应用在港口的起重吊车防撞系统
发布者:WhisperingWinds最新更新时间:2015-01-08 来源: newmaker关键字:港口  起重吊车  防撞系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
西班牙的MSC港口成立于1982年,并经历了一场深刻的全球性扩展的活动。公司主要的业务着重在货柜的装载及运输。在物流运送的过程中,安全是一项非常重要的事。在Valencia市的MSC港口的底端,设置了16座的RTGs桥式起重吊车在负责处理现有的货柜量。为了改善不断增加的TEUs货柜处理,因此又新增了12座RTGs桥式起重吊车。在这些起重吊车上已安装了超音波感应设备及影像设备来预防吊车的碰撞,但这些解决方案对MSC港口而言并非是最佳的安全防护措施。因为意外总是不断的重复发生,原因是操控起重吊车的工作人员视角受限,
仅能看到RTG靠近自己的这一端,却无法看到远在29米外的另一条货柜运输线的一端。港口公司必须要一个可靠稳定的防撞系统,并且可以增加系统的实用性,而SICK提供的户外型激光量测系统完全的符合需求。
现有问题:起重吊车司机驾驶中的视角受限,易造成意外
解决方案:
在西班牙Valencia市的MSC港口为了预防起重吊车发生碰撞,因此安装了SICK的户外型激光测量系统LMS111,协助吊车司机解绝视角受限问题防止碰撞意外的发生,并增加了系统的实用性。
SICK LMS111激光量测系统由港口的管理者进行测试,并发现了该设备符合港口必要性的需求。该设备安装在每一个起重吊车较低侧的那一端,并且可以随著起重吊车行性速度的快慢调整最佳的扫描范围,低速行驶中其扫描范围小,当吊车行驶速度加快时,扫描范围也会变大。这些范围涵盖了起重吊车整个底端。与RTGs起重吊车的可程式控制器连接,吊车操作人员可以接收到是否有物件侵入到扫描范围的警示区域或是危险区域,让操作人员在碰撞发生前有效的减缓吊车的行径速度或是停止行进。LMS111激光量测系统可以调整扫描角度30°,以便吊车遇到转弯时,激光量测系统也可以随著吊车行进的方向持续扫描。
动态的扫描范围涵盖了整个起重吊车的底部,让起重吊车即使在高速下也可以非常安全,并且提供操作人员更多的时间可以在遇到物件时进行反应动作。LMS111激光量测系统的坚固耐用及耐各种恶劣气候的特性,大幅降低RTGs桥式起重吊车的维修率及停工时间。由于MSC港口非常满意这一个解决方案,因此决定在每一台起重吊车上安装SICK LMS111激光量测系统。
客户的效益:
安全、RTGs行径无碰撞、大量的货柜运送仍可稳定保护
有效降低成本,减少因碰撞造成的维修成本
增加系统的实用性,降低起重吊车的停工期(end)
关键字:港口  起重吊车  防撞系统 引用地址:应用在港口的起重吊车防撞系统
上一篇:自动化旅客自助登机系统
下一篇:电路板切割机刀具的尺寸监控
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:25
装甲车辆防撞预警系统设计二
温度测量电路设计   温度的测量是利用数字温度传感器DS18B20,将采集到的温度数据通过主芯片MSP430F149的P54引脚传送给主芯片。   DS18B20的电路连接可以有两种方式:一种是使用寄生电源,另一种是使用外接电源。使用寄生电源方式时,进行温度转换或拷贝到E2存储器操作时,给I/O线提供一个强上拉。用MOSFET把I/O线直接拉到电源上就可以实现。在发出任何涉及拷贝到E2存储器或启动温度转换的协议之后,必须在最多10µs之内把I/O线转换到强上拉。使用寄生电源方式时,VDD引脚必须接地。   使用外接电源时,引脚VDD连接V+5,这样做的好处是I/O线上不需要加强上拉,而且总线控制器不用在温度转换期间总保
[模拟电子]
基于DSP和FPGA的汽车防撞高速数据采集系统
随着人们生活水平的提高,公路上的私家车辆也增多了,但随之带来的问题就是交通事故发生率居高不下,严重危害着人们的生命安全。文中就如何预防交通事故发生,研究设计一种响应迅速、高可靠性并且经济实用的汽车防擅报警设备。该设备在设计过程中的关键任务是利用置于汽车车头左右两端的双路通道高速采集激光雷达回波信号并对其进行实时存储和处理,进而快速测量自身交通工具与障碍物之间的距离及相对速度。 1 系统概述 对用于高速公路中的雷达系统而言,考虑到开车的速度比较快,对于一些突发事件无法立刻做出响应,因此就要求设计的防撞雷达探测距离尽量长些,可让驾驶员提前做好安全准备工作,因此这种高速公路防撞系统一般选用激光探测法。采用激光测距的汽车防撞系统结
[嵌入式]
基于DSP和FPGA的汽车<font color='red'>防撞</font>高速数据采集<font color='red'>系统</font>
基于AT89C2051倒车防撞超声波报警系统的设计方案
  本方案所设计的倒车防撞报警系统采用软、硬件结合的方法,具有模块化和多用化的特点。设计中介绍了超声波检测的发展及基本原理,阐述了超声波传感器的原理及特性。对于系统的一些主要参数进行了讨论,并且在介绍超声波测距系统功能的基础上,提出了系统设计的总体构成,本方案的提出将对汽车主动防撞乃至自动驾驶产生,给驾驶者提供一个倒车的操作指令。   1.引言   众所周知,要检测两头之间是否有障碍物,一般的做法是一头发射一个信号,在接收处判断是否有信号接收到,若有信号接收到,说明中间没有障碍物;若接收不到,则说明有障碍物。然而在汽车倒车防撞报警系统的设计中,由于汽车是一个移动的物体,不可能在某一具体的位置上安装接收或发射装置,这就决定了系统
[单片机]
基于AT89C2051倒车<font color='red'>防撞</font>超声波报警<font color='red'>系统</font>的设计方案
常用车载距离探测技术介绍及装甲车辆防撞预警系统设计
  近年来,装甲车辆在日常训练过程中,恶性事故时有发生,给部队的人员生命及装备安全带来极大的损失。装甲车辆在行驶中通常采用闭仓驾驶,驾驶员视线受到影响,而部队训练又经常在丘陵地域,路况十分不好,特别是北方部队,训练时经常伴有大量的灰尘,这就大大增加了车辆事故的发生概率。造成装甲车辆碰撞的原因十分复杂,既有装甲车辆自身的因素,也有人为的因素,还有道路、气象等环境因素,总而言之,人、车、环境是影响车辆行驶安全性能的三大因素,这三者组成了相互制约的系统工程。   为了解决装甲车辆训练安全问题,本文提出开发研究一种能实时获取车辆位置信息并及时提醒驾驶员或者系统自动采取措施以避免出现危险情况的装甲车辆防撞预警系统,该系统的研究开发具有极大的
[汽车电子]
常用车载距离探测技术介绍及装甲车辆<font color='red'>防撞</font>预警<font color='red'>系统</font>设计
汽车智能防盗防撞报警系统的设计
1系统方案设计 1.2遥控器控制框图   (1)测量障碍物距离:0~5米;   (2)显示方式:静态连续显示;   (3)检测人体:采用红外线传感器,如有盗窃,能及时将信号传到单片机;   (4)报警处理:对所测的参数进行超限判断,如超限,给出声光报警;   (5)发射和接收功能:通过防盗发射器和接收器实现,由单片机控制;另有遥控器对防盗信号进行遥控。 1.4工作原理   (1)传感器的选择   汽车防撞系统涉及到距离的检测,根据测量的环境和要求,利用超声波测距具有测量灵敏度高,穿透力强,测量速度快,测量角度大的特点,可对较大范围内的物体进行检测。本系统选用MA40EIS型超声波发射传感器和MA40EIR接收传感器
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
