基于PROFIBUSDP的变频器网络控制
发布者:光明2599最新更新时间:2015-01-07 来源: e-works关键字:PROFIBUSDP  变频器  网络控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    磁悬浮列车牵引控制系统的主要特点是:基于直线同步电机运动原理,在考虑效率和功率需求下,采用定子区段方式的长定子一直线磁场电动机的大规模、复杂、高实时性分布分散式的电力拖动控制系统。为避免列车在通常两段定子段转换过程中出现推力损失的干扰问题,设置两根平行于列车轨道的定子绕组结构,应用区段转换方法可以解决LI]。在实际的磁悬浮列车运行控制系统下,搭建基于PROFIBUS—DP现场总线网络的变频器远程控制系统,实现网络中主站与从站的数据交换及整个系统监控,对于研究和模拟基于牵引供电系统电力投切逻辑顺序,以及长定子换流方法的磁悬浮列车的牵引控制有重要意义。
1 模拟控制系统的PR0FIBUS—DP网络结构
    1.1 具有变频器的PROFIBUS-DP总线控制特点PROFIBU DP是一种针对较复杂设备的数字与模拟信号量传递的高速字节等级的设备总线通信系统,一般以在RS485网络中的主站与从站之间周期数据交换形式运行。这种所分配的主站轮寻网络中对应的从站是确定性总线的访问技术。其特点是:主站与从站之间的数据交换都是由主站设备发起的,从站无总线访问权,且各从站具有相同的优先级。PROFIBUS—DP在多变频器系统中的应用有很大的优越性:1)各个对象可在不同的应用场合下,采用多种传输介质,以一条传输介质即可实现所有设备对象的互联;2)采用数字信号技术,降低信号干扰,还可实现检错功能,从而极大地提高信号传输的可靠性和精度;3)变频器智能性和可靠性的提高,使其现场处理数据的功能增强,简化了设备之间的数据交换。这类现场总线的分散性和变频器本身智能性的统一,使得整个控制系统的可靠性得到加强;4)变频器控制算法的实现由主站控制器实现,针对不同的应用,仅需重新设计控制软件,提高了系统的灵活性;5)开放型网络使得不同的变频器产品可挂接在同一网络中,共同实现控制。
    1.2 模拟系统网络控制结构
    磁悬浮列车系统主要由下列子系统构成:1)运行控制子系统,其完成列车安全监控,列车给定信息的生成和实际信息的收集,并生成相应的运行控制命令发布给牵引控制子系统;2)牵引控制子系统,其接收运行控制子系统所发布的信息和命令,来完成基于直线同步电机为基本控制对象的控制任务,并根据当前运行状态控制长定子的换流控制等;3)联系各子系统,功能、设备的通信子系统。磁悬浮列车系统是一类结构分散,功能分层的网络系统。为模拟长定子换流过程,将分成3层功能:上位机监控、现场控制器及现场各执行设备,它们通过两层网络来联系。
    1.2.1 工业以太网 SIMATIC 控制系统通过CP343—1及上位PC机通过网络接口卡(NIC)连接到工业以太网中。上位机(安全计算机、监控计算机)应用SIEMENS提供的以太网软件SOFTNET所提供的函数,嵌入Windows应用程序中完成与SIMATIC系统实现数据交换,以完成上位机的监视和安全控制功能。
    1.2.2 PROFIBUS—DP现场总线网络
    PROFBUS—DP是本系统主干网络,网络拓扑结构为线性总线型。系统采用CPU315—2DP作为PROFIBUS一DP网络中现场主控制器,同时在主槽中通过背板连接数字I/O显示系统本身的网络通信、程序控制运行状态。系统远程I/O从站采用ET200M 分布式I/O系统,通过此I/O系统模拟电力开关站投切逻辑关系和远程监控[2]。系统控制对象采用了CT公司具有PROFIBUS—DP 网络接口的UD73可选模块的变频器。同时,此模块具有RS485/232串行通信接口和针对变频驱动器软件控制的操作系统,相应的驱动器编程语言DPL,可实现变频器局部自我控制。为实现各个软件层(PRCIFIBUS-DP中主站的STEP 7控制程序,CT变频器组局部控制DPL程序)中程序运行的变量值、状态的可视化及便于进行相应程序调试,将主站通过MPI接口与程序监控机,变频器通过UD73提供的串口与变频器监控机。
3 PROFIBUS—DP 网络中通信与监控的实现
    根据系统的硬件及通信要求,由STEP 7软件进行硬件和网络组态。根据硬件组态分配的从站PROFIBUS-DP地址和中央插槽I/O地址实现控制与通信。
    3.1 模拟系统各I/O定义
    根据系统要求的功能和组态过程中定义的I/O地址,对两类I/O功能定义做如下简述:
    1)ET200M 构成的分散型I/O 系统完成变频I/O控制。主要的I/O 功能:禁止运行、正常运行准备、启动、恢复上一时刻的速度值、恢复初始速度、加速、减速等输入控制;运行故障、运行准备(悬浮准备好)、正常运行、网络设备状态、电力供应状态等输出控制与监视。其中对于多点同时有信号情况下,在软件中根据模拟系统要求实现各控制输入优先级。
    2)中央插槽中的I/O 监视端口定义:控制器自身状态(可实现控制功能否);以太网运行正常;PROFIBUS—DP运行正常等输出监视。
    3.2 主站与变频器数据交换
    变频器可选模块UD73提供用于实现网络控制的数据通道,表1对于它们的数据通道及映射参数含义进行了描述。通过设定UD73模块中的参数#20。05(设置变频器的PROFIBUS-DP地址参数)为组态中所分配的地址,实现与主站连接。
    由于应用MOVE指令来访问I/O或过程镜像输入输出表时仅能一次读出不多于4个字节的连续数据 ,为保证通信数据的连续性(这种连续性实现数据作为一个整体连续发送而不被中断,以防止由于中断而带来控制上的可能严重后果),通常主站与从站进行数据交换过程中以连续的8个字节进行其间的数据交换。这样就需要应用SFC14(DPRD—DAT)和SFC15(DPWR—DAT)来完成,下面为实际应用程序中应用这两个系统功能的实例。 [page]
    CALL "DPRD— DAT" //主站读取变频器8个字节(4个字)
    LADDR :=W 11O //从变频器读取数据的输入区域所组态的起始地址;
    RET_VAL:=MW20 //如果在函数运行过程中发生错误,返回故障代码;
    RECORD :=P#M 30。0 BYTE 8 //所读取的用户数据的目的区域。要与在STEP 7中所选择的模块组态的数据长度相同。仅容许BYTE数据类型
    CALL "DPWR_DAT" //主站发送8个字节给变频器(4个字)
    LADDR :=W #16#1OO //要被写入数据的模块的输出地址中所组态的起始地址;
    RECORD :=P#M 6O。O BYTE 8 //与”DPRD_DAT”对应的参数含义相同,不过RET_VAL:=MW22 //在这里RECORD声明为“INPUT”;
    在表中看到,循环数据通道中IN Word3未用,如果在变频器参数#2O.04映射为=1,这样读入的数据是没意义的,应予以屏蔽。
    3.3 主站与远程I/O数据交换
    PROFIBUS-DP网络是将一般的“分散型外围设备”看成主站所处的中央插槽中的I/O模块。但实际位于中央插槽的I/O模块与远程I/O在STEP 7软件系统中的数据类型是不同的,不过对于其访问方法是一致的,即都可以应用STEP 7中的MOVE指令完成数据交换的。实际应用程序中读取远程I/O实例:
    L "ET200M_IN" //远程I/O输入符号变量对应PIW0,在变量表中定义
    T MW 140 //通过MOVE将远程I/O输入装在至内部中间继电器Mw14O;
    3.4 系统监控功能的实现
    STEP 7提供了大量的系统监控功能组织块。针对本系统应用情况,采用了诸如OB86(分布式I/O系统中子网,机架或站出现故障),OB87(通信故障),OB122(I/O访问错误),OBI21(程序错误)等组织块[6]。由于这些组织块中的局部变量提供了所有其所处理故障的错误类型、代码,中断优先级及中断调用时间等信息。那么在应用中,采用了为每类故障定义的数据结构块(DB)来记录这些故障信息,比如故障类型,代码和故障时间等,在主应用程序中以一定的时间周期扫描这些DB,以完成整个系统运行的监控。同时,正是调用了这些组织块使得系统在某些故障下仍可保证系统控制程序的运行,从而保证了整个系统的安全与稳定。
4 基于PROFIBUS—DP的变频器控制在模拟控制系统的应用
    4.1 算法描述
    长定子换流技术描述了相关定子绕组基于当前列车运行状态在时间上逻辑顺序操作的方法,其过程可作为多电机在时间上的协调控制问题。对于长定子绕组换流技术的研究,可通过多电机协调控制系统来模拟。不同的运行情况,要求不同的牵引力,从而导致不同的换流方法。其对应的相关联的定子绕组数量、控制设备数量及控制复杂度等都将不同。现有的换流方法主要有:两步法(列车站内牵引);三步法(列车高速运行牵引)等。以两步法为对象,将模拟磁悬浮列车一侧相邻两个长定子绕组的控制方法。
    两步法过程如下:当列车处于当前定子段某位置时,开始降低此定子段电流(必须保证列车进入下一定子段时电流为零)。当电流为零时,切断开关,断开此定子段与电源电气连接,并将下一定子段与电源连接,完成切换。整个过程中保证推力损失为最小。
    4.2 控制初步实现
    通过对基于PROFIBUS—DP的多电机控制系统的分析,采用了所形成的网络层次结构来模拟磁悬浮列车的换流过程,其控制结构如图2。将两台电机作为两步法中的相邻定子段,它们的速度和作为转换过程中推力变化的一种数量描述。
    以时间中断组织块OB35(时间基准为100 ms)作为控制软件周期查询和更新状态的时间基准。设计计数器Counter1作为主站从远程I/O取得控制状态信息和向变频器输出控制的时间周期,计数器Counter2作为非更新期间的网络中各设备状态监视的时间周期。设计基于PROFIBUS—DP的网络控制流程图如图3。
5 结 语
    文中描述了基于PROFIBUS-DP现场总线的远程变频控制系统,叙述了系统的硬件、软件,实现了主站与各类从站的通信任务和系统监控任务,完成了磁悬浮列车运动控制模拟系统的基本功能:列车运行过程的各类状态及长定子换流方法的模拟。讨论了基于PROFIBUS—DP现场总线的多变频器调速系统的可靠性,智能性及灵活性等特点,为复杂的多电机协调控制问题的解决提供了参考。
关键字:PROFIBUSDP  变频器  网络控制 引用地址:基于PROFIBUSDP的变频器网络控制
上一篇:现场总线技术在化纤纺丝机生产线上的应用
下一篇:现场总线NCUC-Bus的技术特点与应用情况
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:25
变频器在变频调速时对普通异步电机的影响
调速电机就其设计初衷而言是专为交流调速而用的,但是变频调速的兴起最直接的原因就是普通异步电机简单的结构、低廉的成本和方便的调速。如果说变频调速必须要配用变频专用电机的话,那么就产生了一个矛盾,变频调速固有的简单、坚固、耐用性不是没有了吗? 变频调速时对电机及其效能产生的影响变频调速不论采用什么样的控制方法其输出到电机端上的电压脉冲是非正弦的。所以普通异步电机在非正弦波下的运行特性分析就是变频调速时对电机产生的影响。 主要有以下几个方面: 电机的损耗和效率非正弦电源下运行的电机,除了基波产生的正常损耗外,还将出现许多附加损耗。主要表现在定子铜损、转子铜损和铁损的增加,从而影响电机的效率。 1、定子铜损在定子绕组中出现
[嵌入式]
英威腾——高速发展的中国变频器行业龙头
作为国内变频器行业龙头的英威腾成立于2002年,目前总部员工1000多人,自2010年初上市之后,就开始了一系列战略性产业布局,现有控股子公司九家,业务涉及电气传动、工业控制、新能源三大领域。英威腾目前提出的发展战略是“全力打造电气传动、工业控制、新能源三大业务板块,实施品牌战略,务求全球发展,做到产品、技术、市场领先,管理高效,盈利能力强,成为行业领导品牌以及民族产业的旗帜!” 英威腾的发展战略不仅是企业自身发展所需,更是为了顺应“提升资源的利用效率、加强节能环保、发展低碳经济、走可持续发展之路”的社会大环境和市场发展趋势。近日,笔者走进英威腾,采访了英威腾电气股份有限公司制造中心总监张清先生,就英威腾的成长历程以及现阶段的发
[工业控制]
变频器制动电阻开路会影响制动吗?
变频器制动电阻开路会影响变频器的被驱动机械负载的制动。因为制动电阻开路了,此时加载在制动电阻器两端的电能无法被释放,相当于没有这个制动功能了。 这里简单介绍一下变频器制动电阻的作用,制动电阻器也俗称刹车电阻器。变频器的制动电阻有什么作用?变频器带动的电机在停机时,拖动的电机由于惯性作用不能及时停止转动,此时电机就相当于一个发电机,而发电机产生的电能会施加到变频器内部的模块上,将对变频器的模块造成损伤或者损毁,制动电阻就是用来消耗这部分电能的。 ★正常情况下,变频器输出功率在7.5KVA以下的,制动电阻都是安装在变频器内部(内置);功率大于7.5KVA的变频器,制动电阻基本都是外置的。例如,台达变频器几百瓦的制动电阻也需要外
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>制动电阻开路会影响制动吗?
大功率高压变频器在主扇风机中应用
  漳村煤矿西风井主扇风机是矿通风系统的命脉,由2台沈阳发动机研究所风机厂生产的AGF一606—2.442—1.2—2型轴流式风机和JRl510—8型电机组成,功率为475kW,转速750r/min,电压为6000V,启动方式为高开串频敏电阻启动,启动电流大,对电机的冲击较大。主扇风机启动后以工频方式运行,无法根据井下用风量的改变调节风量,电能的浪费现象较为严重。因此在2007年9月对西风井1#主扇风机进行了变频控制改造,在系统主回路中接人北京康得新电科技有限公司生产的Diamond—HV一06/600型高压变频器一套,控制1#主扇风机,并于2007年9月30日完成了变频器调试工作,风机启动时实现了平滑启动,变频器带井下负荷,正式投
[电源管理]
大功率高压<font color='red'>变频器</font>在主扇风机中应用
变频器损伤电机的秘密
变频器的出现为工业自动化控制、电机节能带来了革新。工业生产中几乎离不开变频器,即使在日常生活中,电梯、变频空调也成为不可缺少的部分,变频器已经开始渗入到生产、生活的各个角落。然而,变频器也带来了许多前所未有的困扰,其中损伤电机就是最典型的现象之一。   很多人已经发现了变频器对电机损伤的现象。例如,某水泵厂,近两年来,他的用户频繁报告水泵在保修期内发生损坏的现象。而过去,这个水泵厂的产品质量十分可靠。经过调查,发现这些损坏的水泵都是用变频器驱动的。   尽管变频器损伤电机的现象越来越被人们所关注,但是人们对造成这种现象的机理还不清楚,更不知道如何来预防。本文的目的是解决这些困惑。      变频器对电机的损伤   变频器对电机的损伤
[嵌入式]
丹佛斯VLT系列变频器在变风量空调系统中的应用
安全、高效、舒适、健康、灵活、方便是人们对现代建筑的综合要求,要满足上述要求,则离不工建筑自动化,办公自动化,网络技术,智能通讯,智能防火,智能保安,综合布线等现代技术的支持。变风量空调系统则是集舒适,健康,高效,节能于一身的最新空调技术,不仅为建筑专家津津乐道,亦被广大用户所青睐,使用变风量空调系统的现代大楼与日俱增,如雨后春笋。在给人们带来舒适健康的环境的同时,也使用户获得了巨大的经济利益。 位于北京长安街木樨地桥南的中共中央对外联络部大厦。该大楼装备了性能优秀,功能完善的变风量空调系统。彻底消除风机盘管,分散换热存在的各种弊病。这座总高17层,总面积68000平方米的现代化大楼于04年6月投入运行,效果良好。在该系统
[工业控制]
数字正交上变频器AD9857在高频雷达系统中的应用
    摘要: 介绍了数字正交上变频器AD9857结构、原理、功能,并给出了其在高频雷达系统发射通道中的具体应用。     关键词: 上变频 AD9857 并口 随着数字技术的发展、短波通信的实现已从模拟电路向数字电路转变,由中小规模向超大规模集成电路转变,进而向软件无线电(Software Radio)的概念发展。数字化是现代通信发展的总趋势。因此,与短波通信联系紧密的高频雷达也必然要向数字化方向发展。一般来讲,在雷达设备或系统中,通用发射通道的电路有两种实现方法:一种是传统的锁相环(PLL)电路;另一种就是直接数字合成(DDS)。与锁相环相比,DDS具有频率分辨率高、频率变化速度快、线性相位变化
[嵌入式]
漫谈变频器现场调试
随着科技不断进步,变频器不断更新、换代、升级、演变,并且其应用亦日益广泛。尤其是变频器的优良调速、节能、软启动等性能,倍受广大用户青睐。作为变频器的使用者,掌握和熟悉变频器的正确现场调试方法与技术要领,这对变频器正常运作,减少故障,延长使用寿命,至关重要。笔者根据多年从事变频器理论研究和实际应用的实践工作体会,提供了下列一些点滴调试经验,与同仁们进行交流,以期抛砖引玉。 2 调试主要步序 调试变频器,主要有下列五大步骤。 2.1变频器系统功用考察 在调试变频之前,必须认真仔细阅读所要调试变频器的使用说明书和相关资料信息,熟悉其使用环境和注意事项。尤其在变频器通电前,要仔细观察和检查变频器是否有明显故障迹象,如它的输入、输出
[电源管理]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
