市场需求
“十五”期间我国将成为世界大型客车生 产基地,但目前的豪华客车上都没有装备可移动接收卫星电视节目的天线自动跟踪系统,只能收看影碟。大型国际运动会上,运动员希望在乘车途中收看实时的电视 转播,所以实现在行驶的汽车上接收卫星电视直接节目,是个急待开发的项目。
火车、轮船、飞机也是一个很大的使用市场,但是它们使用的工作环境又各自不同,轮船左右摇摆,前后仰角幅度大,火车要过山洞,飞机要平衡等问题都需要建立稳定的平台。
要想满足市场的这些需求,就必须移植姿态测量中的高新技术,充分利用导弹制导和卫星姿态测量技术,开发车载接收卫星电视天线的自动跟踪系统。因为要想在 移动中清晰地接收卫星电视直播节目,天线增益要求就高,这样天线的波束就很窄,此时要想提高精度,实时地跟踪卫星,使得天线中心轴始终对准卫星,就必须采 用姿态测量技术。
天线自动跟踪系统的构成与工作原理
天线自动跟踪系统主要由:陀螺传感器, 电子罗盘,16bit CPU的单片机(因为陀螺传感器是数字型16bit的串行输出,所以单片机也选16bit的CPU,这样数据可以一次性地由数据总线读入),伺服系统(包 括伺服驱动器和伺服马达),1.2米横置偏馈卫星电视接收天线,卫星电视接收机,电压/频率(V/F)转换模块,GPS接收机模块和GPS天线等组成,如 右图所示。
1.陀螺传感器主要是用来测量汽车行驶的航向角,考虑到性能价格比一般都选用俄罗斯生产的全固态光纤陀螺传感器,或选美国生产的微 电子机械系统(MEMS)的惯性陀螺传感器,它们都具有体积小、重量轻、功耗低、启动快等优点;随机漂移小(<1°/h),动态范围在 ±60°/s,标度因子误差<2%;通过对陀螺传感器输出的汽车航向角变化的角速率进行积分,就能得到汽车行驶中的航向角变 化量△θ。还可以利用其手册和说明书给出的方法,对其所采集的数据进行编程,并送单片机中的CPU进行处理。
2.电子罗盘主要是用来测量卫星电视天线的俯仰角和横滚角变化量的传感器,可以选用美国霍尼威尔公司生产的电子罗盘,它是以NMEA格式,通过 RS232串口提供俯仰角、横滚角和航偏变化量的输出。它具有响应快速,最高可达20Hz,响应时间为0.1s,航向精度为± 0.5°,分辨率为0.1°,倾斜角(俯仰、横滚)在±40°,精度为±0.1°,可在恶 劣环境下长时间工作。
3.伺服系统包括了伺服驱动器和伺服马达,考虑到车载条件下需长时间免维护工作,选用英国CT公司的微型交流无刷伺服马 达和伺服驱动系统,其驱动器由微处理器来控制所有功能,还有产生供逆变器专用的可调脉冲宽度PWM输出的ASIC芯片,用ASIC的输出来控制IGBT逆变器,它们是都封装在一起的应用模块,能同时进行单轴或多轴控制。全数字化可以消除模拟量控制存在的漂移,还能承受启动时负载的冲击。如果选用直流伺服驱 动器和直流伺服马达,虽然能够提供线性控制、角速度控制、拉伸速率之间的良好同步,但是直流伺服马达的电刷(即使是长寿命电刷)须经常更换,给售后服务、 维修、备份带来很多不便。
4.GPS接收机模块,它是用来测量汽车当前经纬度定位坐标的,因为陀螺传感器长时间工作会有零点漂移和随机漂移, 这样会产生累积误差,从而影响天线的跟踪精度,所以每隔一两个小时后就要用GPS给出的汽车当前经纬度定位坐标和卫星电视按收机输出的自动增益控制 (AGC)信号来校正一次天线的位置,修正它的误差使之重新对准卫星。但汽车行驶在隧道、高层楼群、高架桥下以及密林等地段时,由于遮挡会使GPS定位失 效,引入更大的误差,这时就要采取推算定位(Dead Reckoning)进行自律导航。有了GPS给出的汽车当前经纬度定位坐标,再利用同步卫星轨道的坐标,通过计算公式就可以推导出卫星电视天线应保持的 航向角和俯仰角。
等地段时,由于遮挡会使GPS定位失效,引入更大的误差,这时就要采取推算定位(Dead Reckoning)进行自律导航。有了GPS给出的汽车当前经纬度定位坐标,再利用同步卫星轨道的坐标,通过计算公式就可以推导出卫星电视天线应保持的航向角和俯仰角。
航向角
俯仰角
其中B为汽车当前的纬度,L为汽车当前的经度,δ为卫星的经度。
由此给出的航向角范围在0~360°,俯仰角的范围在0~90°。详细的推算方法在此不再赘述。
5.车载卫星电视天线选择的是单偏置抛物面天线,因为这种天线的馈源及其支撑遮挡最小,并且有较大的焦距直径比f/D,从而使天线的纵向尺寸变大,短径 降低,还能降低天线旁瓣电平和改善馈源的极化辐射电平。如果横向安装在汽车顶上有利用降低整体高度,折叠式设计可减小阻力,便于汽车行驶。
整个系统的初始化条件是以电子罗盘数据的输出为最高级别中断,并选择最高响应频率20Hz串行输出俯仰角和横滚角的变化量,来保持与陀螺传感器测量到的 航向角变化量同步,经单片机中的CPU处理后以20Hz频率驱动伺服系统,控制天线转动方向使天线中心轴始终对准卫星,实现实时跟踪。
卫星电视接收机输出的AGC模拟信号,经V/F模块转换成频率后送单片机,以50ms定时中断的单片机开始对V/F输出的频率计数,当信号最大时,表示又重新捕获到卫星。
结束语
采用姿态测量技术设计的车载天线自动跟踪系统,改变其天线的跟踪工作平台,就可以适用于不同载体。它不仅适用于接收卫星电视,也可以应用到卫星通信、多媒体业务当中,市场前景十分广阔。
关键字:ASIC 汽车娱乐 GPS
引用地址:车载接收卫星电视直播节目的天线自动跟踪系统
天线自动跟踪系统的构成与工作原理
航向角
俯仰角
结束语
上一篇:联网标准让车载视频娱乐和信息系统成为可能
下一篇:基于AD2S83的角位置检测系统及其在电动助力转向系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:17
十大最佳汽车信息娱乐导航系统:克莱斯勒折桂
日前海外媒体针对当前热门的汽车信息娱乐系统(Infotainment System)进行评选,在十款最佳系统中,克莱斯勒的Uconnect名列第一。
外媒认为,对众多新车而言,交互式屏幕业已成为影响消费者购买决策的重要因素。这意味着新车买家想要一款响应迅速、精准并且易于使用的系统。本次榜单主要集中在市面上较为常见的车辆,类似特斯拉Model S的17英寸显示屏虽然吸引媒体关注,但考虑到小众化特点、略显纷乱的功能系统和高价格未能入选。
在榜单上,美系、德系和日系各占据3个名额,而韩系有1个上榜。豪华品牌的信息娱乐系统则有5个,刚好达到一半比重。
以下是十大最佳汽车信息娱乐导航系统。
[汽车电子]
混合式LBS技术将是未来导航芯片的发展重点
GPS导航地图提供商坐收版税的好日子恐怕一去不复返了,因为擅长提供免费大餐的Google推出了第一款基于Android 2.0的杀手级软件:Google地图。Google地图具有全套标准GPS系统,由于它直接连接至互联网,因此它显示的地图是实时更新的,包括交通路况报告、封闭路口等突发事件都可以从google地图上一目了然。除了3D视图以外,Google地图的用户还可以语音导航,搜索商店、餐馆等信息。
从目前唯一支持Google地图运行的平台Android来看,Google的用意直指手机。据GeoCarta报道,2013年内置GPS导航功能的智能手机在GPS导航的市场份额将超过70%,可见手机市场是未来G
[汽车电子]
电子巡查系统中GPS智能移动终端电路设计
现在以GPS(全球卫星定位系统)为核心的GIS(地理信息系统)设备正进入普及应用阶段。随着技术的发展,各种移动定位终端已经深入我们的生活,而同时人们需要更多基于位置的安全保障,于是也向GPS提出了新的要求,能否提供一种嵌入式GPS,提供安防联防诸如巡查过程中保安移动信息服务,位置监控调配服务等。不言而喻,GPS、微型嵌入式终端等新技术,必然成为GIS中一个新兴的重要研究领域。 本设计采用AT89S52作为MCU,其中P0口与P1口的2,3,4控制LCD1602;P1口的5,6,7作为同步串口控制调制解调芯片MSM6882;串口的RX接收GPS数据,TX发送语音数据。 GPS模块: 设计采用u-blox公司的GPS接
[电源管理]
FPGA新兴应用趋势洞悉
以市场观点来看,许多人只会重视FPGA的大量型应用,例如用FPGA取代ASIC。 但就技术角度来看,FPGA的应用拓展就更为多样且具意义,这包括用FPGA加速高效运算、用FPGA加速电路设计验证、用FPGA取代大量性的DSP运算。 由于掩膜成本的指数性攀升,许多中等用量规模(约50万颗以下)的芯片无法如过去般以ASIC方式投产,且不得不改以FPGA投产,如此使近年来FPGA的市场不断增长。 FPGA侵蚀原有ASIC市场的用量极为可观的,此也成为近年来众人关注FPGA的首要焦点,不过也因为过于聚焦在高用量、大市场的观察,使FPGA的其它新应用发展被人所忽略,但这些应用却也极具意义。所以,以下本文将针对FPGA的新
[应用]
FPGA:AI ASIC的必经之路?
来源:内容来自「矽说」,谢谢。 想起写这篇矽说的起源是一个月前的AI界大新闻——知名AI硬件公司深鉴被FPGA巨头Xilinx收购,传说中的交易金额在n亿美金不等,大家纷纷感概创始人的财富自由与高尚情怀(给清华大学捐了500万,简直是国内由学、研至产再回馈学的典范),一时佳话。与此同时,各种危言耸听也开始流传,如AI领域的垂直整合大幕即将开启,泡沫破灭已经不远矣的恐惧也落在雨后春笋般崛起的AI硬件公司中。 我并不想去评断那个商业行为背后的动机,只是想以此为契机从技术的角度,略略讨论下这次收购背后的关键因素——FPGA和ASIC的在AI计算中衔接关系。因为并不是专家,所以如有错误理解请指出。 从FPGA到ASIC
[嵌入式]
用户报告watchOS 7在记录运动时致GPS数据丢失
近日,许多已经更新到 watchOS 7 的 Apple Watch 用户报告了一个问题,该问题涉及健身应用中记录运动后丢失了 GPS 的地图数据。用户表示: “我在手表上使用了户外散步,但是这次没有拿 iPhone。当我返回并尝试将活动上传到 Strava 时,我收到一条警告,提示没有 GPS/路线数据。我检查了健身和健康应用程序,可以肯定的是,地图上没有路线,只有起点。 我与 Apple 支持人员交谈,他们建议我关闭/重新打开几个相关的隐私设置。此后,我尝试了另一项户外步行活动,也没有带手机,但问题仍然存在:没有 GPS /路线数据。 我的妻子今天晚上也尝试了同样的方法,也升级了 iPhone X 和 Apple
[手机便携]
Atmel的GPS基带IC配备了SuperSense弱信号跟踪软件
Atmel日前推出一种在只读存储器(ROM)中内置配备SuperSense全球定位系统弱信号跟踪软件的基带集成电路ATR0625。ATR0625以低功耗、16信道全球定位系统技术ANTARIS 4平台为基础,该技术应用于原始设备制造商汽车导航、移动电话、个人数字助理、个人导航设备和娱乐消费产品等汽车、手持设备和移动应用。 Atmel配置GPS弱信号跟踪软件的基带ICATR0625。 由于掩膜ROM整合有卓越的SuperSense软件,所以无需外置闪存。这显著增强了ANTARIS 4技术的优势——低功耗和小尺寸。曾获由Frost & Sullivan颁发的2005年技术创新大奖(Award for Tech
[新品]
智能手机正多方面影响汽车信息娱乐系统
苹果公司的iPhone把智能手机从专注于通讯的设备变成了以应用为中心的多用途移动平台,可以用于许多产业之中。据iSuppli公司,其它智能手机平台迅速跟进,纷纷增加了多点触控用户界面、应用开发工具和应用程序商店,以销售和发送第三方应用程序。 这些趋势汇聚在一起,使得智能手机对多个产业正在发挥更大的影响,包括手机、汽车音响本体、便携导航、移动搜索和移动广告、互联网接入、电子邮件、社交网络和电子书。 对汽车信息娱乐的影响 智能手机已对汽车信息娱乐产生几个影响。 智能手机的第一个影响是,通过蓝牙与汽车音响本体相连的免提电话系统。这种蓝牙系统目前已非常流行,已成为可选配置或者标准配置。在美国,93%的2010
[手机便携]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
