信号链基础知识之设计用RS-485的2-4线转换器
发布者:Chunjie2022最新更新时间:2015-06-26 来源: eepw关键字:信号链  RS-485  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
多点数据通信网络,例如:Profibus、Modbus和BACnet等通常均要求具备RS-485双线、半双工总线系统与四线、全双工总线系统通用性。这些系统可以扩展至数百米长,并承受较大的接地电位差(GPD)。这些电位差会超出收发器的共模电压范围,对器件造成损坏。为了消除GPD,我们利用电隔离型收发器,将总线节点的控制电子组件隔离于连接总线的实际收发器级。图1显示了使用2-4线转换器的混合网络的结构图。
图1:2-4线转换器可确保半双工系统和全双工系统之间的通用性
为了使转换器运行不依赖于数据速率,我们通过总线的逻辑状态来控制转换器驱动器和接收器的开启和关闭。总线驱动是以每比特间隔,从而让转换器运行独立于信号数据速率。
简单的控制逻辑可确保驱动器D1和D2仅由相反接收器(也即R1或者R2)输出的逻辑低激活启用。因為接收器输入端存在VFS>200 mV的总线故障保护电压,所以在总线闲置期间,两个接收器输出均为逻辑高。逆变器栅极将该逻辑高电平反向为低态,并在关闭驱动器的同时启用接收器。
在半到全双工方向(图2:自左向右),R1输入端的负总线电压激活驱动器D2,并对驱动器输入使用低态。D2通过以一个负输出电压驱动传输总线来做出相应的响应。当R1输入的总线电压变为正时,D2立即失效。但是,它的输出却为高电平,原因是故障保护偏置电阻器RFS形成总线电压VFS。
(请注意,在整个运行期间,R2的输出始终保持高电平,确保R1保持有效而D1保持无效。)
图2:半双工到全双工方向的转换器时序
在全到半双工方向(图3:自右向左),R2输入端的负总线电压激活驱动器D1,并给驱动器输入施加低态。D1通过以一个负输出电压驱动双线总线做出相应的响应。当R2输入的总线电压变为正时,D1经一段延迟时间后失效。在该延迟时间内,D1在出现高阻抗前使用一个负电压驱动总线,以防止R1输出端出现开关瞬态。
我们建议,RD●CD时间常量产生的最小延迟时间应为驱动器最大传播延迟的1.3倍,以补偿组件值、逆变器阈值和电源电压的容差。在给定的电容条件下,可通过方程式1确定要求的RD值:
其中,tPLH-max为驱动器D2的最大低到高传播延迟,VIT+ min为施密特触发逆变器的最小正输入阈值,而VCC-max为最大供电电压。
在D1失效以后,因为有故障保护偏置电阻器RFS形成的总线电压VFS其输出仍为高电平。当R2输入端的总线电压恢复负时,由于CD通过放电二极管DD快速放电D1立即被激活。图3所示时序图显示,半双工总线上一个远程接收器(此处以R表示),将负总线电压转换为一个低比特。一个高比特由一个低主驱动正总线电压和剩余故障保护电压VFS组成。
图3:全双工到半双工方向的转换器时序
图4所示最后一个转换器设计使用两个全双工收发器:一个配置为半双工收发器;另一个则为全双工模式。该转换器拥有高达200 kbps的数据速率,并由一个单3.3 V电源供电。表 1为此电路的材料清单 (BOM)。
表1、双到四线转换器BOM
本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/259873.htm
图4:双隔离式二到四线转换器设计
两个转换器端口的收发器级均要求所使用的隔离式电源VISO-1和VISO-2须来自中央3.3V电源。图5为其原理图。为了避免无负载状态期间出现输出峰值要求,每个整流输出均包括一个大小为2 kΩ的最小负载电阻器。
图5:VISO-1和VISO-2的隔离式电源设计
总结
二到四线转换器可用于将一个单半双工收发器或者一条完整的半双工总线,连接至一个全双工总线。在将二到四线转换器连接至全双工总线时,必须注意的是,在与转换器节点通信时,主控节点的微控制器会改变其全双工到半双工的传输格式。
关键字:信号链  RS-485  转换器 引用地址:信号链基础知识之设计用RS-485的2-4线转换器
上一篇:构建更加智能的电能计量系统
下一篇:为RS-485应用设计独立型半双工中继器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:45
意法半导体推出灵活多变的同步整流控制器,提高硅基或氮化镓功率转换器能效
有助于简化工业电源、便携式设备充电器和交流/直流适配器操作,节省电能 2024 年 3 月 7 日,中国—— 意法半导体 SRK1004 同步整流控制器降低采用硅基或 GaN 晶体管的功率转换器的设计难度,提高转换能效,目标应用包括工业电源、便携式设备充电器和 AC/DC适配器。 SRK1004的检测输入能够承受高达190V 的电压,可以连接高低边功率开关管。 共有四款产品供用户选择,仅器件选型就可以让用户优化应用设计,通过选择5.5V或 9V的栅极驱动电压,可以在设计选用理想的逻辑电平 MOSFET、标准 MOSFET 或 GaN 晶体管,避免复杂的计算过程。 SRK1004 适用于非互补性有源钳位、谐振和准谐振
[电源管理]
意法半导体推出灵活多变的同步整流控制器,提高硅基或氮化镓功率<font color='red'>转换器</font>能效
RS-232和RS-485信号超长距离通信解决方案
  串行通信接口标准经过使用和发展,目前已经有几种。但都是在RS-232标准的基础上经过改进而形成的。所以,以RS-232C为主来讨论。RS-323C标准是美国EIA(电子工业联合会)与BELL等公司一起开发的1969年公布的通信协议。它适合于数据传输速率在0~20000b/s范围内的通信。这个标准对串行通信接口的有关问题,如信号线功能、电器特性都作了明确规定。由于通行设备厂商都生产与RS-232C制式兼容的通信设备,因此,它作为一种标准,目前已在微机通信接口中广泛采用。   在AT机及以后,不支持20mA电流环接口,使用DB-9连接器,作为提供多功能I/O卡或主板上COM1和COM2两个串行接口的连接器。它只提供异步通信的9个信号
[嵌入式]
ADC输入阻抗信号链设计总结
了解转换器阻抗是信号链设计的一个重要内容。总之,若非真正需要,为什么要浪费大笔资金去购买昂贵的测试设备,或者费力去测量阻抗?不如使用数据手册提供的RC并联组合阻抗并稍加简单计算,这种获取转换器阻抗曲线的方法更快捷、更轻松。   还应注意,工艺电阻容差可高达±20%。即使费尽辛苦去测量任何器件的输入或输出阻抗,也只能获取一个数据点(当然,除非测量多个批次的许多器件随温度和电源电压变化的情况)。请使用数据手册中的仿真R||C值,它提供了关于特征阻抗与频率关系的足够信息,由此可以设计出正常工作的信号链。
[模拟电子]
谐振电路升压转换器可降低超便携式应用开关损耗
  最近,为了降低无源元件的尺寸并获得快速动态响应,驱动频率已被提高至MHz的数量级。但驱动频率越高,开关损耗就越大。随着开关频率不断增加,MOSFET的开关损耗将超过导通损耗。特别是由于功率器件是在最高电压电流条件下关断的,因此,升压转换器的关断开关损耗要大于导通开关损耗。本文将介绍一种简单的能够降低或消除升压转换器开关损耗的LC谐振网络,并详细分析其工作模式。    引言   在便携式产品的各种DC/DC转换器中,效率已逐渐成为有关延长电池寿命的热门话题。在升压转换器或步进转换器中,主要的开关损耗是在功率开关关断时产生的,因为此时仍处于最大的电压电流转换条件。在非连续性电流模式(DCM)中,升压转换器的主要功率器件通过从
[电源管理]
谐振电路升压<font color='red'>转换器</font>可降低超便携式应用开关损耗
Σ-Δ模数转换器AD7708输入隔离电路设计
       AD7708是一种多通道16位Σ-Δ模数转换器ADC。它支持4或5通道真正差分输入以及8或10信道伪差分输入。这种芯片允许两路信号同时转换,从而提高了多路转换应用中的吞吐率。其片内还包括可切换的电流源、低端电源开关和一个温度传感器。该ADC在3V电源供电时,在正常工作方式下,功耗电流为2mA;在待机方式下,功耗电流小于10μA。AD7708适合宽动态范围和低频应用的低成本、低功耗和性能完整的模拟前端解决方案,并且能对传感器的输出信号直接进行模数转换,而无需信号调理。输入通道可以编程设置为8档量程从20mV到2.56V;输入信号可以被设置为缓冲方式,在缓冲方式下能消除大的源阻抗的影响并通过一个RC滤波器对噪声进行滤波和
[电源管理]
Σ-Δ模数<font color='red'>转换器</font>AD7708输入隔离电路设计
基于MAX1524的DC-DC转换器设计
1 引言   MAX1524是美国MAXIM公司生产的一种小型、升压型DC-DC转换器,可应用于升压型、SEPIC 、反激型等多种拓扑结构。具有固定的导通时间和最小的关断时间,可以在较宽的输入/输出电压组合和负载电流下提供高效率。固定的导通时间是可以选择的,分别是最大占空比为50%的0.5μs和85%的3μs,使其在较宽的输出范围内,对外接元件的尺寸和成本的优化更为方便。 MAX1524采用自举工作方式,允许在较低的输入电压下启动,器件具有内部软启动和短路保护功能,并且具有故障锁定功能,当发生短路时自动关断控制器。该器件采用6引脚的SOT23封装,具有低静态电流(25μs),不需电流检测电阻。广泛地应用于数字相机、液晶显示器和其它
[单片机]
基于MAX1524的DC-DC<font color='red'>转换器</font>设计
Diodes 公司高效率低电压 3A 降压转换器以高功率密度汽车设计为目标
【2022 年 05 月 17 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 (Diodes) 宣布推出符合汽车规格的 AP61300Q 和 AP61302Q 同步降压转换器 。这些 3A 额定装置具有 2.4V 至 5.5V 的宽输入电压范围,可满足汽车负载点 (POL) 的需求,这些负载点 (POL) 更加简化并具有更高的效率水平。这些装置经过优化,适用于车辆的车载远程信息处理系统、ADAS、电源和信息娱乐系统以及仪表组件。 上述各款降压转换器皆包含一个 70mΩ 高侧功率 MOSFET 和一个 50mΩ 低侧功率 MOSFET,它们共同提供高效率降压 DC-DC 转换。由于支持快速切换速度,可指定更小的配套被动组件,以
[电源管理]
Diodes 公司高效率低电压 3A 降压<font color='red'>转换器</font>以高功率密度汽车设计为目标
哈曼教您如何优化音频信号链
在当今世界,市场希望技术更小、更薄、更时尚,同时仍能提供出色音质的播放设备。随着设备变得越来越小,留给音频硬件的空间也越来越小。此外,产品的成本压力也给硬件带来了额外的压力。成本更低、更小巧的音频系统解决方案会降低音频质量。然而,可以通过优化信号链来解决这一难题,它建立在可扩展的音频调谐方法之上,可以提高任何设备的音频性能。 什么是音频信号链,它是如何工作的? 音频信号链是音频输入信号通过电子设备和软件处理再输出的路径。以电视机为例,节目源由电视硬件接收,视频和音频信号被分成两条路径,音频首先由解码器处理,这通常是一个大型数字信号处理器 (DSP),用于将音频从标准格式解码为特定产品可以使用的音频流。如果声音仅通过电视上的
[模拟电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
