WPC (Qi)系统概述
图 1 显示了一个 WPC 型电感式无线充电系统的结构图。该发送器由一个 AC/DC功率转换、驱动器、发射线圈、电压电流检测和控制器组成。接收机由一个接收线圈、整流、电压调节和控制器组成。系统负载可以是任何电池供电设备,例如:一部手机。
图1WPC 电感式无线充电系统结构图
系统中,AC 电流流过发送器线圈时形成耦合磁场,电能通过该耦合磁场从发送器传输至接收机。如果接收机线圈极为靠近(X-Y 或者 Z 尺寸小于 5mm 间隙),发送器场力线的绝大部分将耦合至接收机线圈。这些耦合场力线在二次绕组中形成 AC 电流,对其整流便可产生 DC 电压,从而得到手机或者其他便携式设备使用的电源。请注意,无线充电链路实际上就是一款松散耦合、无芯线圈变压器。
WPC 标准
无线充电市场兴起的一个关键是不同发送器和接收机之间的标准化。以前,销售无线充电接收机的公司还必须同时提供一个相应的发送器。这种状况制约了无线充电的市场接受能力,并导致出现大量不同类型、相互不兼容的无线充电技术。无线充电联盟 (WPC) 制定出了第一个全球标准,实现了 5W 功率级别发送器和接收机的通用性[1]。Qi(发音为“chee”)标准定义了无线充电系统的工作频率、工作电压和基本线圈配置。另外,还定义了一种通信协议,接收机通过它与发送器通信,例如:发送器何时终止供电(即电话不再充电时进入节能模式)、接收机要求提供多少电力以及输出功率增加还是减少等。
配件构架
提供 Qi 标准产品的一条最快捷途径是,利用行业通用标准获得基站电源(无线发送器)的同时,提供具有电源或者直接电池充电实现的配件解决方案。在这种情况下,配件解决方案指的是无线充电功能,其作为移动设备的一种选配。最普遍的两种配件实现是保护壳和后盖。保护壳指的是一种塑料壳,它的内部包含有无线充电电路,可以牢固地夹在移动设备上,通过一些外部触点向移动设备提供电源。后盖则是移动设备标准后盖的替代品,也在其内部放入了无线充电电路。另一种配件解决方案是,在移动设备的电池组中放入无线充电电路,直接对电池充电。
电源配件
图 2 描述了无线充电接收机如何模拟电源适配器工作,向移动设备提供 5V、5W 电源。在这种最为简易的实现中,接收机和移动设备之间总共只有两个触点:无线充电和接地。由于大多数第一代 Qi 产品仍然有一条连线,图 2 还显示了通过有线适配器和无线充电实现充电的过程。两种电源都连接至移动设备内部的功率多路复用器。一般而言,默认情况下选择适配器电源,在没有适配器时使用无线充电。
图2有线输入的四触点电源配件系统构架
在无线充电传输期间,连接适配器或者电池充电终止时,无线充电应中断运行。当接收机检测到无负载状态时,向发送器发送一条停止电力传输的信息,以此来实现上述目标。通过开启多路复用器的无线充电接收机开关,可以模拟这种状态。利用其他通信,可以获得无负载状态的更多详细信息。
双触点配件
双触点解决方案是成本最低的一种无线充电输出和接收机接口,但它仍然可以提供一些有限的功能。只有两个触点时,我们只能将无线电源(即 5V 输出)和接地连接移动设备,并且移动设备必须自己检测何时在适配器电源和无线电源之间切换。这种解决方案的主要缺点是,移动设备难以通知发送器充电已经终止。在典型的无线充电系统中,晚上用户上床睡觉时开始充电,充电一般持续两个小时左右。一旦充电完成,接收机应向发送器发送一条终止充电的信息(由 WPC 协议定义),这样发送器便可以进入一种低功耗的待机模式。但是双触点解决方案终止,只能由接收机通过检测输出电流是否已经降至某个阈值以下,才能检测得到。尽管这种方法可以让发送器进入待机模式,但电源电流由系统电流加上充电电流组成为它带来了诸多弊端。
三触点配件
相比双触点解决方案,三触点解决方案有所改进。除无线电源和接地以外,它还增加了一个控制信号。该控制器信号可以是无线充电接收机的输入,而无线充电接收机通过移动设备驱动。典型应用针对移动设备内部的充电器,用以检测充电何时终止,然后将这种状态通知接收机。接收机转而通知发送器终止充电,发送器便进入低功耗待机模式。由于移动设备通过电池持续供电,因此它会在一个不确定时间段内不断向无线接收机声明终止充电,这样整个充电周期的总发送器功耗便十分低。另外,发送器可以利用来自接收机的终止充电信息,让用户知道充电已经终止(例如:使用 LED 指示灯)。相比双触点解决方案,这种方法还可以更加精确地确定充电终止状态。
四触点配件
最后,相比上述解决方案,四触点解决方案可以为用户提供更多的选项。使用四触点方案后,会有数种不同选项供选择。一种是提供两个控制信号输入—一个用于向发送器发送终止信号,而另一个用于通知发送器移动设备使用默认状态。图 2 显示了一种四触点实现替代方法。在这种情况下,一个外部适配器可以作为设备接收机的输入,而适配器FET栅极驱动信号可以为来自接收机的输出,并连接至移动设备。利用这种方法,接收机可以检测到适配器的存在,其关闭无线充电发送器,然后直接将适配电压施加至接收机。后面小节将详细介绍适配器多路复用器构架。
移动设备功率多路复用器
上市销售的第一批无线充电配件,仍然将有线适配器端口保留在了无线充电输入端的旁边。它要求在两个电源(有线电源和无线电源)之间使用一个功率多路复用器。图 3 显示了一个功率多路复用器构架的例子。这种方法利用接收机配件,对适配器电压 (AD) 进行检测,如果存在适配器电压则提供栅极驱动 (AD_EN)。FET 必须以一种背靠背结构有线连接,以在开关关闭时阻滞反向和正向导电。之后,一旦存在适配器则无线充电接收机关闭电力传输,并通过适配器电源让栅极驱动保持活跃状态。这种方法要求配件和移动设备之间至少有一个四引脚接口(无线充电、AD、AD_EN和GND)。[page]
图3单个背靠背FET 的电源多路复用选项
为了减少电源配件和移动设备之间的要求引脚数,我们可以使用一个自动功率多路复用器。图 4 显示了这种构架,其不再要求使用 AD 和 AD_EN 连接。有线充电通路,通过 VSNS连接获得优先权。如果在 VSNS检测到某个电压,有线充电通路便激活。否则,无线充电通路有效。为了让接收机电子组件能够检测到存在适配器端口,从而终止无线充电传输,它必须对电源输出电流进行监控。通过监控输出电源电流,当无线充电通路开关关闭时便可检测到真正的轻负载(例如:接近零输出电流)。之后,接收机向发送器发送一条指令,让其终止电力传输。
图4使用自动开关的电源多路复用选项
电池组配件
提供无线充电配件的另一种方法是,把电子组件和接收机线圈集成到移动设备电池组中。这样,终端用户便可以实现设备无线充电,或者也可以将电池组直接放到无线充电感应板上对其充电(使用体验类似于座充)。但是,有线充电器和无线充电器之间的切换受到限制——总不能无限地增加电池组和系统之间的引脚数吧。
图 5 描述了电池组配件的构架,并突出显示了系统和电池组之间的接口。嵌入到电池组的温度检测传感器 (NTC),用于确保充电时电池有安全的工作温度。但是,在这种独特的应用中,它可以被用作接收机电子组件检测有线充电有效还是无效的一种方法。当移动系统电池充电器有效时,NTC电阻器会有一定的电压。当它无效时,NTC 电阻器下拉至电池组接地基准。因此,电池组中的接收机电子组件可以检测到这种电压的存在,并立即关闭无线充电器。这种情况仅在连接有线适配器并且接收机放置在充电感应板上时出现—并不常见,但是提供两倍充电电流不利于电池的安全性。
接收机检测到 NTC 信号并采取正确措施以后,有线充电通路便通过上述方法获得使用优先权。但是,利用移动系统的检测算法,也可以让无线充电获得优先。这样做会颠倒检测程序。当无线充电器有效时 NTC 引脚存在电压,移动系统将对 NTC 引脚的这种电压进行监控。
图5电池组配件的无线充电系统构架
图 5 描述了紧跟在接收机电子组件整流后面的一些电压和电流环路组成部分。它允许控制器执行充电算法,通过移除电源配件中的电压调节级,使集成度和效率达到最佳。
参考文献
1、无线充电联盟网址:http://upload.semidata.info/new.eefocus.com/article/image/2012/10/30/50b8cc48bbc95.com
2、如欲了解 WPC 实施与设计挑战的更多详情,敬请访问:http://www.ti.com/wirelesspower
上一篇:如何设计便携式应用的电池
下一篇:Microchip发布第四代JukeBlox® Wi-Fi®平台
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:22
德州仪器推出针对滤波电流检测的双级电流检测监控器
该产品简化了汽车、马达控制与电源管理应用的电流测量设计 2007 年 5 月 8 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出两款电压输出、高侧电流检测监控器 —— INA270 与 INA271,其具有 -16V 至 +80V 的宽泛共模输入范围。这两款产品还采用二级架构,能够简化需要额外电流信号滤波的电路设计工作。上述器件特别适合汽车、电机控制、电源管理以及电池充电等领域的电流测量应用。(更多详情,敬请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/ina270.html )。 INA270 与 INA271 不仅能够解决高共模电压下小分路压降 (shunt
[新品]
TI演示结合毫米波雷达与TDA4x处理器的机器人系统
日前,TI展示了一款结合60GHz毫米波雷达与TDA4x Jacinto处理器的自动避障机器人。 毫米波雷达开发板采用IWR6843ISK,主芯片为IWR6843 60GHz毫米波雷达SoC,拥有4收3发通道,实现120度平视以及30度垂直方向的FoV。支持LVDC接口,支持传感器原始数据传输。并且集成了电源管理与功耗监视模块。 值得注意的是,IWR6843通过TUV SUD认证,满足IEC 61508 SIL2安全等级。 TDA4x处理器,在满足功能安全的前提下,实现高效率的AI及传感器融合。TDA4x主处理为多核Cortex-A72,并集成各类加速器。同时具有锁步功能的Cortex-R5F实现MCU安全岛。集成的诊
[工业控制]
WiTricity发布功率更高的无线充电系统
WiTricity有着MIT 背景,它专门开发针对消费、工业、医药、军事方面的电磁共振无线充电技术。该公司CEO Alex Gruzen表示,现在Witricity开发的无线充电设备已经达到了电动汽车的量级,最大功率数十千瓦,超过现在市面上普遍的3.3或6.6千瓦。 除了这项新技术,WiTricity还在最近几个月更新了领导团队,首当其冲的就是在四月任命Gruzen为新的CEO,接替Eric Giler。在Eric Giler的五年多的任期里,他成功建立了公司的商业基础和实力。今后,Giler还将继续担任WiTricity的董事会成员。新任CEO Gruzen此前曾分别在戴尔、惠普、康柏、索尼任职高级管理人员。
[汽车电子]
德州仪器AMC1204的应用指南
摘要 AMC1204 是一款二阶隔离Delta-Sigma 调制器,由于其出色的直流特性、交流特性及隔离特性,广泛应用在通信电源系统、逆变器、整流器、UPS 及电机控制中,可实现系统电源电压及电流的检测和监控。本文简单介绍了AMC1204 的工作原理,重点讨论输入采样电阻阻抗对AMC1204 转换精度的影响以及调制器输出滤波器的设计。 1 AMC1204 简介 AMC1204 是一款二阶隔离Delta-Sigma 调制器。如图1 所示,它使用TI 特有的电容隔离技术,满足UL1577,IEC60747-5-2 及CSA 认证标准,隔离工作电压可达1200Vpeak,瞬间隔离电压达4000Vpeak,共模瞬态
[电源管理]
TI开发商大会:DSP将如何改变世界
全球首个商用DSP的25周岁生日纪念活动近日拉开帷幕。DSP大鳄德州仪器(TI)在北京、上海、深圳、台北四城市举办的一年一度的亚洲区TI开发商大会(TIDC)上向人们展示了下一个25年中DSP技术的无限可能。这些令人兴奋的应用包括精确化的楼宇照明控制、不用开口就能通话的手机、智能药片、无需图像显示就能报警的安防系统以及无人驾驶汽车。正如该公司副总裁林坤在他的主题演讲中所所述的——“DSP的应用才刚刚开始”。 25年:从拼写教育产品到无所不能 要追溯DSP技术的起源,就不得不谈到1978年诞生的著名玩具产品Speak&Spell。这个在当时来看富有创意的小玩意儿迅速成为美国历史上著名的拼写玩具。这项当初并不是公司正式
[嵌入式]
德州仪器新推1GHz以下低功耗RF收发器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款SimpleLink Sub-1GHz CC1200 收发器,进一步壮大其高性能 RF 产品线阵营。该 CC1200 具有业界领先的覆盖范围与共存性,以及高达 1Mbps 的数据速率,专门针对高级电表基础设施 (AMI) 及家域网 (HAN) 的 1 GHz 以下无线连接而开发,可充分满足智能电网、家庭楼宇自动化以及告警与安全系统应用需求。CC1200 支持嗅探模式与快速建立时间,可通过低功耗工作提供长达数年的电池使用寿命。CC1200 是一款高度灵活的 RF 解决方案,支持原有 1 GHz 以下系统、所有具有硬件数据包处理与硬件 AES 安全支持的IEEE 802.15.4g FSK 模
[物联网]
德州仪器推出OMAP™3 技术的全新电子书开发平台
2009 年是电子书市场发展历史上具有转折性意义的一年,各大制造商和开发商都在竞相满足这一新兴市场的客户需求。针对开发差异化设备的需求,德州仪器宣布推出采用 OMAP™ 3 处理器的电子书开发平台,帮助制造商及开发商迅速完成产品规划,加速创新型电子书阅读器上市。德州仪器的综合性平台采用时尚的电泳 (electrophoretic)显示器,内建有全新的 OMAP3621 应用处理器、WiLink™ 6.0 WiFi/Bluetooth®/FM 复合式联机解决方案、全新的 TPS6518x 电子纸显示器 (EPD) 电源管理 IC,以及其他德州仪器模拟解决方案和 3G 调制解调器联机支持。 通过德州仪器 OMA
[手机便携]
Wi-Sun技术开始普及,芯片商加大创新力度
近年来,为了实现更智能,更便捷的物联网技术,各类无线标准层出不穷,Wi-Sun标准则是一个正在兴起的协议,尽管Wi-Sun联盟成立于2012年,但时至今日,Wi-Sun技术才得以大规模普及。 Wi-SUN技术的基础 Wi-SUN(Wireless Smart Utility Network无线智能公用事业网络)标准主要面向大规模的户外物联网,如用于先进计量基础设施(AMI)、家庭能源管理、配电自动化和其他大规模户外网络应用的无线网状网络,包括FAN(场区网络)和HAN(家庭区域网络)。 这种无线通信技术是基于物理层(PHY)的IEEE 802.15.4g标准和MAC层的IEEE 802.15.4e标准。PHY层负责管理
[网络通信]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
更多热门文章
- STM32外设驱动篇——DHT11温湿度传感器
- 台积电可能破坏苹果2030年达到100%碳中和的目标
- 大联大诠鼎集团推出基于NOVATEK产品的高清监控录影DVR方案
- LX Semicon与微软合作开发3D传感解决方案 可应用于汽车等领域
- MSP430 G2553LAUNCHPAD +WDT 延时或产生方波 IAR
- 语音芯片NV170D在感应门铃/迎宾器上的应用
- 示波器的基本触发与高级触发有什么区别
- Nordic 半导体宣布推出nRF54系列,再次奠定低功耗蓝牙领域的领先地位
- 4D成像雷达百万级规模化量产 | 赛恩领动斩获头部新能源车项目定点
- 如何使用Arduino和AD9833构建信号发生器
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
