采用塑料封装和IMS衬底的混合动力汽车功率IGBT模块
发布者:peon1989最新更新时间:2014-11-04 来源: eefocus关键字:混合动力  IMS  IGBT 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        混合动力电动汽车(HEV)能把污染物排放量降低1/3至1/2,最新车型甚至可能把排放量降得更多。但是,HEV需要大功率的成本效益型电源开关,到目前为止,大功率开关产品因为成本高,可靠性达不到汽车应用的期望,而无法适合汽车应用。本文提出了采用塑料封装的高性能、低成本IGBT设计制造功率电子模块的创新工艺,这项技术优化了电源开关和电源转换器的功率处理能力,提高了可靠性。
图1:并行HEV的基本架构。
        混合动力电动汽车(HEV)把普通汽车的内燃机和电动汽车的蓄电池及电动机组装在一辆汽车上,为汽车提供牵引力。HEV给用户带来了普通汽车和电动汽车的双重好处:燃油行驶距离延长和加油快速;节省能源和环保。与普通汽车相比,HEV的实际优点是燃油效率提高,尾气排放降低。HEV能把形成烟雾污染的污染物降低到当前的平均水平以下,尽管如此,混合动力汽车并不是真正的零排放,因为汽车毕竟还需要内燃机提供动力。第一批上市的混合动力汽车将会把导致全球变暖的污染物排放量降低1/3至1/2,最新车型甚至可能会把排放量降得更多。社会生态环境目标包括提高燃油经济性、降低温室效应排放、减少废气排放和在城市中心推广纯电动汽车。提高驾驶体验的目标包括在红绿灯处使用电动机起步停车,起步或换档时使用电动机增大牵引力,通过电动机为车轮提供连续的扭矩。
        图1所示是一个并行HEV的基本架构,并行结构是指内燃机与电动机的机械动力同向合并在一起,向车轮提供扭矩。短距离行驶可以使用电动模式,而长途行驶则需要内燃机提供动力,当提高汽车动力输出,需要最大扭矩来时,内燃机和电动机的两个扭矩则合在一起。
        HEV对安全性和可靠性的要求非常严格,是条件极为苛刻的安全系统。与此同时,HEV需要大功率的成本效益型电源开关,但是,到目前为止,大功率开关产品因为成本高,可靠性达不到汽车应用的期望,而无法适合汽车应用。ST提出了采用塑料封装的高性能、低成本的IGBT设计制造功率电子模块的创新工艺,这项技术同时优化了电源开关和电源转换器的功率处理能力、可靠性和成本。
图2:并行HEV的功能示意图。
        图2是一个并行HEV的功能示意图。逆变器模块内置驱动电机所需的主动开关,我们已经实现了对逆变器模块的改进方案。对于电动汽车来说,电动设备的主要目标是成本低,可靠性高,总体积小,这个目标的确是一个艰巨的挑战。从成本和可靠性角度看,功率晶体管分立器件的标准塑料封装成本低廉而可靠性极高,相反,大功率模块价格昂贵,由于封装复杂,产量低,这些模块暴露出可靠性低的缺陷。对于表面贴装器件,这两者之间的差距更加悬殊,因此这些模块不适合低成本应用。另一方面,汽车应用需要的是平均质量水平AOL小于百万分之一的成本极低的电子元器件。
        针对这些情况,现在ST采用量产加工设备制造出一种新型的能够封装大尺寸芯片(大约300 x 400 mils2)的表面贴装塑料封装,这项工艺将大幅度降低封装成本。此外,表面贴装还降低了产品组装所需的劳动成本,从而进一步降低制造成本,通过改进过程控制还可以提高可靠性。这个封装技术是模块化的,为汽车制造商提供了更高的独立性,降低了对模块供应商的依赖性。本文介绍采用表面贴装技术,把一个新设计的IGBT和一个高速二极管整合在一个大功率塑料封装内的新模块,这个解决方案将可靠性极高的完整的双向电流开关组件与大批量制造技术完美地结合在一起,这个兼用IMS技术和2*8 Max247封装实现的完整模块是一个车用400A 600V电力桥单元。该项开发成果属于EC Brite Euram成立的 INMOVE(并行混合动力电动汽车的电子驱动系统集成模块)项目的一部分。
图3:600V, 400A IGBT 模块示意图。
400A模块设计
        在INMOVE项目开发期间,根据一份有关效能、可靠性、总体积、冷却条件和成本的调查报告提议的基本原则,我们为电动推进单元逆变器设计制造了一个600V 400A的功率模块。这个逆变器的拓扑是一个普通的硬开关B6配置,由三个内置续流二极管的半桥组成,每个半桥必须处理最高600V、400A的功率。
        实现强电流开关的有效方式是并联几个很小的元器件。设计能够处理400A峰值电流的电源开关,需要在不同的级别使用并联技术,包括器件连接(电、热和机械)和驱动电路。实际制造这样的一个开关需要解决各种问题,如主动开关特性、杂散电感均衡、电源终端连接和热导。
        使用并联器件设计400A的电源开关模块需要确定:
  1. 在同一模块内工作的元器件的选择标准,确保每个元器件之间的电流和损耗比例正确,这个标准适用于所有功能区。
  2. 模块结构(开关、桥臂、全桥)须最大限度降低并联拓扑产生的寄生效应。
  3. 技术单元(电隔离、散热条件、机械强度) 。
        我们以前的文献对这些内容进行了全面、详实的分析,而且,我们根据最后的结果实现了功率模块。这个功率模块是通过并联STGY40NC60VD器件(主要特性见表1),并将其组装在一个低成本衬底如IMS(隔离金属衬底)上实现的。模块的功能示意图见图3。
        下面概括最终模块的主要特性:
  • 大小: 150 x 83 x 18 mm
  • 组装在 IMS 衬底BERQUIST THERMALCLAD, 其特性包括:底层 3.2mm 铝 6061 T6、电介质层 75um、电路层ED 铜 140um、热阻 0.65℃ cm2/Watt、电容 70 pF/cm2
  • 主动开关是STGY40NC60VD,它是由一个 600V、50A快速IGBT和一个反并联的二极管组装在一个新的TO Max247T M塑料封装内构成的。 这些器件的选择条件是室温, 插入方程式1
  • 每个100A桥臂的电源连接都使用螺纹接线端子;控制功能连接使用插入式接线端子。
  • 连接一个串联的独立的10Ω电阻,以消除振动,同时一个10KΩ电阻与两个18V 齐纳二极管背对背连接,以保护栅极。为了实现快速驱动,需要在发射极建立一个独立的Kelvin通道,同时,器件过温保护还需要一个去饱和检测连接。
图4:600V、400A 功率模块原型。
        图4所示是功率模块最后组装的图片:四个600V、100A桥臂由一条螺钉固定的总线并联在一起。
        我们对功率模块在不同的管壳温度下的电气特性给予了描述说明,表2概括了在典型器件上测到的相关参数的数值。表3为热阻参数。
        这些新的400A半桥功率模块被应用到一个电源逆变器内,而逆变器则控制并供给一个30KW的永磁同步直流电机,该电机用作混合动力汽车的附加牵引力。
        除汽车应用的可靠性要求外,还需要优化成本结构。因此,利用电源模块的额定峰压实现经济的额定电压电流具有重要的意义。为了在减去某些安全极限后最大限度地使用额定电压,需要设计一个低电感直流连接,这种方法能够把IGBT开关引起的瞬间电压降低到最低限度,这个方案最后是一个紧凑的设计,由短互连线和一条平面总线(两个并列的隔离铜层)组成,总线在缓冲电容器与所有的IGBT功率模块之间分配电源电压的正负电势。逆变器的原型设计在一个铝壳体内,壳体底部配有一个水冷散热系统。
结论
        在本文中,我们介绍了一种利用标准塑料封装器件和IMS技术实现功率模块的新方法,这种方法主要用于汽车应用,新功率模块的主要优点总结如下:
  • 低外廓封装设计。
  • 提高与汽车温度有关的可靠性(热故障)。
  • 满足振动和震动要求。
  • 电流额定值灵活,无需巨额的加工成本(可升级设计: 50A, 100A, 150A,..)。
  • 重新定制设计时降低成本。
        初步的量产成本评估结果显示,从年产量1万件新型功率模块来看,其比普通功率模块并没有太大的成本优势,可能由于可靠性的提升还使成本略有上升,但是后续的调查特别是在对大批量生产进行调查时应该显示成本会降低。
关键字:混合动力  IMS  IGBT 引用地址:采用塑料封装和IMS衬底的混合动力汽车功率IGBT模块
上一篇:基于CSR CVC-HF系统的汽车蓝牙免提解决方案
下一篇:IGBT-汽车点火系统中的佼佼者
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:16
双模智能手机方案
  双模智能手机是能利用CS域和IMS域进行通讯的移动终端设备。在分析采用的三种技术后,再从系统架构、硬件平台、软件平台,再到DMS进行设计,从而完成整个系统的设计,并结合实际使用的实物器件进行具体实现。   随着智能手机功能性和实用性的增强,使用者越来越多,尤其适合"移动"商务人士使用。目前智能手机市场的竞争也很激烈,一方面诺基亚、摩托罗拉、三星等传统巨头想牢牢把握市场份额,另一方微软、苹果、谷歌等国际新巨头也开始进入手机市场。未来的智能手机不仅在处理器速率上会有明显提高,操作系统也会越来越开放和智能化,为软件运行和内容服务提供了更好的平台。随着3G通信时代的到来和IMS技术的逐渐成熟,通信效率和带宽将得到很大改善,手机多模
[嵌入式]
日产的1.2L排量直喷发动机,燃效与混合动力车相当
  日产汽车开发出了燃效与混合动力车相当的小型车用汽油发动机“HR12DDR”(图1)。该发动机以新款“March”配备的1.2L排量直列3缸发动机“HR12DE”为基础,通过改成向气缸内直接喷射(直喷)汽油的方式实现米勒循环,还追加了可在必要时利用增压来提高输出功率的机械增压器。HR12DDR就是这种“直喷机械增压发动机”。   该发动机将欧洲模式下的二氧化碳(CO 2 )排放量降低到了95g/km。本田的“Insight”为101g/km,丰田的“普锐斯”为89g/km,因此配备新型发动机的汽车的燃效与现行混合动力车相当。日产汽车表示,将以计划2011年在欧洲上市的“Micra”为开端,将该发动机广泛配备在小型车上(图2)
[汽车电子]
增程式电动对比混合动力,能耗方面哪种花费更少?
十年前,电动汽车开始出现在消费者的视野中,随着全球变暖和环境的恶化,相关部门对汽车排放的检查和规定越发严格,小排量甚至零排放成为新的宣称口号,一些车企加入了制造电动汽车的阵营中,但在10年前,电池容量密度非常低,续航里程完全无法满足长距离出行的需求,一般电动车的续航在100公里以内,而像日产聆风等热销电动车的续航也仅仅为175公里,于是诞生了增程式电动车,以雪佛兰沃兰达为代表的车型解决了初期电动车续航短的问题,随着电池技术的发展,增程式电动车越来越少,混合动力却越来越多。如今市面上有理想ONE等屈指可数的增程式电动车,那么增程式电动车和混合动力到底哪个才是更好的解决方案,今天我们选车侦探就来详细分析。 混合动力和
[汽车电子]
增程式电动对比<font color='red'>混合动力</font>,能耗方面哪种花费更少?
英飞凌推出面向高能效电源应用的第七代分立式650V TRENCHSTOP IGBTs H7新品
【2023年10月10日,德国慕尼黑讯】 英飞凌科技股份公司推出分立式650V IGBT7 H7新品,进一步扩展其第七代TRENCHSTOP™ IGBT产品阵容 。全新器件配备尖端的EC7共封装二极管,先进的发射器控制设计结合高速技术,以满足对环保和高效电源解决方案日益增长的需求。TRENCHSTOP IGBT7 H7采用最新型微沟槽栅技术,具有出色的控制和性能,能够大幅降低损耗,提高效率和功率密度。因此,该半导体器件适合用于各种应用,如组串式逆变器、储能系统(ESS)、电动汽车充电应用以及如工业UPS和焊接等传统应用。 在分立式封装中,650 V TRENCHSTOP IGBT7 H7可输出高达150A的电流。 该产品
[电源管理]
IMS Research发布2010年功率半导体市场报告
根据IMS Research的最新报告,功率半导体市场2010年强劲反弹,年增长率达到43%,销售额大概为160亿美元,模块产品增长率达到了65%,远高于分立功率器件。 该报告认为,英飞凌在功率MOSFET及IGBT中市场份额最大,三菱及富士通在模块产品中份额增加,而IR、ST及Vishay则主要在分立器件中份额增加。 IMS Research表示,增长主要来源于工业电机驱动器、汽车以及计算机及办公设备的增长。 中国市场上IGBT的销量猛增,主要是由于变频设备的热销,包括空调、洗衣机、电冰箱等家用电器。 前十大供应商分别为: 1. Infineon 2. Mitsubishi 3. Toshiba 4. STMicroe
[电源管理]
新能源汽车产业竞争格局将受影响
        IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor,绝缘栅双极型晶体管)是能源变换与传输的核心器件,采用IGBT进行功率变换,能够提高用电效率和质量,是解决能源短缺问题和降低碳排放的关键技术。   作为新能源汽车最核心的技术之一,IGBT因技术难、投资大,与动力电池一样,被业内称为新能源汽车核心技术的“珠穆拉玛峰”,长期以来成为制约新能源汽车的大规模商业化的一道“瓶颈”。   但一个无法绕开的业界现实是,IGBT技术成熟的好坏直接影响电动车功率的释放速度——直接控制直、交流电的转换,同时对交流电机进行变频控制,决定驱动系统的扭矩(直接影响汽车加速能力)、最大输出功率(直接影响汽车
[手机便携]
如何控制IGBT逆变器设计中的杂散电感
IGBT技术不能落后于应用要求。因此,英飞凌推出了最新一代的IGBT芯片以满足具体应用的需求。与目前逆变器设计应用功率或各自额定电流水平相关的开关速度和软度要求是推动这些不同型号器件优化的主要动力。这些型号包括具备快速开关特性的T4芯片、具备软开关特性的P4芯片和开关速度介于T4和P4之间的E4芯片。   表1简单介绍了IGBT的3个折衷点,并对相应的电流范围给出了建议。      IGBT和二极管的动态损耗   为研究和比较这三款不同芯片在杂散电感从23nH到100nH时的开关损耗和软度,我们选用了一种接近最优化使用T4芯片的合理限值的模块。因此,选择一个采用常见的62mm封装300A半桥配置作为平台,而模块则分别搭载了这
[模拟电子]
如何控制<font color='red'>IGBT</font>逆变器设计中的杂散电感
英飞凌推出基于1700 V TRENCHSTOP™ IGBT7芯片的模块,提升逆变器的功率密度
英飞凌推出基于1700 V TRENCHSTOP™ IGBT7芯片的EconoDUAL™ 3模块,大幅提升逆变器的功率密度 【2022年5月30日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司 近日发布了采用EconoDUAL™ 3标准工业封装的全新 1700 V TRENCHSTOP™ IGBT7模块 。凭借这项全新的芯片技术,EconoDUAL 3模块可提供业界领先的900 A和750 A额定电流,进一步拓展逆变器的功率范围。该模块可广泛应用于风电、电机驱动和静态无功发生器(SVG)等应用。 EconoDUAL™ 3 1700 V TRENCHSTOP™ IGBT7 与过去采用IGBT4芯片组的模块相比,基于 TRENC
[电源管理]
英飞凌推出基于1700 V TRENCHSTOP™ <font color='red'>IGBT</font>7芯片的模块,提升逆变器的功率密度
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
