供应如何清洗工业相机CCD?
发布者:RainbowMelody最新更新时间:2014-12-30 来源: newmaker关键字:工业相机  CCD 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
为了工业相机CCD不容易迅速老化,下面成都西旺就告诉大家如何清洗工业相机CCD:
1.缩空气清洗
一般情况下,压缩空气足以清除掉CCD工业相机芯片内部的所有杂质。但不推荐喷雾剂类型的压缩空气,因为喷雾剂中的压缩空气往往含有水、油等可能损坏CCD表面的物质。
2.微纤维材料
微纤维可以深入CCD工业相机的表面清楚杂质,从而达到达到清洁目的.
3.纯酒精(浓度90%以上)
该材料可在几乎所有的化学试剂店内买到。但注意,不要使用异丙醇,因为异丙醇会吸收空气中的水分,在CCD工业相机表面留下液体痕迹。
4.酒精替代品
除酒精外,甲醇或一种叫做Eclipse的液体也可被用来清洁CCD工业相机表面。但我们不推荐使用这种方法,因为甲醇是剧毒物质。
5.以上各种方法综合使用
可以综合以上各种方法,清洗CCD相机表面。如果手指摸到了CCD前端的玻璃,也不必担心,这层玻璃很坚硬,除非使用玻璃刀、沙子或钻石,否则不会在它表面留下划痕。(end)
关键字:工业相机  CCD 引用地址:供应如何清洗工业相机CCD?
上一篇:浅谈机器视觉传感器
下一篇:专家眼中的RFID智能互连的生活场景
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:24
工业相机分辨率与精度 工业相机分辨率计算公式
  工业相机分辨率与精度   工业相机的分辨率是指一张图像中所包含的像素数量,通常用水平方向的像素数来表示。比如一个1200×800像素的工业相机,它的分辨率是1200个水平像素和800个垂直像素。   工业相机的精度则是指实际场景中物体的位置、大小、形状等参数的准确性。它与相机的像素数及像素大小、传感器、镜头质量、光学系统和图像处理算法等因素有关。   在工业应用中,通常需要高分辨率和高精度的工业相机,以获取精准、可靠的测量结果。高分辨率可以提高图像清晰度和细节表现,而高精度可以保证测量结果的准确性和可重复性。   需要注意的是,相机的分辨率和精度是相互关联的,如果分辨率高但精度低,则在测量或检测时可能会出现误差,因
[嵌入式]
线阵CCD微米级圆钢光电测径仪的设计方案
  引言   在钢铁工业生产中传统的圆钢测径方法有很多,如利用尺寸工具抽样检测、电磁式接触测量等。用尺寸工具测量,精度不够且速度很慢;用电磁式测量是接触式测量,测量比较麻烦且精度和速度也难以得到保证。CCD电荷耦合器件广泛应用于图像扫描、非接触式尺寸检测、位移测定条形码读出等光电探测和光电成像领域,具有自扫描、精度高、灵敏度高、光谱响应量宽等优点 。CCD 微米级非接触式圆钢光电测径仪是一种基于CCD光电检测技术的非接触式圆钢专用光电测径装置。它具有非接触、速度快、精度高、小型化、结构简单等优点,可以在光线暗、高温、高速等恶劣条件下,在生产线上动态无损地随时监控圆钢直径的微小变化,具有较高的实用价值。   1 系统总体设计
[单片机]
线阵<font color='red'>CCD</font>微米级圆钢光电测径仪的设计方案
CCD摄像机测试方法
测试 摄像机 主要测试晰度和色彩还原性、照度、逆光补偿,其次是测其球型失真、耗电量、最低工作电压,下面先把清晰度和色彩还原性以及照度、逆光补偿的测量步骤先介绍一下。   1 . 清晰度的测量   多个摄像机进行测试时,应使用相同镜头,(推荐使作定焦、二可变镜头),以测试卡中心圆出现在监视器屏幕的左右边为准,清晰准确的数出已给的刻度线共10 组垂直线和10组水平线。分别代表着垂直清晰度和水平清晰度,并相应的一组已给出了线数。如垂直350线水平800线,此时最好用黑白监视器。测试时可在远景物聚焦,也可边测边聚焦。最好能两者兼用,可看出此摄像机的差异(对远近会聚)。   2 . 彩色还原性的测试   测试此参数应选好的彩色监视
[模拟电子]
CMOS传感器叫板CCD 看谁更牛
高清监控需要哪些支持   在摄像领域中,CCD与CMOS 的争锋似乎不亚于一场艰难的阻击战,对方每一个薄弱的环节似乎都成了对方的主攻点,那么在网络监控领域,到底谁更吃香呢?   作为网络监控的核心组件之一,CCD与CMOS的区别大家已经很明确了。以性能来区分,他们基本主要体现在灵敏度,噪点处理以及功耗等方面。一般情况下,在像素没有太大区别的情况下,CMOS的灵敏度显然要比CCD传感器的灵敏度下降很多,这也是CCD与CMOS传感器在成像效果最显著的区别。因此,我们在市面常见的低照度标清摄像机基本都已CCD技术作为自己的传感设备。此外,在相同大小传感器的对比中,CCD的分辨率一般也要比CMOS高出不少。因此,标清时代的CCD芯片
[模拟电子]
CMOS传感器叫板<font color='red'>CCD</font> 看谁更牛
CCD信号采集系统的USB接口设计
1 引 言 CCD(ChargeCoupledDevices)电荷耦合器件是20世纪70年代初发展起来的新型半导体集成光电器件。由于CCD器件具有诸多优点:灵敏度高、光谱响应宽、动态范围大、空间自扫描等,使得近30年来,CCD器件及其应用技术的研究取得了惊人的进展,特别是在图像传感和非接触测量领域的发展更为迅速。目前,CCD应用技术已成为集光学、电子学、精密机械及微计算机为一体的综合性技术,在现代光子学、光电检测技术和现代测量技术中成果累累。随着CCD技术的迅猛发展,针对CCD信号的采集及采集之后的信号如何与计算机进行信息通信就成为CCD应用的一个重要问题,而能够针对CCD每一个象素进行高速采集并实时的传输给计算机处理,将
[应用]
华睿科技推出大靶面、超高分辨率1.5亿大面阵工业相机
随着全球液晶显示面板的尺寸持续向大尺寸发展,TFT-LCD仍为目前主流显示技术,但OLED 和micro LED显示技术被预测为未来的发展趋势,其对检测的要求在微米级别,从而要求显示面板AOI检测设备配套大靶面相机的分辨率也在持续增加。 华睿科技正是在此需求背景下重磅推出了 1.5亿像素CXP-6接口大面阵工业相机AX7Q10M/CX470 ,此产品搭载Sony的IMX411图像传感器,拥有151MP超高分辨率,一经问世,迅速引发液晶显示面板检测设备的检测升级,在大幅度提高检测效率同时让检测视野更清晰! Sensor介绍 Sony出品的IMX411是一款背照式CMOS卷帘快门的图像传感器 ,凭借其151M超高分辨率-141
[机器人]
华睿科技推出大靶面、超高分辨率1.5亿大面阵<font color='red'>工业</font><font color='red'>相机</font>
浅析CMOS与CCD在内部结构与原理的差异
无论任何产品,品质的好坏主要取决于性能的优劣,而性能优劣的关键跟产品结构和工作原理又有着较大的关系,CCD和CMOS也既如此。    基本组成   CCD是在MOS晶体管的基础上发展起来的,其基本结构是MOS(金属—氧化物—半导体)电容结构。它是在半导体P型硅(Si)作衬底的表面上用氧化的办法生成一层厚度约1000?~1500?的SiO2,再在SiO2表面蒸镀一层金属(如铝),在衬底和金属电极间加上一个偏置电压(称栅电压),就构成了一个MOS电容器。所以,CCD是由一行行紧密排列在硅衬底上的MOS电容器阵列构成的。   而最基本的CMOS图像传感器是以一块杂质浓度较低的P型硅片作衬底,用扩散的方法在其表面制作两个高掺杂的N+
[模拟电子]
凌华科技凭借工业级智能型相机NEON-1040荣获最佳产品奖
整合机器视觉与运动控制专家,凌华科技发布的业界首款新一代基于x86架构的工业级智能型相机NEON-1040荣获了2014年CONTROL ENGINEERING China “机器视觉编辑推荐奖” 与OFweek“工业自动化最佳产品设计奖”。凌华科技推出的首款x86架构的工业级智能型相机,能在众多同行业厂商评比中脱颖而出,充分说明了业界媒体与用户对凌华科技的一致认可与信赖。 凌华科技在7月份发布的新一代基于x86架构工业级智能型相机NEON-1040,为业界首款搭载Intel AtomTM E3845 1.9 GHz四核处理器,以及400万像素 60fps 1英寸的全局快门(global shutter)图像采集传感器,通过
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
