如何通过Virtex-5系统监控器加强系统管理和诊断?
发布者:二进制游侠最新更新时间:2014-11-12 来源: eefocus关键字:电信行业  Virtex-5系统  监控器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电信行业要求具有很高的服务可用性-正如你一拿起电话就希望听到拨号音一样。随着宽带服务提供商争相进入音频和视频领域(伴随所谓的"三重播放"的展开),用户期望他们可以在这些领域实现同样的高可用性。
  高可用性只能通过为构成系统的硬件提供冗余性来实现。然而,为了有效管理这种冗余,系统必须能够监控自己的运行状态,如果发生故障,系统必须在 用户觉察到任何故障停机之前切换到备用硬件。对物理环境的密切监控,让运营商可以在发生任何部件故障时采取积极行动。这涉及到监控机架内部的物理环境,利 用各种传感器来记录相关变量,比如温度、电源电压、湿度和冷却性能等。
  FPGA是高可用性基础设施中的重要构建模块。因此,应该密切监控系统内FPGA的片上环境及其周围环境。Xilinx Virtex-5系统监控器可以更加轻松地监控FPGA及其外部环境。
  Virtex-5系统监控器
  Virtex-5系统监控器能够让用户轻松获得FPGA片上(晶片)温度和电源条件方面的信息。它还可以通过外部模拟输入通道获取外部传感器信 息(最多可以监控17个外部传感器)。获取上述信息需要很少的设计努力,甚至不需要,具体取决于所需的功能。常见的功能,比如报警、自动通道定序器和数据 平均,都可以从系统监控器模块中得到,这样设计人员就能够轻而易举地开发出一个解决方案。
  图1给出了Virtex-5系统监控器的结构图。该监控器的核心是一个10位(每秒200,000个采样)模数转换器(ADC)。ADC的模拟输入范围是0~1V。在10比特的分辨率下,该ADC能够处理的输入电压精度大约为1mV。
  如图1所示,片上传感器和外部模拟输入通道都通过模拟多路复用器与ADC输入端相连。因此,从不同传感器获得的电压必须由ADC转化成数字量。 测量结果被写入状态寄存器,并能够利用FPGA架构或者通过FPGA和PCB的JTAG基础设施从外部轻松读取上述状态寄存器中的数据。利用同样的接口也 可以对监控器的控制寄存器进行读写操作。控制寄存器对系统监控器的操作(例如,针对测试、编程报警极限和传感器平均的要求选择合适的传感器通道)进行配 置。加电后不久系统监控器就完全进入工作状态,而且在不配置FPGA的条件下就能够进行正确的操作。默认情况下,加电后只会监控片上传感器;但也可以启用 外部模拟输入。配置前只能通过JTAG测试访问端口(TAP)获取测量信息。
  1. 用户报警
  系统监控器的实用内置特性之一是,它能为片上传感器生成报警信号。设计师能够设定上述报警信号的阈值。系统监控器可以自主监控这些传感器,并且只有在检测到报警状态时才会对系统发出报警。
  系统监控器还含有一个工厂设置的报警状态,被称为过热报警(OT)。一旦启用该功能,如果检测到晶片温度高于125℃,系统监控器就会请求关闭 整个芯片。当晶片冷却到设定的温度水平时,才给晶片加电。在芯片掉电期间,系统监控器会继续操作片上传感器,并且对其进行监控。
  默认情况下不会启用OT功能,如果需要,必须明确启用此功能方可生效。
  2. 对“检验器”进行检验
  为了让Virtex-5系统监控器提供精确而又可靠的环境信息,需要对测量数据和系统监控器操作进行可靠性检查。系统监控器拥有大量有助于保证 操作可靠性的功能。ADC的内置自动校准功能和传感器可以纠正模拟测量系统中由工作环境造成的任何漂移。自检功能还能让系统主机对系统监控器的运行状态进 行监控。
  利用系统监控器JTAG访问功能
  Virtex-5系统监控器还具备一个新功能,即通过JTAG TAP访问模块的所有功能。通过实现模拟测试和访问模拟信息,您能够利用系统中现有的JTAG获得更大的价值和效率。在配置FPGA(该FPGA作为实际 生产中PCB测试方案的一部分)之前或正常操作的过程中,可以访问这些功能,从而简化了调试。
  为了简化PCB的电源电压和电流之类的片外测量,您可以在配置FPGA之前使用特殊的JTAG命令来为外部模拟输入创造条件。即使配置完 FPGA,系统监控器也不需要在设计中进行明确例示,因此可以通过JTAG TAP访问那些用于实现调试功能的特性,即使是在设计后期。为了确保系统监控器的可用性,唯一的要求在于,必须提供正确的PCB支持。这涉及与系统监控器 用户指南中描述的外部2.5V参考IC进行连接的问题。
  图2显示了一个典型诊断应用,在正常操作时对FPGA的物理运行环境进行监控。在图2的例子中,系统监控器用于观察大电流需求期间(从t0时刻 开始)功率分配系统(PDS)中的电压(IR)降。在上述高活动期间,我们还监控了FPGA的温度。能够在开发阶段迅速确定电源或PCB设计的潜在问题。 JTAG访问功能还提供了一个简便的方法,能够确认特定设计是否配有适当的冷却系统。ChipScope Pro分析器可以轻松访问系统监控器;而且,这种访问功能还能够轻松地集成到其它JTAG测试和编程环境中。
  系统集成
  除了能够利用JTAG TAP轻松访问系统监控器之外,还可以通过FPGA架构访问系统监控器的控制和状态寄存器。利用FPGA架构可以在任何时刻对这些寄存器进行配置和读取。 允许通过JTAG TAP控制器和架构接口对系统监控器的寄存器进行双重访问,并提供了相应的仲裁方案来管理可能出现的争用现象。
  在设计中例示系统监控器,并在FPGA配置过程中对其初始化时,还能够定义这些寄存器的内容。因此,可以对系统监控器进行配置使其以用户自定义 的运行(后配置)模式启动。架构接口就是我们所熟知的动态重配置端口(DRP)。DRP是一个并行的16位同步数据端口(类似于block RAM)。
  对于需要对系统监控器进行更多控制的高级应用(此时)而言,DRP能够让系统监控器轻松地映射到硬/软微处理器的外设地址空间中。图3显示了一 个典型系统管理应用,这里MICroBlaze处理器运行一个类似于协议的智能平台管理接口(IPMI),并且通过管理通道(如以太网,甚至是简单的 UART/调制解调器)与系统主机进行通信。
  系统监控器还以通用ADC的形式提供了一个重要的微处理器外设。这是业界首次将微控制器中常见的模拟外设集成到FPGA中。此外,该系统还可以完全控制ADC操作。ADC提供了大量采样模式,并且支持单极、双极和全差分模拟输入方案。
  本文小结
  Virtex-5系统监控器为一般的片上和外部环境监控需求提供了一个大大简化了的解决方案。其功能访问需要极少的开发和设计工作。通过将系统 监控器和JTAG TAP控制器连接在一起,JTAG功能已经延伸到新的应用领域,从而实现了新的测试能力。我们非常希望收到您对本文所提到的任何专题的意见和反馈信息,特 别是我们的开发队伍如何更好地为您的系统监控和测试需求提供支持。
关键字:电信行业  Virtex-5系统  监控器 引用地址:如何通过Virtex-5系统监控器加强系统管理和诊断?
上一篇:利用ADuC834构成二次仪表系统
下一篇:关于工业网络的精密时序问题解析
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:17
ADM6305/ADM6306 双电压监控器
ADM6305/ADM6306 是双 电压监控器 ,用来监控DSP和微处理器系统中的两个电源,并提供一个复位信号。这些器件具有低电源电流和小尺寸的特性,适合便携式和电池供电应用。   如果某一受监控的电源电压降至最小电压阈值以下,就会有一个低电平有效输出置位,触发系统复位。所有电压均超过选定的阈值电平之后,复位信号将在复位超时周期内保持低电平。共提供4种复位超时选项。   ADM6305通过两个可调的电阻可编程欠压复位输入监控两个电源。RST IN1和RST IN2均具有0.4 V或1.23 V的复位阈值,具体取决于产品型号:ADM6305DxARJZ型号的RST IN1和RST IN2阈值为1.23 V,ADM6305DxARJ
[电源管理]
ADM6305/ADM6306 双电压<font color='red'>监控器</font>
基于GSM网络的火灾报警网络监控器的设计
  前言   火灾报警网络监控器是火灾报警系统与城市火灾报警网络监控中心的一个中间设备,它完成火灾报警系统和城市火灾报警网络监控中心之间的信息转发。城市火灾报警网络监控中心只有通过火灾报警网络监控器才能将整个城市的火灾报警系统连成一个火灾报警监控网络,达到快速掌握城市火警动态的目的。城市火灾报警网络的组成如图1所示。      传统的城市火灾报警网络一般是基于PTSN网络(公用电话网)通过DTMF信号进行通讯的。火灾报警网络监控器利用modem芯片发送和接收DTMF信号,网络监控中心利用语音卡等设备发送和接收DTMF信号,利用PTSN网络实现的城市火灾报警网络实现低成本,通讯可靠性高的特点,所以得到了广泛的应用。但在实际使用
[安防电子]
基于GSM网络的火灾报警网络<font color='red'>监控器</font>的设计
思瑞浦新推汽车级高压低功耗电压监控器TPV8368Q
汽车智能化、电动化时代的开启与提速发展,带动了汽车半导体含量持续提升,汽车芯片的应用需求也随之快速增长。 TPV8368Q现已支持产品送样,贞光科技是思瑞浦(3PEAK)代理商和解决方案供应商,负责思瑞浦(3PEAK)电阻、连接器、继电器、传感器等产品的销售和技术服务。样品申请或订购请联系我们。 TPV8368Q产品特性 符合AEC-Q100 Grade 1工况要求 环温范围,TA:-40°C to +125°C 结温范围,TJ:-40°C to +150°C 工作电压范围 2.4V to 5.5V (Sense Pin 版本) 1.6V to 36V (VDD Pin 版本) 检测工作电压高达36V 静态电
[嵌入式]
思瑞浦新推汽车级高压低功耗电压<font color='red'>监控器</font>TPV8368Q
基于ARM的橡塑机械双层网络监控器设计
0 引言 橡塑机械是现代制造技术中一类重要工具,是一种由数控装置、伺服驱动装置、机床主体和其他辅助装置构成的机电一体化产品,它被广泛应用在橡塑产品加工制造领域。随着科技的进步,橡塑机械正朝着高速度、智能化、多功能化、高可靠性的方向发展。在监控系统方面,尤其是近年来,也发展得更为集成化、网络化。作为提升橡塑机械性能的一个重要组成部分,其监控系统也得到了长足的发展。本文设计了一款基于ARM9、嵌入式Linux以及CAN总线技术的应用于橡塑机械的双层网络监控器,并介绍了成功应用于橡塑机械的实例。 1 双层网络系统整体设计 系统基于工业现场监控集成化、自动化的理念设计了下层CAN总线结构。在现场监控部分,监控器所需要完成
[单片机]
[电源管理]
利用精密模拟微控制器构建4mA至20mA环路供电温度监控器
电路功能与优势   该电路提供一种简单的高度集成温度.解决方案,它可以与4 mA至20 mA主机控制器接口。由于绝大部分电路功能都集成在精密模拟微控制器 ADuC7060/ ADuC7061 中,包括双通道24位Σ-Δ型ADC、ARM7处理器内核以及用于控制4 mA至20 mA反馈电路的DAC/PWM特性,因此本电路是一种成本非常低的温度监控解决方案。   ADuC7060/ADuC7061内集成的ADC和其它模拟电路性能优于其它集成模拟电路的微控制器竞争产品。与使用分立ADC和单独微控制器的解决方案相比,本电路堪称性价比最高、功耗最低、电路板面积最小的解决方案。高度集成和低功耗特性,使ADuC7060/ADuC7061能够直接采
[工业控制]
利用精密模拟微控制器构建4mA至20mA环路供电温度<font color='red'>监控器</font>
德州仪器推出业界最高精度锂离子电池监控器
智能 IC 可延长电池组使用寿命,改进供电,并提高系统安全性 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款电池管理集成电路,其不但可延长充电锂离子电池组的使用寿命,而且还可最大限度提高混合动力电动车、电源工具以及不间断电源 (UPS) 应用的有效能量。可堆栈 bq76PL536 电池监控器、平衡器与保护器整合模数转换器,支持独立电池电压及温度保护、电量平衡以及隔离芯片间的通信。该器件可智能测量电池单元电压,支持 1 mV 误差精度,可充分满足新型锂离子电池各种化学成分的需求。 此外,bq76PL536 还可针对过压、欠压以及过温情况提供全面的二级保护。超出安全阈值后,该器件将设置独立于正常通信通道的故障与警报输出。配置或
[电源管理]
四温控点可编程温度监控器ADT14及其应用
    摘要: 多功能芯片ADT14既是一种输出逻辑电平控制信号的多点温度监视器,又是一种输出模拟电压信号的温度传感器,可广泛应用于各种嵌入控制系统中。本文介绍了ADT14的特点和应用电路等。     关键词: 温度传感器 温控点 窗口比较器 恒温控制 温度迟滞 概述 家用电器和工业设备,与温度或气温变化有关,经常需要根据温度变高或变低进行开机或者关机控制,这就必须要有检测温度的热敏传感器和开关控制器。以前常用功能单一的集成电路(IC)或半导体分立器件甚至机械式传感器电路,使得电路复杂、体积大、精度低、成本高、寿命短。如果采用ADI(模拟器件)公司为此开发的专用芯片来实现,可以克服上述缺点。 ADT1
[应用]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
