PLC在污水处理控制系统中的应用
发布者:EnchantedDreams最新更新时间:2014-12-23 来源: newmaker关键字:PLC  污水处理  控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一.项目概况
XX县污水处理工程是发改委批准的市级重点项目,该工程设计规模为日处理污水10万吨,该污水处理工程控制系统采用UniMAT PLC模块加西门子的S7-300 CPU控制系统,上位监控系统采用西门子WINCC上位控制系统,对污水处理厂的设备进行监控。
二.控制对象:
本项目主要控制现场设备(泵、阀门等)的开、关、停、运转;电动阀门的开启、关闭;关键设备的连锁;实现污水/粗格栅/细格栅/CASS池/加药间/污水脱泥间/填埋场整个污水处理过程的生产自动化。
三.系统配置
采用西门子公司的CPU315-2DP和CP343-1 Lean模块,分布式I/O模块均采用UniMAT 300系列的模块,现场控制站和污泥脱水间通过EM277用DP方式连接,现场控制站和加药间采用MODBUS转DP的方式连接。整个系统由1套PLC现场控制站,1台操作员站,1台工程师站组成。中央控制室和现场控制站采用以太网连接,由中央控制室的操作员站提供动态显示生产流程实时信息以及全部报警功能。中央控制室监控系统采用西门子WINCC组态软件 ,WINCC是西门子公司推出的组态软件平台,它使用方便,可构造灵活的界面和强大的功能,用WINCC组态软件能开发出较强的组合画面。
四.系统功能与实现
1.系统工艺
总工艺流程画面
进厂污水通过粗格栅过滤后,进入污水调节池,再经过污水提升泵提升后,经过细格栅,之后进入沉砂池,再进入CASS池进行曝气处理,曝气后再进行沉淀,沉淀后将污泥排到污泥储存池,然后再进行污泥脱水。CASS池的污水沉淀后排到接触消毒池,通过加药间进行化学处理,从而达标排放。还有其它一些报表,交接班等辅助界面。 [page]
2.系统功能
本系统最低层是设备控制层,主要完成设备的现场控制与监测;第二层是监控层,主要完成全厂污水处理系统的在线监测,并向设备控制层下达控制指令。本系统包括监控主界面和多个子界面。主界面反映了污水处理的总工艺流程,子界面是对每个子工艺进行监测和控制。
粗格栅控制画面
CASS池控制画面
系统主要由操作人员在中央控制室控制,中央控制室设有1个服务器,2个客户机及UPS等。中央控制室利用WinCC进行上位机系统组态生成上位机监控系统,对PLC采集到的数据进行数据处理。它承担了数据管理、全厂数据采集、报警、故障、趋势图、数据记录和报表等工作,并实时显示设备的运行状态、运行时间,故障报警处理,报表输出等,实现全厂所有设备的监控。
其主要完成功能如下:
(1)控制操作:在中央控制室能对全系统被控设备进行在线控制,如启停某一设备,手动或自动执行顺序控制,PLC控制方式的切换及对现场PLC参数设定值修改。
(2)显示功能:利用图形实时地显示各PLC站被控设备的运行工况;动态显示各种模拟信号、开关信号、各类累计量信号等数值,通过按钮、开关、信号灯、颜色、百分比、填充等手段生动地表达出来。 [page]
(3)数据管理:能建立运行时间、报警、故障、趋势图、系统参数等信息库。
(4)数据处理:对PLC上传的数字量与模拟量进行处理并按要求在上位机系统进行显示。
(5)报警功能:对污水厂所有控制设备的状态量进行监测,超过允许范围,即在报警表中列出,并显示所处位置和报警级别。
(6)故障功能:对污水厂所有控制设备单元进行监测,如果出现故障即在故障表中列出,并显示设备名及所处位置。
(7)报表功能:生成运行时间报表、进水/出水流量报表、在线COD报表等。
3.PLC控制站
根据工艺要求,PLC上电自检无误后,根据上位机监控系统的信号来控制全厂设备的启停、正反转等动作。PLC完成污水处理厂全部设备,如进水泵、粗格栅、细格栅等的数据采集,简单运算处理后上传给上位机监控系统。当电路发生断路、短路或过载等情况时,PLC采集的数据就会超过设定的阀值,PLC将控制设备停止,同时给上位机监控系统发送报警信号。全部传感器均采用在线仪表,变送器将采样数据转换成4-20m标准电流信号,直接传入SM331、332(模拟量输入、输出模块),经模/数变换成0-27648的数字量。开关量的输入输出传入SM321、322(数字量输入、输出模块)。其中数字量输入(321-1BL00)、输出模块(322-1BL00),模拟量输入(331-7KF02)、输出模块(332-5HF00),接口模块(153-1AA03)均都采用国产的UniMAT系列模块,模块使用稳定,测量准确,达到了系统的要求。
4.数据通讯
本系统通过工业以太网将中央控制室和PLC控制站连接成一个网络,实现了下位机PLC与上位机WinCC之间的数据通讯。污泥脱水间采用独立的1套S7-200的PLC系统。本系统与污泥脱水间的S7-200的EM277相连,将EM277挂到本系统的DP子网上进行通信,从而控制污泥脱水间的设备启停。加药间的泵的启停是通过MODBUS转DP模块连接到系统DP网络下,从而在中央控制室进行控制的。
五.使用效果分析
本PLC系统采用西门子CPU和亿维UniMAT的远程I/O站配合组成集中—分布式的网络结构控制系统,既保证了控制系统的性能稳定,又大大节约了硬件投资和相关的施工费用。建成后投运至今,运行一直稳定可靠,控制精度完全满足设计要求,既节省了成本,又降低了能耗,提高了效益,完全实现了预期的目标,达到了环保的要求。(end)
关键字:PLC  污水处理  控制系统 引用地址:PLC在污水处理控制系统中的应用
上一篇:具有高度灵活性的机器人单元用于生产电梯门
下一篇:用于汽车动力总成装配的工业机器人
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:23
DCS分散式控制系统的基本结构
DCS分散式控制系统,由分散在系统中不同节点的处理器组成,高可靠性是其基本特性。 DCS分散式控制系统由两个最基本的环节组成:DCS级和控制管理级。 相对于中央式控制系统,分散式的系统可以缓解单一处理器造成的失效。在分散式控制系统中,如果有某一处理器失效,它影响的只是生产流程中的一部分,而在中央式控制系统中,如果某一处理器失效,整个系统都会受到影响。 此外,由于DCS分散式控制系统的控制器与现场的输入/输出设备距离较近,也能减少网络ot中央处理的延时,控制器处理速度可因此提升。 下图是计算机化控制的生产控制层级的示意图: ·Level0,是现场设备,如流量感测器、温度感测器,以及现场终端元件,如控制阀。
[嵌入式]
DCS分散式<font color='red'>控制系统</font>的基本结构
基于数字PID和89C52单片机的温度控制系统
在工业生产过程中,温度是工业生产过程中常见的工艺参数之一,对温度控制的好坏直接影响产品的质量。及时准确地得到温度信息并对其进行适当的控制,在许多工业场合中都是重要的环节。对于不同生产情况和工艺要求下的温度控制,所采用的加热方式和控制方式均不同。本文介绍了一种基于89C52单片机的温度控制系统,本系统的任务是对温度进行实时监控与控制。它以温度传感器DSl820对温度进行测量、采样与转换,并将测量结果送给单片机;单片机将输人的温度值与内部指定单元的给定温度值进行比较,根据比较结果,通过一个执行机构(可控硅)对加热源(加热炉的温度)的开关状态进行控制。在控制环节中,本系统采用的是数字PID控制算法来实现上述功能。传统的PID控制电路结
[单片机]
基于数字PID和89C52单片机的温度<font color='red'>控制系统</font>
硒砂瓜温室种植模糊控制系统设计
硒砂瓜被称为“石头缝里长出的两瓜”,是宁夏中卫香山地区农民在沙砾淤积丰富的香山冲击扇区域将大量碎沙石覆盖在山地表层,利用砂砾铺压对地表所具有的节水、增温、保墒效果的一种特殊种植模式下产出的西瓜。这里海拔1 600~1 800 m高的得天独厚光热资源为两甜瓜中天然葡萄糖、维生素、氨基酸和多种微量元素特别是食物中稀缺的硒元素的积聚提供了独特的自然条件,因此产出的西瓜个大皮厚、保鲜期长、便于运输、果汁丰富、甘蜜爽口,糖份含量高达13.8%。 硒砂瓜的营养元素含量全面合理,其中,含人体所需的氨基酸18种,维生素3种,微量元素5种,含钙56 mg/kg,钾1 090 mg/kg,特别是含有人体保健必需的硒和锌等微量元素。 温室种植
[单片机]
硒砂瓜温室种植模糊<font color='red'>控制系统</font>设计
基于单片机的链梯降速控制系统的设计
高层建筑遇险无动力循环链梯逃生装置,对居住于高层建筑的人们遇火逃生十分必要。无动力消防链梯是一种典型的变负载非线性系统,随着负载的增加,发电机绕组中的电流增加,磁场增强,转速加快,链梯的下降速度也增大。系统要求不论负载如何变化,链梯稳定下降的速度必须保持在0.4 m/s~0.5 m/s,为此,本文设计了一种基于单片机的参数自适应模糊PID控制器,根据链梯的实际响应在控制过程中自动调整、修改和完善控制规则与参数,从而使系统的控制性能不断完善,达到最佳的控制效果。 1 系统的主要硬件电路设计 控制系统的硬件主要由传感器、控制器和执行器三大部分组成。传感器作为输入部分,用于测量发电机的转速,将其转换为电信号;控制器的作用是接收传
[单片机]
基于单片机的链梯降速<font color='red'>控制系统</font>的设计
变频调速控制系统的制动
对于有逆变功能的通用变频器,整流部分都为单相电桥,当变频器的给定频率下降速度超过拖动系统所带电机的下降速度时,电机绕组切割旋转磁场的速度加快,绕组的电动势和电流增大,使电机处于制动状态或发电状态,回馈的能量将通过逆变环节中与大功率管并联的二极管流向直流供电环节,当回馈的能量较大时,会引起直流电路的过电压而发生故障停机。   对于大转动惯量系统,如果没有再生制动,为了保证变频器不因回馈电压而停机,只能把它设置为自由停机,靠负载转矩和摩擦转矩制动需要较长的时间才能使设备停止,当系统发生故障要求快速停车或转速给定经常变化时,必须采取有效的制动措施。对于动态指标要求比较高的场合,即使不可逆稳速运行的控制系统,也需采用再生制动措施,以达
[工业控制]
PLC控制系统在气体调节中的应用
0 概述 气体公司调节间于2001年10月投入运行,是我厂技改项目的配套工程。其作用是提供调节适当的生产用气(氧气、氮气及氩气),来满足生产单位的需求。 近几年,随着我厂生产规模的逐步扩大,就更加要求气体调节在生产中的稳定性和快速性,而目前传统的二次仪表已无法满足现有的控制需求。主要表现在: 1)过程自动化程度低,信息采集和反馈仍采用传统的二次仪表,致使数据采集缓慢、调节滞后,降低了系统运行的稳定性。 2)仪表内部信息储存量小,采集的压力、流量等数据无法长期保存,不便于日后生产工作的历史查询和分析。 3)系统可靠性低,需要配专人负责该系统的运行,造成了人工成本的上升。 鉴于以上三点,通过采用PLC(可编程控制器)控制系
[工业控制]
<font color='red'>PLC</font><font color='red'>控制系统</font>在气体调节中的应用
中央控制系统在系统集成技术中的具体应用
1 引 言   本文介绍的系统集成技术(SI,System Integration)是一门新兴技术。在大型系统中(如全国联网)采用相应的控制软件将几个独立的中央控制系统通过 Internet 或专用网络相互连接起来, 成为网络化的中央控制系统,可实现远程控制、资源共享、影音互传和相互监控。以此构建一个大型集中控制的、实时的、现代化的、综合性的多媒体视听集成系统,为指挥决策、生产调度提供实时准确的多媒体信息。 2 系统集成技术 2.1系统集成概念   所谓系统集成,就是通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术,将各个分离的设备(如个人电脑、音视频设备)、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中,使资源达到充分共享,
[工业控制]
对高压电机控制系统的分析与设计
在现代机器人设计中,头部、颈部、四肢的任何活动都需要各种各样电机的支持,如传统的旋转电机、步进电机、直线电机和其它特殊电机,但这些电机的驱动和控制要求各有不同,如何实现各种电机的精确控制解决方案?如何以最低的功耗实现对它们的控制?常常对设计师来说是一大挑战。本文将详细地讨论高压电机控制系统的各核心子系统在具体实现时应注意哪些问题。 高压交流(HVAC)电机、工业逆变器或高压永磁无刷电机是高电压系统的几个例子,它们典型地按他们的马力进行分类。虽然仍是最常见的,但其他类型电机也已经出现,如直线电机和内嵌各种激励器实现的齿轮头电机。数字电机控制解决方案允许精确地控制这些机械驱动机构的位置、速度和转矩。在这类大型机械驱动机构中的MOS
[嵌入式]
对高压电机<font color='red'>控制系统</font>的分析与设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
