自动化旅客自助登机系统
发布者:蓝天飞行最新更新时间:2015-01-08 来源: newmaker关键字:自助登机系统  澳洲航空  传感器系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
澳洲航空是英语体系国家中飞航里程最远的航空公司,澳洲航空的飞航路线遍及亚太地区、欧洲、北美、南非及澳洲。澳洲航空共飞抵140个地区遍及37个国家。该公司每年旅客运量共超过三千六百万人次。而在服务方面,澳洲航空非常注重乘客在每一段旅程中的舒适度。此外, 澳洲航空不断的寻找能够让旅客在起飞前的登机手续更加快速与便利的解决方案,让乘客可以在登机前有更多的时间,前往购物商店及登机门。ICM公司是澳洲航空系统整合的合作伙伴,在过去,不断地受任于澳洲航空公司以发展全自动化的行李托运站。ICM公司在寻找完整的自动化传感器系统过程中,接触到在机场自动化方面的专家SICK,因此顺利的完成了全自动化旅客自助登机系统的这项任务。
现有问题:条形码识别技术
解决方案:以SICK传感器建构完成的自动化旅客行李自助托运站,让澳洲航空的旅客在飞机起飞前可自行完成登机手续并享受快速与便利的服务,SICK所提供的解决方案得以让旅客在托运行李的过程中不再混乱。
悠闲自在的购物取代了紧张的行李托运手续,澳洲航空正提供给旅客一种新型态的行李托运系统作为登机报到的选项。这套全自动化的乘客自助登机系统中使用了SICK高可靠度及易于操作的RFID无线射频识别系统、条形码阅读器、自动化光幕、激光测量传感器等。旅客在机场登机前,因为登机证信息已完整纪录在旅客的行李标签磁卡中,旅客仅需持着行李标签磁卡办理登机。另外,由于澳洲航空改用可重复使用的RFID-Q Tag标签取代传统的行李贴纸标签,进行行李托运时,系统将透过SICK的RFID无线射频识别系统及条形码阅读器读取行李标签,并使用自动化光幕检测行李尺寸同时加以记录。完成上述步骤后,SICK激光测量传感器会检测行李传送系统与工作人员手部是否保持安全距离。在安全的情况下,传送系统将自动运送旅客的行李至行李站。此自动化旅客自助登机系统让搭乘澳洲航空的常客仅需透过一个极为简单的系统即可快速完成登机手续,旅客们仅需持登机证存根联前往登机即可。
客户的效益:
多合一的自动识别检测网络确保了系统整合的优化,避免信息沟通接口的错误
经由特别开发的软件纪录识别行李参数,即可保留该笔参数到后段其他的行李传送站
可实时提供快速的处理程序
ICM公司自行开发了一套软件,将SICK RFID无线射频识别系统、条形码扫描器、自动化光幕以及激光测量传感器整合在一起,目的是为了避免网络沟通接口暴露在危险的环境下,并将参数做优化的处理。这样可以确保这些传感器能快速的正确运作,不让行李检查站发生当机或停摆的风险。此外,所有的传感器、控制系统的参数只需进行一次的安装及参数设定,所有设定均能在极短的时间内就能复制到其他的服务站使用。更重要的是,ICM公司和SICK的合作让澳洲航空公司可以在短时间内得到一个完整高效率的解决方案。在这个项目开始后的三个月内就成功的完成设备测试并有了第一个样板标准。ICM公司、澳洲航空以及SICK的合作无间,即使面临研发时间相当紧迫的状况,仍在期限内推出产品展示,而澳洲的Perth机场在2010年5月也正式启用这套行李系统,这个系统也将陆续导入澳洲其他的机场,如:Sydney、Melbourne、Brisbane、Canberra及Adelaide等。(end)
关键字:自助登机系统  澳洲航空  传感器系统 引用地址:自动化旅客自助登机系统
上一篇:飞机停靠自动引导与登机空桥的精准定位
下一篇:应用在港口的起重吊车防撞系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:25
基于气介式超声波传感器的雨量液位测量系统设计
  降水量是用来衡量降水多少的一个概念,是指雨水(或融化后的固体降水)既不流走,也不渗透到地里,同时也不被蒸发掉而积聚起来的水的深度,通常以毫米为单位。雨量液位的测量是气象部门对天气系统分析研究的重要环节之一。传统使用的虹吸式、翻斗式的测量方法受外界因素的影响较大,另外使用电容传感器易受干扰,在暴雨、冰雹、雨雪天气误差较大时,其他一些方法则无法实现对雨量数据的实时观察与处理。超声波传感器以非接触、高可靠测量,解决了其他一些方式带来的缠绕、接触介质等问题。根据 超声波传感器 的安装位置来划分,又可分为气介式、固介式和液介式三种。其中,气介式是指探头安装在被测液面上方,超声波的传播介质为气体。因为气介式安装较其他几种方式最为方便灵活,故
[测试测量]
基于气介式超声波<font color='red'>传感器</font>的雨量液位测量<font color='red'>系统</font>设计
德州仪器推出可用于散热系统管理的 +/-1℃ 远程与本地温度传感器
该器件通过简便的热敏二极管监控简化了设计过程 2007 年 5 月 28 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款准确度在 +/-1℃ 范围内的远程结温传感器与本地温度传感器集成一体的器件 — TMP411,用于监控 CPU、微处理器、图形处理单元与 FPGA 中的热敏二极管。该器件的独特之处在于其不仅具备可编程串联电阻抵消与二极管非理想性校正功能,而且简化并消除了远程二极管监控中常见的独立处理器电阻校准过程,节省了时间。(更多详情,敬请访问: www.ti.com/sc07095 。) TMP411 可为种类繁多的应用提供散热系统管理功能,如工业控制器、服务器、台式机、笔记本电脑以及医疗设备。其它应用还包括局端
[新品]
基于磁阻传感器的车流量检测系统应用设计
1.引言 如何缓解城市交通拥堵、提高道路通行能力已经成为当前迫切需要研究解决的课题。如果可以根据各车道车流量来实现对交通信号灯的智能化控制,合理地分配交通信号灯控制时间,那么就可以提高交通系统效率,缓解交通拥堵现象。为获取车流量相关数据必须设计一个道路车流量检测系统。针对车流量检测系统的需求,本文介绍了磁阻传感器车流量检测原理,采用双轴磁阻传感器HMC1022和无线通信模块技术设计了一种车流量检测系统。 2.检测原理 地磁车辆检测器是基于磁阻传感器的车辆检测技术,具有尺寸小、安装方便、对非铁磁性物体无反应、可靠性高等特点。磁阻传感器主要利用镍铁导磁合金的磁阻效应。磁阻传感器的基础元件是惠斯通电桥,组成电桥的电阻由镍铁导磁合金材料制
[电源管理]
基于磁阻<font color='red'>传感器</font>的车流量检测<font color='red'>系统</font>应用设计
TI新型完全集成开关和传感器监视器有助于降低系统功耗
德州仪器(TI)(NASDAQ: TXN)近日推出两款多开关检测接口(MSDI)器件,与传统的分立解决方案相比,系统功耗降低多至98%。TIC12400和TIC12400-Q1是首款与电阻编码开关直接相连的开关和传感器监视器。如需了解更多信息,敬请访问 www.ti.com.cn/TIC12400Q1-pr 。 制造商,尤其是汽车制造商,正面临着在集成更多功能的同时,节省功耗与空间的挑战。TIC12400和TIC12400-Q1可通过本地监测输入、在一个器件中解码多达54个开关的电阻路径,并从处理器中完成卸载信号解码任务,以应对此挑战。此外,通过直接监测及提供24通道输入的内置诊断功能,设备的轮询顺序架构可减少系统微控制器的工
[传感器]
TI新型完全集成开关和<font color='red'>传感器</font>监视器有助于降低<font color='red'>系统</font>功耗
大众汽车电动助力转向系统选用英飞凌传感器芯片
2011年1月27日,德国纽必堡讯——英飞凌科技股份公司近日宣布,大众汽车股份公司不伦瑞克工厂今后制造的汽车电动助力转向系统将选用英飞凌的霍尔传感器。英飞凌的TLE4998C4可编程线性霍尔传感器将用于大众多种车型。目前,英飞凌已开始提供这类芯片。 大众汽车德国不伦瑞克工厂制造的每套电动助力转向系统采用两个英飞凌霍尔传感器,主要负责准确的转向扭矩控制。它们负责测量施加的转向力和转向角,并将这些信息发送至电动助力转向系统的控制单元,然后电动助力转向系统的控制单元将从所需助力和能量方面对电机控制进行优化。该霍尔传感器安装在由法雷奥(Valeo Schal-ter und Sensoren GmbH)制造并提供给不伦
[传感器]
大众汽车电动助力转向<font color='red'>系统</font>选用英飞凌<font color='red'>传感器</font>芯片
用于车内空气净化系统中的温湿度传感器
车内空气净化系统的核心就是空气净化器,空气净化器又称“空气清洁器”、空气清新机、净化器,是指能够吸附、分解或转化各种空气污染物(一般包括PM2.5、粉尘、花粉、异味、甲醛之类的装修污染、细菌、过敏原等),有效提高空气清洁度的产品,主要应用领域家用 、商用、汽车、工业、楼宇等。 空气净化器中有多种不同的技术和介质,使它能够向用户提供清洁和安全的空气。常用的空气净化技术有:吸附技术、负(正)离子技术、催化技术、光触媒技术、超结构光矿化技术、HEPA高效过滤技术、静电集尘技术等;材料技术主要有:光触媒、活性炭、合成纤维、HEPA高效材料、负离子发生器等。现有的空气净化器多采为复合型,即同时采用了多种净化技术和材料介质。 第一步:
[汽车电子]
用于车内空气净化<font color='red'>系统</font>中的温湿度<font color='red'>传感器</font>
基于集成人工肌肉执行器和触觉应变传感器的柔性微指系统
据麦姆斯咨询报道,近日,一支日本立命馆大学(Ritsumeikan University)的研究团队在Scienfic Report期刊上发表了题为“Active tactile sensing of small insect force by a soft microfinger toward microfinger-insect interactions”的论文,基于集成人工肌肉执行器和触觉应变的柔性微指,研究团队提出了微与昆虫的交互系统,实现了球潮虫和微指之间的交互,本研究成果有望应用于触觉遥操作机器人系统。 图1 微指-昆虫交互系统 微机电系统()和“芯片实验室(LOC)”技术在非常小的芯片上集成
[机器人]
MATLAB在无速度传感器交流调速系统仿真中的应用
    摘要: 介绍了采用先进的科学计算软件MATLAB对异步电机无速度传感器交流调速系统进行计算机模块的方法。根据模型参考自适应原理,采用直接转换矩控制技术,利用MATLAB语言强大的计算和绘图功能,实现了调速系统的仿真。仿真研究表明,该方法能避免传统计算机模拟的复杂编程过程,减少了工作量,有助于提高系统的综合效率。     关键词: MATLAB语言 无速度传感器 直接转矩控制 交流调速 在交流电机无速度传感器的变频调速控制系统中,常常需要对电机的数学模型进行编程,利用仿真结果来指导系统的调试和安装。由于交流电机的数字模型是一个强耦合多变量的高阶微分方程组,因此采用传统的编程语言(如FORTRAN)导致程序
[传感技术]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
