东芝推出的微控制器实现了数码设备的高速运算功能
发布者:Xiangsi最新更新时间:2014-11-07 来源: 21ic关键字:东芝  微控制器  数码设备 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
东芝公司宣布,推出新产品“TMPM440F10XBG”,从此其应用于数码设备(比如: 单反相机和娱乐游戏机)的ARM® Cortex®-M4F内核TX04系列微控制器的产品阵容增加了一名新成员。 该产品目前已投入大批量生产。
若要提高数码设备的性能, 就要求降低微控制器的运算时间。 这一新产品集成了高性能ARM® Cortex®-M4F内核,原创的PSC注1协处理器和NANO FLASH-100注2 闪存,所以它的运算时间仅为其前一代产品注3的1/5。
应用
精密设备、马达控制用工业设备、带运动传感器的便携式设备、家用电器、单反相机、和娱乐游戏机。
主要规格
·注1:可编程伺服器/程序控制器。
·注2:微控制器用高速嵌入式闪存,实现了100MHz CPU随机运行时的零等待周期。
·注3:与东芝“TMPM19A44F10XBG”相比。截止于2014年3月19日的东芝公司数据。
·※ARM和Cortex是ARM有限公司(或其子公司)在欧洲和/或其它国家的注册商标。
·※NANO FLASH是东芝公司的商标。
关键字:东芝  微控制器  数码设备 引用地址:东芝推出的微控制器实现了数码设备的高速运算功能
上一篇:大联大世平集团推出智能家居安防系统网关解决方案
下一篇:大联大诠鼎集团推出基于TOSHIBA器件的智能手机 完整解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:17
基于STC89C52单片机的温度检测系统设计
0 引言 在某些检测领域将被测温度数字化显示还不足以完全反应其变化过程和变化规律,而绘制出趋势曲线是有效方法之一。其中一种解决方案是将单片机作为下位机采样现场温度,将其上传给PC机绘制曲线。有鉴于点阵型图形液晶显示器成本逐年降低、显示容量越来越大、工耗越来越小、而且可以方便地与单片机接口,本文设计了一种温度检测系统。利用DS18B20采集温度,LCD12864(ST7920)液晶显示器直接与STC8 9C52单片机接口,在LCD12864(ST7920)上显示被测温度和温度曲线。 1 系统组成 系统主要由单片机STC89C52,温度传感器DS18B20,点阵型液晶显示器LCD12864(ST7920),键盘电路和报警电路
[单片机]
基于STC89C52<font color='red'>单片机</font>的温度检测系统设计
基于单片机的分布式无线气体监测装置
目前,在实际生产、生活的诸多领域中,气体检测都有着广泛的应用,它不仅适用于石油、化工、冶金等工业现场,也同样适用于家庭、商场、加油站等各种生活服务场所。不过,正是因为其适用领域较多,而带来了一系列问题。例如,有些场合由于环境复杂,线路铺 设、检修十分困难,而且线路故障、老化等不可见因素的存在,也成为了安全隐患。其次,不同的领域对于检测气体的类型需求也不同,市场上出现了多种类型的气体检测装置,虽然也可达到用户要求,但是这无疑提高了成本,降低了装置的适用性,造成资源浪费。针对这些问题,设计了一种可靠的能够让用户自行选择检测气体种类的分布式无线气体检测装置,用来应对复杂高危的工作环境,解决有线传输带来的布线困难、故障检查困难等缺点,最
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的分布式无线气体监测装置
PIC单片机定时器取值
用PIC16F877A,晶振用4M的做了一个实验如下: 实验通过示波器测得LED的高电平是500MS,低电平是500MS.以下为测试图: #include pic.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uint intnum=0; void init_system() { TRISC=0x00; PORTC=0; INTCON=0xc0; PIE1=0x01; TMR1L=(65536-63000)%256; //并非很多书上定的取50000 TMR1H=(65536-63000)/256; T1CON=0x31; } void inter
[单片机]
PIC<font color='red'>单片机</font>定时器取值
基于SST89C54/58的单片机仿真器的设计
1 概 述   SST89C54/58(简称89C54/58)是美国SST公司推出的多用途51系列单片机,片内集成了20 kB/36 kB的SuperFlashE'PROM程序存储器,分为BLOCK0(16kB/32kB)和BLOCKl(4kB)两块。其中,BLOCKl可以映射(Mapping)到64kB存储空间的最高端或最低端,而且,对于程序计数器来说可以是不可见的。由于其存储结构上独特的优点,使得89C54/58非常适合于用做单片机仿真器。 2 SST89C54/58的程序存储结构 2.1 存储器结构   89C54/58片内的存储块BLOCK0占据从0000H到3FFFH/7FFFH的存储空间,BLOCKl占据从F0
[单片机]
低成本8位单片机控制的光电寻迹智能车
智能车 竞速比赛以及多种智能车的应用场合中,需要智能车沿着某条轨迹快速前进,使用普通红外 传感器 、激光传感器、摄像头识别均可有效提取路面轨道信息而解决这一问题,现在常见使用16位 单片机 作为控制核心。普通红外传感器因为易受干扰、前瞻距离短等缺点已经较少使用,摄像头有丰富的数据信息,但是低成本8位单片机不能很好的处理这些信息。激光传感器成本适中,处理的信号便于8位单片机处理,能够有效的节省硬件成本。针对寻迹智能车进行了软硬件设计,采用3位freescale单片机MC9S08AC16作为控制核心,使用激光传感器提取赛道信息,采用低成本的红外测速方案,算法使用以PID为基础的枚举查表法,做到了处理快速高效。整个设计既满足了竞速小车的
[单片机]
低成本8位<font color='red'>单片机</font>控制的光电寻迹智能车
MSP430 Value Line MCU学习笔记 - 基础时钟模块
1. 关闭看门狗 由于要使用仿真器调试,加断点后MCU被挂起,会导致看门狗被触发而将MCU复位。因此在调试阶段,我们需要先关闭看门狗。关闭看门狗的方法是: WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; WDTCTL是一个16位的寄存器,顾名思义,就是看门狗的控制寄存器。WDTHOLD是控制看门狗开关的标志位。给WDTHOLD置位即关闭看门狗。但是这个WDTPW是什么呢?查手册得知WDTPW是看门狗的密码,这是一个宏,被定义为了0x5A00,这个密码是干什么用的呢?原来,WDTCTL寄存器是一个非常特殊的寄存器,为了防止程序异常时意外关闭看门狗,对它进行赋值操作时必须将其新值的高8位设为0x5A这个特定的值,也就是
[单片机]
MSP430 Value Line <font color='red'>MCU</font>学习笔记 - 基础时钟模块
【自学51单片机】4---进制转换、C语言变量种类和运算符
不同进制之间转换、C语言变量种类和运算符、keil的Debug用法及应用 和 流水灯的实现 1、二进制、十进制、十六进制转换 1.1 进制介绍 十进制:逢十进位,一个为有十个值:0~~9。 二进制:逢二进位,它的一个位只有两个值:0 和 1,是实现计算机系统的最基本的理论基础,计算机(包括单片机)芯片是基于成万上亿个的开关管组合而成的,他们每一个都只能有开和关两种状态,对应于二进制的 1 和 0 两个值,书写二进制数据时需加前缀 0b,每一位的值只能是 0 或 1。八位二进制称为一个字节。 十六进制:把 4 个二进制位组合为一位来表示,用 0~9 再加上 A~F(或 a~f)表示,逢十六进位,是二进制的一种缩写形式,也是我
[单片机]
【自学51<font color='red'>单片机</font>】4---进制转换、C语言变量种类和运算符
基于单片机的室内环境参数自控系统设计
本设计是对在单片机上开发的环境参数控制系统的研究设计,主要对温室内各个环境状态进行控制和实时测量数据。其中环境参数控制中,采用51单片机、DTH11、光强传感器、MQ-2气体传感器的硬件电路检测和显示实时数据,采用传感器与单片机相接再由硬件与软件电路组合来实现对加热电阻丝以及风扇开关的控制和超出规定的上下限温度的报警。 01 系统总体设计 大棚内整体的模块和元件主要有单片机,数据采集模块,A/D转换电路,调节模块等组成,单片机作为其核心芯片,同时作为各种参数的处理器和控制器,从而完成不同环境参数的控制和处理,并且将数据进行转换后交给主控芯片。 环境参数数据主要由温度传感器,湿度传感器,光照传感器,气体传感器,分别实时
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的室内环境参数自控系统设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
