光电鼠标技术在汽车上的应用设计
发布者:纯真年代最新更新时间:2014-12-12 来源: eefocus关键字:光电鼠标技术  成像技术  数字图像 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  光电鼠标的原理
  光电鼠标集现代高分辨率成像技术和数字图像处理技术于一体,是鼠标技术的重大发明,以其独特的技术和价格优势迅速成为计算机的标准配置。
  光电鼠标是由成像系统IAS、信号处理系统DSP、接口系统SPI三大系统组成。其中IAS系统由光源、光学透镜和光感应器件CMOS三部分组成。鼠标工作时通过内部的光源(一个发光二极管),照亮鼠标底部,底部表面反射一部分光线经光学透镜传到CMOS感光芯片上,CMOS感光芯片是由数百个光电器件组成的矩阵,映像就在CMOS上转换为矩阵电信号,传输到信号处理系统DSP,DSP将此影像信号与存储的上一采样周期的影像进行比较,如果某一采样点在先后两个影像中的位置有移动,就发出纵、横两方向位移信号到接口系统SPI,否则继续进行下一周期采样。接口系统SPI对DSP发来的信号进行处理输出。
  光电鼠标有两个主要技术参数,一个是分辨率,单位是dpi(像素/英寸),比如一个1600dpi的鼠标能分辨的最小间距为25.4mm/1600=0.015875mm;另一个是采样频率,即每秒钟CMOS对采样面拍摄图像的帧数和DSP芯片每秒钟能处理图像的帧数。比如微软IE4光电鼠标采样频率为9000帧/秒,可提供1409.7mm/秒的追踪速度。
  光电鼠标技术在汽车领域应用的可行性
  光电鼠标测量的位移变化,与真实的物理位移之间存在光学透镜造成得实物与成像之间的比例变换。计算机配置的光电鼠标的光学部分是一个高曲光率透镜,是近距成像,使用者在桌面较小的移动,光标在计算机屏幕上有较大的反应。通过改变光学透镜曲光率k,增大透镜与实物距离,可以是其追踪速度成k倍增加。当然,由于改变鼠标近距成像为远距成像,鼠标本身的分辨率也随之改变,但这种改变并不影响在汽车上的应用。
  以微软IE4光电鼠标CMOS感光芯片为例,假设最大车速为200km/h,则光学透镜系数k=200×1000/3600/1.4097=39.4,此时分辨率为0.015875×39.4=0.625mm。由此可以看出,当光学透镜系数k=39.4时,其最大追踪速度可达200km/h,分辨率小于1 mm,其测量精度仍然很高,能满足车速测量要求。
  比如在光电鼠标底部直接加上相机变焦镜头在路面上实验,设定一个相同的鼠标输出值,结果表明鼠标距离路面越远,采样范围则越大,鼠标本身需要移动的距离也越大;不加镜头鼠标紧贴路面的移动距离最小。采取远距成像时,在光线不足时需要辅助照明。在本实验中用普通的手电筒就能满足要求。
  光电鼠标是近距成像,采样面很小,在很小的采样面内有时缺少特征点,造成对于较均质的表面如镜面等的适应性差。汽车行驶的路面相对粗燥得多,每一点的特征都与其它点有明显的区别,而且由于是远距成像,采样面大,特征点更多,不存在适应性问题,大量的实验也证明了这一点。
  光电鼠标的图像处理技术中没有机械运动,全是半导体电路,科技含量高,重量只有两三百克,体积小,把其应用到汽车领域十分方便。因为从图像采集、处理到数据输出,完全由现成的光电鼠标技术实现,只需对其相关输出数据加以利用即可,开发应用特别简单。
  在ABS、ESP上的应用
  汽车防抱死制动系统ABS是在车轮将要抱死时降低制动力,而当车轮不会抱死时增加制动力,反复动作,以达到安全制动。汽车制动过程中,车轮与地面之间有滑移现象,即滑移率δ=(Vt-Va)/Vt×100%(式中:δ---滑移率;Vt---汽车车轮线速度;Va---汽车行驶速度。)
  试验表明,为了取得最佳制动效果,滑移率应控制在15%~20%范围内。显而易见,控制滑移率必须知道车速。由于能精确测量车速的传感器(如多普勒测速仪)十分昂贵,大多车辆都只测轮速,根据轮速估计车速,把ABS的双参数(车速、轮速)测量简化成单参数(轮速)测量,缺少必要的参数,很大程度上影响了ABS的效果。
  把光电鼠标图像传感器技术应用到ABS系统测量车速,在汽车某一处安装图像传感器,并向下对路面采样,同时根据安装高度调整光学透镜系数k,使其成为远距成像,再把输出的位移数据转化为速度。
  应用到ESP系统上,需要在车身纵向或横向直线上两个位置(如两个后视镜支座)分别设置图像传感器,同时测量该两点纵、横两个方向的加速度变化,也就是说当车身上述两点在纵方向上的加速度基本一致且横向无位移时,车身作前行直线运动;当该两点测量出横向加速度时,车身有侧向滑移;当两点的纵向加速度值有差别时,车身伴随有横向旋转,数值大的一边在旋转外侧,根据两点的位移差与车身横向宽度等可计算旋转角度。
  在倒车后视上的应用
  在倒车后视上的应用是利用图像传感器对车身位置及方向的测量定位方法。
  现有的倒车后视装置都是通过车后的摄像头,把车后环境显示在显示屏上;有的在显示屏上同时显示车身方向及行车轨迹,以帮助驾驶员判断车身与外界环境的位置关系。上述装置的特点是实际车身位置与显示屏上看到的环境是隔离的,驾驶员在显示屏上并不能看到整个车身与环境的关系。
  与上述装置不同,利用光电鼠标技术的方法是利用图像传感器首先对车身位置及方向进行跟踪定位,动画模拟实际车辆的倒车过程,并与外界环境照片叠加。其做法是如前所述在车身上两个后视镜支座分别设置图像传感器,根据开始到车时的车身纵横方向假设一个大地坐标系,并设定其中一个图像传感器为坐标原点(坐标系可根据计算方法需要任意假设)。
  开始到车时首先对车后拍照,并计算出此时的照相机坐标;同时根据倒车过程中两个图像传感器点的位移变化量,计算出车身的坐标,两个坐标点可以同时确定汽车位置及车身方向。一个汽车的模型根据汽车位置坐标及车身方向模拟倒车过程,并与环境照片叠加。这样,实际汽车在地面运动,车身模型在照片上随之运动,在显示屏上看到的是一张环境照片中有一个运动的车身模型,驾驶员仿佛置身车外,俯视整个车身四周环境,倒车过程一目了然。倒车中照相机不断拍照,当车辆运动到当前照片边缘时,根据车辆位置坐标调用对应照片。需要说明的是,在车身模型与照片的叠加中,模拟汽车运动的车身模型应当是三维,而且追踪模型的虚拟摄像机与车后拍照的实际照相机的角度、高度、镜头参数等等要一致,以使车模与环境相融,模拟出的整个过程才可能准确、逼真。同时,尽可能压低车模高度,以免遮挡车后环境。
  总结
  作为光电鼠标的核心技术--图像处理的发展还在继续。据报道,深圳一家公司已研发成功第三代光电鼠标,最大移动速度提高了一个数量级,分辨率可达十万dpi。图像传感器体积小,价格低,测量精度高,在汽车上应用的空间很大。本文仅简单介绍了图像传感器在测速、定位方面的应用实例,更多的应用技术可以登录国家知识产权局网站,查阅相关图像测量法专利文献。
关键字:光电鼠标技术  成像技术  数字图像 引用地址:光电鼠标技术在汽车上的应用设计
上一篇:车载GPS定位监控系统中信号的分析和处理设计
下一篇:汽车电子稳定系统(ESP)详解
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:22
最新光声成像技术提供小动物器官完整截面图像
很多小型实验动物,最常见的是小鼠,对新药开发、生理、病理以及临床前研究都是不可或缺的。如果能够更好的研究这些小动物的活体情况,对于很多研究来说更具参考价值,比如,肿瘤的发展,药物的递送,预后的研究。 来自杜克大学和华盛顿大学圣路易斯分校的研究人员开发了一种名为单脉冲光声计算机断层扫描(SIP-PACT)的技术。这是一种新的光声技术组合,它能够提供惊人的高分辨率,可以实现对活体小动物实时的断层扫描。新技术能够观察到器官活体的样子,血液在流动、神经在放电、肿瘤在生长。研究发表在《Nature Biomedical Engineering》上。 光声成像技术利用光来诱导细胞发出超声波,现在这种技术可以在一分钟内完成活体小鼠的全身横截
[医疗电子]
红外热成像技术介绍及在安防领域中的应用
  随着光电信息、微电子、网络通信、数字视频、多媒体技术及传感技术的发展,安防监控技术已由传统的模拟走向高度集成的数字化、智能化、网络化。随着市场的需求的增加,现代高新技术几乎在安防监控系统中都有应用或即将应用。现代传感技术中发展迅速的红外热成像技术在安全防范系统中也开始得到了应用。 红外热成像 我们人眼能够感受到的可见光波长为:0.38—0.78微米。通常我们将比0.78微米长的电磁波,称为红外线。自然界中,一切物体都会辐射红外线,因此利用探测器测定目标本身和背景之间的红外线差,可以得到不同的红外图像,称为热图像。 同一目标的热图像和可见光图像是不同,它不是人眼所能看到的可见光图像,而是目标表面温度分布图像
[安防电子]
计算机视觉下一个技术拐点?前端成像或将开启“视觉2.0时
“计算机视觉的前端成像技术,背后是至少100亿数量级的庞大需求!” 在日前刚结束的2018 AWE现场,身为眼擎科技CEO的朱继志,满怀激动的下了这么一个结论。 朱继志说话的语气非常笃定,因为他们的eyemore X42芯片上市不到两个月,就已一路高歌,初露峥嵘。而业内对eyemore X42的看法是:这款全球第一款完全自主研发并正式对外发布的AI视觉成像芯片将“引领AI机器进入视觉2.0时代”。 既然这款芯片目前在国内甚至全球同领域内属于独一份,好奇之下,我们不禁就和他多聊了几句。 2018将是AI落地第一年,视觉市场规模潜力巨大 近几年,人工智能的火热是毋庸置疑的,上到国家两次将其写入政府工作报告,下到雨后春笋般出现的各种A
[嵌入式]
科学家用磁共振成像技术判断人类情绪
    现在,人类神经元研究可以通过功能性磁共振成像(fMRI)技术进行演示。当一位被研究对象躺在fMARI机器中,科学家可以实时观察到他们的脑部活动。据悉,今年4月份,日本一支研究团队宣布,他们可以辨别出人们在睡梦过程中所形成的物体,比如说房子、钟、丈夫等等。     而在上一年的11月份,另外一支研究团队也曾利用过这种技术成功预测出gadget专栏作家David Pogue脑中所想的究竟是摩天大楼还是草莓。     不过,以上的这两个研究都无法获知被研究对象当时的情绪反应。今日,卡内基梅隆大学的研究人员发布了一项全新的研究报告,将打破这一瓶颈。报告指出,研究人员仍然是利用fMRI技术,但却可以根据被研究对象的神经活动判
[医疗电子]
安森美推出领先的微光灵敏度和信噪比数字图像传感器
2018年4月11日 – 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号: ON )推出业界首款1/1.7英寸210万像素 CMOS图像传感器 — AR0221,该传感器采用了安森美半导体新开发的4.2 μm背照式(BSI)像素,为工业应用提供领先同类的微光灵敏度。 AR0221 提供出色的3重曝光行交错式高动态范围(HDR),传感器分辨率为1936H x 1096V,支持1080p/30 fps的帧速率,以及可见的、近红外波长内出色的信噪比(SNR)。其16:9的比例,具有鲜艳的色彩和高对比度,使其成为要求严苛的工业应用的理想选择。 安森美半导体图像传感器消费方案分部副总裁兼总经理
[传感器]
安森美推出领先的微光灵敏度和信噪比<font color='red'>数字图像</font>传感器
乳腺成像市场硝烟四起 技术突破路在何方?
  传统的乳腺成像技术不仅准确率偏低,而且还会给病人带来生理和心理上的痛苦。因此,妻子罹患癌症后,核物理学家爱德华•弗林发誓:一定要找到一种更好的乳腺成像技术。乳腺成像市场正在不断壮大,目前已经达到60亿美元的规模,希望从这个市场分得一杯羹的人并不只有他一个。   1978年,爱德华•弗林博士的第一任妻子在心脏骤停后陷入昏迷,这位核物理学家当时立下誓言:一定要打造一台能够挽救生命的机器。弗林的妻子于18个月后过世,但这段经历却促使他立志要发明一项能够使用磁场映射大脑活动的技术。   弗林的第二任妻子在53岁时被诊断出患有早期乳腺癌,这时,他已经做好了准备,打算进行第二轮尝试。他之前研制的技术再次被证明是有用的。虽然乳房X线照片
[医疗电子]
Camera Link协议和FPGA的数字图像信号源设计
  1 引言   目前,各种图像设备已广泛应用到航空航天、军事、医疗等领域。图像信号源作为地面图像采集装置测试系统中的一部分,其传输方式及信号精度都是影响系统性能的重要因素。由于图像信号的传输速率高,数据量大,在传输过程中,其精度和传输距离易受影响。为了提高信号传输距离和精度设计了由FPGA内部发出图像数据,并通过FPGA进行整体时序控制;输出接口信号转换成符合Camera Link标准的低电压差分信号(LVDS)进行传输。该图像信号源已成功应用于某弹载记录器的地面测试台系统中。   2 Camera Link接口及图像数据接口信号   Camera Link标准是由国家半导体实验室(National Semiconduct
[测试测量]
Camera Link协议和FPGA的<font color='red'>数字图像</font>信号源设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
