构建面向未来的灵活信息娱乐系统
发布者:平章大人最新更新时间:2015-01-16 来源: newmaker关键字:信息娱乐系统  车载信息娱乐系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
车载信息娱乐系统正从特定用途的设备演变为可连接、可升级的平台,这的确也是大势所趋。从智能手机的集成上也可窥见一斑,几乎每个月都有新的智能手机上市,每个小时都有新的智能手机应用程序出台,然而信息娱乐系统则需实地运作十年甚至更久。那么今天的信息娱乐系统将如何配合明天,亦或是几年后的手机或应用程序?当然,没有单一的连接方案能解决这个问题。因此,信息娱乐系统的设计应该蕴含一定的灵活性来迎合移动市场不可逆转的进化,否则只能遭到淘汰。
信息娱乐系统自身运行的应用程序也面临类似的难题。尽管系统的用户体验很大一部分都来源于可连接的智能手机,系统本身仍要运行一组核心应用程序。通过这种方式,无论是何种智能手机,甚至没有智能手机,系统也能提供令人满意的用户体验。
问题是,系统是在何种应用程序环境下提供用户体验的?独家创制的应用程序环境鲜有用武之地,因为应用程序开发人员更倾向智能手机的大众市场环境。从另一方面说,智能手机应用程序的设计通常不会考虑汽车性能、可靠性以及安全性。那么,如何在保持“汽车级”同时提供内置应用程序?
本地化
要了解如何解决这些问题,就要考虑信息娱乐系统开发人员能选择哪些软件。对于许多开发人员来说,原生的C/C++ 工具包是一个久经考验的可信途径,如EB GUIDE、Qt 或Crank Storyboard。这些工具包确实提供了创造高质量用户体验的最佳途径:他们总体上启动更快、响应更迅速,相比安卓或HTML5 这样的“虚拟机”环境占用的内存更少。
本地工具包也能简化产品开发。例如, 有些工具包支持状态机,允许开发人员无需编写代码就能创建完整的人机界面,最终人机界面的测试也更为容易。开发人员还能用某些工具包在Photoshop 一类的程序中设计人机界面组件,并直接将这些组件植入到系统设计中,而不用花费几天甚至几周来重新编写组件代码。
问题在于,许多本地工具包都不支持安卓或HTML5 等流行的软件环境下编写的程序。那么,干脆用这些流行软件环境作为整个人机界面的基础是否能解决问题呢? 这样的解决方案在有些情况下的确可行。
移动化
以HTML5 为例,它提供了传统人机界面工具包的许多性能,包括渲染引擎、内容编辑工具和编程语言;还提供许多本地工具包还无法企及的优势。例如,HTML5 支持层叠式样表(CSS)清楚地区分业务逻辑和人机界面,使人机界面的定制或重置变得相对简单。另外, HMTL5 能在主机或移动电话上运行,允许开发人员创建统一的人机界面代码基底,无论车内有主机(人机界面在车内运行), 还是无主机电话辅助系统(人机界面在手机上运行)都能运行。HTML5 还支持“可执行人机界面规格”概念,汽车制造商按照这些规范提供以HTML5 编码的人机界面原型,而一级供应商负责把人机界面连接到所需的任何服务,从而完全避免了按照屏幕输出重建完整人机界面的繁琐而容易出错的过程。
尽管具备这些优势,HTML5 这样的移动应用程序环境并不总是内置人机界面的最佳基础。车外的世界充斥着不可预知的网络内容和安全隐患,对人机界面正常运行的威胁尤其令人担忧。从启动时间、性能、内存使用来看,这种环境与原生工具包仍然不可同日而语。
这是否意味着汽车公司必须从原生人机界面工具包和移动应用程序环境之间作出选择呢?其实不然。举例来说,下图显示基于QNX 车载信息娱乐平台的主机在原生工具包创建的人机界面上同时运行来自多种移动环境的应用程序。不同开发环境构建的组件在同一个显示屏上和平相处,而且彼此之间也没有明显的断层。
输出混合
要成功组合这些环境,软件平台需要支持多种关键技术。首当其冲的是构图——将来自多个应用窗口的输出合并到一个显示屏上。这些窗口可能需要横向排列、重叠、混合,或是其它一些类似的操作。为了快速有效地执行这种合并,平台的图像框架应该利用图像处理器(GPU) 的硬件加速。在这样设计得当的系统里,用户无需手动切换环境,就能与用不同环境创建的组件进行互动,组件的转换也天衣无缝。
提取服务
为了将这些环境组合起来,平台还必须提供一个提取层,实现多种工具和语言创建的应用程序与系统服务的互动。例如,在一个基于发布/ 订阅式消息传递的提取层上,应用程序通过数据对象获得多种服务,例如,多媒体引擎、数据引擎、声音识别引擎、车辆总线、智能手机、蓝牙应用规范、免提电话以及联系人数据库。这些数据对象具有多种属性, 每一种属性对应一个特征,例如当前广播电台的频率或是发动机的每分钟转速(RPM)。系统服务发布这些对象并修改其属性,其它程序随即订阅这些对象,就能及时接收这些属性的更新。
理想情况中,这一个信息层是与编程语言无关,用不同语言(C、C++、 HTML5、 Java、JavaScript 等) 编写的程序,无需了解彼此的特性,也能互相交流。因此, 在像HTML5 这样的高端环境下编写的应用程序很容易接入设备驱动器提供的服务,或其他用C 语言或C++ 语言编写的低端服务。
有效控制应用
来自移动世界的应用程序有助于丰富并延伸娱乐信息系统的用户体验。尽管如此,保护汽车安全,使其免受移动应用程序类似“西部荒蛮”时期突袭是十分重要的。因此,系统软件平台必须使用一个容器将这一类应用程序隔离,以免汽车遭受恶意编码应用程序的攻击。
与时俱进
一个信息娱乐系统要与时俱进,必须支持空中(OTA)软件升级。随着汽车与快速演进的云服务和移动设备日渐相连,该需求的重要性愈为突显。理想状况下,OTA 部署将使用汽车的内置调制解调器,也可以使用智能手机连接技术,如NFC 来简化汽车- 手机配对的任务,因为许多用户发现传统的蓝牙配对很困难,而且比较耗时。
基于可行性和经济因素,OTA 更新应尽可能少地耗费时间和网络带宽。理论上,一个信息娱乐系统应该支持细粒度更新,只下载新的或修改过的软件组件。发布/ 订阅结构使更新更易于部署,因为它为软件组件间提供了宽松、灵活的连接,能更新或替换任何组件, 同时不影响与之通信的组件。一个微内核操作系统还能使设备驱动、虚拟机、文件系统、网络站以及其它系统级服务像独立进程一样运行,可动态更新,从而简化了细粒度更新。
综上所述,维持信息娱乐系统的竞争力不能简单地靠堆砌应用程序来做到。在应用程序模式中,司机必须下意识地从一个应用转换到另一个应用,从而造成驾驶分心。因此,Pandora 或Slacker 等流行的音乐服务应被无缝整合到收音机用户界面上;同样地,兴趣点或基于位置的服务应用也应被整合到导航系统中。
因此,理想的汽车应用程序其实根本不是一个应用, 而是一个插件。插件结构赋予车内自然界面以新的内容和特性,使得用户更易理解应用程序并与之互动。
关键字:信息娱乐系统  车载信息娱乐系统 引用地址:构建面向未来的灵活信息娱乐系统
上一篇:生命周期评价方法在汽车行业的应用
下一篇:车辆设备中的数据采集
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:26
INVECAS和Molex协作增强汽车信息娱乐系统媒体模块
Molex 和 INVECAS 宣布将开展协作,为智能车辆开发汽车信息娱乐系统媒体模块。 Molex 先进技术开发经理 Joe Stenger 表示:“对于寻求车辆设计的差异化的车主和 OEM 来说,信息娱乐系统发挥着重要的作用。将越来越多的功能封装到模块中,可以产生竞争优势。Molex 的信息娱乐系统模块在一个单一的解决方案中即可优化大量的功能,为汽车制造商降低复杂性、减小尺寸并控制成本。” 新型的信息娱乐系统媒体模块整合了 INVECAS 设计的功能强大的解决方案,这家领先的提供商为汽车业和其他细分市场提供久经考验的 IP 软件与嵌入软件,以及系统级别的解决方案。这一解决方案由 GLOBALFOUNDRIES 生产而成,后者
[嵌入式]
QNX 为松下全球汽车信息娱乐系统提供软件平台
    全球车载电子软件平台领导厂商QNX软件系统有限公司近日宣布,松下汽车系统(美国)公司已选择QNX公司的QNX CAR™平台来为北美、欧洲和日本的汽车制造商开发信息娱乐系统。为提升下一代车内应用性能,双方公司同时宣布共同为此研发先进技术的意向。   QNX CAR™平台基于已经过数千万汽车验证的QNX®技术。 该平台极为灵活,可以支持丰富的应用环境和智能手机平台以及全面的预集成元件,帮助汽车企业建立连接的、拥有丰富多媒体功能的信息娱乐系统。   松下汽车系统(美国)公司CTO兼副总裁Scott Kirchner表示:“我们需要一个可以帮助我们根据不同市场和不同客户的需求快速定制信息娱乐系统的平台,而QNX CAR平台以其模
[汽车电子]
车载信息娱乐系统紧凑存储-SSD
如果汽车音响系统可以播放多张CD,这样的车载娱乐系统就曾经是先进系统配置。如今的车载信息娱乐系统是复杂的嵌入式子系统,它们把MP3音乐播放、GPS导航、语音识别、免提蜂窝连接、DVD视频甚至互联网浏览等等如此多样的功能集于一身。    随着车载信息娱乐系统进入更广泛的多媒体应用领域,它的存储子系统正起着日益关键的作用。必须存储并快速访问音乐与视频文件。必须快速搜索并显示3DGPS系统的大型地图数据文件,并且需要合成与存储语音识别用音频文件。    目前使用的多数信息娱乐系统都依靠加固型硬驱来存储数据。这些装置一般提供40GB至50GB容量。作为一种稳固成熟的技术,硬驱提供了若干有吸引力的优势。按照每GB价格看,它们为设计者呈献了一种
[嵌入式]
宝马信息娱乐系统选用赛普拉斯电容触摸解决方案
2011年4月26日,北京讯,触摸感应市场领导者赛普拉斯半导体公司日前宣布,豪华汽车制造商宝马公司在其宝马5、6和7系,以及5GT、X5和X6车型的信息娱乐系统中选用其CapSense®电容式触摸解决方案。 信息娱乐系统的看板包含了赛普拉斯的CapSense CY8C21534芯片,该芯片符合AEC-Q100标准。AEC-Q100标准确保元件能满足严格的汽车质量系统标准。每个控制面板具有六到八个编号的机械按键,可以被编程为驾驶员所选择的任务功能。用户只需触摸按键即可显示编好的功能,然后按下机械按键将它激活。控制台可以进行三项操作,包括导航系统、调幅/调频收音机和免提电话通讯。 赛普拉斯的汽车级CapSense器件有
[汽车电子]
与车辆原装信息娱乐系统相比 苹果、谷歌提供的系统可减少干扰
据外媒报道,美国汽车协会(AAA)交通安全基金会的最新研究发现,与汽车制造商设计的车载信息娱乐系统相比,苹果(Apple)的CarPlay和谷歌(Google)的Android Auto信息娱乐系统对驾驶员造成的干扰更少。目前,许多的信息娱乐系统允许驾驶员执行复杂的任务(如设定导航或是发短信),从而导致对驾驶的干扰达到不安全的程度。但是,在呼出电话时,CarPlay和Android Auto系统比汽车原装系统平均快24%(5秒),设定导航时速度快31%(15秒)。 上述差距对驾驶员来说至关重要,因为一旦驾驶员把视线从路上移开超过两秒,车祸风险就会翻倍。美国汽车协会受到调查结果的鼓励,认为受欢迎的信息娱乐系统可以设计成干扰小的
[汽车电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
