基于LMS Test.lab的涡轮增压器系统的模态分析
发布者:Leishan最新更新时间:2015-01-28 来源: newmaker关键字:LMS  Test  lab  涡轮增压器系统  模态分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、前言
为了进行增压器系统的动力学响应特性分析,需要对复杂的转子系统以及增压器壳体进行准确的有限元建模,从而保证计算结果的精确性。
2、增压器转子系统的模态分析
(1)实验模态分析
选用比利时 LMS 公司的LMS TEST LAB 实验模态分析系统,16 通道数据采集前端,江苏联能电子技术有限公司生产的LC-系列冲击力锤和PCB 模态传感器等。实验采用锤激实验法,加速度计固定于一点作为基准点,然后依次敲击转子系统上的相关试验点。
实验结果及分析见图1~图3。由图可知,两阶振型频率接近,振型相同,互相垂直90 度。
图 1 模态测试图
图2 一阶水平弯曲模态 1606Hz
图3 一阶垂直弯曲模态1623Hz
(3)有限元模型的验证
根据转子的CAD模型,采用Hypermesh进行了网格化分,中间直轴部分采用六面体单元,叶轮部分采用四面体单元,各部件之间采用节点相连。整个模型共划分单元185217 个,节点78941 个。材料参数根据材料手册选取,对涡轮叶轮及中间轴,弹性模量为206GPa,密度为7.8g/cm3,对压气机叶轮,弹性模量为70Gpa,密度为2.68g/cm3。CAD模型及有限元模型如图4 所示。[page]
图4 转子系统的CAD 模型和有限元模型
利用HyperWorks 的OptiStruct 计算模块,进行了自由模态的计算,并与实验结果进行对比,考察转子有限元模型的正确性。对比结果如图5 及表1 所示。
图5 转子计算模态
表1 转子实验模态的结果与计算模态结果比较
由图5 和表1 可知,计算结果与实测结果最大误差为 4.05 % ,能够满足工程分析的需要,表明材料参数选择正确,该转子系统有限元模型可以用于后续的动力学分析。
3、增压器壳体模态分析
(1)增压器壳体的实验模态分析
将增压器整机用软绳悬吊,模态传感器依次在响应点上安装,力锤敲击,拾取传感器的振动信号,进行模态识别及振型的绘制。如图6。模态测试结果如图7~图9 所示。
(2)增压器整机的计算模态分析
根据 CAD 模型进行网格划分,如图10。共66485 个节点,256570 个四面体单元。材料参数如表2。压气机壳,中间壳及涡轮壳之间采用节点相连。兰索斯法进行模态分析。
图 10 增压器壳体的有限元模型
表2 材料参数
(一) 自由模态分析
图11 计算模态图
表3 增压器整机实验模态与计算模态比较:
由表3 可知,计算模态与实验模态误差<10%,可以满足工程要求,说明该有限元模型可以用于后续的计算。[page]
(二) 约束模态分析
在增压器与发动机螺栓连接处添加约束,螺栓孔添加对称约束,底面添加垂向约束,模拟计算增压器在工作状态下的约束模态。有限元模型如图12 所示。计算结果见图13 及表4 。
图 12 工作状态的有限元模型
图13 计算模态振型图
表4 约束模态分析:
分析图表可知,增压器在工作状态下存在499Hz,570Hz和912Hz三阶模态,也就是说,在工作时有可能被激起共振,恰与异响的频段吻合[1]。说明,异响是由浮动轴承振动激励,增压器共振壳体辐射而产生。
4、结论
采用LMS Test.lab 模态测试系统,对零部件进行模态测试,可以为有限元模型提供校正基准,验证有限元模型的有效性,为CAE 分析的顺利进行提供帮助。
关键字:LMS  Test  lab  涡轮增压器系统  模态分析 引用地址:基于LMS Test.lab的涡轮增压器系统的模态分析
上一篇:基于LMS Virtual.Lab的汽车排气消声器快速分析关键技术研究
下一篇:发动机进气系统噪声优化
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:28
OPEN AI LAB推出专为嵌入式平台设计的AI推理框架—Tengine
边缘AI应用正处于大规模落地的前夕,巨大的IoT市场和革命性的AI技术产生的剧烈交互将带来前所未有的应用革命和商业机会。那么在边缘设备部署AI应用的瓶颈都有哪些? n 有人有现成的芯片和应用场景,却为缺乏算法和平台苦恼。 n 有人有自己的算法,却为缺乏一个好用的嵌入式跨平台框架而苦恼。 n 有人有自己的算法和硬件平台,却为嵌入式平台有限算力苦恼。 OPEN AI LAB看到了业界痛点,顺应市场需求推出了专为嵌入式平台设计的AI推理框架——Tengine。 专门针对Arm嵌入式设备优化的神经网络推理引擎 OPEN AI LAB于2016年12月成立,由Arm中国联合产业伙伴发起,致力于推动芯片、硬件、算法、软件整个产业链的深度合
[嵌入式]
OPEN AI <font color='red'>LAB</font>推出专为嵌入式平台设计的AI推理框架—Tengine
LMS设备在目前最大的空间望远镜最后测试阶段中的应用
如果一切按计划进行,同类型中最大的空间望远镜——Herschel望远镜将于2009年初从欧洲空间局法属圭亚那地区的库鲁发射场搭载Ariane 5型火箭发射升空。大约6个月后,Herschel将到达空间中围绕第二拉格朗日点(也被天文学家们简称为L2点)的轨道运行。从太空中这个远离地球150万千米的位置,Herschel将调查恒星和星系如何形成的历史,同时也将研究它们继而如何形成银河或其它星系。 如此重大的项目并非一蹴而就。ESA(欧洲空间局)和欧洲航天工业的专家组经过多年的辛勤劳动将各个价格昂贵的结构部件组装起来,并将其装载到航天器上。它是一个约7.5米高、4米宽的高大筒状物,发射质量接近3.3吨。Herschel前往L2点的行程将
[测试测量]
新的变步长LMS算法及DSP设计
新的变步长LMS算法及DSP设计 Widrow和Hoff等人于1960年提出最小均方误差(LMS)算法,由于其结构简单,计算量小,稳定性好,易于实现等优点而得到广泛的应用。LMS算法的缺点是收敛速度慢,它克服不了收敛速度和稳态误差这一对固有矛盾:在收敛的前提下,如果步长取较大值,虽然收敛速度能得到提高,但稳态误差会随之增大,反之稳态误差虽然降低但收敛速度就会变慢。为解决这一矛盾,人们提出了许多改进型自适应算法。其中很大一类是变步长LMS算法。文献 提出Sigmoid函数变步长LMS算法(SVSLMS)。该算法在初始阶段或未知系统的系数参数发生变化时,其步长较大,从而使该算法有较快的收敛速度;而在算法收敛后,不管主输
[嵌入式]
新的变步长<font color='red'>LMS</font>算法及DSP设计
是德科技推出PathWave Test 2020软件套件,助力产品加速问世
是德科技公司(NYSE:KEYS)宣布推出 PathWave Test 2020 软件套件,为领先的电子制造商提供综合测试能力,帮助他们加速推出数字及无线平台和产品。是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助企业、服务提供商和政府客户加速创新,创造一个安全互联的世界。 PathWave Test 2020 软件套件是在 Keysight PathWave 软件平台 的基础上开发而成。该套件能够帮助 5G、物联网和汽车工程师及管理人员优化测试数据的处理和分析流程,加快产品上市速度,确保他们在市场中赢得竞争优势。 PathWave Test 2020 软件使不同平台的软件工具(包括测试自动化、高级测量、信号创建、信号生成和数据分
[物联网]
Ng出任Test Advantage电路板维修业务部销售经理
亚利桑那州坦佩——2011 年 7 月 25 日——Test Advantage,为 Boston Semi Equipment Group(BSE 集团)旗下公司,于今日宣布任命 Kenneth Ng 为公司电路板维修业务部销售经理。Ng 将侧重于向自动化测试设备 (ATE) 后端半导体市场销售该公司的硬件维修和保修服务。他将常驻新加坡并且向 Test Advantage 亚洲副总裁 Richard Huang 报告。 “电路板维修业务是 Test Advantage 全盘计划中的重要组成部分,它能在后端二级市场中为我们的客户提供全面且增值的产品。”Test Advantage 公司的控股公司 BSE 集团执行副总裁 Coli
[半导体设计/制造]
BAT的人工智能格局:腾讯任命张潼博士为AI Lab主任
  2017年3月23日, 腾讯 宣布任命 人工智能 领域顶尖科学家张潼博士担任 腾讯 AI Lab( 腾讯 人工智能 实验室)主任。张潼博士将作为腾讯AI Lab第一负责人,带领50余位AI科学家及200多位AI应用工程师团队,专注于 人工智能 的基础研究,主要包括计算机视觉、语音识别、自然语言处理和机器学习这四个垂直领域。同时,基于腾讯自身的业务需求,腾讯AI Lab还会在内容、社交、游戏和平台工具型AI四个方向进行研发与应用合作。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。    研究领域   聚焦四大领域的基础研究,包括:计算机视觉、语音识别、自然语言处理与机器学习,力求全面覆盖并深层次拓展AI的前沿技术能力。
[手机便携]
在家也有看大片的感觉,家庭影音生态圈新课题解析
电视/显示屏幕、投影机与家庭影院音响三大类产品,是构建家用视听环境的主要元素。随着显示技术不断的提升,例如屏幕分辨率越来越高,消费者的焦点也从画面呈现的细致度转向到高水平的音质输出,以追求更好的影音体验。近年来影音规格趋于多元化,形成新的家庭影音生态链以及创新应用趋势,其中又以Dolby及DTS为环绕音效市场的主流。 以Dolby系统音效为例,喇叭声道数从最开始的Dolby Pro Logic 5.1声道,规格持续升级到最高规格的Dolby Atmos 24.1.10 声道。至于什么是Dolby Atmos呢? Dolby Atmos为杜比实验室于2012年4月首度发表的电影环绕音效技术,舍弃声道概念(replaced cha
[物联网]
三星6410裸机程序开发5:使用三星官方6410_Test工程开发裸机程序
在 三星6410裸机程序开发1 文章中,说到的是采用eclipse + windows安装版的专为ARM嵌入式处理器预编译的GNU工具组合来开发6410的裸机程序。由于遇到了中断问题,所以不得不切换开发环境。 幸运地是,不仅顺利切换到RVDS环境,而且还发现了三星官方6410_Test工程。这个工程提供了芯片大部分功能模块的裸机程序实现和测试用例程序。 1. RVDS环境安装 RVDS(RealView® Development Suite)是ARM公司继SDT与ADS1.2之后主推的新一代开发工具,向下兼容以前的版本(ADS v1.2.1、1.1、1.0.1)。由于6410_Test工程采用的是RVDS2.2,所以当然是
[单片机]
三星6410裸机程序开发5:使用三星官方6410_<font color='red'>Test</font>工程开发裸机程序
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
