高级辅助驾驶系统的前世今生
发布者:AngelicGrace最新更新时间:2014-11-14 来源: eefocus关键字:ADAS  信息融合  自动驾驶 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
从上世纪50年代早期的电动车窗到当今最新的汽车驾驶系统,豪华汽车所具有的高端特性随着时间的推移最终都应用到中端和经济型汽车上,成为必备的电子和电气系统。最近新出现的高级辅助驾驶系统(ADAS)技术也不例外。作为一个例子,欧洲的福特福克斯汽车现在具备了自适应巡航控制(ACC)、自动刹车和主动式车道保持等功能—所有这些特性以前都专属于豪华汽车。即使是经济型起亚汽车也安装了后视摄像机。但是,随着ADAS技术应用到价格相对便宜的车辆上,这带来了一个两难的问题:需要以非常低的价格实现大量的计算资源。
ADAS技术能够不仅仅应用在豪华汽车上,部分原因是出于竞争的考虑,但并不是唯一因素。政府规章制度也是一个重要因素。例如,在美国,国家高速运输安全管理局正在制定强制安装后视摄像机的政策,据此,预计2018年车载摄像机将达到6千万台。
安装了ADAS的车辆在保险上有折扣也是推动ADAS广泛应用的另一因素。这类优惠有一定的统计意义。当驾驶员驾驶车辆开始偏离车道时,系统会发出告警,在夜间,系统也能够增强驾驶员的能见度,从而避免了事故的发生,挽救了生命。
ADAS得到广泛应用的决定性因素还是成本。虽然ADAS技术越来越复杂,但是,传感器和处理器技术的进步—在很少的元器件中集成多种功能,现在可以支持工程师以中端甚至是经济型汽车能够承受的价格来设计ADAS应用。成本的降低以及通过功能集成来降低复杂度是推动ADAS技术在各类车辆中得以广泛应用的关键因素。
ADAS功能的多样性
在其所有预期中,ADAS技术也给汽车行业带来了很多挑战。正如很多技术处于其早期阶段一样,ADAS应用曾涉及到很多发展方向,并不能明确哪一方向最终会推动市场发展。撰写本文时,日立公司关注于采用两台前向摄像机多路传感器方法来探测距离100米以外的物体。这一技术被称为“眼睛视觉”,在2013款力狮和傲虎车型上得到了应用。Denso公司最近演示了困倦探测系统,使用红外(IR)摄像机来观察驾驶员的面部,确定驾驶员的眼睛是否张开,如果眼睛闭上,表明驾驶员可能进入了睡眠状态。最后,Aisin正在推出使用后视摄像机的车道探测系统—这是一种监视车辆相对于车道标志线位置的高性价比方法,它结合GPS和道路地图数据,确定车辆相对于前方路况的当前位置。
下面详细地介绍ADAS技术在汽车领域的具体应用:
系统:车道偏离报警
传感器:摄像机
当车辆离开其车道,或者接近道路边缘时,LDW系统发出声音报警或者动作报警(通过轻微的振动方向盘或者座椅来实现)。当车辆速度超过一定阈值(例如,大于55英里),车辆没有打开转向信号灯时,这些系统会开始发挥作用。当车辆行驶,其相对于车道标志线的位置表明车辆有可能偏离车道时,需要通过摄像机系统来观察车道标志。虽然对于所有车辆制造商而言这些应用需求是相似的,但是每一厂商都采用了不同的方法,使用一台前视摄像机,一台后视摄像机,或者双路/立体前视摄像机。出于这一原因,很难采用一种硬件体系结构来满足各种不同类型的摄像机要求。需要采用灵活的硬件体系结构来提供不同的实现选择。
系统:自适应巡航控制
传感器:雷达
过去十年中,豪华汽车采用了ACC技术,这一技术目前也在更广泛的市场上得到了应用。传统的巡航控制技术设计用于保持车辆以恒定的车速行驶,与此不同,ACC技术使车速与交通状况相适应,如果与前车距离太近,则会降速,在路况允许时,会加速到上限。这些系统通过使用安装在车辆前部的雷达来实现。但是,由于雷达系统不能识别某一目标的大小和形状,而且其视场也相对较窄,因此,应用时要结合摄像机。难点在于,目前所使用的摄像机和雷达传感器还没有标准配置。因此,还是需要灵活的硬件平台。[page]
系统:交通标志识别
正如其名称所示,交通标志识别(TSR)功能使用前向摄像机结合模式识别软件,可以识别常见的交通标志(限速、停车、掉头等)。这一功能会提醒驾驶员注意前面的交通标志,以便驾驶员遵守这些标志。TSR功能降低了驾驶员不遵守停车标志等交通法规的可能,避免了违法左转或者无意的其他交通违法行为,从而提高了安全性。这些系统需要灵活的软件平台来增强探测算法,根据不同地区的交通标志来进行调整。
系统:夜视
传感器:IR或者热成像摄像机
夜视(NV)系统帮助驾驶员在很暗的条件下识别物体。这些物体一般超出了车辆大灯的视场范围,因此,NV系统针对在前方道路上行驶的车辆提前发出报警,帮助驾驶员避免撞车事件的发生。
NV系统使用各种摄像机传感器和显示器,具体与生产商有关,但一般都属于两种基本类型:主动式和被动式。
主动系统,也称为近IR系统,带电耦合器件(CCD)摄像机和IR灯源相结合,在显示器上呈现黑白图像。这些系统的分辨率很高,图像质量也非常好。其典型的可视范围是150米。这些系统能够看清楚摄像机视场范围内的所有物体(包括没有热辐射的物体),但是,在雨雪环境下,效率要大打折扣。
被动系统不使用外部光源,而是依靠热成像摄像机,利用物体自然热辐射来采集图像。这些系统不会受到对面来车大灯的影响,也不会受到恶劣天气状况的影响,其探测范围达到300米至1000米。这些系统的缺点在于图像是颗粒状的,功能受限于较温暖的气候状况。而且,被动式系统只能探测有热辐射的物体。被动式系统结合视频分析技术,可以清楚的显示车辆前方道路上的物体,例如,行人等。
在NV系统中,有多种体系结构选择,每一种方法都有其优缺点。为提高竞争力,汽车生产商应支持多种摄像机传感器,在通用、灵活的硬件平台上实现这些传感器。
系统:自适应远光控制
自适应远光控制(AHBC)是一种智能大灯控制系统,使用了摄像机来探测交通状况(对面来车以及同向交通状况),根据这些状况,调亮或者调暗远光灯。AHBC系统支持驾驶员尽可能在最大照亮距离上使用远光,而不必在其他车辆出现时手动调暗大灯,不会分散驾驶员注意力,从而提高了车辆的安全性。在某些系统中,甚至可以分别控制大灯,调暗一个大灯,而同时另一个大灯正常点亮。AHBC与LDW和TSR等前视摄像机系统是相辅相成的。这些系统不需要高分辨率摄像机,某一款车辆如果已经在ADAS应用中采用了前视摄像机,那么这一特性的性价比会非常高。
系统:行人/障碍物/车辆探测(PD)
雷达、IR
行人(以及障碍物和车辆)探测(PD)系统完全依靠摄像机传感器来深入感知周围环境,例如,采用一台摄像机,或者在更复杂的系统中采用立体摄像机。“类别变量”(衣着、灯光、大小和距离)的差异会很大,背景复杂而且不断变化,以及传感器置于移动平台(车辆)上等因素,导致很难确定移动中行人的视觉特征,因此,采用IR传感器能够增强PD系统。雷达也可以增强车辆探测系统,它提供很好的距离测量功能,在恶劣的天气条件下,性能表现出众,能够测量车辆的行驶速度。这一复杂的系统需要使用同时来自多个传感器的数据。(后面会详细讨论这一被称为传感器融合的过程。)
系统:驾驶员困倦报警
传感器:车内IR摄像机
困倦报警系统监视驾驶员的面部,测量其头部位置、眼睛(张开/闭上)以及其他类似的报警指示。如果确定驾驶员有进入睡眠的迹象,或者看起来意识不清,该系统会发出报警。有些系统还监视心率和呼吸。设想但是还没有实现的功能包括使车辆靠近路边行驶,最终靠边停下来。
市场需要一个灵活的技术平台
综合以上功能来看,虽然很难详细预测以上介绍的这些功能以及未来会应用到什么程度,但是从技术角度看,有几点是明确的:
目前还没有一种单一的体系结构能够满足新出现的各类应用需求;
需要采用灵活的平台适应市场发展趋势,实现最新的功能,同时满足成本、规划和性能目标;
要满足ADAS应用的高性能需求,应在软件和硬件上达到均衡;
系统使用多个不同类型的传感器来完成安全相关任务,这类系统今后的发展会比较强劲。
信息融合是ADAS的核心技术
需要特别注意的是,大部分ADAS应用需要对来自多个传感器的多路信号进行处理和分析,包括,视频摄像机、雷达、红外传感器,以及今后可能出现的激光等其他传感器信号。例如,危险探测不仅仅需要对来自多个摄像机的数据流进行集成和分析,而且,如果要用在全天候各种天气条件下,还必须采用雷达数据。传感器融合这一术语用于描述ADAS应用中不同信号的集成。
处理信号融合这一难题的一种算法解决方案是Kalman滤波,它集合了很多种算法。这是说明ADAS任务有多复杂的一个很好的例子。例如,Kalman滤波能够集成视频和雷达输入信号,使用这些数据来生成当前环境的快照。然后,它在这些快照上应用名为“航位推测”的过程,根据物理条件,计算周围环境“可能”会出现什么状况。例如,它估算周围车辆的新位置,确定路边的树木没有移动等。然后,Kalman滤波功能对比这两类快照,在可信度基础上,估算出应采取哪些措施。例如,如果汽车使用了ACC,车头距离太近,那么,可以减速,或者刹车。
关键字:ADAS  信息融合  自动驾驶 引用地址:高级辅助驾驶系统的前世今生
上一篇:马云能否造出汽车不重要?关键是能卖出去
下一篇:马云要唱哪出?阿里将推汽车可穿戴“智驾盒子”
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:18
苹果正面回应造车,他们会成为第二个特斯拉吗?
这几年,互联网科技企业造车已不是什么新闻,苹果便是其中之一。不过苹果的造车之路相对复杂,一波三折,业界传闻也是一变再变。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 我们先来看一下,苹果的造车之路: 2013年,苹果宣布向汽车领域进军,推出iOS in the Car计划,并在2013年11月成立了一个以CarPlay为名的空壳公司CarPlay Enterprises,帮助苹果完成CarPlay的商标申请事宜。 2014年初,苹果正式将iOS in the Car更名为CarPlay车载系统,同时,苹果的合作伙伴梅赛德斯奔驰(Mercedes-Benz)也在当年的日内瓦车展上展出了搭载CarPlay系统的C-Class车型,
[手机便携]
国内自动驾驶芯片第一股,黑芝麻智能抢了先
6月30日,黑芝麻智能向港交所递交上市申请,拟在港股主板挂牌上市。据悉,黑芝麻智能是港交所18C规则生效以来,第一家按此规则正式递交A-1上市文件的企业。 根据港交所网站披露的招股书,黑芝麻智能拟将此次募集资金净额用于智能汽车车规级SoC、智能汽车软件平台和自动驾驶解决方案等的开发,以及提高商业化能力等。 目前,黑芝麻智能已经先后推出了A1000、华山A1000L、华山A1000 Pro等多款产品,并相继量产。按照2022年车规级高算力 SoC出货量计算,黑芝麻智能是全球第三大供应商。 今年,黑芝麻智能预计,公司出货量有望进一步实现数倍增加。 产品力几何? 作为一家车规级智能汽车计算芯片及解决方案供应商,黑芝麻智能
[汽车电子]
国内<font color='red'>自动驾驶</font>芯片第一股,黑芝麻智能抢了先
交通拥堵都是因为老司机,无人驾驶才是王道
昨天,一个名叫CGP Grey的博主在YouTube和亚马逊旗下的有声读物平台audible同步发表了一段名为《The Simple Solution to Traffic》(一招解决交通拥堵)的科普视频,详细分析了为什么人类驾驶员更容易造成交通拥堵,以及 自动驾驶 更具优势的根本原因。   CGP Grey在视频中指出,一切现实生活中的交通拥堵问题,原因都可以归结为一点:我们都是Monkey Driver(一只猴子开了一辆车,怎么可能不堵)。至于具体怎么个“Monkey Driver”,他从以下3点进行了详细解释。   1.反应时间长、注意力不集中     与机器比起来,反应再快的人类也需要一
[嵌入式]
自动驾驶发展前瞻:功能和安全性聚焦
想象一下,不必自己开车就能四处旅行会是何等惬意。有了 自动驾驶系统 ,车辆操控由系统代劳,您不必紧盯路面,而是可以尽情欣赏沿途美景。有了这样的机会,您会做些什么?读书、看电影、玩几轮电子游戏,或者放松一下身心,小憩一番,在快到达目的地时再醒来。 这一切都将在并不久远的将来成为现实。还记得动画片《杰森一家》里乔治·杰森不用动一根手指,而是把双腿架在汽车仪表盘上“驾驶”汽车吗?这一充满未来主义幻想色彩的景象即将成真。但请允许我暂时打断您的畅想,因为在此之前,汽车行业还有一些“小小的”问题需要解决。 现在的汽车能提供哪些驾驶辅助功能?未来有哪些情景将得以实现? 在汽车行业内,自动驾驶分为五种 高级驾驶辅助系统 (ADAS):AD
[汽车电子]
<font color='red'>自动驾驶</font>发展前瞻:功能和安全性聚焦
Valens新芯片组可实现8 Gbps车载连接 可用于ADAS/自动驾驶系统
据外媒报道,高速车载连接系统开发商 Valens 推出了一系列新芯片组,能够将车载连接速度提至8 Gbps。该公司表示,其VA7000汽车芯片组系列可以提供“超高速连接”,同时具有最有弹性的物理层(PHY),以实现无错误连接和高抗电磁干扰。 (图片来源:roboticsandautomationnews.com) Valens补充表示,VA7000芯片组将是业内首个实施MIPI A-PHY SM标准的芯片组,适用于高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶系统(ADS)。 目前,VA7000芯片组正属于 MIPI A-PHY 最终审批阶段,该标准规定可通过长达15米的轻型线束高速传输车载数据,而且具备自适应噪音消除和重新
[汽车电子]
Valens新芯片组可实现8 Gbps车载连接 可用于<font color='red'>ADAS</font>/<font color='red'>自动驾驶</font>系统
2017年自动驾驶7大重要事件,离商用还有多久
大多数非工程背景的消费者对 自动驾驶 技术存疑、或者不信任。不过科技厂商与车厂并未因此却步,他们显然不太在乎消费者的接受度,也不期望消费者购买大量自动驾驶车──至少在短时间内。下面让我们一起来回顾自动驾驶车辆在2017年的几个重要发展………   随着越来越多自动驾驶车辆在今年上路,也有更多人开始注意这些车子,可以确定的是,它们不再是新鲜产物。   但这些自驾车在进行公开驾驶测试时也暴露了一些基本弱点,最重要的是,尽管它们具备严格遵守道路交通规则的能力,在理解与它们分享道路的人类驾驶行为方面,这些自驾车展现的天赋不高。或许如同Linley Group资深分析师Mike Demler所言:“你如何能把一个机器人编程为具备人类的常识?”
[嵌入式]
5G车联网解决自动驾驶的3个核心问题
自动驾驶 的技术可实现性使得越来越多的车企开始提升车联网的战略地位,通过自建车联网部门来掌控车联网技术本身的能力体系。显而易见, 车联网 与自动驾驶高度相关,如果不能自己掌控车联网,未来就无法掌控自动驾驶。事实上,不仅仅是掌控车联网,出行服务的运营也是自动驾驶的关键一环。   目前,各地政府正在推动的共享出行正是未来自动驾驶的环境雏形,从有司机的租车到无司机的分时租赁共享出行,车企必须探索这种无人值守车辆的运营,否则未来是不可能一步就过渡到无人驾驶车辆运营的。从这个角度看,接下来各地的共享出行“滴滴”会大行其道。伴随着5G车联网技术的成熟,车企的技术和运营体系逐步成熟,车企从制造商转型出行服务商正变得水到渠成!   随着自动驾驶
[嵌入式]
Microchip推出新型加密微控制器 提升互联自动驾驶汽车操作系统安全性
据外媒报道,Microchip Technology(美国微芯科技公司)推出了可信计算加密微控制器CEC1712,可终止通过外部串行外设接口(SPI)闪存启动的系统中的Rootkit和Bootkit等恶意程序。 (图片来源:Microchip Technology官网) 除了在5G和数据中心操作系统预启动过程中防止恶意软件攻击外,Microchip的CEC1712与Soteria-G2结合使用,可提供安全启动功能,用于互联自动驾驶汽车操作系统、汽车ADAS和其他通过外部SPI flash闪存启动的系统。 该款微控制器基于CEC1712 Arm cortex - m4采用Soteria-G2定制固件,以预启动模式,通
[汽车电子]
Microchip推出新型加密微控制器 提升互联<font color='red'>自动驾驶</font>汽车操作系统安全性
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
