工业以太网和CAN总线在污水处理系统中的应用
发布者:柳絮轻风最新更新时间:2015-01-19 来源: e-works关键字:工业以太网  CAN总线  污水处理系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
    目前,污水处理厂运用集散控制系统模型可以最大限度提高污水处理厂运行可靠性,提高出水水质,降低能耗和工人劳动强度,达到提高经济效益的目的。可编程计算机控制器(prograrnrnable ComputerController,简称PCC)以其可靠性高、编程方便、耐恶劣环境、功能强大等特性已成为工业控制领域中增长速度最迅猛的工业控制设备,它能很好地解决工业控制领域普遍关心的可靠、安全、灵活、方便、经济等问题。
    随着工业以太网技术、现场总线技术的发展,由现场总线与工业以太网构建的“一网到底”工业控制网络系统,使得工厂的高层管理人员能直接获得工业现场的控制信息,实现工厂管理与生产现场的无缝集成。根据污水处理行业的特点,设计了基于工业以太网和现场总线的污水处理控制系统的整体解决方案。本文以兰州某县的污水处理为例,介绍了基于贝加莱PCC、工业以太网和CAN现场总线的污水处理自动控制系统的实现。PCC通过以太网与现场控制设备间建立通信,从而实现数据现场设备的自动控制。
1系统分析及设计
    1.1控制要求分析
    该污水处理厂日处理污水量为5.0万米3/天,出水标准要求实现国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准。对污水进行三个阶段的处理。一级处理:主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质,经过一级处理的污水,BOD一般可去除30%左右。二级处理:主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质(BOD,COD物质),去除率可达90% 以上,使有机污染物达到排放标准。三级处理:进一步处理难于降解的有机物、氮和磷等能够导致水体富营养化的可溶性无机物等;处理工艺采用CASS池工艺生化处理,之后在接触池加氯使尾水达标后排入黄河。污泥处理采用机械浓缩脱水处置工艺泥饼外运卫生填埋,污水处理流程如图1所示。
    1.2 系统方案确定
    基于以上特点,显然系统属于典型的分布式控制系统。在和传统方案比较后,采用基于工业以太网标准TCP/IP和CAN现场总线结合的分布成网络系统构架,完成该污水处理厂的自动控制系统设计。主要基于以下几点考虑:
    (1)工业以太网重点在于利用交换式以太网技术为控制器和操作站,各种工作站之间的相互协调合作提供一种交互机制,并和上层信息网络无缝集成。目前工业以太网开始在监控层网络上逐渐占据主流位置,正在向现场设备层网络渗透。
    (2)由于CAN总线具有强有力的错误检测能力及差分驱动功能,在强噪声的苛刻环境中仍运行良好,因此在传媒传输和线路设计方面,CAN总线可以很容易的适合大多数应用场合。CAN采用多主站工作,并且总线最多可挂接110个节点,因此系统中各功能模块都可以直接挂接到总线上。根据现代控制系统既需要集中管理,又需要分散实时控制的工艺要求,污水处理自动控制系统采用现场总线式集散控制系统,采用CAN总线技术,可以将信息在现场处理,极大地提高其可靠性、实时性。
    (3)将工业以太网和CAN总线很好的结合在一起,实现无缝集成。可以使工业以太网和现场总线各显其能,形成优势互补,提高系统整体性能。
    图1 污水处理流程图
2 系统设计与实现
    2.1 控制方案
    根据污水厂的分布情况,设置三个PCC现场控制站,主要功能是实现对所有现场在线仪表的数据采集,分别设置在三个位置。
    (1)PCC1为污泥脱水机房控制室:主要功能是负责贮泥池、污泥脱水机房、冲洗水池的设备控制及数据采集。
    (2)PCC2为粗格栅及污水提升泵房控制室:负责粗格栅及污水提升泵房、细格栅及沉砂池、配水井、进厂水水质的设备控制及数据采集。
    (3)PCC3为变配电室控制室:主要功能是负责鼓风机房、CASS反应池、接触池、加氯间、出厂水水质的设备控制及数据采集。
    其中3号站变配电室现场控制站包括四个远程站,分别设置在CASS反应池滗水器附近。在工艺流程各个环节中设置了完整的全过程检测仪表,如流量、液位、压力、PH、溶氧仪等检测仪表,确保对工艺全过程运行状态、水量、水质的监控,满足各环节的自动控制需要。
    该控制系统采用开放的分布式控制系统,整个污水厂自控系统由中央控制室操作员站、现场PCC控制站和现场仪表组成。中央控制室操作员站和现场PCC控制站之间通过工业以太网连接,数据和参数可以在PCC与中央控制室管理站之间相互传送 ;PCC控制站和现场仪表之间通过现场总线和4~20mA进行数据传输。
    2.2 系统硬件与网络结构设计
    本系统下位机采用三台贝加莱X20高性能X20CP1485控制器,该控制器自带以太网和CAN总线通信接口,其处理频率达到Celeron 400MHz,达到400μs任务执行时间。通过编制控制程序,对污水处理现场控制站I/O模块的温度、流量、液位、PH值等数据进行采集、分析、运算并相应输出结果对电磁阀的启停进行控制。自带以太网接口实现与监控中心数据通信,采用容易扩展的X20系列的I/O单元,采集远程设备数据信号 。
    基于TCP/IP的工业以太网是一种标准开放式的网络,易于实现将控制现场的设备与上位管理系统实现互联,进而实现数据、信息与系统资源的共享;数据的传输距离长、传输速率高,易与Internet连接,易组网,与计算机、服务器的接口十分方便,并受到广泛的技术支持。但无法保证数据传输的实时性要求,是一种非确定性的网络系统。CAN现场总线的数据通信具有突出的可靠性、实时性和灵活性。CAN总线的节点分成不同的优先级;采用非破坏仲裁技术;报文采用短帧结构,数据出错率极低;节点在错误严重的情况下可自动关闭输出。CAN现场总线作为一种面向工业底层控制的通信网络,但是它不能与Intemet互连,不能实现远程信息共享。所以选择将工业以太网与现场总线相结合应用于该污水处理项目中。在工业以太网和CAN现场总线通过网关进行网络互连。这是一种低成本、高可靠性、快捷的CAN现场总线与工业以太网互连方案。这样可以在利用现有网络的基础上,充分发挥工业以太网和CAN现场总线的优势,实现整个工业控制系统的网络连接。系统网络结构如图2所示。
    图2 系统网络图
    在PCC现场控制站上,配置了带TCP/IP接口的通讯模块,以便和中央控制站通讯。另外利用CAN总线实现与现场设备的连接,将现场的设备全部挂到CAN总线上,通过CAN总线实现与以太网的连接。PCC现场控制站监视和控制污水处理的整个生产过程,并通过通讯网络与监控计算机及其它现场控制设备进行通讯。中控室能够观察到一些重要的运行状态和工艺参数,对现场设备进行操作及控制参数的设置和修改。[page]
3 CAN总线的实现
    3.1 CAN总线硬件组成
    本系统采用的是微处理器P89C668,外加CAN控制器SJA1000、CAN 收发器TJA1050 以及以太网通信控制器RTL8019AS,组成一个通信协议转换网关模块,功能模块如图3所示。
    图3 功能模块图
    P89C668是本系统的主要控制部分,实现对网络芯片以及CAN器件的控制,并进行两者之间的协议转换。CAN控制器SJA1000应用BasicCAN工作模式,这种模式支持具有很多新特性的CAN2.0B协议,支持错误分析功能,对CAN收发器进行控制,为微控制器提供了控制CAN总线的简单接口。收发器是CAN协议控制器和物理总线的接口,分别为总线和CAN控制器提供不同的传输和接收能力。在微控制器对CAN控制器进行相应配置后,收发器自动完成相应的CAN总线操作。CAN收发器和CAN控制器是通过光耦实现总线上各CAN节点间的光电隔离,而且光耦电路的两个电源VCC和VDD必须采用小功率电源隔离模块进行电源的完全隔离。以太网通信控制器,给微控制器提供控制以太网的简单接口,使微控制器只需要对其进行相应读写即可完成对以太网的操作。隔离滤波器用于提高网络通信的抗干扰能力。
    网关主要完成CAN总线到以太网的协议转换。它由CAN控制器协议转换模块和以太网控制器协议转换模块两部分组成,网关硬件中微处理器起核心作用。CAN控制器协议转换模块硬件电路由三部分组成:微处理器、CAN通信控制器、CAN总线收发器。以太网控制器协议转换模块主要由微处理器、以太网通信控制器和隔离滤波器组成。以太网通信控制器RTL8019AS是一种高集成度的全双工10MbPS以太网控制芯片,实现了基于ETHERNET协议的MAC层的全部功能,完成数据包的接收和发送功能。
    3.2 CAN软件实现
    在PCC中进行CAN I/O操作,在硬件配置中选择CAN通信接口,在软件配置表中配置CAN I/O属性。定义从站的站号应该与实际连接的硬件站号设置一致。利用CAN进行连网数据通信,用CANopen指令对CAN接口进行初始化。用CANopen在初始化程序中初始化CAN控制器。初始化之前,参数enable置1,设定通信速率为Baud rate,定义CAN接口参数。系统将反馈CAN通信接口的标识号US—ident,此标识号将在CAN函数库中读写数据的功能块上使用。CANwrite功能块将数据写在总线上,在循环任务中调用。这些数据可以通过给定的can—id号往总线上发送。
    PCC的CAN帧最多可用8个字节的信息进行读写。这部分通过调用CAN函数库来实现,其中包括CANOPEN,CANWRITE,CANREAD等。CANOPEN函数包括完成对CAN总线的初始化。
    需要注意的是CAN总线的初始化必须包含在初始化例程INITsP中。CANOPEN(1,BAND—RATE,COB—ANZ,ADR(ERROR—ADR),0,0,US—IDENT,STATUS)其中BAND—RATE=25,即代表波特功率为250K。US—IDENT是调用CAN初始化得到的反馈到PCC的CAN的ID,在CAN总线的读写过程都将用到该参数。CAN总线的写信息通过在优先级较高的进程中采用CANWRITE函数,其函数参数定义如下:CANWRITE(ENABLE,US—IDENT,CAN— ID,DATA— ADR,DATA— LNG,STATUS),enable=1,US—idenf为在CANopen()初始化中建立的US—idenf。CAN—id为数据目标CAN模块有关的CAN数据桢的ID。DATE—ADR为发送数据模块的首地址。DATA—LNG为发送的数据长度。其最大值为8。如果以CAN—ID为帧地址数据被成功发送则status:0,反之sta.tus=错误代码。
    系统的结构框图如图4所示。
    图4 CAN总线结构框图
4 系统软件实现和上位组态
    4.1 软件编程
    下位PCC的网络组态和硬件配置及编程全部在B&R编程工具中完成,它全面支持全集成自动化功能,可将数据管理、通信、编程同时集成在一个环境中去完成。应用这种便利的方法,在完成对三个站点的网络组态和通信连接后,进行编程调试,实现了各个站的控制要求。
    贝加莱PCC控制器采用分时多任务操作系统和多样化的应用软件的设计,是基于多任务环境下设计程序,采用大型应用软件的模块化设计思想,应用程序的运行周期则与程序长短无关,而是由操作系统的循环周期决定。其系统软件使用AutomationStudio编程语言,包括:常规PLC使用的指令表语言如梯形图、结构文本、SQF、指令表,而且还支持高级语言如BASIC语言和C语言 ,使开发人员可以很好的选择自己熟悉的编程方法。本系统使用高级语言C进行编程,其运算时间快,而且容易实现模块化编程,可以使控制更加快速和精确,以达到更好的控制目标。
    4.2 控制系统上位机设计
    上位机软件采用组态王贝加莱专用版Kingview for B&R 1.0,除具有组态王6.53所具备的功能外,还具有以下特点:(1)以驱动的方式支持贝加莱所有的产品;(2)支持冗余服务器、冗余CPU、冗余网络;(3)支持自动上载PCC中的变量;(4)支持结构体和数组变量类型。
    为过程控制和现场监控开发的监控系统软件。在组态时充分利用其强大的上下位全集成功能,大大节约了开发时问并增强了系统的透明访问度。在利用上位工具组态王实现主要功能如下,(1)监视功能:全面实时显示各工艺参数值和各设备当前状态,以及故障报警、报表等。(2)调节功能:对各调节阀进行手/自动调节以及对工艺参数的设定等功能。
    主控界面的组态由于系统设备较多,需要将系统流程及设备操作界面分别呈现在多张画面内。画面问的切换使用组态王内部按钮的鼠标动作来实现。
5 结束语
    该系统针对污水处理自动控制系统,采用工业以太网和CAN纵向集成的技术,主要介绍了CAN总线的实现,总线与工业以太网之间的协议转换。充分利用贝加莱PCC编程灵活,可靠性高与CAN总线充分结合,将以太网进一步延伸到工业现场级,使控制系统结构具有最大的开放性、互操作性和实时性。在完全达到技术要求的基础之上,为以后的扩展和升级留下足够的空间,系统已经应用于兰州某县污水处理厂,功能完善、运行稳定、自动化程度高,完全满足其控制要求,各站运行平稳,各方面性能都得到厂方的好评。
关键字:工业以太网  CAN总线  污水处理系统 引用地址:工业以太网和CAN总线在污水处理系统中的应用
上一篇:基于BF537的双冗余以太网的设计与实现
下一篇:Web动态服务及控制在物联网中的应用设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:26
OPC服务器的研究及其在CAN总线系统中的实现
  1 OPC技术简介        1.1 什么是OPC       OPC(OLE for Process Control),即用于过程控制的对象链接与嵌入技术,是一种规范,是在工业控制和生产自动化领域中使用的硬件和软件的接口标准。OPC以组件对象模型和分布式组件对象模型(COM/DCOM)技术为基础,采用客户/服务器(Client/Server)的模式,定义了一组COM对象及其接口标准。 OPC规范是由世界范围内自动化领域中处于领导地位的硬件和软件开发商,在微软的协作下制定的,并且已经得到越来越多的客户和硬件制造商的认可。 1.2 OPC的意义    在传统的控制系统中,针对同一个硬件设备,每
[嵌入式]
基于CAN总线的制造业远程监测仪器系统
在现代化生产中,机电设备的状态监测和故障诊断技术越来越受到重视,但现有的生产过程监测系统网络开放性不强、在远程监测和诊断方面存在许多不足。为了保证设备安全、稳定及协调的运行,需要对多数关键设备进行远程实时监测、集中控制及管理。 CAN总线是一种先进的串行总线通信技术,具有多主、高可靠性及实时性等优点。通过现场总线系统能将各网络节点采集的信号实时传输到监测控制中心,由监测控制中心实现对设备的远程监控与管理。 1系统的组成及功能 系统采用多功能转子试验台为研究试验对象,整个系统由现场实时数据采集系统、现场总线网络通信系统及上位机分析与诊断系统(管理信息系统)三大部分组成。根据现场实际情况,设置相应数量的网络数据采集器,对设备的主要
[嵌入式]
基于CAN总线的悬浮控制器监控终端的设计
CAN总线是德国Bosch公司为解决现代汽车中多传感器和控制器之间的数据交换而开发的一种串行总线。由于它通信速率高、通信距离远、抗干扰能力强,因而适合高干扰环境。目前CAN总线已广泛应用于背景干扰较强的控制系统之间的实时通信中。   对于多点悬浮控制,控制器的数目很可能不止一个,控制器所处的电磁环境一般也比较恶劣。因此,控制器之间的通信方式和通信可靠性是一个必须考虑的问题。由CAN总线组成的网络具有结构简单、可靠性高的特点,可以实现点对点、一点对多点及全局广播的特点,因此,对于悬浮控制来说,使用CAN网络作为通信网络是一个比较理想的选择。另一方面,处于复杂工作环境下的数字控制器很有可能在电磁干扰或电源波动的情况下进入“飞车
[嵌入式]
CAN总线与以太网互连的嵌入式网关设计
    由于以太网技术的发展和完善,尤其是传输速率的提高和交互技术的发展,以太网以其在传输速度、可靠性、使用灵活、软硬件资源丰富等方面的优势在现场控制领域得到广泛的应用。CAN总线技术是目前自动化控制领域中最具有前景的技术之一,它在分散控制效果、开放性、纠错能力、价格等方面具有很强的优势,将CAN总线与以太网互连可实现现场控制从设备到管理层的一体化,能够提高生产效率、降低生产成本。 1 硬件结构     本设计采用了MCU+接口芯片的方法,其硬件框图见图1,系统工作原理为:以太网中发送数据和请求到以太网接口芯片RTL8019AS,RTL8019AS将处理后的以太网帧送入控制器P89V51RC2内部的TCP/IP协议栈,由单
[嵌入式]
CAN总线节点的可靠性设计
CAN总线通讯已经从汽车电子行业逐渐向各行各业铺开使用了,例如轨道交通、矿井监控等。在设计CAN总线接口电路时需要注意哪些问题呢? 对于提高CAN总线节点的可靠性而言,离不开隔离、总线阻抗匹配、总线保护等,在设计CAN节点时要注意这些点以提高总线电路可靠性和安全性。 一、隔离 信号隔离 隔离收发器可将总线和控制电路进行电气隔离,将高压阻挡在控制系统之外,可以有效地保证操作人员的人身及系统安全。不仅如此,隔离可以抑制由接地电势差、接地环路引起的各种共模干扰,保证总线在严重干扰和其它系统级噪声存在的情况下不间断、无差错运行。如图 1所示,使用隔离收发器后,可以有效防止形成地环路,总线参考地可跟随共模电压的波动而波动
[嵌入式]
<font color='red'>CAN总线</font>节点的可靠性设计
基于CAN总线可通信智能电流继电器的设计
  0 引言   传统继电器检测和保护功能多由电磁器件完成,其动作时间长,保护精度低,已不能满足现代输、配电系统自动化的需要。智能化低压电器在国外取得很大进展,其强大功能的充分发挥,必须依赖于低压配电与控制系统网络化。国外主要低压电器制造商开发的新一代低压产品,其技术特点主要是可通信,能与现场总线连接,这种技术给低压电器带来革命性的变化,为此对低压电器提出了可通信要求。因此,能实现联网通信、集中监控的智能化电器越来越成为需要。其主要特征是在智能化的基础上具备基于现场总线的可通信特点。   本文研究的电力系统限时速切继电器的保护功能,是采用微处理技术和现场总线技术等设计的可通信的智能化继电器。在以可通信的智能化电器系统应用中,现场
[嵌入式]
基于车联网的车辆信息远程搜集数据系统
车联网,是指装载在车辆上的电子标签通过无线射频等识别技术,实现在信息网络平台上对所有车辆的属性信息和静、动态信息进行提取和有效利用,并根据不同的功能需求对所有车辆的运行状态进行有效的监管和提供综合服务。 车联网的概念在20世纪60年代已经先后出现在美国、欧洲与日本等发达国家和地区,并先后发展起ITS、IVHS、RTI、VICS等车联网系统。在国内,全国第四届GPS运营商大会,车联网的概念被首次提出,得到广大专业人士的认同;在无锡举行的中国国际物联网大会上,国家将车联网列为我国重大专项第三专项中的重要项目,中国的车联网由此起步。到现今,一些供应商所提供的车载系统中,已经基本实现智能导航、保养预约、咨询查询等功能,更方便车辆出行,在一
[嵌入式]
基于CAN总线的智能寻位制造系统
    摘要: 为提高制造企业对市场动态变化的响应能力,对新一代网络化智能寻位制造系统进行了研究,给出了系统的总体结构以及网络通讯和控制的硬件方案,并介绍了网络通讯和控制的软件设计。所开发的系统已成功用于多种实际零件的加工,取得了良好效果。     关键词: 现场总线 CAN总线 智能寻位 制造系统 随着市场竞争的日益激烈,产品更新换代的步伐不断加快。如何对动态变化、难以预测的市场需求作出快速响应,高效实现多品种小批量产品的快速敏捷化生产,成为了制造领域一个具有普遍意义和相当难度的重要研究课题。 智能寻位加工技术和系统为解决上述问题开辟了新的途径,因此成为造成自动化领域研究的热点技术之一。近年来,我们在国家
[应用]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
