上一篇:Littelfuse推出超低电容TVS二极管阵列
下一篇:FCI 推出PwrBlade+™ 电缆
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:21
信号链基础知识之设计用RS-485的2-4线转换器
多点数据通信网络,例如:Profibus、Modbus和BACnet等通常均要求具备RS-485双线、半双工总线系统与四线、全双工总线系统通用性。这些系统可以扩展至数百米长,并承受较大的接地电位差(GPD)。这些电位差会超出收发器的共模电压范围,对器件造成损坏。为了消除GPD,我们利用电隔离型收发器,将总线节点的控制电子组件隔离于连接总线的实际收发器级。图1显示了使用2-4线转换器的混合网络的结构图。
图1:2-4线转换器可确保半双工系统和全双工系统之间的通用性
为了使转换器运行不依赖于数据速率,我们通过总线的逻辑状态来控制转换器驱动器和接收器的开启和关闭。总线驱动是以每比特间隔,从而让转换器运行独立
[嵌入式]
提高RS-485网络可靠性的若干措施
建议性标准RS-485作为一种多点、差分数据传输的电气规范现已成为业界应用最为广泛的标准通信接口之一。这种通信接口允许在简单的一对双绞线上进行多点、双向通信、它所具有的噪声抑制能力、数据传输速率、电缆长度及可靠性是其他标准无法比拟的。正因为此,许多不同领域都采用RS-485作为数据传输链路。例如汽车电子、电信设备、局域网、蜂窝基站、工业控制、仪器仪表等等。这项标准得到广泛接受的另外一个原因是它的通用性。RS-485标准只对接口的电气特性做出规定,而不涉及接插件、电缆或协议,在此基础上用户可以建立自己的高层通信协议。
尽管RS-485标准已被广泛接受,但是对于它在实际应用中的一些具体问题并没有得到深入广泛的认识,甚至存在着种种误区
[嵌入式]
基于RS-485变频器与PC机串行通信的实现
1引言 目前,在我国现场控制总线中,RS-485使用最为普遍。RS-485 总线的共模输出电压在-7V 至+12V 之间,具有抑制共模干扰的能力,数据传输速率最大为10Mbit/s,当波特率为1200bps 时最大的传输距离理论上可达15 千米。RS-485网络所具有的设备简单、容易实现、传输距离远、维护方便等优点而被许多变频器厂家所采用。文章分析了工业环境中串行通信选择RS-485的原因,论述了基于RS-485 三垦变频器与PC机串行通信的硬件特性,通信协议及软件实现,实验表明该通信软件稳定可靠,能直观的观看变频器的实际运行状态,并能比较方便的进行多组参数的设定和改写。通过此软件,极大的方便了工程师和客户对变频器的操控和掌握。
[嵌入式]
RS-485接口在真空测量中的应用
本文以DL系列真空计为例,介绍RS-485接口在真空计中的使用方法。 近年来,许多用户要求用计算机根据压强、温度等参量对一个系统进行控制。压强、温度等传感器通过RS-485接口将数据传送给计算机。选择RS-485是因为它能允许多个传感器连接到同一总线上,如图1所示。 图1 RS-485接口连接示意图 计算机(或其它主 设备 )可以在任意指定时刻与其中一个传感器(从 设备 )通信,每一个传感器都有一个独立地址。计算机若要得到某一传感器的信息,就发送命令到总线,命令中包含所需采集数据传感器的地址,发送后就等待读传感器的应答。从设备收到自己地址的信息后,就通过总线发送数据给计算机。计算机与从设备之间应有通讯协议,协议可以自
[嵌入式]
Bourns RS-485系统中处理瞬态威胁
现今的程序控制架构和闭环回路系统发展为许多串行支路,其采用点对点,多路或者是多点系统。 串行支路的距离从几米到一千米以上。数据传送协议包括TIA/EIA-485, TIA/EIA-232,TIA/EIA-422, 现场总线, CAN总线, PROBUS, INTERBUS和LVDS.它们都可以和不同的遥控器件进行通信,这些通信器件包括传感器,制动器,监视器。 RS-485差分通信接口用于长距离并且要抗共模干扰的通信传输,尤其适合于在工厂的程序控制。 程序控制系统设计在其安装和调试过程中要能够承受严苛的条件,在瞬态浪涌和雷击等条件下也可以继续工作。这个应用文档的目的在于如果使用线路保护的方案来满足不同需求的RS-485接口防护。美
[嵌入式]
Intersil推出具有最高强化隔离等级的高速RS-485收发器
电子网消息,全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社子公司Intersil今天宣布,推出两款新型高速隔离式RS-485差分总线收发器---ISL32741E和ISL32740E,可为工业物联网(IIoT)网络提供40Mbps的双向数据通信。 据悉,ISL32741E可提供1,000 VRMS工作电压和6kV强化隔离,比竞争对手解决方案高出2倍以上,可满足当今最严格的医疗和高速电机控制应用要求的更高工作电压和强化的隔离;具有2.5kV隔离能力和600VRMS工作电压的ISL32740E采用了业界最小型的封装,能够帮助工厂自动化应用中的可编程逻辑控制器(PLC)实现高通道密度。 与其他隔离技术相比较,ISL3274
[半导体设计/制造]
基于RS-485总线的多主机通信方法
引言 RS-485接口以其结构简单、通信速率高、传输距离远、成本低廉等优点在现场总线中得到广泛应用。传统的RS-485总线要求在同一时刻只能有一个节点进行数据发送,为此多采用一主多从方式或分时复用方式。一主多从方式,即网络中有一个主节点和若干个从节点,由主节点轮询各个从节点以实现数据通信。分时复用方式,即总线控制权分时交由各个节点使用,各节点按照预先分配的时间段发起通信。遇到节点主动发送实时要求高,节点数目不确定,且各个节点通信负荷不均衡等通信系统时,上述两种通信模式的总线利用率和实时性都相对较低。在模拟器材通信中,经常会遇到各节点不定期、多批次主动发起通信的情况,在应用RS-485网络时显得较为不便。为此,需要研究一种基于RS
[嵌入式]
RS-485在多功能电能表中的防雷电路设计
智能电表系统已经广泛地应用到工业和生活的领域。在电表中使用自动抄表技术通过通信端口读取数据,而且大部分情况采用远程读数方式。对于电表应用来说既安全又节省了时间和金钱。实现该技术的关键是确保通信链路安全可靠。由于RS-485标准具有长距离传输(1200米以上),最大传输数率可以达到10Mbps,且高信号噪声印制。同时,RS-485电路具有控制方便,成本低等优点,使多点连接成为可能。因此,RS-485成为智能电表的标准通信接口。但RS-485口传输线通常暴露于户外,因此极易因为雷击等原因引入过电压。而RS-485收发器工作电压较低(5V左右),其本身耐压也非常低(-7V~+12V),一旦过压引入,就会击穿损坏。在有强烈的浪涌能量出
[电源管理]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
