全面分析“最具发展潜力”健康可穿戴智能衣服
发布者:大伊山人最新更新时间:2014-12-05 来源: eefocus关键字:可穿戴  智能衣服  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
有人将2013定义为可穿戴设备元年,也有人将2014定义为可穿戴设备元年,年份的定义恐怕无法定论,但可穿戴概念的火爆却是不争的事实,即使市场比较慢热,根据Gartner最新报告预测称,2014年全球健康可穿戴设备的出货量大约为7000万件,2015年将会降至约6810万件,然而随着成本等一系列的降低,2016年健康可穿戴设备又将重新回升。其中的智能衣服被看作“最具发展潜力”健康可穿戴,将从2013年、2014年出货量几近为零的冰冻状态跃升到2016年预计的2600万件,将成为5个类目中出货量最大的品类。
根据曼彻斯特大学保罗比蒂(Paul Beatty)对智能衣服的描述,智能衣服主要包含三种类型的传感器:测心电、肌电的生物传感器、运动传感器、温度传感器,它们是智能衣服“智能”的根本。事实上,不难看出这几类传感器与目前其他主流可穿戴设备相比没有多大差距。
智能衣服的整个系统也与其他职能可穿戴系统类似,共分三个主要部分:
1、智能电子处理,主要是执行数据采集和预处理,以及蓝牙通信、加速度计测量运动速度、GPS定位等等;
2、交换集线器,用于数字信号的处理,通过网络传输到远程计算机;
3、最后远程计算机分析、处理数据,生成报告再展示给用户。
市场影响力来自何处?
为何Gartner认为智能衣服的出货量会迅猛增长,在两年内超过其他种类的可穿戴呢?动脉网互联网医疗研究院就这个问题给出了分析:
1、与许多作为附加性配件的可穿戴相比,穿上一件衣服显得完全没有附加负担。就拿智能手环来说,你必须为手腕增加一个物件才能获得“智能”,这项佩戴多少成为一个负担,还可能影响你原有的穿戴习惯。但智能衣服则不然,它完全有可能做到不增加任何穿戴负担。
2、就服装产业或者运动服装产业而言,原本有着庞大的用户群体。从既有服装品牌或运动品牌中延伸出一个细分品类非常容易。现成的忠诚用户群,现成的品牌影响力,更重要的是现成的分销渠道。相比那些从无到有新建起来的硬件厂商来说,传播力度渗透能力要大太多。事实上,动脉网认为主要的出货量将来自于主流服装品牌推出的功能相对保守的产品,例如可监测心率的智能运动文胸。
3、有现成的标杆可以模仿。虽然说智能衣服出现的时间不长,但事实上智能鞋子已经出现好几年了,这就是Nike+系列运动鞋。将其成功模式复制到运动服装领域应该不算什么难事。和其他传统行业中的顽固派无创新相比,服装领域一直处在高竞争高亢奋状态,动脉网认为创新在对这个领域的强势品牌而言一贯不是难事,一旦前景得到认同便会获得高增速。
4、就最直观的特点,手环也好手表也好,与身体的接触面实际上非常有限,而衣服能覆盖到的部位却可以大得多。这也以为这传感器接触点的增多,能采集测量到的体征数据更广泛。
以下图示来自分析机构Technical Insights:
智能衣服大搜集
就目前市场上出现的智能衣服,从功能上做了个整理:
[以心率监测为核心功能的产品]
阿迪达斯的miCoach运动文胸
miCoach是阿迪达斯推出的子品牌用于推出智能体育用品,类似Nike+系列,包括智能手表、智能足球。而2014年miCoach系列里则推出了可佩戴miCoach心率监测器的运动文胸。目前零售价约为55美元。事实上监测器是一个可脱卸的配件,但却能和文胸贴切的结合在一起。[page]
UA的E39智能紧身衣
Under Armour是美国体育运动装备著名品牌,上市公司。UA主要生产穿在运动队服里面的紧身内衣或者垫肩,还生产卫衣,普通Tee,长运动裤等等。2012年底UA推出了名为E39的智能紧身T恤。E39上装有一个像小盒子一样的传导器部件,也以心率监测为主要功能。
维多利亚的秘密之Incredible文胸
近期由知名内衣和文胸品牌“维多利亚的秘密”(Victoria’s Secret,以下简称“维秘”)发布的一款智能运动文胸Incredible,这款文胸内置了心率带,可以用来配合监测穿戴者的心跳。根据维秘的介绍,这款智能运动文胸主要适用于用户在进行跑步或拳击等运动时佩戴,为了获得良好的排汗效果,其采用了“舒适且适用于运动的超软松紧带”和“body-wick”结构,当然,其最重要的功能还是配备了心率带。
维多利亚的秘密
但它本身并不包含心率监测仪,不能独立完成心率监测,只是通过两个电极连接到皮肤上,然后让心率监测仪连在另一头。然心率带能够与大部分知名心率监测仪搭配使用,不过维秘并未给出所支持的监测仪的品牌。哎,不方便的确有点不好使,不过其只有75美元的售价,其他的都可以忽略了不是。
hitoe智能内衣
hitoe,(日语意为“一层”),一款可测心率的智能内衣,能够实时监控人体健康,服装内置三组感应器,通过导电树脂包裹的纳米纤维可实时传送基础医疗数据,由智能手机安装的手机应用i Bodymo接收,就可以显示心跳数和心电波等,这些感应器非常轻便耐用,穿在身上不会有特别感觉,而且可以正常清洗,该系列包括运动服,便装和睡衣。此外未来可能还会开发监测摄入热量,然后推荐最佳的运动量和食谱等,甚至还可以在人际交往时分析使用者的脑电波是“喜欢”还是“讨厌”,给人们的交友和择偶提出参考意见。
D-Shirt多功能传感T恤
Digital Shirt(简称D-Shirt),由法国公司Cityzen Sciences在eolane、groupe Cyclelab、BPI France等四家公司的支持下,开发的一款有智能感应功能的T恤,这款多功能智能T恤,融合了多种传感技术,适用于教练、专业训动员或者是希望获知自身生理特征的大忙人。D-Shirt内置多种微型传感器,例如心率监测、体温检测和其他重要的指标,而D-Shirt会把监测到的数据储存到一个胶囊里面。设备同时可通过蓝牙功能将数据同步至电脑和移动设备中,用户就能随时查看相关信息。这款T恤在今年的国际消费电子展(International CES)上荣膺最具创新性新产品奖项。但由于该款智能T恤是法国设计的,因此发售时也只能在欧洲买得到。
OMsignal智能汗衫
OMsignal智能汗衫,这款设计时尚的运动汗衫依靠内置的传感器能够监测任意时间用户的呼吸、心率和步数,除此之外,通过测量用户的“HRV(Heart Rate Variability)”,来计算出用户是放松状态还是紧张状态。有蓝、黄、灰和白几种色调,就舒服度而言,这款智能汗衫跟氯丁橡胶材质潜水服一样,具有顺滑、弹性的质感。omsignal内设置了两个传感器,如果你比较熟悉心率监测胸带,放在OMsignal上也是一样的工作原理。[page]
接下来的就是重头戏了,OMsignal上的蓝牙模板利用5个揿钮与OMsignal相连接,采用特殊结构的蓝牙模板,能够与用户体型结构相符合,一旦蓝牙传感器与手机应用匹配成功,用户要被要求做一次时长约5分钟的健康测试,在最后一分钟,应用软件会测试你心跳恢复情况,并对你的健康状态打分。在用户运动时,应用软件上会出现三种颜色圈来显示不同指标:红色代表心率,蓝色代表呼吸,黄色代表燃烧卡路里。在色彩圈下面,有一个进行生物指标测试的按钮,你可以反复地对自己的身体状况进行测试。不过,让人感到遗憾的是,这款智能产品并没有融入了社交元素,不能PK!但是,鉴于OMsignal还是一款新产品,大家要用包容的心态来看待嘛。
[一些奇思怪想的智能衣产品]
WAp安抚情绪的智能风衣
智能情绪感知衣物Wearable Absence Project(WAp),由蒙特利尔大学,以及伦敦大学两组研究人员设计开发,WAp风衣内装配了扩音器、传感器以及身体信号分析器,可以监测使用者的身体信号,从而判断使用者的情绪变化。在情绪低落时,风衣会播放一些轻音乐来舒缓心情,其工作原理是通过衣物中的生物传感器,监测和传送生理数据到互联网上。然后,再根据使用者的心情回传适合心情的预录音频,设计者认为这种衣物可以帮助自闭症患者走出封闭,也可以帮助独居老人与家人建立沟通。现在情绪感知衣物还处在测试阶段,更加实用的产品还在进一步设计开发中。
测醉话Metamorphosis
Metamorphosis,一款可测酒话的智能衣,有没有喝醉,一眼就能看出他是不是在说酒话,由韩国的几位设计师Younghui Kim与Sanghwa Hong、Kyungmee Kim和Kwanu Park,在一个为期5天的“Wearable Hackathon”(可穿戴黑客松)活动上一同打造的,该服装内置酒精传感器、LED灯和迷你马达,它的肩位部分会随着用户饮酒量的增多而相应扩大和变换颜色;而面向男士的西装则会随着用户酒量的增加而慢慢立起领子,不过产品现在还买不到,一起“呵呵”等待吧。不过,谈心有风险,聊天需谨慎。
受伤套装
由帝国理工的学生设计的一款“受伤套装”,套装采用日本富士公司研发的常常被用在印刷技术中的压敏膜,把它用在衣服上之后,就可以在不切开身体的情况下感知受伤状况,其中的膜片能在受伤部位形成红色的花瓣块,花瓣块的颜色越深,说明受伤越严重。另外,这套衣服还能知道用户身上哪里有旧伤,目前还在模型阶段,不过未来的日子里,国内“马路拼演技的杀手们”要小心了,严防穿帮。
Vest
由神经系统科学家大卫·伊戈尔曼(David Eagleman)和他的学生们开发出的一款智能衣,名叫“Vibrotactile Extra-Sensory Transducer”(简称“Vest”),听力受损者将这款类似背心的智能衣服穿在身上,能够感知外界的声音,Vest是将声音转化为触觉反馈,伊戈尔曼表示,用户在经过训练后,大脑可以知道如何将Vest的震动转化为有用信息,这也就是说,Vest穿用者有可能通过皮肤“听到”外部声音。目前,Vest侧重的主要还是帮助恢复听力,不过伊戈尔曼最终希望使用相同的系统来增强人的认知,不知道能否通过皮肤来感知天气状况和股票数据?
智能保暖内衣
FuelWear,装配有一个智能恒温系统,专为对抗寒冷的严冬,让你一直处在最舒适恰当的恒温之中,而且衣服采用收身设计,所以不用担心像企鹅一样举步维艰,整件衣物共有三个发热元件,两个在前,一个在后,确保躯体温度和血液循环,都说“有一种冷是你妈觉得你冷”,最好的反驳方式是用事实说话,冬天穿上它滑雪、滑冰,想怎么玩就怎么玩。
看了以上,只能感叹,这世界变化太快。
关键字:可穿戴  智能衣服  传感器 引用地址:全面分析“最具发展潜力”健康可穿戴智能衣服
上一篇:丢钱包丢钥匙丢小孩,StoneTether通通帮你找回来
下一篇:闪耀亮相2014 C-TOUCH全触展 优派领航触摸显示大时代
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:20
吉时利万用表测试|如何选择合适的温度传感器
目前,最常用的温度传感器是J型、K型、T型和E型热电偶。从系统级的立足点来看,温度传感器是否适合您的应用将取决于所需的温度范围、准确度、线性度、解决方案成本、功能、功耗、解决方案尺寸、安装法、还有必要支持电路的易设计程度。 测试方法及适用场景: 下面安泰测试给大家介绍一下不同温度传感器各自的连接方法及适用情况。 1、热电偶 图丨热电偶连接方法 热电偶由两根异种金属线焊接在一起形成一个结。在信号线的另一端,通常作为输入仪器的一部分,是另一个称为参考结的结点,其对环境温度进行电子补偿。热电偶简单、有极高的温度能力,然而,由于需要特殊的延长线和参考结补偿,将它们设计到系统中变得复杂。 2、RTD 2线制RTD会带进引线电阻,
[测试测量]
吉时利万用表测试|如何选择合适的温度<font color='red'>传感器</font>
进气压力传感器怎么测量好坏
  进气压力传感器原理   进气压力传感器又名歧管压力传感器,而无论哪种叫法都是一个工作原理。   其信号与空气流量计信号一样,也是电喷车中最重要的传感器之一,有很多电喷车不用空气流量计而用歧管压力传感器,它和曲轴位置传感器一起决定着发动机工作的基本供油量。发动机工作时,歧管压力传感器测量进气歧管内的绝对压力和环境大气压之间的差值,使其转变为电压信号,而电脑板根据这个信号来计算出精确的进气量,进而控制喷油嘴输出一定宽度的喷油脉冲信号,使混合气浓度为最佳空燃比!   而歧管压力传感器由电脑板提供5v供电电源,传感器信号电压在真空管没有真空度静止状态时,根据车型的不同一般为3.8—4.8v之间变化。发动机启动后,在真空吸力的作
[测试测量]
进气压力<font color='red'>传感器</font>怎么测量好坏
MAX14690 可穿戴设备充电管理方案
MAX14690为电池充电管理方案,理想用于低功耗可穿戴应用。器件包括线性电池充电器,带有智能电源选择器和多种经过功率优化的外设。MAX14690具有两片超低功耗降压调节器,典型静态电流为900nA。此外,也包括三片超低功耗、低压差(LDO)调节器,典型静态电流为600nA。MAX14690共提供多达5路调节电压,均具有超低静态电流,对24/7连续工作设备中独特电源条件下的电池寿命非常关键,例如可穿戴设备市场。 电池充电器具有智能电源选择器,连接至电源时允许使用耗尽电池工作。为避免电源适配器过载,根据I2C寄存器的设置限值智能电源选择器的输入电流。如果充电器电源不能为整个系统负载供电,智能电源控制电路将利用电池电流为系统负载提供
[电源管理]
ROHM面向性能日益提升的ADAS传感器和雷达应用开发出
300mA输出的小型车载LDO稳压器“BUxxJA3DG-C系列” 全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)面向汽车ADAS(高级驾驶辅助系统)中的传感器和雷达等性能日益提升的小型车载应用,开发出LDO稳压器*1IC“BUxxJA3DG-C系列(BU12JA3DG-C、BU15JA3DG-C、BU18JA3DG-C、BU25JA3DG-C、BU30JA3DG-C、BU33JA3DG-C)”。 近年来,在汽车领域,随着事故防止和自动驾驶技术的创新,对安全性能的要求日益提高。与此同时,车载ADAS中搭载的传感器和雷达的性能越来越高(为提高处理能力而提高电流、为省电而降低电压),这就要求向它们供电的电源IC尺寸更
[传感器]
ROHM面向性能日益提升的ADAS<font color='red'>传感器</font>和雷达应用开发出
水滴屏 + 框架内传感器设计,三星公布一份新专利
集微网消息,三星早在今年 4 月曾提交过一份名为“边框开孔的电子设备”专利,这份专利近日就被美国专利商标局公布出来。 从这份专利报告上可以看到,这项专利技术是用于容纳前置摄像头的水滴缺口和安装其他传感器的设备边框。其中“水滴”部分仅用作安放前置摄像头,而“额头”部分则用于将其他传感器嵌入到设备框架内。 从美观的角度去看,这个设计似乎还不如目前三星旗舰机型的设计。当然了,专利没有量产也是时有发生的事,但即便这项专利获得量产,使用这项专利的机型也不一定会所三星自家的旗舰机型。
[手机便携]
如何为恶劣环境选择重载压力传感器
无论是为暖通空调系统的泵压力提供反馈的液压测量控制回路的压力,或是测量冷却液流动的压力,重载传感器均能够输出高电平信号。当前,设计工程师面临着设计更加复杂的控制系统的巨大挑战。这些系统依赖于比以往的系统提供更多的反馈信号。因此,设计工程师必需考虑满足高精度、更低总体成本以及便于实施应用等要求的零部件。目前的控制系统多采用压力开关来控制。这种开关围绕一个设置点开闭,其输出结果通常在一天结束时进行审查。这类系统主要用于监控。与上述控制系统相比,使用压力传感器的系统能够及时、精确地测量出压力尖峰,从而在危险发生或控制系统失效之前发出警告。传感器与计算机相连能够测量出实际压力,从而使用户可以精确地进行监测和系统控制。压力数据一般用于动态测
[传感器]
如何为恶劣环境选择重载压力<font color='red'>传感器</font>
高精度倾斜角度传感器工作原理
一、高精度倾斜角度传感器工作原理: 1,轴数:1轴 2,带宽:8~28Hz 3,灵敏度:4V/g 4,温漂:-40125℃ 5,量程:1g,±90度 6,输出方式:电压输出 7,供电电源:5v 8,功耗:2mA 高精度单轴倾斜角度传感器以基于VTI公司的电容式3D-MEMS技术的单轴倾斜角度传感器。在全温区都能表现出它卓越的可靠性,超凡的稳定性及史无前例的高精度。 倾斜角度传感器系列倾斜角度传感器根据汽车行业的可靠性、稳定性要求所设计、生产和测试的。系列倾斜角度传感器具有显著的负载能力和非常好的冲击耐久性,而不需要附加的其他器件。 倾斜角度传感器是VTI模拟加速度(倾斜角度)传感器产品中
[嵌入式]
汽车传感器芯片之激光雷达概述
本期给大家带来汽车传感器芯片(激光雷达增量篇),主要包括:括激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达等。 1. 激光雷达概览 (1)发展历程 激光雷达LiDAR(Light Detection And Ranging)是激光探测及测距系统的简称,主要构成要素包括发射系统、接收系统和信号处理系统。激光雷达系统的核心组件主要有激光发射器、扫描器及光学组件、光电探测器及接收IC,以及位置和导航器件等,可提供高分辨率的几何图像、距离图像、速度图像。 激光雷达测量周围环境生成点云 激光雷达的物理原理本质上就是“距离=速度*时间”,通过测量激光信号的信号差和相位差来确定距离。相较于发射电磁波的毫米波雷达和发射机械波的超声波雷达,激光雷达主动发
[嵌入式]
汽车<font color='red'>传感器</font>芯片之激光雷达概述
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
