能力也提出了越来越高的要求,越来越多的机场开始使用行李自动分拣系统。机场旅客行李自动分拣系统是一套面向大中型机场,对旅客行李进行集中统一的传送、分拣与处理的一套自动化系统,集计算机、工业控制网络、PLC及电气控制技术于一体,有快速、高效、集成度高等优点,具有广阔的应用前景。先进的自动分拣技术以前一直由国外发达国家掌握,目前我国各大机场使用的行李自动分拣系统大部分都是引进国外的成套系统,虽然性能不错,但是价格昂贵。近年来国内也有单位正在投入力量积极研发具有自主知识产权的行李自动分拣系统
[嵌入式]
PLC控制系统中电磁干扰可能来自的6个地方
(1) 来自空间的辐射干扰 空间的辐射电磁场()主要是由电力网络、电气设备的暂态过程、雷电、无线电广播、电视、雷达、高频感应加热设备等产生的,通常称为辐射干扰,其分布极为复杂。若PLC 系统置于所射频场内,就回收到辐射干扰,其影响主要通过两条路径;一是直接对PLC 内部的辐射,由电路感应产生干扰;而是对PLC 通信内网络的辐射,由通信线路的感应引入干扰。辐射干扰与现场设备布置及设备所产生的电磁场大小,特别是频率有关,一般通过设置屏蔽电缆和PLC 局部屏蔽及高压泄放元件进行保护。 (2) 来自系统外引线的干扰 主要通过电源和信号线引入,通常称为传导干扰。这种干扰在我国工业现场较严重。 (3)来自电源的干扰 实
[嵌入式]
