RS-232/485转换器的复用
发布者:LogicLeaper最新更新时间:2014-11-24 来源: eefocus关键字:RS-232  RS-485  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
RS-232/485转换器本来是用于延长RS-232的通信距离的,用一对RS-232/485转换器就可以将2个RS-232口之间的通信距离由15米延长到1200米(RS-485总线,9600bps时)。如果有多对RS-232口,则需要布多条RS-485总线。这样布线就很浪费,可否让多对RS-232只用一条RS-485总线呢?这就牵涉到RS-485复用技术。本文介绍如何利用波仕RS-232/485地址转换器来解决多对RS-232经过一条RS-485总线进行通信RS-485复用的问题。
1、问题的提出
我们知道,要实现一对一RS-232通信,只需要两个RS-232各接一个波仕485A转换器,中间布一个专用的RS-485总线。有几对RS-232通信,就得布几根RS-485总线。如果RS-485总线很长,那么布线成本就很高。
要实现2对RS-232需要通信,即P1与P2通信、Q1与Q2通信,但是能否共用一条RS-485总线呢?显然在同一条RS-485总线中,P1的数据不仅会传到P2,也会传到Q2甚至Q1,其它节点也一样。
2、问题的解决
要实现P1只能与P2通信,Q1只能与Q2通信,就必须可以识别数据到底是哪一对的,就是地址。
RS-485的复用必须要用到波仕DIZ485地址串口转换器。产品外形为DB-9/DB-9转接盒大小,如图,产品左边为主串口,包括DB-9孔的RS-232口,和标明为A1、B1的RS-485口。右边为从串口,包括DB-9针的RS-232口,和标明为A2、B2的RS-485口。左上侧J2、J1、J0为波特率设置的跳线,右上侧K2、K1、K0为地址编码设置的跳线,下面中间为5V电源接线端子。主串口与从串口之间并不隔离,它们公用GND地线和+5V电源。
DIZ485通过跳线J2、J1、J0设置波特率,通过跳线K2、K1、K0设置密码。 注意P1与P2使用同样密码(比如密码1),Q1与Q2使用相同密码(比如密码2).
假设在上图中,我们要 P1与P2之间的加密通信,它们之间的数据无法被Q1和Q2收到。同样,Q1与Q2之间的加密通信,它们之间的数据无法被P1和P2收到。
要做到这一点,就必须P1与P2使用同样密码(比如密码1),Q1与Q2使用相同密码(比如密码2)。特别注意,所有RS-485总线的端子使用位于右侧的端子(A1和B1),RS-232使用DB-9针端。
3、问题的推广
实际上可以使用多对RS-232进行RS-485端的复用,只要使用不同密码即可。
在RS-485总线中传输的数据均为带有密码的数据,这些密码由从机加入(加密)而有相应的主机去除(解密)。DIZ485接受定制开发。超过8个地址要求的可以定制扩展地址编码,最多可以达到32个。默认密码为0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、a、b、……、t、u、v。(end)
关键字:RS-232  RS-485  转换器 引用地址:RS-232/485转换器的复用
上一篇:深入理解串行外设接口(SPI)总线及应用
下一篇:e络盟为亚太区推出TE小型设备元器件方案子站
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:19
轻松使用HDMI:HDMI-VGA和VGA-HDMI转换器
在消费电子市场,电视、投影仪和其它多媒体设备纷纷采用高清多媒体接口(HDMI®)技术,使得HDMI成为全球公认的接口。相信不久之后,所有多媒体设备都需要配备该接口。HDMI接口在家庭娱乐中已经广为流行,近来在便携式设备和汽车信息娱乐系统中,它也日渐风行。 实现标准化多媒体接口是竞争高度激烈的消费电子市场的必然要求,上市时间对于该市场而言至关重要。除了提高市场认可度以外,采用标准接口还能大大改善投影仪、DVD播放机、高清电视以及不同制造商生产的其它设备之间的兼容性。 然而,在某些工业应用中,从模拟视频向数字视频过渡所需的时间比消费电子市场要长,许多设备尚未采用新的数字方法来发送合成音视频数据。这些设备仍然使用模拟信号作为唯一
[嵌入式]
为便携式应用中的DC/DC转换器选择最优的电感、电容
  随着无线手持设备、PDA以及其它便携式电子产品的外形尺寸不断缩小,其复杂程度也持续增加,设计工程师将要面对越来越多的问题,包括电池寿命、板载面积、发热量及功率消耗。   当使用DC/DC转换器时,效率是最主要的目标。许多设计需求都涉及到将确定的电池电压转换至某个较低的供电电压。尽管线性稳压器可实现此目标,但却无法达到基于交换调节器(switching regulator)类设计的效率。本文将探讨若干个设计人员在折衷解决方案尺寸、性能集成本所需面对的,最常见的问题。   大信号响应vs.小信号响应   开关变换器基于非常复杂的稳压电路配置,以保持任意负载情况下的高效率。现代的CPU核心电源需要稳压器具有快速及顺畅的大
[电源管理]
为便携式应用中的DC/DC<font color='red'>转换器</font>选择最优的电感、电容
为什么电压转换器有助于提升电池效率和延长使用寿命
摘要 本文介绍如何在现有系统中添加nanopower转换器以延长器件的电池寿命,从而将电池运行时间延长多达20%。 采用电池供电的电路必须具备高能效,这样电池才能长时间持续供电 。为此,应当选择节能型元器件并将其整合到系统中。电路中的构建模块越少,整个系统的能效就越高。图1所示的电水表就是一种电池供电设备。该系统采用MAX32662微控制器,仅有一个电源电压。输入电压介于1.71 V和3.63 V之间。 图1.电池供电水表中集成固定电压稳压器的微控制器 微控制器可以直接由电池供电,电池根据温度和充电状态提供2 V至3.6 V的电压。电路中只需要很少的额外元件,因此可实现非常高的整体系统效率。然而,微控制器的电
[电源管理]
为什么电压<font color='red'>转换器</font>有助于提升电池效率和延长使用寿命
VDMOS器件损伤的DC/DC转换器辐射预兆单元设计
  航天用DC/DC转换器工作在太空辐射环境下,辐射损伤是其主要失效机理。DC/DC转换器的可靠性关系到整个航天器的可靠性,国内外广泛研究了DC/DC转换器辐射损伤失效机理、失效模式和抗辐射筛选与加固措施。随着航天事业发展和大量商用器件用于航天设备,迫切需要寻找新方法来保证DC/DC转换器的可靠性。国外研究人员提出把预兆单元技术用于DC/DC转换器,在不改变DC/DC变转换器拓扑结构前提下,加入监测单元,监测易损器件或DC/DC转换器参数,在DC/DC转换器失效前报警,保证DC/DC转换器的可靠性。但还未见到将预兆单元技术用于DC/DC转换器抗辐射可靠性研究。文中通过辐射失效物理和DC/DC转换器电气传输关系分析,建立VDMOS器
[电源管理]
Exar新低功耗单驱动器RS-232收发器
高性能模拟混合信号芯片和数据管理解决方案厂商Exar公司近日发布了一款低功耗,单驱动器/单接收器解决方案-SP3221E. 其AUTO ON-LINE特性让SP3221E,在RS-232线缆被连接和从关闭状态状态下被自动“唤醒”。当未连接或者未使用时,SP3221E会自动关断,使得供电电流低于1微安。 该低功耗RS-232收发器解决方案旨在针对便携式或电池供电应用,如数据记录和采集设备,远程传感器,医疗诊断,以及其他嵌入式系统。SP3221E采用内部高效率,电荷泵电源,仅需四个外部0.1μA电容。电荷泵和Exar驱动架构使得SP3221E在+3.0 V到+5.5 V的单电源供电范围内,提供标准的RS-232性能。 SP3
[工业控制]
串行输入电压输出的14位DAC数模转换器芯片AD5551/AD5552
摘要: 美国ADI公司生产的数模转换器AD5551/AD5552是一种串行输入电压输出的DAC,具有14位分辨率,并具有施密触发输入和快速稳定时间等特点。可用于自动控制、数据获取和工业过程控制系统中。 关键词: DAC 3线串行接口 施密特触发 AD5551/AD5552 1 概述 AD5551/AD5552是单极电源、14位分辨率、串行输入、电压输出的数模转换器,它们采用了多功能3线接口技术,能与SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP接口兼容。该DAC的无缓冲输出减少了输出缓冲所引起的功耗和偏离误差。AD5552有一个外部运算放大器,能够在双极模式下工作,具有±VREF的输出电压摆范围。其主要特点如下:
[模拟电子]
PIC16F877的应用--AD转换器
PIC16F877单片机片内有8路10位A/D转换器,引脚②~⑤为AN0~AN3、⑦~⑩为AN4~AN7。MPLAB-ICD的实验板上16F877单片机的RA0口接了一只供有电压的10kΩ电位器,在D口(RD0~RD7)接了8只LED,如附图所示。笔者用16F877 A/D转换通道其中一路作A/D转换,以说明A/D转换编写程序的方法和在线调试及编程。 在附图中,笔者把R6的可变输出(电压模拟量)端接到RA0/AN0作为模拟量输入;用D口(RD0~RD7)的8只LED显示A/D转换的结果(按二进制显示)。 一、 建立A/D转换源程序的要点 编写10位的一路A/D转换程序看似简单,但对初学者却有一定难度,因为编写A/D转换程序时,
[单片机]
PIC16F877的应用--AD<font color='red'>转换器</font>
利用堆叠同步降压转换器支持大电流的ADAS处理器
车辆系统的电气化在高级驾驶辅助系统 (ADAS) 中不断发展,其中包括自动驾驶视觉分析、停车辅助和自适应控制功能。 智能连接、安全关键软件应用程序和神经网络处理都需要增强的实时计算能力。 作者:Canan Priess,德州仪器 (TI) 汽车产品营销工程师 满足这些高级需求需要 TDA4VH-Q1 等多核处理器,它的功耗超过 100 A。与高功率相关的设计挑战包括实现更高电流轨的效率、控制热性能和负载瞬态相应,并满足功能安全要求。 提供 ADAS 处理能力 TPS62876-Q1 降压转换器可帮助设计人员通过新颖的可堆叠功能实现超过 30A 的电流,该功能可实现为 TDA4VH-Q1 等片上系统 (SoC) 供电
[汽车电子]
利用堆叠同步降压<font color='red'>转换器</font>支持大电流的ADAS处理器
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
